a.k.a. Krompirator™
Lokacija: Negdje
Postovi: 434
Kolika je operativna temp chipseta?
Zanima me koja je operativna temperatura Intel 865 chipseta... i dal sta Zalmanov pasivac za chipset bolje hladi (i koliko bolje) nego defaultni aluminijski? |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
oko 32C pod opterečenjem je meni bilo na 270FSB sa Abitovom zujalicom na Abit IC7 MAX3 i to smanjena vrtnja na 60%
Postovi: 562
idel: 24 C max: 30 C al nije 865 nego je 875P original ASUSov pasivnjak |
a.k.a. Krompirator™
Lokacija: Negdje
Postovi: 434
OK, meni je iznad 70C ispod 70 je samo u slucaju kad se komp pali (prvih 5-10 minuta) kaj da radim? nista nije klokano, niti je voltaza dizana... |
Postovi: 562
70 C nece ni zalmanov pasivnjak spustit na neki 30ak C pogledaj koliki je temp u biosu. senzori nekad znaju biti jako netocni a ove tvoje temp su wej to mac od greske senzora ![]() |
#6 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Zato mislim da senzori lazu
Zabranjene reklama u sigu. |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
pa pipni ga...kolko je vruc?mlak?hladan? |
#8 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,804
Re: Kolika je operativna temp chipseta?
a.k.a. Krompirator™
Lokacija: Negdje
Postovi: 434
Hvala, to sam trazio!!! E ljudi, ja jako dobro znam da senzori mogu lagat... ja sam napisao 70C jer znam da je 70 C... mjerio sam sa svim mogucim aparatima, spajao na maticnu plocu, externe termometre, digitalne... svi pokazuju oko 70, a kad pasivac pipnem, nemozes na njemu 3 sekunde drzati prste... |
#10 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
#11 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,804
Postovi: 562
ajd ti to ljepo spakuj u elektrostaticku vrecicu i odnesi na reklamaciju jer nesto ne stima. temp. od 70C moze radit 50g a moza chip otic za 5 minuta ![]() |
#13 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
meni je 10C razlike a imam dobar propuh. |
a.k.a. Krompirator™
Lokacija: Negdje
Postovi: 434
De ne kontam te... kao prvo, ja imam izvanredno hladjenje... Zalman 7000Cu na procu (3,2 Intel) te mu temp oko 40 C (45-50 load) Grafa je na 40C idle... hladjena Zalmanom VF700 Cu... X800XT PE i 3 Zalmanova 8dcm ladnjaka na kucistu koja osiguravaju ooodlican tok i propuh... Komp kad se mjerila temp chipseta kao i sada jos uvijek nije klokan... niti je ijedna voltaza povisena... |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ploča ti je crkla:mad: , tu nema mjesta bilo kakvoj raspravi jer to nije normalna temperatura za čipset. Odspoji te dodatne ventove sa kučišta i zavrti kakvu mušku igru pa ćeš vidjeti šta će se desit. Imam jednu takvu i sve je ok dok se kučište vjetri s dva venta - nosio sam je u servis i ploča će radit dok se dobro vjetri ili dok potpuno ne ode k vragu. Eno vjetri se u šupi Pasivac od bilo kojeg čipseta NE smije biti toliko vruć da ti ne možeš držati prste na njemu a da te ne opeče![]() |
#16 |
a.k.a. Krompirator™
Lokacija: Negdje
Postovi: 434
Evo ovako... nakon što ugasim sve ventove (osim CPU i VGA) temperatura je i dalje ista (67 C a pod opterećenjem 70C) dakle ako je operativna od 0-99 onda ok... a ja bu možda provjerio da nije pasta otišla na chipsetu, al otom potom... vjerojatno bum uzeo onog zalman pa da mi bar do 60C load smanji i nekih 50-55 idle... to bi još i bilo ok, al bum vidio... jednostavno možda je i do napajanja.. neznam... samo znam da Vcore nije na 1,5 nego na 1,7V dok je Core od Cpua na 1,525 stabilno... hm, da razmislim i o novom napajanju? sad imam neki šrot 400W (mislim codegen default, ako je i to) |
#17 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ajd provjeri AGP slot , dali ti je plastika vruća ? kad mi se čipset počeo tako grijati agp je isto bio poprilično vruć. Kakvi su ti naponi u Everestu ? |
#18 |
a.k.a. Krompirator™
Lokacija: Negdje
Postovi: 434
Sve je OK temp. AGP slota je jako mala... dosta je hladan... Bit ce da meni nevalja pasta na chipsetu ili tak nes... uh, ici cu danas kupiti pastu i zalmanovog pasivca... ba bum ih jako pricvrstio... ja mislim da je do paste al bumo vidili.. |
#19 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#20 |
Postovi: 174
Brijem da ti je ploca u banani i da ak imas jamstveni odmah na zamjenu jer se intelovi chipseti ne griju bar ja nisam imal problema sa 865 chipsetom na intelovoj ploci.Sad imam asusa i temperatura mi je 28 a na full load do max 35. Intel Canterwood i875P |
#21 |
a.k.a. Krompirator™
Lokacija: Negdje
Postovi: 434
Evo ovako... uspio sam smanjiti temperaturu... dakle, primjetio sam da imam neki proces u dozama koji je vuko 50% procesora... (servises.exe) a 100% sam siguran da to nije nesto valjalo... pa sam stoga smako doze i stavio nove... sad je na ovako normalno kad ga ostavim oko 45-50C a kad se preoptereti ide na 60C (ne više) |
#22 |
Postovi: 562
bolje je ali to nije temp. koja je normalna za chipset. ako imas garanciju odnesi ju na reklamaciju |
#23 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ma temp je još uvjek previsoka , nije tu nešto u redu. Taj proces u pozadini što je radio ne znači ništa drugo nego da je komp cjelo vrijeme bio pod opterećenjem. Evo trenutno enkodiram divx , 2-gi sat ide i pogledaj temperaturu matične. Čipset je 875 sa uključenim PAT-om , nema šanse da se on manje grije od 865 ![]() Zadnje izmijenjeno od: stuc. 24.03.2006. u 21:20. |
