|  17.11.2005., 19:21 | #1 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 244
				7800gt OC
			 Dakle, 7800gt radi na 400/1000...u coolbitsima optimalan clock mi nadje 463/1120.... dalje dopusta da dizem do kojih 476/1250... pod "optimalnim" frekvencijama, sve radi ok, jedino u 3d marku03 u Mother nature testu slika se "lomi".... na 450/1200mhz nema ama bas nikakvih problema...memoriju bi mogo dic i vise, sam ne zelim ju previse forisrat...temperatura je 47idle, kojih 66 pod opterecenjem i max 72-73.... imam MSI-jevu karticu koja ima automatski oc, tj max za 10% ju clocka kad se pokrene igra, znaci na 440/1100... I sad pitanje....koji bi po Vama bio najbolji clock a da previse ne sforisram karticu posto mi se ne kupuje nova ? znaci da radi brze, a opet da mi ne rikne za par mjeseci....dal da ostavim na 450/1120( znaci memu kak mi je coolbits preporucio, a gpu smanjen) il da memu dignem na 1200 il cak vise, posto nema nikakvih problema ? ili opet da ostavim sve kak je coolbits preporucio? il da sam ukljucim automatski OC ? |
|  17.11.2005., 19:25 | #2 |
| Premium Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: ZG
					Postovi: 519
				 | ma nema se tu šta previše ocat. testiraj tek tolko da vidiš kolko ide, a onda vrati na tvorničke postavke jer je i tako sposobna vrtiti sve najnovije naslove na high detaljima i rezi. |
|  17.11.2005., 19:52 | #3 |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 4,193
				 | Nemoj cjedit previše grafu. Instaliraj si RivaTuner i u njemu povisuj frekvencije,  kada nađeš max spusti za koji 5MHz   i pazi na temperature - a voltmodovima ti nemogu pomoći jer to nikad nisam radio. Sasvim sam zadovoljan i sa ovim postavkama, uostalom, grafa je svakako genijalna i za nove igre ti niti netreba više  |
|  17.11.2005., 21:12 | #4 |
| od LemilicE Datum registracije: Dec 2002 Lokacija: Veli Lošinj
					Postovi: 4,712
				 | Nema tu da se ne forsira neki hardwear, pa kupio si ga brate... ubi ga od OCa, pa reklamiraj ako crkne
				__________________ Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! |
|  17.11.2005., 21:29 | #5 | |
					Postovi: 244
				 | Citiraj:
  da ju ne cjedim previse? ti si svoju pukno na 491/1220  ...ma ne zelim ju sad ubit do kraja..vec da moze radit stabilno, sigurno, bez problema, da ju ne sforsiram,al opet da radi nes brze,tak da drzi kad dodju nova vremena, sa novim igrama, kada ce tih par fps puno znaciti...  | |
|  17.11.2005., 21:36 | #6 |
					Postovi: 244
				 | sam ne kuzim zakaj mi puca sam u mother nature testu...a sve ostalo normalno...:confused:  i kolke su vam temperature na 7800gt? gpu ide do 476, a ram ide i prek 1240... sam kaj j...taj mother nature test... ajde ljudi, neke preporuke? i znam da je i na defaultu odlicna (prije sam imo gf4 4200 ti) sam da za ubuduce znam kak da ju dignem,tj. kolko.... |
|  17.11.2005., 23:20 | #8 | |
| Strichek Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,344
				 | Citiraj:
       ja bi reko da ju držiš na defaultu za početak prvih 50h igranja, dok se mala uhoda.. | |
|  18.11.2005., 15:19 | #10 | |
					Postovi: 244
				 | Citiraj:
|  18.11.2005., 15:22 | #11 | |
					Postovi: 244
				 | Citiraj:
|  20.11.2005., 00:13 | #12 |
| Registered User Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Banja Luka
					Postovi: 9
				 | da li je mozda problem u drajverima? ne da ju mi preko 500MHz za Gpu driver 77.77
				__________________ DFI Lan Party SLI-DR;AMD 3200@2751Mhz + Hyper 6;Corsair XMS PC 4400@305Mhz CL2.5 1Gb; WD 200GB Sata 2;Gigabyte 7800GT@485-1240Mhz;Lc Power 6550G black 14cm fan;Nec 3540a;Samsung 930BF;UPS Mustek 1000VA |
|  22.11.2005., 15:57 | #14 |
					Postovi: 4,712
				 | @buljo buš videl šta mi sutra dolazi... pa još samo da sve spojim, i upogonim...
