Staro 13.05.2017., 14:45   #271
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
mani su elpide stabilne na 1100 ,1920 , pow. limit 4
ak nece ni tako onda smanji samo tu jednu i kraj problema
Staro 13.05.2017., 14:52   #272
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
a treba mi windows radi team viewera i zalosnog wifija jer nemam kabal dole gdje bi stavio...no zanimljiva stvar, na smOS je sad radio dobro, svih 6 sa tim postavkama, vratim se u windowse i odma smrzava bez da uopce ista pokrenem, valjda zato sto iz nekog razoga pamte zadnje postavke umjesto da se vrate na tvornicke dok ne pokrenem miner, no mimo toga to su iste postavke pod kojima je radio 6 sati bez problema, moje misljenje je da driveri tu stvaraju problem, drugo ne znam sto
vacs je online   Reply With Quote
Staro 13.05.2017., 15:04   #273
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Autor vacs Pregled postova
Zato ja koristim tplink ruter (160kn brijem) koji se bezicno spoji s modemom i stavis ga uz rig i povezes mreznim kabelom
Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 13.05.2017. u 15:09.
Staro 13.05.2017., 15:10   #274
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
tako ce onda i biti, isprobavati cu jos preko vikenda jer tak i tak nemam gdje kupiti pa ako ne ide u ponedjeljak uzet ap i dobro
inace na istoj frekvenciji 1925MHz u windowsu dobijem 168.9MH/s dok na smOS dobije 166MH/s...any ideas?
Staro 13.05.2017., 15:23   #275
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Mozda power limit igra ulogu cak, al nebitna razlika fakat ako radi kako treba.
ja imam 167
Sent from my D6603 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 13.05.2017. u 15:31.
Staro 13.05.2017., 15:36   #276
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
evo ovo mi nije jasno nikako, obrisem sve drivere, nanovo instaliram, patcham, sve na stock, pokrenem, radi, ugasim, stavim onaj hdmi vga converter, upalim, spojim se sa TW, dvije grafe se uopce ne vide u windowsu, restartam sa spojenim monitorom, nema ih ni dalje
ne znam vise sto, jedan tren radi sve, drugi svira k*rcu...da li su riseri mozda nekompatibilni, uzeo sam v003 ili je do ploce ili stvarno do uzemljenja
edit: okrenuti prekidac, cekati da se ugase lampice na maticnoj, paliti i onda se vrate sve grafe...aliii bio clockan ili na stock sve, ista stvar se desava kad nije monitor spojen, izgleda nece ici bez dummy pluga na windowsu
Zadnje izmijenjeno od: vacs. 13.05.2017. u 16:10.
Staro 13.05.2017., 16:08   #277
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Steta sto u simpleminingu ne mozes overklokat svaku grafu posebno..
Al bolje ista nego nista..
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2017., 16:10   #278
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
kako ne? samo zarezom odvajas
- core - you can set value in MHz for example 1100 or for each gpu 1000,1100,1050
- memory - value in MHz. example 1850 or for each gpu 1850,1800,1790
Staro 13.05.2017., 16:17   #279
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Aha.. kul.. thnx.. sad jos kad bi znao koja je koja grafa haha
EDIT: skuzio
Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 13.05.2017. u 16:41.
Staro 13.05.2017., 18:16   #280
Humungus38
Humungus38's Avatar
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
Sličan problem sam imao ....raiseri su bili u pitanju,pa probaj ih promijeniti ako imaš viška😊
Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk
Humungus38 je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2017., 19:06   #281
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
Autor Humungus38 Pregled postova
imam dva jos ali simptomi su mi tako cudni da ne znam ni koji bi mogao biti u banani
evo recimo sad vec 3 sata na simple mining OS radi bez problema tako da sto se mene tice odustajem od windowsa
Staro 13.05.2017., 19:15   #282
Humungus38
Humungus38's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
Ako bude opet problema... povadi sve kartice,pa jednu po jednu vraćaj i probavaj pa ćeš barem to eliminirati...da li je do raisera
Staro 14.05.2017., 14:06   #283
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
tako sam bio i radio pa mi opet sve prorade na windowsu, ali kao sto rekoh, odustajem od njih, smOS odlicno radi
Autor Getriba94 Pregled postova
moje trenutno radi bez problema na 1132MHz, 1975MHz i power na 1, hash je 170MH/s i trosi 900w u solo (30w vise nego na windowsu), dok u dual sa pascal trosi 1104w sa hash 169.4MH/s za eth i 1694MH/s za pasc
u biosu ove postavke:
4g encoding.
integrated gpu as default
disable audio
pci-gen to auto
info radi u istom solo set up-u:
power level 2 - 913w
power level 3 - 935w
power level 4 - 990w
Staro 14.05.2017., 21:41   #284
goran047
goran047's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 147
Nakon 2 dana prtljanja i petljanja uspio sam navuc stabilnih 28 mhz ali graficka na kojoj je monitor radi par min na 27 pa padne i drzi se 24. ako joj dignem clock na vise onda pada jos nize. zasto ta graficka zeza? rijec je o asus rx 570 4 kom (jos jedna ceka risere) tri su spojene riserima a jedna direkt na maticnoj, bios je modan standardnom metodom copy/paste.
goran047 je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2017., 22:20   #285
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Podigni power limit na 10
Staro 14.05.2017., 22:54   #286
goran047
goran047's Avatar
Postovi: 147
Autor FRipper Pregled postova
ma nista ne pomaze
znaci ova slika je za 3 kartice koje su na istim postavakma i drze 28 stalno
a ovo je ta koja je na monitoru i riserom je spojena na pcie0 16x, na njoj moram smanjit memory clock jer na vecem radi minutu ili dvije 27mhz pa pada na 24mhz.
na ovim postavkama daje preko 26 uglavnom, tako da cu se morat zadovoljit time dok ne dodju riseri, pa cu to malo premjestit i vidjet kak ce onda bit. ili da joj vratim original bios? a kaj sam onda dobio... na njemu ide katastrofalnih 22mhz uz 75C temp
Staro 14.05.2017., 22:57   #287
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Ne moras smanjivat nista.. tak je i meni kad se spojim na rig sa teamviewerom..
Kad nisam spojen onda ide punom brzinom... samo klokaj dokle ide i nemoj biti spojen na rig i radit ce kak treba
Staro 14.05.2017., 23:00   #288
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
koliko stvari imas spojeno na nju? samo monitor? frend nije mogao clockati tj uvijek dobivao isti hash dok nije odspojio hdmi i ostavio samo dp
Staro 14.05.2017., 23:08   #289
goran047
goran047's Avatar
Postovi: 147
spojen sam hdmi-em i teamviewerom na laptopu, probat cu onda prebacit samo na dvi preko monitora
Staro 14.05.2017., 23:10   #290
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Ajd se ti odspoji sa teamviewera na 5 minuta onda se ponovo spoji i skrolaj gore pa gledaj hashrate..
nebi trebalo padat dok nisi spojen... kako god da si spojen na grafu
Staro 15.05.2017., 06:17   #291
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,736
Probajte sa TightVNC-om ak vam Teamviewer ili RDC rade probleme.
Staro 15.05.2017., 19:43   #292
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
novi dan novi problem..dosli su mi m.2 -> pci-e adapteri, spojim dvi grafe na njih, radi, hash ide, sve super ali mi odjednom na dvije od ovih 4 koje su na pci-e rukne cooler u iber, bude tako minutu pa se smiri i za koju minutu opet, dok kad su sve preko pci-e portova se to nikad ne dogada
u smOS, stavljeno da drzi 68 stupnjeva
Zadnje izmijenjeno od: vacs. 15.05.2017. u 20:09.
Staro 15.05.2017., 20:49   #293
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Los je taj smOS sto se tice regulacije.. meni isto na jednoj grafi koja je spojena riserom vent se zaustavlja skroz pa onda se upali na 100% i tak stalno..
Staro 15.05.2017., 21:27   #294
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
aha jer meni do sad dobro radio, ali dobro, nije neka bitna stavka, bitno da hladi
Staro 17.05.2017., 00:28   #295
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
znaci ovako.. radi se o ASUS H270-PLUS ploci... jebo sam joj maku 5 sati se jebem s plocom i nikako ne mogu dobit da rade vise od 3 grafe na ploci.. i kad dobijem da rade 3 onda rade s 4MH/s...
Sve moguce opcije u biosu sam isprobao i nista... ima tko kakvu ideju???
Staro 17.05.2017., 00:43   #296
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Nisam probao asusove ploče do sad.
Al vidim u opisu da imaš neku Gigu z68.. na njoj ti radi 5 grafi uredno
edit probaj ovo
https://www.youtube.com/watch?v=Z1FnEYI25z0
Staro 17.05.2017., 00:46   #297
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Ma smece od ploce obicno samo me nazivcirala...
Gledao sam sve to i pokusao sve te opcije ali smece ne zeli radit
Staro 17.05.2017., 00:47   #298
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Aj ti probaj tu svoju Z68.. ako na njoj radi stavi nju
Staro 17.05.2017., 00:49   #299
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Nije to moj rig tak da moja ploca ne dolazi u obzir al i treba mi ploca sa 6 grafi
Staro 17.05.2017., 00:50   #300
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Onda povrat i zamjena za Gigabyte Z270P-D3
