#4321 | ||
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ala ranit ću se... Ja im pošaljem: Citiraj:
#4322 |
Postovi: 709
4ti dan bez neta you gota love iskon. Edit: eto spojili me ============================================================================ ADSL Training Status: Showtime Mode: ADSL2+ Annex B Traffic Type: ATM Mode Link Uptime: 0 day: 1 hour: 31 minutes ============================================================================ ADSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 1.030 Mbps 12.581 Mbps Actual Net Data Rate: 1.022 Mbps 12.530 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 6.0 dB 6.2 dB Actual Delay: 2 ms 4 ms Transmit Power: 12.3 dBm 18.6 dBm Receive Power: 4.7 dBm 4.7 dBm Actual INP: 0.5 symbols 1.0 symbols Total Attenuation: 0.0 dB 0.0 dB Attainable Net Data Rate: 1.076 Mbps 14.784 Mbps
Sig-5 redova normalne veličine max
Zadnje izmijenjeno od: sharkri. 10.04.2017. u 15:18. |
#4324 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Nisu nis u 2 god napravili (osim vdsl), vjerojatno u next 2yr periodu isto nece tak da ovaj stari paket koji imam je taman za tu bijedu) |
#4325 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
#4326 |
Postovi: 227
Jedno kratko pitanje za vas koji ste potpisivali novi ugovor s Iskonom: U narancastoj sam zoni i trebao bih kakti imati bolje cijene no njihovi prodajni agenti mi ne nude nis. "Nudimo vam....." i onda prekopirano s Iskonove stranice. Ove cijene koje spominjete par stranica iza su samo za postojece korisnike ili? Mislim, opcija mi je: 259 kuna za net 20 + TV i bon od 1000 kuna u webshopu ili 239 za istu stvar s telefonom (koji ne trebam) u Full paketu ali bez tog webshop bona. I onda vidim da neki dobivaju to sve za 169 kuna. ![]() Do tell kako ![]() |
#4327 | |
Postovi: 87
#4328 |
Postovi: 709
Zanimljivo Code:
SNR Margin: 6.1 dB 4.9 dB
Transmit Power: 12.3 dBm 19.0 dBm
Attainable Net Data Rate: 1.066 Mbps 13.996 Mbps
#4329 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,509
I meni se error sekunde multipliciraju, bude ih preko 200 u 15min Ionako tražim raskid ugovorne obveze jer mi je brzina UL ispod ugovorene... Code:
VDSL Training Status: Showtime
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL Profile: Profile 8b
Traffic Type: PTM Mode
Link Uptime: 0 day: 0 hour: 5 minutes
VDSL Port Details Upstream Downstream
Line Rate: 3.486 Mbps 22.527 Mbps
Actual Net Data Rate: 3.487 Mbps 22.528 Mbps
SNR Margin: 7.2 dB 7.4 dB
Actual Delay: 0 ms 0 ms
Transmit Power: 7.8 dBm 18.6 dBm
Receive Power: 0.3 dBm 1.1 dBm
Actual INP: 12.0 symbols 27.0 symbols
Total Attenuation: 8.0 dB 17.5 dB
Attainable Net Data Rate: 4.052 Mbps 25.104 Mbps
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3
Line Attenuation(dB): 14.5 54.6 N/A N/A 26.7 69.3 N/A
Signal Attenuation(dB): 14.5 54.4 N/A N/A 23.8 63.8 N/A
SNR Margin(dB): 7.1 7.2 N/A N/A 7.4 7.3 N/A
Transmit Power(dBm): 4.1 5.4 N/A N/A 18.5 1.0 N/A
VDSL Counters
Downstream Upstream
Since Link time = 5 min 1 sec
FEC: 86427 0
CRC: 42 0
ES: 2 0
SES: 1 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Latest 15 minutes time = 12 min 41 sec
FEC: 1274408 0
CRC: 825 0
ES: 29 0
SES: 15 0
UAS: 36 22
LOS: 1 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
#4330 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Onda ti se otvori magični svijet ozbiljnih popusta . |
#4331 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 126
Nemora biti, ja prije bio na HTu, imao tel+net+maxtv, dao papire drugom operateru da me prebaci k sebi, i HT me na dogovoreni datum isključio, nisu ni probali me nagovoriti na ostanak. Tako da nemora biti da će sigurno zvati i ponuditi neki veliki popust. |
#4332 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Ja sam govorio o svojem isustvu sa Iskonom, HT je tema u drugom topicu. |
#4333 |
Postovi: 126
Ali hoću reći da nije obavezno da će te operater moliti da ostaneš. Iskon isto nekog zove i nudi nešto, a neke samo pusti. Zadnje izmijenjeno od: alcro. 15.04.2017. u 23:34. |
#4334 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
#4335 |
Postovi: 2,230
Ja sam predao papire za H1 a bio na iskonu. Presao sam na H1, iskon me nije ni probao dobiti jer je skuzio valjda da H1 nudi ovo sto nudi za ful male pare. Neznam dali mijenja stogod ali bio sam u bijeloj zoni pa valjda nisu imali lufta kao u narancastoj. Bilo kako bilo cijena mi je pala sa cca 190kn na 150 a imam 30mbita down (prije 20mbit) i 5mbit up (prije 4). |
#4336 |
Postovi: 1,372
Iskon net mi danas radi katastrofa. To samo meni ili i ostatak iskonovaca ima problem s netom?
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#4338 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
Kod mene isto katastrofa zadnjih cca mjesec dva dana, bas sam ih i danas zvao prijavit kvar zbog pucanja linije |
#4340 | |||
Uptime 99.99%
Postovi: 2,793
Zakljucak je: Prodaja - odlicna trude se. Tehnika = ne znaju namjestiti ADSL/VDSL profile tako da u mom slucaju kad upload dode do 3mbita veza pukne Podrska = 0 glupace koje nemaju veze sa tehnikom, prvo sam mislio da samo jedna baljezga, ali kad je i druga pocela skuzio sam da je to ocito normala. Znaci kad dode do 3mbita veza pukne, trazio sam da smanje brzinu jer mi je bitna stabilna veza, na kraju i jesam sa QoS-om ogranicio upload na 2.5mbita i sad radi, ali bit profila je da pri punom opterecenju veza ne puca. A one su bulaznile o torrentima i glupostima, a samo se kolegica sa team viewerom pokusavala spojiti na svoj komp. Mailovi slijede: Eva: Citiraj:
Sto se tice komentara, Zyxel je nevideno smece od uredaja cak i na Iskon optici uopce nemas osjecaj da je nesto posebno brze dok to smece ne stavis u bridge mode.
#4341 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
profilisu im bili usrani na adsl-u, ali na vdsl-u nije bilo problema kod mene, niti prije na lošoj parici. sync je bio oko 1.8mbita, i realni uplink je bio oko 1.7mbit, i nikad nije pucalo. sad na novoj parici je sync 5.1 mbit, i up realno ide do nekih 4.9. i ja nikakvih problema s iskonom nemam, nikakva pucanja i sve normalno radi. od kako sam još lani prebacio router u bridge, nije se nikad zablokirao, sve odrađuje mikrotik. jedino šta sam primjetio je da svakih par dana (recimo jedno tjedno ili tako) mu treba po 5-10 minuta za reconnect, stoji mi status terminating-connecting / disconnected i to vrti ponekad do 10 minuta. i glede uplinka, ipak savjetujem da si ga limitirate. meni iznad 4.5mbit ping počne drastično radi i smanji mi se downlink, i kad udari max uplink, downlink totalno umre. tako da ja ga držim na 4.5mbit i tu se ping poveća za jedno 10-20ms, ali down i dalje roka 30mbit. |
#4342 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,793
Gospoda iz supporta je rekla da je ovo idealna linija i da ne treba spustati brzinu: Code:
Mode: VDSL2 Annex B
Link Uptime: 2 days: 22 hours: 23 minutes
Line Rate: 3.071 Mbps 27.647 Mbps
Actual Net Data Rate: 3.072 Mbps 27.648 Mbps
SNR Margin: 7.0 dB 7.3 dB
Transmit Power: 7.7 dBm 18.5 dBm
Receive Power: 0.3 dBm 1.0 dBm
Actual INP: 232.0 symbols 127.0 symbols
Total Attenuation: 7.7 dB 17.5 dB
Attainable Net Data Rate: 3.504 Mbps 29.461 Mbps
Line Attenuation(dB): 14.4 55.2 N/A N/A 26.7 68.2 N/A
Signal Attenuation(dB): 14.4 55.1 N/A N/A 23.9 68.2 N/A
SNR Margin(dB): 7.2 7.0 N/A N/A 7.3 7.1 N/A
Transmit Power(dBm): 3.3 5.2 N/A N/A 18.4 2.9 N/A
VDSL Counters
Downstream Upstream
Since Link time = 23 min 41 sec
FEC: 75171 43
CRC: 31 0
ES: 1 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Latest 15 minutes time = 9 min 7 sec
FEC: 1104 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
FEC: 1849 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Latest 1 day time = 22 hours 24 min 7 sec
FEC: 37818 15
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Previous 1 day time = 24 hours 0 sec
FEC: 19989 9
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Total time = 1 days 22 hours 24 min 7 sec
FEC: 75171 43
CRC: 31 0
ES: 1 0
SES: 0 0
UAS: 24 24
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
#4343 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
dobra ti je linija, ali me cudi jedna stvar. ja imam 11dB atenuacije, 6dB snr, i imam 7mbit uplink. ti imaš 14dB atenuacije i imaš samo 3mbita. šta tebi piše za band (tj za tonove). UL bi ti trebao bit 7-60. sad ne mogu kopirat jer mi ne zeli kopirat preko remote-a a na poslu sam... uglavnom gledaš pb params. |
#4344 |
Lokacija: Usa
Postovi: 65
@Bono Nema više dobrog starog Amisa. Actual INP: 232.0 symbols 127.0 symbols ????? Kod mene je veza pucala svako malo, u zadnje vrijeme je stabilno ali i dalje daleko od ugovorenih 50Mbps. HTML:
Mode: VDSL2 Annex B
Link Uptime: 22 days: 7 hours: 12 minutes
Line Rate: 5.119 Mbps 23.551 Mbps
Actual Net Data Rate: 5.120 Mbps 23.552 Mbps
SNR Margin: 10.6 dB 7.1 dB
Transmit Power: 7.9 dBm 18.6 dBm
Receive Power: 1.4 dBm 4.9 dBm
Actual INP: 235.0 symbols 127.0 symbols
Total Attenuation: 7.2 dB 13.7 dB
Attainable Net Data Rate: 7.172 Mbps 26.250 Mbps
Line Attenuation(dB): 8.3 35.0 N/A N/A 17.9 43.6 N/A
Signal Attenuation(dB): 8.3 34.6 N/A N/A 15.0 42.6 N/A
SNR Margin(dB): 11.8 10.4 N/A N/A 7.1 7.1 N/A
Transmit Power(dBm): 4.2 5.7 N/A N/A 18.3 7.1 N/A
VDSL Counters
Downstream Upstream
Since Link time = 12 min 39 sec
FEC: 75372 115
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
Latest 15 minutes time = 13 min 7 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FEC: 51 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: N/A
Latest 1 day time = 7 hours 13 min 7 sec
FEC: 529 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FEC: 1215 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
Total time = 1 days 7 hours 13 min 7 sec
FEC: 75372 115
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 26 26
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
#4345 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Da li da riskiram t-com s kojim nikakvih problema jednom kad nešto uključe (ali hrpa problema DOK ne uključe, kad se traži nešto novo) i pređem na Iskon za 120kn mjesečno manje? Iskon bi mi išao preko t-com parice, pa sam malo skeptičan, sjećam se kad je bivša firma prešla za iznajmljenu liniju sa tc-oma na metronet, hrpa problema preko ISTE žice, a onda problemi čarobno nestali kad smo se vratili na tcom ![]() |
#4346 |
tiki
Postovi: 2,790
Ja bih na tvom mjestu radije prvo nazvao t-com pa pitao malo nude li kakav popust ili što svojem starom vjernom korisniku, uz naznaku da ti je Iskon jeftiniji za 120kn Uz malo dogovora se sve da srediti, a vjerujem da bi bio sretniji tako nego u iskonovoj "bijeloj" zoni |
#4347 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Ima li netko Iskon smart home paket? Vrijedi li tih 40 kn? |
#4348 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
imamo mi u firmi, i ne, ne vrijedi. početni interes i entuzijazam je splahnuo nakon šta smo otvorili paket... pobacali smo sve u server salu i vrhunac upotrebe je da šefu dođe notification kad netko od nas uleti unutra. nećemo reć da je senzor pokreta jednom pao i puknuo. pa smo ga ljepili i lemili da opet proradi. |
#4349 |
Postovi: 4,707
Nah, čim je proprietary i vezano za njihove appove (koliko vidim, nisu baš nešto), ne isplati se. Izbace alpha proizvod kao v1.0 i tak ostane godinama. Software i UX izgledaju kao da ih je radio student. |
#4350 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Ne mogu vjerovati da iskonu treba 10 dana da mi puste novi ovaj trio paket. Narucio 20.05. stiglo sve u ponedjeljak, a kažu da će se tek pustiti 30 og i to možda. |
