Staro 10.05.2017., 18:18   #1
zarec
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 7
problem sa windowsom 7 na fujitsu simennsD1382
Na detskop fujitsu simens D 1382 imstalirao sam windows 7 32 bit.
Nisam mogao naci drajvere za graficku karticu intel (R)82845G/GL pa sam pokusao instalirati windows 7 64 bita.
Sa F2 trbalo je da udjem u bios a sa F12 podesim boot
Ni jedna od ovih opcija ne radi i ponovo se podigne win 7 32 bit
Prije podizanja systema dobijam poruku ( slika u prilogu) ali ni ovdje ne mogu nista promijeniti i system se podigne za nekih 30 secundi
Kako da prevazidjem ovaj problem?
Pokusao sam odstranivanjem baterije na maticnoj za bios na nekih desetak minuta ali sve se vratilo na isto izuzev vremena i datuma.
Zadnje izmijenjeno od: zarec. 10.05.2017. u 18:41. Razlog: nism uspio priloziti sliku
zarec je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2017., 19:26   #2
Postovi: 23,523
Nema smisla stavljati x64 winse ako nemaš više od 4 GB rama.
Prvo trebaš otkriti / definirati oznake tog kompa / sistema, baziranog na system board D1382.
Njuškajući po netu ta mobo je bazirana na P4, i845G chipsetu,
ako se radi o malom desktop kućištu to je FSC Scenic S2 (i845G).
Na službenom supportu > http://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=COM
treba odabrati komp > stari modeli > Scenic S2 (i845G).
Tu ima za tada aktualne os - eve. "Zadnji" je XP x32.
Za W7 trebaš:
1 - skini neki stariji Intel Chipset Software Installation Utility, instaliraj + reboot
2 - otvori Device Manager i kopiraj negdje sav Unknown hw,
to ti treba za potvrditi / tražiti odg. drajvere
3 - Grafa bi se trebala "kriti" pod Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller, DeviceID: PCI\VEN_8086&DEV_2562.
Ako je, dl. i instaliraj ovo > http://drivers.drp.su/Video_Intel-NT...0.4656-drp.exe
+ reboot
4 - Audio ista priča, SoundMAX Integrated Digital Audio, DeviceID: PCI\VEN_8086&DEV_24C5.
Ako je, dl. i instaliraj ovo > http://drivers.drp.su/Sounds_Realtek...6-6305-drp.exe
Za žuntu > https://drp.su/drivers/notebooks/?v=...&id=90884&l=en
Šta ostane ne riješeno ovdje stavi Device / Hardware ID pa ćemo viditi ...
Staro 10.05.2017., 19:31   #3
zarec
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 7
Hval na iscrpnom odgovoru.
Probacu sve ovo pa se javim.
Toliko sam vremena izgubio da bi se vratio na xp ali zbog opisanog problema ne mogu nista instalirsti
Tx
Staro 10.05.2017., 19:36   #4
Postovi: 23,523
Ako nisi "doma" sa ovim instalacijama onda ti je lakše napraviti čistu instalaciju winsa pa ćeš time eliminirati ovaj boot menu za izbor winsa.
Isto se može napraviti iz samih winsa uz odg. alate.
Staro 10.05.2017., 19:50   #5
zarec
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 7
Ovo su podaci o
CPU
Intel Pentium 4
Cores 1
Threads 1
Name Intel Pentium 4
Code Name Northwood
Package Socket 478 mPGA
Technology 0.13um
Specification Intel Pentium 4 CPU 2.40GHz
Family F
Extended Family F
Model 2
Extended Model 2
Stepping 7
Revision C1
Instructions MMX, SSE, SSE2
Virtualization Not supported
Hyperthreading Not supported
Bus Speed 132.9 MHz
Rated Bus Speed 531.5 MHz
Stock Core Speed 2400 MHz
Stock Bus Speed 133 MHz
Caches
L1 Data Cache Size 8 KBytes
L1 trace cache 12 KBytes
L2 Unified Cache Size 512 KBytes
RAM
Memory slots
Total memory slots 2
Used memory slots 2
Free memory slots 0
Memory
Type DDR
Size 1280 MBytes
DRAM Frequency 132.9 MHz
CAS# Latency (CL) 2 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 3 clocks
RAS# Precharge (tRP) 3 clocks
Cycle Time (tRAS) 6 clocks
Physical Memory
Memory Usage 87 %
Total Physical 1.24 GB
Available Physical 158 MB
Total Virtual 2.48 GB
Available Virtual 807 MB
SPD
Number Of SPD Modules 2
Slot #1
Slot #2 Date 08-Jan-03
PCI Data
Slot AGP 4X
Slot Type AGP 4X
Slot Usage Available
Bus Width 32 bit
Slot Designation AGP
Characteristics PME
Slot Number 0
Slot PCI
Slot Type PCI
Bus Width 32 bit
Slot Designation PCI-1
Characteristics 5V, 3.3V, PME
Slot Number 1
Slot PCI
Slot Type PCI
Slot Usage In Use
Bus Width 32 bit
Slot Designation PCI-2
Slot Number 2
Slot PCI
Slot Type PCI
Slot Usage In Use
Bus Width 32 bit
Slot Designation PCI-3
Graphics
Monitor
Name Standard Monitor on
Current Resolution 1280x1024 pixels
Work Resolution 1280x984 pixels
State Enabled, Primary
Monitor Width 1280
Monitor Height 1024
Monitor BPP 32 bits per pixel
Monitor Frequency 1 Hz
Device \\.\DISPLAY1
Intel 82845G/GL Graphics Controller
Manufacturer Intel
Model 82845G/GL Graphics Controller
Device ID 8086-2562
Revision 2
Subvendor Fujitsu Siemens Computer (1734)
Current Performance Level Level 0
Driver version 6.13.1.3119
Count of performance levels : 1
Level 1 - "Perf Level 0" Slot Number 3
Storage
Hard drives
ST3160815A ATA Device
Manufacturer Seagate
Form Factor 3.5"
Heads 16
Cylinders 19,457
Tracks 4,961,535
Sectors 312,576,705
Device type Fixed
ATA Standard ATA/ATAPI-7
Serial Number 9RAA3X78
Firmware Version Number 3.AAD
LBA Size 48-bit LBA
Power On Count 1109 times
Power On Time 471.2 days
Features S.M.A.R.T.
Max. Transfer Mode Ultra DMA/100
Used Transfer Mode Ultra DMA/100
Interface ATA
Capacity 149 GB
Real size 160,041,885,696 bytes
RAID Type None
S.M.A.R.T
Status Good
Temperature 40 °C
Temperature Range OK (less than 50 °C)
S.M.A.R.T attributes
Partition 0
Partition ID Disk #0, Partition #0
Disk Letter D:
File System NTFS
Ne vidim naci nove ciste instalacije jer ako nie islo sa DVD sumnjam da ce ici sa USB!
tx
Volume
Staro 10.05.2017., 20:02   #6
Postovi: 23,523
Možeš slobodno skratiti gornji post,
grafa je 8086-2562 i ovo poviše bi trebalo odgovarati.
"Čista instalacija" znači da prilikom instalacije prvo napraviš format sys particije (čitaj C),
nebitno sad jeli pokrenuta sa DVD - a ili USB - a.
Staro 10.05.2017., 20:18   #7
zarec
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 7
Autor Nikky Pregled postova
Problem je sto ne mogu pokrenuti instalaciju!
Kada ubacim dvd pojavi se opcija press any key ali se sve zavrsi kao na slici u prilogu.
Nema nikakve reakcije ni na TAB,odnosno F 8 i ponovo se podigne windows 7 sa svim problemima.
Znaci ne mogu prstupiti partijici C prije podizanja sytema??
Staro 10.05.2017., 20:46   #8
Postovi: 23,523
Očito nisi tu doma, angažiraj nekog lokalno tko ima iskustva i zna šta radi.
Samo nemoj reći da koristiš USB tipkovnicu
Nađi i spoji PS/2 verziju.
Ta platforma je stara i nema podršku za USB tipkovnicu u Biosu, proradi tek kad se dignu winsi.
Staro 10.05.2017., 20:58   #9
zarec
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 7
Tu je izgleda caka!
Moram naci obicnu tipkovnicu i misa pa probam a ako ne bu islo trazim nekog vicnijeg.
Tx
Staro 10.05.2017., 22:35   #10
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Čisto kao napomena, P4 s Northwood jezgrom ne podržava 64-bitne instrukcije.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2017., 08:32   #11
zarec
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 7
Hvala svima na pomoci.
Stara tipkovnica i mis i rijeseno sve!
