Staro 12.05.2017., 15:02   #1
peltierzg
peltierzg's Avatar
Postovi: 70
RX580 + FreeSync monitor
Bok
Zanima me jel ima tko RX580 uparen sa FreeSync monitorom (35-75Hz) i kako to radi?
Interesantno je jer cijena RX580 + FreeSync (24", 35-75Hz) monitora je cijenovnom rangu najjeftinijeg G-Sync monitor.
Trenutno sam u zelenom timu (1060), ali mi je G-Sync monitor preskup, pa razmišljam prijeći u crveni tabor.
Samo da na kraju ne bude sa konja na magarca, pa dajte budite objektivni
Hvala
Pozz
peltierzg je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2017., 15:23   #2
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
To da si u startu umjesto 1060 uzeo 480 radi freesync monitora da, ali sad ti nema smisla raditi sidegrade. Kad budeš uzimao monitor uzmi freesync, a ovu gpu furaj dok si zadovoljan, a kad budeš radio upgrade onda uzmeš amd gpu (ako do tada i nvidia ne omogući i freesync)
BTW na koji si 35hz-75hz monitor bacio oko?
Staro 12.05.2017., 15:25   #3
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Ja imam 480+frisink. Kako kolega kaže, u startu je isplativo. Jedino ako nabaviš 580ku po solidnoj cijeni. Jer gaming iskustvo jest super.
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2017., 16:08   #4
peltierzg
peltierzg's Avatar
Postovi: 70
Na AOC G2460VQ6, cijena mu je odlična a i review-i nisu loši (s zadnjim driverima raspon mu je povećan na 35-75Hz).
Možda bi uspio zamijeniti 1060 sa 580, jedan na jedan, a opet ne bih htio da sve to na kraju bude lošiji performance.
U prošlosti nisam ima baš neka sretna iskustva sa ATI karticama... pa pušem na hladno.
Staro 12.05.2017., 16:09   #5
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,322
Super stvar, jednom kad se navikneš nema nazad.
Staro 12.05.2017., 16:13   #6
peltierzg
peltierzg's Avatar
Postovi: 70
Vidim da imaš 144Hz monitor, ja bi uzimao 75Hz, dali si porobao ograničiti FPS kroz MSI aftermurner ili sličnu aplikaciju i kako to onda radi?
Jer kako je ovaj monitor 75Hz, ako kartica ide preko, opet ću imati tearing ekrana...
Onda nisam ništa napravio, a opet 144Hz mi je skoro duplo u odnosu na ovaj koji mi ulazi u buđet.
Autor Bariarnil Pregled postova
Staro 12.05.2017., 16:18   #7
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,322
Ograničiš u driverima, upališ opciju i postaviš slajder na 74 fpsa...deset sekundi posla. Puno viš vremena ti uzme kalibracija slike na TN panelu ako si naviknut na IPS. Pronalažanje željene nijanse boja i ono kaj je meni najviše pomoglo, podešavanje gàme iz windowsa jer je inače u svim modovima slika presvjetla.
Staro 12.05.2017., 17:19   #8
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Imaš i one neke LG IPS sa freesyncom do 75hz, samo što im je minimum manji (40 ili 45)
Staro 12.05.2017., 17:47   #9
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 280
S tim da postoji šansa da mogu podnijeti i manji minimum. Moj 29UM68 ima tvornički 40-75, a kod mene radi godinu dana na 30-75.
Origin: Dead_Body_cRo
Tex Willer je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2017., 19:21   #10
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Frame Rate Target Control u driverima(bravo RTG za taj fičur)na 144hz, osim za 3d mark isključeno. Ja osobno nisam primjecivao nikada tearing cak ni na 200 fps. U falloutu 4 mi Radeon Chill od 60fps do 144fps pa je gpu uz to još i tih. Ostale igre koje igram ne podržavaju chill...
the Bariarnil
Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 12.05.2017. u 19:27.
Staro 12.05.2017., 20:34   #11
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Autor Tex Willer Pregled postova
Ide ko iz xicke na 25-80.Imam 29um68-p i furao na furyu tak.Sad imam gtx 1080 pa sam samo puknuo custom rezu i refresh rate 80 i isto tako radi ko iz xicke
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Staro 19.10.2018., 23:20   #12
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,513
Molim vas da mi pojasnite kako to radi. Ja sam uključio Freesync na monitoru i u Radeon settings, ograničio na 72hz. E sad uđem u igru a fps i dalje ide preko 72,ali ne znam čini li mi se ili i dalje ima tearinga, ali jako malo. Jel sad to radi ili ne? Monitor i grafa su spojeni preko HDMI-ja, jel možda bolje spojiti na display port?
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2018., 08:16   #13
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Autor slavonac90 Pregled postova
Recimo moj monitor nema Freesync preko hdmi, samo preko dp.
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2018., 12:26   #14
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Freesync ti ne limitira fps, samo nema tearinga u igrama sve dok u igri ne predjes 75 fps. Ako zelis i to limitirati, onda u Radeon Settings ukljuci Frame Rate Target Control (Gaming -> Global Settings) i podesi na 75 fps.
Staro 20.10.2018., 13:14   #15
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Autor MadBoY Pregled postova
A ako je fps veći od 75, onda se uključi Enhanced Sync (koliko sam čital)?
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2018., 13:52   #16
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,513
Kupio sam DP kabel danas i spojio grafu i monitor, izgleda da mi preko HDMI-ja nije radio Freesync. Uključio na monitoru Freesync i u Radeon settings, rezoluciju sam ograničio FHD 73 HZ, ali u postavkama windowsa,a prije toga kreirao custom resolution u Radeon settings. Ili da samo ograničim Frame Rate Target Control na 73 i ovo vratim kako je po defaulttu FHD 75hz?
Staro 20.10.2018., 14:15   #17
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Nemoj koristiti FRTC i freesync, objašnjenje ovdje od AMD_Roberta sa Reddita:
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...cking_awesome/
"Do not use any sort of frame capping with FreeSync. The frame time analysis algorithms that govern FreeSync, FRTC or other methods will conflict and break both solutions. It's unnecessary. Here's why:
The only time you'd want to turn off vsync with FreeSync is if the app's FPS can go way above your monitor's max refresh and you want the lowest possible input latency at the expense of a little tearing at high framerates. FRTC is the antithesis of this, so it doesn't make sense to use FRTC in this case.
If you're not trying to get the lowest possible input latency, or the app's FPS stays inside your monitor's DRR window on the regular, then leaving vsync enabled will cap your framerate anyways. FRTC is redundant.
FRTC is for people with regular ol' monitors who are playing low-demand games running in the hundreds of FPS, which just burns power and runs the fan faster than necessary.
i njegovo mišljenje o Freesync + vsync:
"FREESYNC WITH VSYNC
If vsync is enabled, it is only active when the FPS is above or below your monitor's refresh rate range.
If FPS is below, the monitor has no choice but to use vsync in the double or triple-buffer mode you've set. This will avoid tearing, but add input latency.
If the FPS is above, the GPU will reject frames ("FPS cap") to keep the application inside the FreeSync window. It will enforce smoothness. You won't get the lowest possible input latency due to rejected frames, but no extra latency is being added.
When your game is in the FreeSync window, this is the lowest possible input latency.
FREESYNC WITHOUT VSYNC
4. If you really care about input latency, then you can turn vsync off.
5. If the app is inside the FreeSync window, FreeSync is active. This is the lowest possible input latency.
6. If the app is below the FreeSync range, monitor will run at max refresh until the app's FPS gets back inside the DRR window. You will experience tearing, but no frames will be buffered or held as with vsync.
7. If the app is above the FreeSync range, monitor will run at max refresh and your FPS can go however high it will. This sustains the lowest possible input latency because no frames are being buffered, held or rejected as with vsync. You will experience some tearing until the FPS falls back inside the FreeSync window and FreeSync resumes.
IF YOUR MONITOR IS COMPATIBLE WITH FREESYNC LFC
8. If your monitor has a sufficiently wide range to support our Low Framerate Compensation feature, this supersedes your vsync setting. It has lower input latency, no tearing, and no vsync stutter. It's much better than vsync.
tl;dr:
Most people want to leave FreeSync + Vsync enabled.
PROS: GPU won't waste power/heat/noise on unused frames, game forced inside the FreeSync range as often as possible, no stuttering, no tearing.
CONS: Lowest possible input latency will not be achieved if app goes outside of FreeSync range. Vsync stutter possible when app is below FreeSync window.
If you're a stickler for mouse latency, use FreeSync + vsync OFF.
PROS: No stuttering/tearing inside FreeSync window, lowest possible latency at all times.
CONS: Tearing possible when app leaves FreeSync window
IF app FPS < min_refresh THEN Low Framerate Compensation (LFC) supersedes vsync."
Nije u komentarima spominjao Enhanced Sync (neznam da li je u vrijeme komentara Enhanced Sync bio izašao?) ali meni se čini da je najbolja opcija da ostaviš Enhanced Sync + freesync.
Zadnje izmijenjeno od: Old.machine. 20.10.2018. u 14:25.
Old.machine je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2018., 09:30   #18
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ima li solidnih VA ili IPS monitora sa 144Hz Freesyncom?
Staro 25.10.2018., 11:52   #19
S3arch1ng
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
Recimo da ima... ACER XF270HUA (XF270HUAbmiidprzx) ako dobiješ dobar primjerak...
https://www.limscave.com/acer-xf270hua
S3arch1ng je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2018., 13:05   #20
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Old.machine, zanimljivo..
Ja od prvog dana imam frame target na 74..
MojSkuter
Staro 25.10.2018., 16:46   #21
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
https://www.ekupi.hr/Samsung-monitor...m_medium=click
Staro 26.10.2018., 20:05   #22
Old.machine
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Autor Eladio Pregled postova
I ja sam mislio da je to ispravno ali ako kaže ovaj iz AMD onda je valjda tako. Mislim čak da je taj sa reddita ovaj sa ovoga videa, Robert Hallock (Senior Technical Marketing Manager at AMD).
