#211 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 123
I jos ako je uticnica daleko od uredaja, provlacis samo jedan kabel. |
#212 |
Postovi: 23,692
Dobro 'ko je tu lud ? ![]() PowerLine radi i napaja se preko 230V, od njega do klijenta ide (samo) mrežni kabel. Neka kolega Andrija M pojasni šta je mislio pod "powerline koji ima POE". Mislim da nema ni jedan PowerLine koji "prima ili daje" POE. |
#213 |
Postovi: 469
Nadzornu kameru. Ako se već kamera može opskrbljivati strujom preko LAN kabla zašto onda još posebno vući i struju do kamere Malo sam pretraživao okolo i to postoji http://www.devolo.com/en/Business-So...-pro-1200+-PoE samo me interesira jel ima negdje kod nas |
#214 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
To je ok ... samo neznam da li ima kod nas kupiti. ...ali i bez kupovine takvog powerline+PoE možeš sam napraviti ili kupiti PoE injector pa ti do kamere ide samo UTP kabal. https://www.nabava.net/ostala-mrezna...150s__17344471 |
#215 |
Postovi: 23,692
OK, kolega ti je odgovorio, dodaj odgovarajući PoE injector prema specs kamere. |
#216 |
Postovi: 2,230
Taman htjeo komentirati da postoji devolo. Skup ko sam vrag. Ako vec vuces kabel povuci i power od bilo kuda i gotovo. Druga solucija kupi kameru koja dolazi sa svojim poe adapterom ili kupi poe od trećeg proizvodjaca ispasti ce te jeftinije. Devolo je fakat skup. Sent from my SM-G900F using Tapatalk |
#217 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Ljudi pozdrav. Naručili smo trio neki paket i konačno televizija ali bih trebao jedan ovakav uređaj. Imate li neku preporuku i koliko vidim puno ovisi o kućnoj instalaciji. Prvo bih pokušao s ovim da ne moram kopati okolo naokolo. |
#218 |
Postovi: 23,692
Sve ti piše u temi. Poželjno / treba biti na istoj fazi oba utikača (čitaj oba mjesta kamo trebaš prebaciti Internet ili IpTv), nisi naveo za šta ti treba. Za IpTv ti je "dovoljan" par AV500 100Mb mreža, za Internet je poželjno da je noviji sa GB mrežom. |
#219 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
BTW: imaš li za preporučiti nešto jeftinije a da je solidno za do cijenu recimo 300 kn? |
#220 |
Postovi: 23,692
#221 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,601
#222 |
Postovi: 23,692
Možda je taj AV200 "dovoljno" za IpTv al nekako mislim da bi bilo bolje ići na AV500, razlika je u brzini transfera između dva uređaja. AV200 chip može postići max. cca 85Mbps, dok je kod AV500 to cca 200Mbps. EDIT: Kad je već tema tu, ovo se čini prilika za Internet / klijente (GB portovi) > https://edigital.hr/powerline-adapte...er-kit-p447241 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.05.2017. u 23:49. |
#223 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Hvala momci vidjeti ću kako što kad dode uređaj. ![]() Sto kuna tamo vamo mi ne igra ulogu ako je ovaj skuplji uređaj zaista bolje, u te kućne instalacije se ne bih previše kladio s obzirom da je kuća građena krajem 80 tih. Budemo vidjeli. |
#224 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
s obzirom da puno ovisi o stanju strujne mreže,i da je moguće da ti baš i neće ok raditi moj savjet ti je da ipak kupiš negdje u dučanu, po mogučnosti se probaš dogovoriti za eventualno vračanje unaprijed, u edigitalu nemožeš dobiti živog čovjeka na telefon,a skladište im je u mađarskoj pa i oko vračanja pa čak i garancije bi moglo biti problema,a sa power lineom ti je tak dok ne probaš neznaš. |
#226 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,609
nego, dal je netko imao smetnje po hifi uređajima nakon instalacije toga? to je glavni razlog zašto zazirem(o) od toga za naše osobne potrebe? pitam jer na FM radiju se čuju smetnje od lan-a , tj čule su se dok mi je žica od radio antene išla zajedno sa lan kabelom. |
#228 |
Postovi: 23,692
Bemu miša pa kud antenu uz mrežni vulgaris ? Da je neka verzija oklopljenog lan kabela nebi toliko "štrapalo" okolo. |
#230 |
Postovi: 23,692
Ako nije ista faza najvjerojatnije neće raditi. Tada treba nabaviti onaj coupler i montirati u kut. osig. Sve imaš u temi, pogledaj. |
#231 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,540
Al kazem internet normalno radi 30mbps i stabilno je, zasto tv nebi radio? Edit: valjda me nisi razumio, preko powerline-a mi ide internet 30mbps i stabilno je ali nije na istoj fazi.
Hala Madrid! |
#232 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,609
a radio kabel nije coax nego običan dvožilni koji glumi dipol. ali PLC se isto "čuje", zato me zanimalo dali probija u hifi opremu, onu koja NEMA switching nego obična napajanja? ima li itko s foruma powerline i nekakvo obično hifi pojačalo i da koristi analogne ulaze? (sad ću već ispast audiofil ako pitam dali netko koristi phono ulaz...) |
#233 |
Postovi: 23,692
A to će ti uzet za zlo ako ispadneš audiofil ?? ![]() ![]() |
#234 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,540
Je li funkcionira spajanje 4 powerline-a u kući, mislim da to hoće li se oni pomiješati pa se jedan koji je kod modema spojit na dva ili slično.. ima li tko iskustva s tim?
Hala Madrid! |
#236 |
Postovi: 23,692
@Mirkopoter Jesu sva 4 za internet ili 2 za internet a 2 za MaxTv ? Mislim da bi bilo pametno držat se iste kompanije / tipa. Na jedan komp / lap stavi onaj sw za nadzor / podešavanje pa možeš po potrebi uparivati ... @dadoremix Nisam pristalica tih malih igračaka za AP jer obično imaju interne drek antene a sam znaš šta to znači + zbog utičnice bude zakopan "negdje dole" ... Rađe uzet odvojeno nešto za funkciju AP - a sa vanjskim antenama ako se traži veći / bolji radijus pokrivanja. |
#238 |
Postovi: 23,692
Onda nemaš šta mislit, uzmi šta je dostupno, ima varijanta da je u jednom i AP. |
#240 |
Postovi: 8,259
Je. Ako nećeš koristit maxtv preko toga, ovo je i više nego dovoljno. Svi ti powerline uređaji su sad već 3-4 generacija i rješene su mnoge dječje bolesti. I ovaj model je dobar jer ne gubiš utičnicu. |
