#3842 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
XFX RX 470 4Gb sam zaminija za ovu Gnjidabayteovu - i kad crkne do 12.2018. onda ću razmišljat o refresh Polarisu, ili nečem novom i divljem u zamjenu, do tada..... Znači mislim na velik br. godina unatrag za ATI, jer pretpostavljam da si radija u toj branši prije Polarisa (dakle ajmo reć: Barts, Cayman, Bonaire, Pitcairn, Tahiti, Hawaii, Tonga...namjerno sam izostavija entry modele i većinu haj-enda da ne pišem post od 25-30 redaka ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#3843 | ||
Zule
Postovi: 1,993
![]() Sent from my XT1572 using Tapatalk |
#3844 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Omiš
Postovi: 8
Koju RX 580 8GB seriju preporučate? Mislim se između Gigabyte Aorus i Sapphire Nitro+ |
#3845 |
Postovi: 84
Ako je za vjerrovati internet-recenzentima te dvije i jesu najbolje, pa ako baš nisi zapeo za određenu marku može ili jedna ili druga, s time da već tjednima kod nas nema nitro+, a kada će doći, ne zna se. Čitao sam negdje da su proizvođači potcijenili potražnju za 5xx serijom i da bi veća količina nove robe mogla doći krajem mjeseca. |
#3846 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Pozz. Vezano uz saphire rx 470. Naime danas igram bf 1, sve super. Gasim igru, odo od kompa na cca 2 sata, vratim se i palim wot. Prva partija krecem, fps uredan, nakon 1 min pada na 40, pa na 30, pa na 20. Reko ne znam sta je, prebacujem na desktop i gledat u trix da nije nes s postavkama, zna mi se dogoditi da tamo resetira postavke. Temp graficke pise N/A. Brzo otvaram case, popipam ju, ono ona gori, a ventovi se ne vrte. Gasim trix, palim ga nazad, temp grafe 84. I odma se zavrtili ventovi. E sad me zanima da li je itko imao jos ovaj problem? I ima li ona neku trmp nakon koje bi se sama ugasila da se ne sprzi
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#3847 | |
Lokacija: Omiš
Postovi: 8
#3848 |
Casual gamer
Postovi: 802
Što se tiče RX 5xx serije, do kraja ljeta ih vjerojatno neće uopće biti. U tolikim količinama ih rudari kupuju da ih nema nigdje. Cijena bitcoina iz dana u dan skače. Nedostatak sirovina za čipove samo pridonosi premaloj proizvodnji. Tako da pada cijene neće biti ni na vidiku. No, većinom su se ljudi razgrabili za njima zbog mining potencijala, ne toliko zbog toga što su best buy na tržištu. Iako jedva čekam drivere kroz par mjeseci, očekujem 10% bolje rezultate. Btw, RX 4xx zaboravite skroz, EOL su, mozda dode jos malo powercolora ali to ce na takvu kapaljku biti da vjerojatno nece ni stic do HR ![]() |
#3852 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,544
Netko je na mining forumu podjelio strahovitu informaciju direktno od dobavljača da ih neće bit do kolovoza. A meni danas iz Uzija rekli da su zbog "minera" i 1060 modeli MIA.
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! |
#3853 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Ovo mi stiglo pred dva dana od sapphire (plako im na mail da di su kartice kaje to sad ![]() the RX500 series is out of stock at the moment and we are not able to produce more due to the problem that we can´t get new GPUs from AMD as fast as we need them. It will take one or two months before you will be able to buy them again. They should be then available at your local dealers shop. |
#3854 |
Postovi: 333
Ima neki dućan vani sa dostavom kod nas da slučajno ima? Pogledao sam Amazon, geizhals.de i nigdje nema trenutno na stanju |
#3855 | |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk |
#3860 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 66
#3861 |
Postovi: 14,584
#3865 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 325
Ekipa, bok! Imam jedno pitanje... Naime imam Sapphire RX 470 Nitro + 4 gb verziju i kad igram igre i mjerim fps i ostalo sa msi afterburnerom vidim da mi stavka memory clock u igrama ide na maksimum 1550 mhz a po specifikacijama bi trebala ta brzina ić na 1750 mhz pa mi sad nije jasno jel to normalno ili je moja kartica defektna jer mislim da je prije to za vrijeme igranja bilo uvijek na maksimumu ? Gledano u Sapphire Trix-u na koliko mora biti gpu voltage? Ne znam zašto ali meni je skroz na desno to tj. maksimalno u plusu. Jel to mora biti na pola po defaultu ili kako? Ja to nisam ništa ni dirao jer se ne razumijem stvarno u to. Ne bi htio da mi kartica rikne, zato pitam... Hvala! I još jedno oftopic pitanje, na kućištu Zalman Z3 bi trebao radit onaj gumb za kontrolu vrtnje ventilatora koji se nalazi lijevo od tipke za paljenje, zar ne? Uglavnom meni ni to ne radi....Ima još neko taj problem s tim gumbom na Z3? Pozz! Zadnje izmijenjeno od: Igi385. 30.05.2017. u 13:27. |
#3866 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Taj gumb na kućištu kontrolira samo ventilatore koji su spojeni na njega, koliko sam vidio većinom se radi o 2 venta na gornjoj strani kućišta. |
#3867 |
Postovi: 14,584
#3869 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ovako imam i dalje problem sa RX 470 nitro, naime na automaitc mi samo ventove odjednom zavrti na 50% a temp je 39, pa ne vrti uopce do 72 neki puta, također jedan vent se čuje, lagano zuji... temp su oke na fixed vent, na sve ostalo divlja i temp i ventovi edit: nema veze, stock postavke, OC profil itd, uvijek isto edit2: znači igram WOT, temp je 72, fixed vent 28%, prebacim na desktop sa alt tab, temp za 5-6 sec je 58
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! Zadnje izmijenjeno od: Joza_Seraf. 05.06.2017. u 11:38. |
#3870 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
Ili je to bas nesto vezano za freesync 2 ? Ps ..da, tu je lijepo objasnjeno http://www.anandtech.com/show/10967/...-of-hdr-gaming
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 05.06.2017. u 19:30. |
