#1262 |
Točno. Postoji mogucnost da ovi 12+ corovi budu kasnili jer je intel valjda kasno ustanovio da threadripper uistinu dolazi. |
#1263 |
Postovi: 14,589
Spominjalo se dosad da će 16 core doći kasnije u 8 mjesecu (pretpostavljam s njime i taj 18 core), a ovo ostalo krajem 6 mjeseca. Ima logike jer bi taman 16 core i 18 core bili taj veći die za 16-24 jezgre, a kao što sam spominjao imat će vjerojatno i poseban "tretman" na cijeni. Da nema threadrippera držali bi se samo ovog 10 core die (246mm2), ovako su vjerojatno neplanski morali povući i 14 core die i 24 core die. |
#1264 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
http://hexus.net/tech/news/cpu/10629...-leaked-slide/ Cek jel intel ozbiljan il zayebava kad misle da ce progurat 4cores i5 ?!?! na enthusiast platformu ?! A ja mislio nvidija cigani... Pa dabogda ne prodaju ni jedan... |
#1266 | |
Xulos :)
Postovi: 7,581
#1267 |
Postovi: 7,726
__________________ |
#1270 |
Postovi: 2,138
opaa fino iako sumljam da ce i9 flagship 18c/36t imati clockove na svim jezgrama vece od 3.3. - 3.6. GHz jer ce im tdp otici u nebesa....ili bude dolazil ko fx9590 sa vodenjacom. e sad se tu postavljau bar ovak na prvu dva pitanja, moze li amdov smt nadoknaditi manjak jezgri/thredova, clock speeda itd, i ako ne moze koliko brzo amd moze reagirati s obzirom da su oni nesto pricali kako su sada puno felksibilniji primarno zbog infinity fabrica. nagradno pitanje za 24 jezgre, mogu li strpati 6 ccx kompleksa...gledajuci epyc mogu i 8 samo je pitanje brzine prilagodbe i socketa u svakom slucaju let the core wars begin
#1271 | |
![]() 2. mogu staviti taj 24core ali onda bi to bilo puno borbe, zbog zapravo malo razlike(2 jezgre više manje),a i AMD nema potebu niti love da mora biti prvi. Intel ima, hoće. |
#1272 | |
Postovi: 7,726
Ma jasno mi je, uz to bi trebala vodenjača malog formata kad je tako skučeno nego, citritam : Citiraj:
![]() ![]() Pošto vidim samo jednu sliku mbo, vidim otprilike dva ili tri utora na jednom adapteru. Nije još službeno do kraja predstavljena ploča. Već duže sanjam na budući upgrade slično ovima Ako bude krenulo kako treba , možda razmislim
#1273 | |
Postovi: 14,589
#1274 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#1276 |
Postovi: 14,589
Moglo je to i gore biti ![]() Nego što se tiče 8 core od 600$, ako se sjećate kad sam računao koliko intel cijeni pci-e lanes i došao na nekih 30% odnosno da bi i7 6900K koštao 5000 i nešto kn da ima 28 umjesto 40 lanesa. I to je taman to sada, znači tehnički gledano skoro ništa nisu pojeftinili, a mora se dati još više love kod intela za 44 lanesa, umjesto ispod 600$ za 6850K sada se mora dati 1000$ za 10 core. Tu je prilika threadripperu jer će navodno svi imati 44 lejnsa, a mnogi profesionalci idu na te pr0 platforme upravo zbog lanesa. Uglavnom ovo od 10 core do 18 core je još Ok sa cijenom kako je moglo biti, ako računamo da je prošle godine 10 core bio 1700$, no nije čak ni ovo toliko dobro koliko je tih 1700$ bilo abnormalno (delta od 70% u cijeni naspram 8 core samo za 2 jezgre više). Ugl. ispada da je 8 core "samo" 100$ skuplji od 1800X (a bit će brži), ali u realnosti je skoro duplo skuplji od 8 core zena (1700), jer nitko normalan nebi platio skoro duplo za isti cpu. Samim time je i intelova hexa skuplja od R7 1700, tako da se tu nije ništa bitno promjenilo sa nekog donjeg, consumer segmenta |
#1277 |
Da rezimiramo što se dogodilo. Intel je pripremio tržište za TR i 18core ostaje nedodirljiv. Tu će uzimati one gross margine koje su spustile AMDu dionice nedavno. Ovi ostali su daleko spušteni(10 core 700$, 8 core na normalnih 600$ i sl.) Intel očigledno smatra da im frekva i IPC dopuštaju da se 7800X hexa bori sa R7 1700. Još jedan workstation ili HPC element je da su redizajnirali L3 cache i ubacili AVX512 u arhitekturu, što Ryzen ima rupu. Također, nedvojbeno je da imaju osjetno više frekve nego BrdwE na istom TDPu(barem neki). I srećom, 16 core je 300$ do 1000$ jeftiniji od Manuelove procjene jučer. Dobra stvar da intel želi biti bolji inače ne bismo imali sve ovo ![]() |
#1278 |
Postovi: 14,589
#1279 | |
I ubacili su svoj water cooler u prodaju ![]() |
#1280 | |
Postovi: 14,589
Prvo lem nemre na niže procese nakon sandy, pa je odjednom moglo na enthusiast platformi, pa nije moglo jer kao puca, pa kao ne može na male čipove, pa na ryzen odjednom može, a sad odjednom ne može ni na velike čipove. Samo izgovori. Razlog je jasno naveden u članku Citiraj:
#1281 | |
Postovi: 2,138
intel ce vjerojatno za hcc cpu biti limitiran tdpom(pogotovo za 16/18c modele) sve iznad 3.4 GHz na svim jezgrama bilo bi iznenađenje, opet s druge strane amd ih tjera na iznenađenja
#1282 |
Postovi: 10,805
kako kenjaju sa tom pastom, to je nešto strašno. zapravo su se najviše sjebali sa sandy jer su napravili pošten posao i naravno da nitko upućeniji nije htio "next-gen" kada plafon tog next-gena i plafon prošle platforme su dva različita svijeta, mislim i default je već velika razlika ako pričamo o temp. zapravo jedna stvar mi nije jasna, mimo ovih (rekao bih) očitih bulšit razloga zašto nemere solder na ihs... ako već imaš pogon koji može solderat ihs na die, kako je jeftinije da kupiš ono galone paste i trpaš ih po jezgrama? osim ako nije za zube iz lidla po 5kn, a termalno očito je tu negdje. |
#1287 |
Postovi: 2,138
