Staro 24.05.2017., 19:48   #1
malba
schwere panzerspitze
malba's Avatar
Postovi: 313
WIFI neznanje
Znači ovako. Imam bnet technicolor 7200 koji je kabelom spojen na asus rt-n18U koji šiba wifi po 1/2 stana.
Iz asusa rt n18U spojio kabel do sobe u switch tplink tl-sf1008d iz kojeg jedan kabel ide u tv, a drugi u tp-link tl-wa701nd access point koji sam podesio da šljaka kao repeater wifia s asusa.
Naravno, wifi signal je nikakav u to pola stana s tp-linkom a i sad s asusom ima problema jer iako pokazuje max. jačinu signala bilo koji uređaj spojen na wifi ili kaže "wifi not stable" ili šuti i ne spaja se na net.
pomagajte, jer u mrežne stvari se kužim koliko i prosječan hrvatski ministar financija u financije..
Što sam krivo napravio i kako najjednostavnije dobiti stabilan wifi u cijelom stanu? po mogućnosti s gore navedenim komponentama..
malba je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2017., 20:05   #2
Postovi: 23,492
Vjerojatno si malo zamješao sve skupa
Ajmo po redu:
- jeli TC7200 konfiguriran po defaultu i jeli aktivan njegov WiFi ?
- spojeno je TC7200 > Lan > Asus RT-18U
- gdje se fizički nalazi Asus ?
- koja je ip adresa Lan strane / web konfiga Asusa ?
Odgovori na ovo pa možemo dalje.
Staro 24.05.2017., 20:07   #3
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,601
Asus je po defaultu ide 192.168.1.1
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 24.05.2017., 20:18   #4
malba
malba's Avatar
Postovi: 313
Hvala na uključivanju u program
tc7200 je po defaultu, isključen je njegov wifi jer je bio blago rečeno loš, unutar iste sobe jedva sam hvatao signal na kauču 3 m dalje, pa sam zamiješao juhicu od ovog gore..
Bez lana do sobe i pripadajućih switcheva i ap-a, asus daje dobar wifi signal u oko 1/2 stana, kad spojim taj dio počinje rasulo i u ovom dijelu gdje je wifi inače bio stabilan.
od tc7200 do asusa ima cca pola metra kabela, od asusa do sobe dvanaestak.
asus je kao što reče dottore192.168.1.1.
Staro 24.05.2017., 20:31   #5
Postovi: 23,492
OK, privremeno odspoji onaj dio šta ide prema switch - u pa dalje.
Uđi u web konfig Asusa (kako znaš ) i odradi slijedeće:
- Lan > prebaci mu ip adresu na 192.168.0.2 + Applay
- Kad to odradi trebaš mu ponovo ući u web konfig na novoj ip adresi
- ugasi mu DHCP Server + Applay
- ako već nije, spoji TC7200 Lan1 > Lan1 Asusa
Time si riješio prvi dio priče, izbacio dupli routing, ...
Kad ovo riješiš možemo dalje.
Staro 24.05.2017., 20:32   #6
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,601
Malo je čudno, kad si već spomenuo stan. Koliko ima kvadrata?
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 24.05.2017., 21:22   #7
malba
malba's Avatar
Postovi: 313
hmm, isključio sam sve iz asusa, i tc7200, spojen samo komp lanom na tc7200 i lan1 tc7200 na lan1 asus.
utipkam 192.168.1.1. i nakon par minuta vrćenja u prazno dobijem slijedeću poruku:
Settings have been updated. Web page will now refresh.
Changes have been made to the IP address or port number. You will now be disconnected from RT-N18U.
To access the settings of RT-N18U, reconnect to the wireless network and use the updated IP address and port number.
wifi radi..
@dottore
72m2
edit- uspio sam se spojit mobitelom, sad ću probati ovo što je nikky rekao. kaže asus u configu da je network cable unplugged, iako nije ..
Zadnje izmijenjeno od: malba. 24.05.2017. u 21:35.
Staro 24.05.2017., 21:35   #8
Postovi: 23,492
E hoće to malo zezati / treba malo iskustva
Spoji samo pc / lap Lan kabelom na Asusa.
Nekad namjerno glupi noviji winsi nedaju otvoriti ...
Ako treba privremeno postavi fiksne mrežne postavke na mrežnoj pod TCP/IP v4 a v6 ugasi, postavi:
IP=192.168.1.100
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.1.1
Sada ćeš moći pristupiti web konfigu Asusa,
prvo mu ugasi DHCP Server a onda onu promjenu ip adrese sa 192.168.1.1 na 192.168.0.2 + Applay + Reboot.
Dok Asus dođe sebi sada na pc / lap ovo šta si mijenjao na mrežnoj vrati kako je bilo na Automatic.
Može se desiti da moraš odraditi reboot da idiotski winsi prihvate promjenu.
Spoji TC7200 Lan1 > Lan1 Asusa, a pc / lap na Lan2 od Asusa.
Sada bi trebao imati Internet i pristup TC7200 i Asusu.
Staro 24.05.2017., 21:59   #9
malba
malba's Avatar
Postovi: 313
odradio sam promjene na asusu, resetirao ga i dobijem ovo
https://postimg.org/image/n3kc53l8l/
dok je spojeno tc7200- asus- komp u asus, mogu pristupiti u config asusa, ali nema neta..
išteko sam komp iz asusa i ušteko u tc7200 da bi se spojio na net.. sad ću probati sve ugasiti, spojiti opet kako si rekao pa paliti jedno po jedno, možda pomogne..
Staro 24.05.2017., 22:14   #10
Postovi: 23,492
To je sve ok, trenutno se buni jer je još uvijek u Router modu rada a nema ništa spojeno na WAN port.
Uđi mu u konfig, Advanced Settings > Administration > Operation mode,
prebaci na Access Point mode + Applay.
Nakon šta ponovo dođe sebi vidi jeli se vratio na defaultni 192.168.1.1 ili je zapamtio šta si mu novo postavio (192.168.0.2).
Također probaj jer nije decidirano navedeno u manualu Lan kabel iz TC7200 u Lan1 ili WAN.
Treba ti proraditi pristup Internetu + moraš moći pristupiti web konfigu oba uređaja.
Staro 24.05.2017., 22:30   #11
malba
malba's Avatar
Postovi: 313
sad je spojeno 7200 u asus u wan, na lan 1 nije bilo neta, i komp u lan 2 na asusu. ima neta, mogu u technicolor, asus se bunio da je ip conflict i da će staviti 192.168.1.2., ušao u settings i prebacio ga na access point.
ima wifija, ima neta, ali ne mogu u asus settings više.. opet kaže:
Staro 24.05.2017., 22:40   #12
Postovi: 23,492
A bunio se jer je neki drugi klijent na mreži sa tom .0.2 adresom.
Daj TeamViewer brojeve da namjestimo šta treba u TC7200,
treba prepraviti DHCP Pool da oslobodimo x početnih ip adresa,
a kasnije treba Asusa istom procedurom kao poviše ponovo vratiti na .0.2.
Staro 25.05.2017., 07:58   #13
malba
malba's Avatar
Postovi: 313
zaboravio sam napisati da je na tom switchu u drugoj sobi na kojoj je tv i onaj bnet receiver..
Staro 25.05.2017., 19:19   #14
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
a jel ti je TC7200 prebačen u bridge mod?
tako da nedolazi do sukoba interesa između TC7200 i asusa
u bidgeu ti i dalje tv može ići preko TC7200 ,a internet isključivo preko asusa
Staro 25.05.2017., 19:43   #15
Postovi: 23,492
Nije, za sada mu je TC7200 po defaultu u Router mode a Asus kao AP + Switch.
Mislim da ga je zezalo cca 3 DHCP Servera
Čekamo da kolega dođe doma i nastavimo rješavati jedno po jedno.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.05.2017. u 19:51.
Staro 25.05.2017., 20:44   #16
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
ako mu asus služi za wi-fi i internet najbolja i najednosnavnija solucija mu je bridge u tom slučaju ni netreba ulaziti u TC7200,
s toga ni ip netreba mjenjat na asusu,neznam kak je sad na benet al u moje vrijeme se morala pisat pritužba za prebacivanje
u bridge al su i wi-fi nadoplatu maknuli s računa.
Staro 25.05.2017., 21:12   #17
Postovi: 23,492
Pa neće valjda imati dupli NAT ... oba u Router mode ... sam si spomenio da nekad gnjave za postavljanje u Bridge mode ...
Za sada (prvu varijantu) smo zato i krenuli da Asus bude "samo" AP + Switch.
Gore sam napisao da ga vjerojatno zeza x DHCP Servera a treba biti aktivan samo jedan ...
Staro 25.05.2017., 21:32   #18
malba
malba's Avatar
Postovi: 313
Pozdrav i hvala na savjetima i pomoći!
Probavao sam skoro 2 sata na asusu prebaciti ip na 192.168.0.2., sa samo kompom spojenim kablom na asusa, najdalje što sam stigao je do ovog ekrana
https://postimg.org/image/8178lw4f5/
Nakon čega više nikad ne bi mogao ući u postavke. Probavao sam i reset na tvorničke postavke asusa, i nekad bi , a nekad ne bi uspio ući u postavke, ali nakon što izgasim DHCP i promijenim ip u 192.168.0.2 adio asus, on se restarta i meni više nema u setup..
U očaju sam izbacio asusa, i uključio wifi na tc 7200 (na dva metra od njega dvije crtice signala lol), spojio "sobni" kabel koji vodi do tplink 701 (koji sam podesio kako si rekao) i sad sve šljaka i wifija ima solidno i stabilno po cijelom stanu.
Koji je q asusu.. Prije nego sam dobio od bneta technicolor bio je neki stari (iz 2009 mislim) cisco cable modem bez wifia na koji je sve ovo ostalo bilo skrpano mojom analfabetskom metoldologijom i klapalo je godinama bez frke...
Staro 25.05.2017., 22:07   #19
Postovi: 23,492
Znači sad radi TC7200 sa Wifi > Lan kabel > Switch > 701 ?
Da ne vrtim gore, di je spojen pametni TV a gdje Kaon i jeli oba rade OK ?
EDIT: Ako ti nije gnjavaža, pročitaj / cp verziju fw u Asusu,
ako sam dobro vidio / našao > https://www.asus.com/support/Downloa...VSKoY9H7cG/17/
na supportu je zadnji Version 3.0.0.4.380.7378
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.05.2017. u 22:13.
Staro 25.05.2017., 22:41   #20
malba
malba's Avatar
Postovi: 313
smart tv i kaon isto u switch i sve radi..
zadnji fw je na asusu.
Staro 25.05.2017., 23:25   #21
Postovi: 23,492
Znači da sve radi šta treba.
Angažiraj nekog lokalno tko ima iskustva da se poigra sa tim Asus - om, možda je neka glupost u pitanju.
Za igranje, ne mora on biti baš na 192.168.0.2 (ako mu se ne sviđa), bitno je da bude na nekoj slobodnoj u 192.168.0.x nizu.
Kako sam postavio u TC7200, do .19 je ostavljeno za uređaje sa fiksnim ip adresama.
Staro 26.05.2017., 05:29   #22
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
ebu te 2 DHCP može biti samo 1 ili moraš isključiti na asusu DHCP i posložiti da preuzima dns sa TC7200 ili TC7200 dati da ti prebace u bridge,
probaj ih nazvati možda naletiš na dobru dušicu pa ti odmah napravi jer kao korisnik na TC7200 možeš gotovo ništa sam promjeniti,ako ne onda
mail i za dan dva ti ga prebace u bridge,s obzirom da si prčko po asusu prebaciš na tvorničke postavke - automatsko spajanje posložiš wi-fi
i to bi trebalo biti sve,čemu komplicirati ako ide bolje jednostavnije
Staro 26.05.2017., 10:56   #23
malba
malba's Avatar
Postovi: 313
Bez Asusa je sve i jutros radilo bez problema .
U što god sam htio promijeniti uvijek ista stvar restarta se i nema ga više, pa reset botunom na tvorničke postavke i sve iz početka.. Ukratko asus hoće kako on hoće, nakon promjene me odjebe.
Znači pusti me i da ugasim dhcp i da promijenim ip, ali tijekom ili nakon restarta poblentavi i ne zapamti zadano, nego si odabere nekakvu treću ip adresu po svojoj volji.
