Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 14
Pozdrav, da li je netko uspio koristiti taj USB port na Innbox zaključanom šrotu. Sve mi je jasno kod setupa na samom ruteru. Moje pitanje je koji je default path za pristup sticku. Pretpostavljam IP rutera . Nešto tipa 192.168.1.1/ i onda? E tu sam zapeo. Molim bilo kakvu pomoć Slovenci su ih uspjeli utopiti i na Novi Zeland nekom njihovom ISP no ni tamo nisam uspio doći do user manual tj google mi ne nalazi ništa o share folderuZadnje izmijenjeno od: IgyOs. 27.09.2016. u 18:29. Razlog: Uspio sam ga dobiti preko Androida, znači sad mi treba neki dobar Samba client za windowse |
Postovi: 14
Postovi: 23,585
Kad si ga već otkrio onda ovdje napiši path. U principu ne treba posebna aplikacija nego treba winse "prisiliti" da uredno otvaraju i koriste taj share. https://help.lafayette.edu/samba/win7nondomain http://www.enterprisenetworkingplane...-7-Clients.htm smanji enkripciju 128 > 40-56 šta smo nedavno govorili (od posta #8 pa dalje) > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=280945 pa dalje dok ne riješiš / proradi. |
Postovi: 14
E točan path je još dio problema. Port sam otkrio, sigurno se spaja na 445 Na androidu koristim Fing aplikaciju te AndSMB kao samba klijent. Uz najbolju volju ne mogu skontati koji AndSMB koristi path. Da probao sam 192.x.x.x(ruter) :445 (port) Fali mi sintaksa za ostatak. Znači da mu kažem ime mog foldera, user i password. I to bu to. Bespla NAS Preko androida na USB 3.0 stick radi jaako dobro. |
Postovi: 14
Da zaboravio sam, ako neko ovo pokušava napraviti prvi korak mu je setup Innboxa znači IP adresa user\user pa na advanced setup\storage service\UserAccount stick ne treba ništa specijalno formatirati ranije. Moj je ostao na NTFS i radi ok |
Postovi: 14
Uspio, nemoš vjerovat! Već dugo se nisam toliko gnjavio s komadom tehnike. Uglavnom zadnji korak uz sve već opisano je MAPIRATI NETWORK DRIVE U WINDOWSIMA. Pomogao je link od Nikky https://help.lafayette.edu/samba/win7nondomain Čitajte od Connect to a Samba Share Znači network drive wizard (guglajte ko ne zna, jednostavno je) IP adresa od rutera na wizard i obavezno zakačiti ono Connect using different credentials Meni je zadnja drama bila path do mog foldera. Ručno nema šanse. Sve dok nisam kliknuo na browse gumb.... grr. I to je to. Kad znaš što radiš 5 min posla. BESPLATAN NAS!!! JEEE I radi brzo. |
Postovi: 23,585
I koji je na kraju path ispao ? \\192.168.1.1\"share name" |
Postovi: 14
E to ti je najveći zbunj u cijeloj priči. Meni na win10 radi samo preko network drajva. Eksplorer ne kuži ako mu ručno ukucaš credetials user i pass. Barem ja ne znam drugačije. Znači \\Ip rutera\folder(ime) ok preko net drajva no isti path ne radi u eksploreru. Uspio sam ga dobiti i preko firefoxa kad sam instalirao browsing plugin. Sad još samo ostaje da natjeram Android na TVu da vidi taj novi share i to je to. Eventualno nakačim torrent klijent na stari telefon, storage na network path rutera i udri. A već sam bacio oko na Synology. |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: osijek
Postovi: 3
jel moze neki detaljnije upute :S koristim isto win10 i dobio sam taj ruter ![]() |
Postovi: 14
OK, prvo se logiraj s browserom na ruter. Ako nisi mijenjao IP adresu. To ti je 192.168.1.1. Optima user i pass su user user (userem ih...) Ubodeš stick u usb. Imaš dva. Ja koristim lijevi kod power gumba. Probao sam kasnije dodati još jedan iza no ruter za ne skuži. Na ruteru lijevo advanced setup postavke pa na storage service. Tu vidiš koji si USB stick ubo u uređaj. Ako ti ne piše ništa tipa disk1_1 u Volumename onda imaš problem. Promijeni stick. Ja sam svoj formatirao u NTFS. U user accounts (lijevi meni) podesiš svoj acc za taj stick.Znači ime default foldera username i pass. Preporučam da pasword staviš jednostavan tipa aa jer ćeš ga morati dosta kucati kasnije. Osim naravno ako ne šeraš neku žestoku pornjavu pa da te ukućani ne skontaju )S ruterom si gotov. Dalje googlaj MAP NETWORK DRIVE U WINDOWSIMA. I onda ovo iz prijašnjeg mog posta. Na android telefonu je još jednostavnije sherat taj folder. Opcija b me da me namamiš u grad na nešto masno i nezdravo tipa ćevapi ili hamburger pa ti to ja napravim ![]() EDIT: Zaboravio sam reći da na sličan način dobijete istu stvar i s Iskon ruterima. Ja sam uspio podesiti jedan kod nekoga. Malo je kompliciranije nego Optima Iskratel ali prolazi. Jedino negativno u svemu je USB 2.0. Meni ide bez trzanja Full HD video no problem je ako želiš premotavati film tj gledati od pola.. Meni vjerojatno puno pomaže što mi je ostatak mreže gigabit ethernet tj tom ruteru pristupam pri njegovoj punoj brzini od 100mb. Dobro vjerojatno ne baš punih 100 ali ide ok. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.10.2016. u 23:03. |
Lokacija: osijek
Postovi: 3
Rade mi oba usb, pokaze mi ih u storage service. EDIT: Uspio sam, samo jos pitanje koliko veliki storage moze na svaki usb port ici ? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.10.2016. u 17:45. |
Postovi: 23,585
Zavisi od pameti, pitanje je jeli taj podatak negdje u kakvom manualu naveden. Pametniji / važniji detalj ti je brzina transfera, čitaj korisnost. Odgovor na tvoje pitanje ti može dati test sa prenosnim hdd - om via usb, s tim da svakako ima / koristiš vanjsko (odvojeno) napajanje, a ne da vuče iz routera. |
Lokacija: osijek
Postovi: 3
probat cu danas s eksternim HDD od 2 tb.... ugl ona dva porta na njemu on ucita samo prvi, a drugi port bude ucita unutar prvog -.- |
Postovi: 14
Što misliš da li bi radilo ako je ruter u bridge modu. Nisam to radio 100 godina. Da li u bridge modu isto ima svoju IP adresu. Mislilim, trebao bi imati. Ako je tako onda stvar radi i dalje... Da li je netko to probao? |
Postovi: 23,585
Zašto ne bi radio ? Samo je pitanje koliko su uređaj blesirali customizacijom, tj. jesu li ti dostupne sve potrebne opcije. Dodatno komplicira ako je u igri VoIp (telefonija), a koja treba nastaviti raditi neovisno o promjeni na Internet konekciji. Neki operateri će ti na zahtjev to daljinski odraditi / postaviti uređaj u Bridge mode za Internet. Tebi onda "ostane" da "iza" njega spojiš svoj router, kojeg treba ispravno podesiti (od user / pass za Internet konekciju do ostalog potrebnog) i uživaj. |
#16 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Probao sam na v51, na v45 bi trebalo biti isto. Prvo se ulogirati u router sa user accountom. Podrazumjevati ću da je IP routera 192.168.1.1 Pod Advanced Setup, pa Storage Service, pa Storage Device Info se mora vidjeti USB stick, inače daljnji koraci nemaju smisla. Kad je uštekan i vidi se onda ići na Storage Service, pa User Accounts, napraviti account, recimo username i password "test" (bez navodnika), Volume Name mislim da nema nikakvu svrhu pa se može staviti bilo što. Apply/Save. U Windowsima poći na My Computer, pa Map Network Drive, dati neko slobodno slovo, pod path napisati "\\192.168.1.1\test" (bez navodnika) i označiti opciju Login with different credentials. Kliknuti na Finish, kad pita user i pass staviti "test" bez navodnika i Windowsi bi trebali mapirati drive i vidjeti ga u My Computer pod zadanim slovom. Evo slije : http://www.igreklik.com/slike/images...9209633860.jpg http://www.igreklik.com/slike/images...8295778642.jpg http://www.igreklik.com/slike/images...7607579454.jpg http://www.igreklik.com/slike/images...5226296220.jpg http://www.igreklik.com/slike/images...0601883949.jpg U bridge modu nisam baš siguran hoće li raditi jer ako drugi router diže PPPoE i radi NAT onda LAN njegove mreže ne vidi Innboxa ni njegove shareove jer mu je to WAN. Može se probati, možda i prođe. Naravno, opcije "Reconnect at logon" i "Remember credentials" stavite kako vam odgovara, slike su samo primjer. |
#17 |
Postovi: 23,585
A logično kad baciš uređaj u Bridge mode da ga na jedan način zaobilaziš i zaboraviš na sve funkcije osim modemskog dijela. |
#18 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
E ovako... probah sa: 1. Usb stick 2.0 2GB 2. Usb stick 3.0 2GB 3. WD Elements usb 3.0 500GB aka Konzum 4. Vulagaris Sata 3.0 HDD vise komada i raznih velicina sa ovom ladicom. http://www.ebay.com/itm/252563184529...,ext=ext,bu=bu Brzina prijenosa na "prostor" ili kopiranje sa prostora bilo gdje dalje ne prelazi 1.6MB/s ! Realno 700MB 7/8min. Sporo u mp3... Mozda negdje grijesim ali tako je kako je... inace sto se tice reprodukcije tu problema nema ni kad je u pitanju full HD preko WiFi veze, ide glatko sa PotPlayer-om ili SMPlayer, premotavanje isto radi ok. Znaci "punit" valja na kompu i onda skopcat u router jer punjenje preko routera spada u sado-mazo sekciju. Mislim ono... uzmem film sa SSD-a i piknem ga kroz router na taj mrezni disk a ono 1.6MB/s... nisam ocima vjerovao ![]() |
#19 |
Postovi: 23,585
Pa to je "opće poznato" kod ovih starih uređaja / platformi, tek kod novih (npr. generacija boljih Archer - a i sl.), možeš očekivati nešto "normalno". |
#21 |
Postovi: 23,585
Piše ti na stranici, radi preko IPP protokola ... Navedi koji os (winsi) i koja je ip adresa rutera. Poželjno da ti je taj HP LJ 1102 već "bio" instaliran lokalno na kompu. |
#22 |
Postovi: 3,783
windows 10 Pro x64 i 192.168.1.1 Probao sam ga instalirati "lokalno" na lpt i to je prošlo(ima drivere u cashe-u). Tad sam pokušao preko networka dodati printer ali nije mogao komunicirati s njim pa je "wizzard" pitao koji network card tj protokol koristi. "Generic" nije pomogao tj ne radi. Sad, router ima 2 USB porta, broj 1 je iza, dok je 2 bočno. Probao sam na oba staviti ali bez uspjeha. Volio bih tu funkciju iskoristiti ako je ikako moguće ali s Innboxom nemam sreće ![]() |
#23 |
Postovi: 23,585
A zo dakle, trebaš: - vrati / spoji printer na router (pretpostavljam da će onaj port zada biti ok) - na kompu otvori web konfig routera (ista slika kakvu si stavio poviše) - pretpostavimo da ćeš dobiti istu situaciju pa zabilježi (po slici), http://192.168.1.1:631/printers/HPLJ1102 - sada na kompovima na kojim želiš print funkciju treba instalirati taj mrežni printer po IPP protokolu, za W10 slikovnica ide ovako > http://www.zedt.eu/tech/windows/inst...in-windows-10/ za W7 je slično > http://superuser.com/questions/30098...ows-7-ultimate - ovo šta si zabilježio poviše unesi kad treba - kad se winsi spoje sa printerom onda pitaju za drajver, sad se pokaže korisnim šta je printer već bio instaliran lokalno, samo potvrdiš da koristi postojeći drajver - test print i vozi Miško |
#24 |
Postovi: 3,783
Nikky, zahvaljujem na iscrpnom odgovru, svaka čast što imaš volje svakome na forumu na taj način odgovoriti. ![]() Inače, probao sam na taj način i prije posta na forumu, ali nažalost nije prošlo. Zato sam i pitao da li tko ima iskustva s tim Innboxima, moguće da postoji koja caka ili ima neki bug u firmware-u pa ne želi raditi. Sve sam napravio po PS-u, ali printer i dalje ne radi. Ima li tko još kakvu ideju da probam, zaista bi mi to bio koristan feature routera. Thnx! ![]() |
#25 |
Postovi: 23,585
Tnx Ne znam jel taj uređaj ima kakvu varijantu cli / telnet pristupa, pa da na taj način pristupiš postavkama. Aludiram da u web konfigu ne prikaže url kako treba ili je sprčkana print funkcija. Isto tako možeš probati da slučajno ne radi preko LPR protokola (port 9100), vidi manul od starih Siemensa kako ide konfig. |
#26 | |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
1. Vidim disk u router sučelju>Advanced setup>Storage Service (vidi se kao disk1_1 i točno piše zauzet i slobodan kapacitet). 2. Dodao sam account u >Advanced setup>Storage Service>User Accounts Za potrebe ovog posta: Username: "korisnik" Password: "lozinka" VolumeName: "mrezni" 3. Resetirao sam router i uvjerio se da su postavke kako sam gore namjestio. 4. Otišao sam u File Explorer i desnim klikom na "ThisPC" odabrao sam "map network drive." 5. Kvačica na "Reconnect at sign-in" je ostala, a dodao sam kvačicu na "Connect using different credetials". 6. Odabrao sam drive letter "Z:", a u "Folder" sam unio: "\\192.168.1.1\mrezni/korisnik" 7. kliknuo sam na "finish" i rezultat svega je "Windows cannot connect to \\192.168.1.1\mrezni/korisnik" Naravno probao sam i sve varijacije koje su mi pale na pamet, ali ništa nije pomoglo. Ima tko ideju? |
#27 |
Postovi: 23,585
Pogriješio si u imenu tj. path - u. Gore si naveo disk1_1 ... Probaj brows - at pa vidi kako ti prikazuje. |
#28 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Stvarno jesam, ali mislim da su me zavele upute. Dakle u "Folder" sam napisao "\\192.168.1.1\korisnik" i stisnuo browse. Tamo sam odmah vidio disk koji sam odabrao, i sad radi. I to iznad očekivanja. Brzina prijenosa putem vulgaris WiFi USB sticka je 3-5MB/s. Sporo, ali ne onako sporo kao što sam očekivao. U svakom slučaju HVALA! Tvoj spomen "Browse-a" je spasio dan. Ostali; pazite! treba upisati username iz postavki routera za Storage Service, a ne HomeDir/VolumeName. I ako još nekoga zanima; "Optima ne daje podršku za USB." To je službeni stav. Kako sam nisam uspijevao složiti ovo, nazvao sam ih čisto da vidim što će reći. Tako mutavu "podršku" još nisam doživio. A nije ni prvi put. Uglavnom, pošto se nisam dao otpiliti, spustili su mi slušalicu. Mrtvi hladni. Imam snimljen urnebesni razgovor. Malo ću razmisliti što ću s tim. |
#29 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
OK. Novi problem; Ne mogu dodati network drive u Volumio-u na RPi3. Ovako izgleda sučelje za dodavanje network drive-a u Volumio-u; ![]() Opet je nejasno što se gdje upisuje. Pokušao sam zapravo sve kombinacije koje su mi pale na pamet. Ali uvijek je isti rezultat; ![]() Ima tko savjet? EDIT: Riješeno dodavanjem novog user accounta za network storage u postavkama routera. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 12.06.2017. u 19:48. |
#30 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
OK. Idemo dalje. Iskratel Innbox v45 ima i podršku za DLNA. Odnosno u postavkama (Advanced setup>DLNA) se može uključiti "Enable on-board digital media server". Unutar toga su 2 izbornika sa "drop down" menu-ima, ali imaju samo po jednu opciju i ništa se drugo ne može odabrati: Interface > Default Media Library path > disk1_1 (pri čemu je disk1_1 zapravo VolumeName i to se automatski dodijeli disku koji je priključen na USB1 sa stražnje strane routera) U prinicpu radi DLNA, jer na uređajima mogu vidjeti par filmova/serija sa diska na routeru. Možda 5% ukupnog materjiala na tom disku. Na drugim uređajima DLNA server routera vidi se kao "Innbox Home Getaway" i unutar njega su 3 foldera (Videos, Music, Photos). Te foldere očito generira router sam i po nekom ludom pravilu dodijeli nešto materijala folderima. Postoji li kakav način da se to kontrolira? |
