Staro 17.05.2017., 18:24   #601
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Autor Dusan
Slikao sam sistem antena, mjerio Mbps, jačinu signala i to bez antena, sa dvije vesla antene, sa jednom vesla a jednom Iskra i najzad sa dvije Iskrine antene P56.
Autor great9 Pregled postova
I to sve uzalud za mjerenje propusnosti.
Ja u tom njegovom postu nisam vidio apsolutno ni jedan ss statusa signala iz samog routera niti ikakav ss sa 3wg3-watch tako da taj post niti uzimam ozbiljno za bilo kakvu referencu. Rekla - kazala.
Slike tj. ss-ovi speedtesta su jedno sto se u tom postu moze vidjeti, i krivo zakrenute antene sto sam detaljnije vec prije obrazlozio.
trebaš seedbox?
Staro 17.05.2017., 18:55   #602
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Autor Dusan Pregled postova
Nekako svi rade nešto samo ht izgleda spava, nude t-box sa brzinom na 4G od 7,2 mbit/s dl i 2 mbit/s up i ni makac.
Radi HT kako ne. Širi se u regiji, Monte negro telekom su pazarili krajem prošle godine (il početkom ove?). Sad treba tam malo utuć para jer nije bilo dovoljno što su 2 godišnja prihoda tog telekoma platili u startu. Uvijek se može još love ubit
Treba i braći Crnogorcima ponuditi loše usluge za velku lovu, po 'rvackom uhodanom sistemu
Staro 17.05.2017., 23:24   #603
donatello
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 110
Moguce da neki korisnici koji uzmu turbo dobiju Huawei LTE Cube E5180. Jel ima netko ovaj huawei pa da kaze jel je cemu?
donatello je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2017., 13:27   #604
great9
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
I dalje su testovi besmisleni iz razloga koje sam prije spomenuo.
Staro 20.05.2017., 01:39   #605
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Evo za koji dan/tjedan prije bih rekao, bice testiranje Iskra P-5045 antene, 2 komada.
Sama antena je dizajnirana za rad od 470MHz do 862MHz pa shodno tome u teoriji je moguce
iskoristiti je za prijem LTE signala od Vip-a i HT-a na 800MHz bandu prema ovoj tablici:
http://www.hakom.hr/UserDocsImages/2...e_20141217.pdf
E sad zasto bas ta antena a ne Iskra P-54 ili cak Iskra P-22 ( 790-862 MHz ) koja "je bas za LTE" na 800MHz je prvenstveno radi iskoristivosti
kasnije kad zadovoljim znatizelju pa i cijene te znatizelje..., ove sam iskopao za 100kn komad, ako ne budu pasale mogu ih iskoristiti za DVB-T
jer i onako trebam jednu mjenjati uskoro tako da nece propasti...
Ceka se jos: H155 kabl 2 x 8m - naruceno.
Razmisljam dali odrezati N Male konektor sa kabla pa crimpati SMA Male konektor ili uzeti N Type Female Jack to SMA Male Plug Straight konektor.
Sama antene ima dobit 12-13dB na 862MHz, 8m kabla ce odnjet sigurno 3-4dB + 1dB za konektor mozda ? U nekom najgorem scenariju
trebalo bi ostati 7dB sto je svakako nesto vise nego sto ostane sa Iskra P-56 i 10m H155 kabla...
Konektor SMA Muski sam nasao jedino u Propingu ali 23kn komad + postarina do mene, dakle za 2 konektora i PTT oko 75kn a to tim ciganima ne dam.
Dakle ostaje ebay cekat bilo SMA muski ili onaj adapter, oboje je do 2$ komad. Nemam ni kljesta za crimpanje h155/lmr240 kabla... sve
mi se cini da ce biti adapter narucen ali ajd, uzet cu i konektore za crimp ako se od nekale kljesta nadju, posude.
Moram jos naci 2 plocice savijene 45 stupnjeva da mogu montirati antene pod kutem 90 no to znam gdje cu rjesiti.
Uglavnom ova zabava ce kostati max 350kn tak da nije strasno, netko vise zapije u jedno popodne
Uostalom ako se ova skalamerija pokaze OK @buljaka kupuje 100%
trebaš seedbox?
Staro 20.05.2017., 08:17   #606
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,953
Haha @silver_tip prije nego to umontiras dolazi kod mene probati da li pomaže ako pomaže uzimammmm
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 20.05.2017., 11:06   #607
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,573
pitanje - a da za test spojiš na postojeću tv antenu? tv antene , osobito yagice kakve imamo većina, pokrivaju ionako cijeli UHF band i najveću dobit imaju od 800mhz na gore, one stare imaju i po 18dBi na 800njak mhz.
po nekoj logici, nikakve posebne antene nisu potrebne, samo uštekajte router u utičnicu od tv antene osobito ako su repetitor i lte bazna u manje-više istom smjeru.
jp_rv je online   Reply With Quote
Staro 20.05.2017., 11:38   #608
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
Osim toga što Yagi ima daleko veću dobit od LPDA antena kojima na višem djelu radne frekvencije pada dobit. Ta što Silver_tip navodi 12-13 dB (vjerovatno misli na dBi) sigurno nema ni 6dBi u stvarnosti. Drugi problem je što TV antene su podešene za 75 ohma a trebaju nam za 50 ohma impedancu što nam pri VSWR unosi dodatne gubitke. ( kod LPDA se može probat fino podesiti sa zadnjim kratkospojnikom izmjeniti udaljenost od zadnjeg dipola).
Ovdje imamo lijepe podatke bez trgovačkih "friziranja" o 50 ohma LPDA http://www.schwarzbeck.de/en/antenna...dard-lpda.html
Staro 20.05.2017., 11:55   #609
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
A gle, sve se da u svasta ukopcati medjutim imaju li smisla neke ideje ?
Coax za razvod TV signala je 75Ω te ima visestruko gusenje signala naspram jednog H155 ili lmr-240 koji je 50Ω pa
takvo prikljucivanje na homebox mu dodje na isto kao da sam mu zakacio komad zice od basce...
Drugi problem je sto vecina danasnjih novijih antena je LTE Free tj. dizajnirane su da rade do kanala K60 ( 782MHz )
tako da prije eventualnog eksperimentiranja valja vidjeti kakva je antena u upotrebi na kucnom systemu.
Autor D/G Pregled postova
Ne mislim tj. nemam sta misliti jer prema specifikaciji same antene na papiru stoji 12-13dB a ne dBi... ne brkam ja mjerne jedinice ko ti svako malo
Ako te bas zanima koliko je Iskra P-5045 dBi onda evo: 9.85-10.85dBi
Odakle ti ideja
da nesto sto ima 12dB kada se preracuna u dBi ima dvostruko manje tj. 6dBi kako si naveo ? Jel ti poznata formula preracunavanja dB u dBi ili si onak bez veze lupio ?
dBi je jedinica koja se odnosi na izotropni radijator tj. izvor koji zraci jednolicno u svim smjerovima.
dB tj. ( dBd je ispravnije - odnos/dipol ) je dobitak samog dipola koji je ~2.15dBi.
Ostatak mozganja kako iz dB u dBi i obrnuto to ostavljam sam da rijesis, imas sve potrebite podatke
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 20.05.2017. u 12:29.
Staro 20.05.2017., 12:22   #610
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
Pošto se LPDA sastoji od više dipola ( pola valne dužine) prvi od priključka svojom dužinom određuje najvišu frekvenciju a zadnji najduži najnižu frekvenciju LPDA.
Kod TV prijemne(RX) antene VSWR nam ne smeta puno za razliku od uređaja koji imaju predaju (TX) koji pri lošem VSWR na anteni ne izrači svu dolaznu snagu već se reflektira nazad kroz koaks do izlaznog stupnja predajnika tj. čipseta koji se tada dobrano pregrijava.
Kod korištenja Yagi za RX/TX zbog lošeg asimetričnog člana 4:1 bi najlakše bilo umjesto zatvorenog dipola postaviti otvoreni dipol i spojiti ga direktno na koaks bez obzira na simetričnost jer bi bilo manje gubitaka (ili koristiti koaks. balun 1:4 uz zatvoreni dipol).
Staro 20.05.2017., 13:03   #611
great9
Postovi: 187
Baš me interesira kakve ćeš podatke o signalu i šumu dobiti.
Staro 20.05.2017., 13:14   #612
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
Evo pošto si editirao svoj prošli post citiranjem mog i opet krivim tumačenjem / ispravljanjem mojih navoda moram ovaj put odgovoriti kad već nisam prošli put kod preporuke TV antene članu smućancu. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=285434
Jedinice , pojmove i praksu sa antenama imam preko 40 god.
- dBd i dBi opet pogrešno i ovdje tumačiš jer antena od 10 dBd znači da ima 12,15dBi !
- smućancu kažeš da nabavi pojačalo sa pojačanjem u dBi a dBd i dBi su jedinice samo za dobit antene (dB nad dipol antenom i dB nad izotropnom antenom).
- gubitke u koaksu i spojevima isto si izrazio u dBi
- Navodeći karte gotovo nam tvrdiš nemogućnost veze jer očito neznaš koliko se koristi refleksija i difrakcija
https://drakic.files.wordpress.com/2...nom-mjestu.pdf
poglavlje 2-6
To što je Iskra navela dobit LPDA veću od 9dBi koje je max. za LPDA antene ide njima na dušu...tako i kinezi za Kasenss antenu napišu 80dBi
Zato sam i stavio link gdje Njemci realno pokazuju graf za dobit raznih LPDA.
Nadam se da ćeš ubuduće više paziti
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 20.05.2017. u 13:39.
Staro 20.05.2017., 13:37   #613
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,573
jeste se raspisali... :P jedno je teorija, a praksa zna bit svakakva. barba mile iz moščeničke drage sa dvajs metara pefec antenskog kabela zalemljenog na nekakvu mašnu od metala na kraju lovio rijeka free vajerles
malkice karikiram, ali nije sve u teoriji. rg6u i slični su se koristili za wifi antene, i razlika u impedanciji nije nešto previše utjecala, ili bolje rečeno nezna se kako je utjecala ali stvar je obično radila.
glede spike da su sad antene LTE free - nekako sumnjam da su ljudi se išli pentrat na krovove i stavljat lte free antenu samo zato jer postoje na tržištu. ja sam lani montirao novu yagi antenu koja nije lte free i zaboli me za lte. opizdio pojačalo na to, lovim 250 kanala.
htio sam reć - šta vas košta probat? skinete F konektor i ubodete bakreni vod u router. za tih par minuta neće svijet propast, a moći ćete iščitat jakost signala. čisto za neku evidenciju i nastavak ove diskusije.
Staro 20.05.2017., 13:59   #614
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Da, ljepo pojasnjeno. Bas radi te problematike sam izmedju ostaloga i odabrao P-5045 jer ako je usporedimo sa P-22 ili P-56 recimo konstrukcijski je
ista, razlike su jedino u polozaju samih direktora na anteni i postivanju medjusobnog razmaka ( WL ) izmedju njih te shodno tome frekventni opseg koji antena pokriva.
P-56 pokriva 790MHz do 2700Mhz medjutim evo slike dijagrama:
Ono sto je sporno je to kako je proizvodjac oznacio dobitak antene, dB pa u zagradi ( i ) !! Na osnovi vlastitog iskustva znam da dobitak bilo koje
LOG antene na svega 1m duzine ili manje vrlo tesko moze biti oko 10dBi, Yagi da jer je konstrukcijski slozenija i obicno na 1m duzine imaju oko 12dBi dobitak oko 800MHz...
Da su oznacili dobitak u dB markentiski bi to bilo "malo", da su oznacili u dBi a nije onda je lazno prikazivanje/oglasavanje specifikacija. Stave u zagradu dodatno ( i ) pa se ti misli...
Kako god, uz prepostavku da je to dobit u dB, dakle u odnosu na referentni dipol koji ima 2.15dBi dobitak dobit ove antene na 850MHz moze biti:
9.80dBi ili 11.95dB tj.
9.80dB ili 7.65dBi
Sada pogledajmo dijagram dobiti antene P-5045:
Ovdje nema nejasnoca, dobit je izrazena u dB.
Na 850MHz imamo:
12.10dB ili 9.95dBi
Dakle P-5045 je antena sa vecom dobiti na 850MHz samo je pitanje koliko a usudio bih se reci s obzirom na duzinu i nacin oznacavanja
P-56 dijagrama da je u pitanju ipak dobrih 2.30dBi sto je i logicno s obzirom na samu duzinu antene koja i mora biti veca ne radi dobiti na 850MHz
nego radi dobiti na pocetnih 470MHz i postivanja WL direktora na dipolu za nizje frekvencije.
Ako se varam tj. grijesim oko izrazavanja dobiti medju ove dvije antene u najgorem slucaju su skoro pa iste na 850MHz tj. P-5045 je u vrlo blagoj prednosti no i 200kn jeftinija !!
Vidjet cemo, na kraju krajeva moze samo zavrsiti na drugom stupu za DVB-T i tu bude dobra...
Pa ti si lud :P Totalno si zastranio no moram ici pa navecer budem detaljniji... i gluposti oko refleksije jer ista nije konstanta i mjenja se tako da za takav povremeni prijem nije iskoristiva ali...
2.14dBi=0dBd, ili nesto sto je 2.14dBi je 0dB ili dBd Znak = znaci jednako, 2.14dBi JEDNAKO JE 0dBd.
Kojom matematikom i logikom dobijes iz 20dBi onda 22.14dB ili dBd ?!?
Izotropnom antenom ? Hoces reci Izotropni ( zamisljeni ) teoretski odasiljac koji zraci u SVIM smjerovima podjednako i sa 100% ucinkovitoscu ?
Dobit antene se moze izraziti u odnosu na izotropni odasiljac i u odnosu na refrentni dipol i to je ono sto ne shvacas... sad su Kinezi krivi i Iskra koja ih kopira.
I mene, no nebi trebalo biti neke razlike u odnosu na Iskru P-56, nema razloga da bude..., eventualno u MIMO konfiguraciji bude problem naci pravi razmak medju njima
radi "viska" direktora a razmak bi trebao biti 2 WL od najnize frekvencije tj. 470MHz sto je opet preveliki razmak za 862MHz ciljanog prijema, budemo kombinirali.
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 20.05.2017. u 14:36.
Staro 20.05.2017., 14:40   #615
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
Mogu trgovci osim pisanja i crtati grafove kako im više odgovara ali LPDA nemogu imati više od 9dBi
Yagi se od LPDA razlikuje po principu rada pa kod LPDA ma koliko duga bila se ne dobija veća dobit za razliku od Yagi koje po konstrukciji djelimo na Yagi-Udo , optimizirane Yagi i long Yagi.
Danas svi označavaju dobit u dBi pa ako i zaboravi " i " znamo da su izabrali "ljepši" broj za kupce . Od kad je svjet davno donio odluku da se dobit antene označava kao razlika od zamišljene izotropne antene bez dobiti nema više označavanja dobiti antena u dB već samo još dBd što još koriste većinom profesionalne firme za antene.
opet pišeš:
" 9.80dBi ili 11.95dB tj.
9.80dB ili 7.65dBi "
..ja u kupe ti u špade .... referentni dipol jeste 0 dBd = +2.15 dBi (zato jer dipol ipak ima izraženu dobit u dva smjera za razliku od zamišljene izotropne koja zrači "sferu" bez izraženog smjera).
Evo iz onog njemačkog linka datasheet jedne duže LPDA antene sa označenom dobiti dBi i dBd prema frekvenciji http://schwarzbeck.de/Datenblatt/k9118e.pdf
- Refleksije i difrakcija EM polja nisu kako kažeš "povremeni" već konstantni pa se čak prakticiraju postavljanjem umjetnih (metalnih) reflektora iznad naseljenih mjesta koja nemaju za radio linkove optičku vidljivost a difrakcijski signal je za to slab (ovisan je o udaljenosti i kutu od prepreke).
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 20.05.2017. u 16:01.
Staro 21.05.2017., 01:45   #616
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Nije nemogu nego ne mogu, a sad mozemo dalje na tehnikalije.
LPDA ne mogu imati vise od 9dBi ?!? Jel to papa smurf mudrost ili imas neku tekicu, knjigu, biljeznicu itd... gdje to pise ?
Znaci u tvojoj nekoj posebnoj teoriji iliti praksi nema veze koji frekventni spektar antena pokriva i sam raspon frekvencije
nema veze sa mogucom dobiti antene u ovisnosti o broju elemenata iste i njene duzine ?
http://www.changpuak.ch/electronics/lpda.php
Nadam se da ne smatras ovo pod Kineski kalkulator ili trgovacki ?
Pa ajmo unjet min i max frekvenciju nase zeljene antene:
790-2700MHz
Duljina eto nek je 1000mm
___________________________
Pa kaze:
Broj elemenata nase antene: 29
Gain: 9.72dBi
Ajmo je produzit na 2000mm
Broj elemenata nase antene: 54
Gain: 11.26dBi
Ajmo je produzit na 3000mm
Broj elemenata nase antene: 71
Gain: 11.74dBi
Medjutim tek sada na toj duzini primjecujemo da je max Boomlength 2679.1mm dakle ispod unesenih 3000mm
sto znaci da sve preko 2679.1mm nema koristi, dobit se ne mjenja.
Ajmo sad promjeniti samo uvjete min i max frekvencije:
790-1800MHz
Boomlength 2251.4mm
Gain: 11.74dBi
790-862MHz
Boomlength 807.9mm
Gain: 11.59dBi
Znaci i sljepac bi progledao te uocio da je prvenstveno najbitnije za LPDA frekventni opseg koji ce pokrivati i onda shodno
tome traziti maximalni Boomlength tj. duljinu iste ako se zeli dobiti maximalni dobitak za taj zeljeni spektar koji definitivno nije tih tvojih 9dBi.
E sad sto se tice refleksije se nikako ne slazem s tobom. Pogotovo sto se tice refleksije jer reflektirani val ima pomaknutu fazu i kada tako fazno
pomaknuti val dodje do prijemnika zajedno sa nereflektiranim valom doci ce do interferencije a mozda i nece jel... ako su oba vala u istoj fazi medjutim
to ovisi o 100 mogucih stvari i vanjskim utjecajima tipa ionizirani slojevi atmosfere, listanje sume, snjeg na planini itd..
Ne kuzim sta zelis sa lomom radio vala ? Pa i difrakcija vala ne mora biti konstantna, eto parkira se nosac aviona kod Mljeta, visok 50m i napravi "sjenu" iza sebe...
I ajd za kraj jer zbilja nemam vise snage pretjerivati se, jos budem izgubio volju sklepavat antenice jer me zivciras glupostima da bi trebali
sad metalne ploce postavljati da lovimo reflektirani LTE signal, daj svoje strucno misljenje koliku dobit ima:
Iskra P-54 ili P-56 i Iskra P-5045 ? U cem god zelis, dB, dBi ili dBd - izaberi si mjernu jedinicu po volji.
trebaš seedbox?
Staro 21.05.2017., 11:04   #617
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ajde se prestanite prepucavat i samo napisi koliki ti je speed bez i sa antenom i to je to.Samo nas to zanima a dal antene daju 3,5,7,9...db,dbi,dba,dbc,dbžnj nikoga nije briga jer je ovo tema o vip netu a ne studija o dobiti signala sa antenama
Staro 21.05.2017., 13:48   #618
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
sorry @warlock25 ali nakon uvreda moram još jednom postati
Što se tiče kalkulatora za LPDA imao sam ih više ( neki čak za DOS ) sa različitim
podacima o dobiti , neki čak do 15dBi ...sve ovisi o matematici programera ali sa
mjerenjima istih neodgovaraju dobiti.
Kod spajanja (stakiranje) dvije iste antene teorijski/matematički se dobije 3dB a u praksi od 2,5 - 2,8dB.
- činjenica je da si pobrkao/zamjenio dBi i dBd
- činjenica je da si umjesto dobre Yagi smućancu sugerirao LPDA.
- činjenica je da si gubitke navodio u jedinicama za dobit antene (dBi). umjesto dB
- činjenica je da refleksiju i difrakciju ne priznaješ kao konstantnu već privremenu pojavu itd.
Taj tvoj nosač aviona je kod Mljeta na vrhu Mljeta "Veliki grad" iznad mjesta "Babino polje" mogao vidjeti
reflektor (cca 4 x 6m ) za HT link prema Dubrovniku kao i smućanac iznad brodogradilišta u
Vela Luci kod zidina stare tvrđave.
Za te Iskrine antene što navodiš nemogu mjeriti jer sad u mirovini nemam pristup analizatoru
spektra ali sigurno nemaju više dobiti od 9dBi.
...evo i par sličica za kraj (jer sam ulovio po ure za naći neke od knjiga i utvrdio da mi nije
vraćena "Antene"od Karla Rothamela ).
Name:	ARRL Antena book - LPDA.jpg‎
ID:	18105   Click image for larger version
Name:	Metzger LPDA.jpg‎
ID:	18106   Click image for larger version
Name:	LPDA - Wikipedia.jpg‎
Staro 23.05.2017., 09:42   #619
Dusan
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 136
Počela sezona, apartmani puni turista, homebox u pogonu tuta forca, jutros ga restarta i evo brzina solidna:
www.speedtest.net/my-result/a/2893488612 /na mobitelu/
http://beta.speedtest.net/result/6318940522 /preko žice/
Sa dvije Iskre p56 na krovu, malo je veći ping ali neka samo tako ostane i biti će ok. Inače, kažu u s.z.k.
VIPa da je bazna stanica na koju je spojen moj homebox turbo u kvaru pa me prebacili na susjednu najbližu
i to na 1800 mhz dok se kvar ne otkloni. Neku razliku nisam ni primjetio dok nisam išao na program 3wg3-watch-v1.
Eto navečer valjda otklonili kvar i vratili opet na frekvenciju 800 mhz na prijašnju baznu stanicu.
/Prije restarta brzina bila oko 40/25 mb/s/.
Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 24.05.2017. u 07:23.
Dusan je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2017., 11:26   #620
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,552
To ti je i van sezone tako, router je koma i nakon par dana rada se uspori. Reboot skripta u scheduler i riješeno.
Staro 25.05.2017., 13:15   #621
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Evo usvojio sam narodnu mudrost D/G o refleksiji radio signala pa sam u dogovoru sa komsijom postavo na njegov krov plocu 10x8m, njemu ne pada kisa direktno na crijep a ja lovim odbijutke sad sa svih strana
Salu na stranu mada i izjava: nema dobit vise od 9dBi zvuci isto kao kad vidoviti Milan nesto kaze.
Kablovi H155 dosli samo trebam jos konektore rijesiti no iskopao sam nekih 3m RG174 kabla pa reko idem probat sklepat jednu Iskra P-5045 cisto da vidim jel to sta valja.
U globalu valja no da bih bio siguran i bez griznje savjesti nekom preporucio ovu antenu iskljucivo za Vip ili T-com na 800MHz valja jos testirati na drugim lokacijama
a danas popodne budem isao na jednu koja je oko 800m od odasiljaca.
Druga stvar je u tome sto su se postavljanjem antene izrodile neke cinjenice:
1. Ja sam 50-100m od odasiljaca, nije tamo gdje se mislilo.
2. U sjeni sam definitivno tj. preblizu sam mu.
3. 2G i 3G kod mene ide iz drugoga smjera !!
4. Brzine 85/95Mbps mogu postici i sa drugim antenama tipa stap male omni ali postavljanjem routera na odredjeno mjesto.
5. ~80Mbps takodjer mogu dobiti bez ikakvih antena, goli router na gredi tik ispod krova no tamo mi ne odgovara da ga drzim.
Na slici gdje je trenuto router za igre of testiranja vuce do 75Mbps solo bez antena a to dobijem i iz radne sobe no ne uvijek full 75Mbps,
ima padova tjekom dana dok nocu je 80Mbps vrlo cesto.
Ovdje je Iskra doslovce samo polozena na precke za susenje suhomesnatih proizvoda koji su se davno pojeli i usmjerena prema 3wg3-watch-v3.
Takodjer mogu dobiti signal od -53 za RSRP ali brzina je zericu losija jer SINR bude oko 25-27. U ovom polozaju varira od 28.6-30.
Ono sto sam primjetio i mogu ustvrditi da je tijekom 24h uvijek ovakva brzina trenutno tj. sece se u rasponu 85-95Mbps i nema padova tj. jos ih nisam uocio, evo situacija sad oko 11h.
Popodne kada testiram antenu iz daljnje pozicije okacim rezultate no ono sto mogu reci da nije ni svejedno gdje se antena postavi, recimo na slici se vidi nosac
koji je trebao biti kakti testno mjesto za ovu antenu ali na njemu signal ne ide iznad -60 i brzina je do 80Mbps, jednostavno joj ne pase na tom mjestu i dobijem
oko 5Mbps vise sa antenom nego bez nje sa routerom na toj gredi.
trebaš seedbox?
Staro 25.05.2017., 13:26   #622
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,552
A što je s onom teorijom da antene nisu spojene u routeru na pcb gdje treba?
Jel to drži vodu ili je demantirano?
Staro 25.05.2017., 13:49   #623
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Dok se ne dokopam jednoga za razumne nofce ne mogu nista reci....
Nije da one nisu spojene kako treba nego sa SMA konektora idu dvostruki vodovi tj. i za WiFi i to se vidi.
Valjalo bi spojiti direktno na 3/4G karticu pa vidjeti dali i kakve su promjene, na Huawei routerima SMA konektori nisu tako koncipirani
kao ovaj ZTE tj. nemaju veze sa WiFi koji doslovce ima svoje vodove tj. zice.
Idem rasklepati ovo sa tavana pa kod kolege na kafu i testiranje ako nas kisa ne opere
trebaš seedbox?
Staro 26.05.2017., 13:16   #624
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
Nastavljaš sa uvredama a ne priznaješ dokazane greške....ccccccc
Evo nabrzinu još dokaza pa sad napiši da i ovi iz Cambridge "spadaju u vidovite Milane" .
https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j...qoprhw&cad=rja
Staro 26.05.2017., 16:09   #625
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Nabrzinu jos gluposti koje nemaju veze sa prakticnom primjenom ? Zapravo nisu gluposti jer se tu radi o dobitku
LPDA antena za raspon 1GHz do 5GHz kao i one deutch linkove sto si nabacivao za antene do 3GHz.
Pa kakve veze ima dobit radio-amaterskih LPDA antena sa ovom temom ? Ajd... ali zbilja, pa naporan si vise do zla boga.
Idi kosi travu ili postavljaj reflektirajuce ploce kod smućanca ili konkretno uzmi neku antenu pa testiraj pa shodno tome i tezultatima toga se moze onda diskutirati.
Ukratko seruckas teorijski sa podatcima koji nemaju apsolutno nikakve veze sa konkretno antenom za 800MHz, bilo kojom tj. LPDA ili Yagi itd...
_____________________________________________________________
E da, evo jucer slika sa lokacije 2.
Zracna udaljenost oko 550m od odasiljaca. Krosnja drveta ne smeta nimalo, desno je ali LOS nema jer je namjerno router
stavljen tako da smeta nekih 20cm zida garaze no pokazalo se nebitno, bio LOS ili malo sakriven zidom - razlike nema.
Cell ID 777041 dok je kod mene 777043 ! Vise puta smo probali i spaja se uvjek na 777041. Nadalje, koliko god nosali router tamo - vamo SINR uvjek los i rijetko kada preko 12/14.
Antena je gore na stupu 1m iznad i prikljucivanjem antene dobilo se jedno veliko nista ! Iako je signal skocio na -53 ( RSRP )
mjerenja su doslovce identicna kao bez ikakvih antena i ono sto je razlicito naspram spajanja na mojoj lokaciji je to da SINR je
ostao i dalje los te nije prelazio preko 12/14.
Vec sam bio uvjeren da je antena totalno u banani pa sam isao probati ono sto je prokusano "da radi" i stavio svoju stap antenu
sa kojom inace na svojoj lokaciji dobijem uredno SINR 25 pa i vise i dobar signal i brzinu oko 80Mbps.
Corak... SINR i dalje los, brzine iste bila antena na njemu ili ne....
Dali je lokacija problematicna ili nesto drugo, vidjet cemo... danas idem izmjeriti na lokaciju 280m od odasiljaca i ima LOS.
btw... imate coax H155 8m za 44kn u Centru hr.
<table class="m_9183960932912037890MsoNormalTable" width="700" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td style="border:inset #cccccc 1.0pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt">
</td><td style="border:inset #cccccc 1.0pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt"> MaxLink Pigtail 8m H155 N male - N male, MXL-07-NM-NM-08
</td></tr></tbody></table>
Konektor se jedan odreze sto ce u antenu a drugi isto za SMA konektor ili pigtail neki...
jos to nisam rijesio ali ako gledam po 1m H155 ili LMR240 to je solidno jeftino.
trebaš seedbox?
Staro 26.05.2017., 17:18   #626
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
Antene sam ispitivao i gradio prije 40 god. kad se ti nisi još ni rodio , a ovo što sam linkova postavljao je radi edukacije onima koji neznaju da li kupuju mačka u vreći, a ti bi po stručnosti o antenama vjerujući trgovcima i reklamama kupio "Kassens sa 6W i antenom od 80dBi"
LPDA se koristi gdje god treba širokopojasna antena za više bandova, i po ničemu drugom nema prednost pred ostalim, a koriste je i profesionalne službe .
Kad ispituješ bilo koju antenu osnovna je stvar da u njenoj blizini nesmije biti metalnih predmeta ( tvoje potkrovlje sa lancima i kablovima koje vise po LPDA) i ljestve kazuju da nemaš ni osnove o tome
Staro 26.05.2017., 18:06   #627
buljaka
Postovi: 2,953
A da probaš kod mene?
Koliko je dugačak kabel od tih tvojih antena?
Znaci ipak je odašiljač na silosu? Kako si saznao? A meni na vip službi za korisnike rekao da je na dvd valpovo 😂😂😂
Staro 26.05.2017., 19:34   #628
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,556
Autor buljaka Pregled postova
Pa ima nešto na DVD-u, doduše ja sam bio uvjeren da je Tele2
Staro 26.05.2017., 20:34   #629
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,552
Jeste probali zvati vip helpdesk, tražiti tehničku ppdršku i raspitati se o odašiljačima?
Ja jesam i dobio sam info na kojem sam odašiljaču trenutno spojen, gdje se točno nalazi kao i jedan drugi na kojega se router povremeno spoji.
Staro 26.05.2017., 21:22   #630
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
...Vec sam bio uvjeren da je antena totalno u banani pa sam isao probati ono sto je prokusano "da radi" i stavio svoju stap antenu
????...ali ta štap antenica od TP-Linka mi izgleda da nije za 800MHz već 2,4GHz (wifi) ....zato vjerovatno imaš dobit 0-1 dBi i VSWR 1:beskonačno , pa je i ona unutarnja aluminijska bolja od nje...badava i ti reflektori od metalnog profila ljestvi.
