#181 |
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 150
Pratio sam uputstva iz ovog videa i prvog komentara: https://www.youtube.com/watch?v=zzKliWyN-EU Ali sad imam drugi problem. Dakle, radi se o mreznoj kartici TP-LINK TL-WN722N, uspio sam ju pomocu gornjeg videa instalirati na Windows 10, nakon instalacije pokusao sam se spojiti na range extender i to je bilo uspjesno. Ali, primarno zasto sam uzeo ovu mreznu karticu je da se mogu spojiti na preko hotspota od mobitela u trenucima kad nemam neta doma, a jako mi je bitno zbog posla da sam spojen. Sad je upravo takvo razdoblje - ovi iz T-com u susjedstvu rade na povecanju brzine neta i biti cu bez neta par dana. Probao sam se spojiti preko hotspota od mobitela, komp se uspije spojiti, ali nista mi ne otvara :/ Kad probam na laptopu, s istom mreznom karticom, ali na laptopu je sustav Windows 7, tamo se normalno spoji, a na kompu nista. Znaci, da budem jos precizniji, na kompu se normalno spoji na taj hotspot od mobitela, status je Connected, secured, ali nemam neta. Ima netko kakav prijedlog, u cemu bi mogao biti problem? Zadnje izmijenjeno od: Omar_Tokic. 07.04.2017. u 16:15. |
#182 |
Postovi: 23,673
Problem je u smeću od W10 ![]() |
#185 |
Postovi: 150
Da sumiramo Nitko ne zna što bi mogao biti uzrok mom problemu? |
#186 |
Postovi: 4,757
Otvori opet taj hotspot I pokusaj sa drugim mobom wifi spajanje i dal radi Naravno net ugasit na tom mobu, da se eliminira e/3g net koristenje Sta da kazem Meni ios i win10 dobro rade kad treba mob dat net Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#187 |
Postovi: 150
Nevjerojatno, nakon 3 tjedna, danas se probao spojiti preko hotspota od drugog moba, spojio se normalno radio. Zatim sam probao opet preko svog, te se također spojio, ali je i radio ovaj put lol. Hvala svima na pomoći ![]() |
#188 |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Slozio sam doma setup router + AP Asus EA-AC87. AP radi iskljucivo u 5G mode. Problem je sto svi uredjaji (WETEC Core, dva taba LG i Samsung, laptop,Blackberry,Samsung s3) su se normalno spojili i rade osim naravno zeninog telefona LG G3s On nevidi SSID ma sta god ja ucinio (probao sam i staviti channel 32-48) Ima li netko ideju? Googlao sam i ostalo mi je jedino sto nisam probao factory reset mobitela sto bih ipak volio izbjeci. |
#189 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
prvi je radio bezgrešno bez lagova pucanja ikakvih smetnji,nakon prvog velikog updata pucanje veze pa čak i nestajanje drivera u prvih 10 min,da bi sad nakon creator updata ,brzina downa pala na 5 Mbit/s od normalnih 250 Mbit/s,driveri su ostali isti cijelo vrijeme,asus ignorira probleme,s druge strane istina nešto modernija i novija d-link dwa-192 na plug and play ,znaći bez da instaliraš drivere ima iste probleme kao asus ,ali kad instaliraš njihove drivere sa stranica radi bezgrešno,smjeh je da je d-link dwa-192 osjetno jeftinija od asus usb-ac56 uz sve to. |
#190 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,764
Ovo je odlika smeća, znaci ako mijenjaš mijenjaj da unaprijediš nešto. Znaci svaki puta odnosno svakih 6mj. kada u Microsoftu zeznu proizvođaći bi trebali prepravljati svoje drivere? Sent from my SM-G850F using Tapatalk
“Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.05.2017. u 18:35. |
#191 |
Postovi: 1,703
Bojim se da ni u startu neki ne rade sami drivere, a i stick od 550kn nebi trebao bit smeće ali eto asus je izdao novi stick od 650kn pa je ovaj postao smeće, mada je i dalje 2 po skupoći, a i problem je da se čovjek ne može pouzdati na imena firmi je svi imaju od najvećeg smeća do vrlo dobrih proizvoda u ponudi. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.05.2017. u 18:37. |
#192 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 292
Stari refurbished Thomson TGxxx od T-coma polagano pokzuje znakove da je spreman za penziju. Može li preporuka wifi rutera za zamjenu. Po mogućnosti da ima jači wifi signal nego ovaj stari. Novci nisu bitni, ali računam da 500 kn maximalno može doći nešt pošteno. Nikad nisam kupovao ruter. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: orbital_station. 14.08.2017. u 13:16. |
#193 |
Postovi: 23,673
Trebao si naći neku od "Koji router" tema a ne u ovu generalnu, no dobro. Koja je funkcija tog TGxxx osim WiFi ? Jeli "drži" Internet i eventualno VoIp konekciju ? Koji ISP ? |
#194 |
Postovi: 292
Pardon, ako treba molim da mod premjesti postove. Član sam mreže preko koje internet dijelimo nas par u naselju, mislim da je tcom u pitanju. Tcomov ruter je kod frenda koji je puno bliže centrali. Ruter služi samo za spajanje laptopa i mobitela na net. Ništa drugo nije spojeno u njega (osim kabela koja ide iz canyona u potkrovlju, koji je spojen na kantenu). Znači ne treba mi ništ komplicirano, samo bi htio dobiti malo jači wifi signal. Ovaj Thomson sam dobio od frenda koji radi u tcomu, kao "privremeno" (3 god ) rješenje dok ne kupim neki bolji.Iz priloženog se vidi da sam totalni noob o tome što se tiče konfiguracije tog novog, to će mi netko drugi sredit tako da ne brigate oko togaZadnje izmijenjeno od: orbital_station. 14.08.2017. u 20:53. |
#195 |
Postovi: 23,673
Aha, tebi bi vjerojatno odgovarao neki od TL-WR841ND/842ND/843ND serije ili neki jeftiniji Asus kao RT-N12+ ili Edimax BR-6428NC ili sl. |
#196 |
Suit up!
Postovi: 5,981
Ima li tko ideju zašto mi na TP Link APu ne radi wifi kako spada. Naime, ap je povezan na drugu mrezu i onda služi kao wifi router za kuću. Sve dobro radi preko kabla ali wifi zeza. Naime, nakon restarta routera radi pola dana, dan i onda više se mob neće da spoji. Koristim statičke ip adrese i ručno unesem dns. Proba sam mjenjati mod wifija iz mixed u n ali čini mi se da ne pomaže.
#197 |
Postovi: 23,673
Znači radi ti kao Repeter ? Koji model precizno ? |
#199 |
Postovi: 23,673
Aha, 801 i 901 su problematični zbog bug - a u pameti, pisali smo u par tema. Nije po knjizi / pravilima ali rješenje je: - prebacit mu ip da bude u istom nizu kao gl. router i postavi je fiksno - na njemu upaliti DHCP Server s tim da se pool ne preklapa sa onim u gl. routeru (znači na oba editiraj) - još dodaj pod Primary DNS=IP adresa gl. routera, Secondary DNS=8.8.8.8 |
#200 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
molim info, jer se s ovime nisam susretao a nisam raspoložen ubijati doma mrežu da bih probao: universal repeater sa 2 ili 3 300mbit routera? universal repeater odreže pola bandwidtha u idealnim uvjetima, u praksi to na starim uređajima radi katastrofalno. no nisam isprobao kako to radi kada su svi uređaji u lancu na 300mbita. primjer: vdsl router podešen na wifi n 40mhz MIMO , test s 1 klijentom gura 100mbita preko wifija. montira se u dohvatu neki AP koji je isto 300mbitni , wifi n 40mhz MIMO. i na njega se spajaju klijenti ili potencijalno još jedan 300mbit wifi n 40mhz repeater. kako se to u praksi manifestira? koliko si oni smetaju? u idealnim uvjetima na prvom routeru imam 100mbita realne brzine, nakon prvog repeatera imam 50mbita, nakon trećeg repeatera imam 25mbita. ja imam iskustva samo sa bg i n 20mhz ne-mimo routerima i to u praksi izgurava max 20tak mbita na lokacijama di sam testirao... i to s jednim repeaterom. sa 2 imam iskustva samo doma (u kaskadi) i konačna brzina mi je ispod 5mbita. |
#201 |
Postovi: 23,673
Znaš kako se kaže ? Puno pitaš bratko. ![]() Možda netko i ima nešto slično složeno pa da ti da povratni info, s druge strane vjerujem da rezultat puno ovisi koji su uređaji u igri + nivo signala / kvaliteta linka među njima. |
#202 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
ma slagao sam nedavno u jednoj kući to... tip ima dvorac a seljak da nisam vidio većeg. i nebi on ništa skupo i ništa da se vidi. dsl u prizemlju , archer na katu, to pokriva trećinu kućerine, i onda polukat sam morao stavit jedan repeater (na archera) i kat i po gore još jedan isto nakačen na archera. ludim kombinacijama položaja antena svaki izgurava po 8-10 mbita. a luđak montirao u svaki apartman brojilo, pa powerline otpada, i nema šanse provuć kabel jer nema ni dimnjaka, a štokovi prozora od aluminija. takvih kombinacija ima još samo uvijek powerline rješi problem, samo prije ili kasnije ću imat kaskadu, pa sam mislio da se netko već susreo s time. od uređaja, ono šta imam pri ruci su tp linkovi (archer sa 3 antene, 2.4ghz) i u dolasku mikrotici rb931 koje bih ljudima gurao kao repeatere jer rade apsolutno stabilno, a dual chain su. |
#203 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,925
Duplaj uredjaje. Na primjer: Pocetni je VDSL neki znj router 300Mbps i na njega zakacis Client 300Mbps, kanal 1 recimo... Iz clienta zicom u 300Mbps AP i kanal 9 recimo... Na katu opet 300Mbps Client koji kacis na 300Mbps AP i pokraj opet zicom 300Mbps AP ali sad ga vrnes na kanal 1 ili 2,3 jer je krajnji i nece se mozda uopce smetati sa pocetnim VDSL routerom.
trebaš seedbox? |
#204 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
to poskupljuje stvar za 100% . daleko od toga da to nije idealno ali dobiješ efektivno cijenu od 400njak kn po repeateru, pa na više. zato me zanima kako se ponašaju ti 300mbit routeri... u kućerinama bez previše okolnih smetnji , osobito od kad su u modi routeri bez vanjskih antena, razina interferencija je minimalna. |
#205 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,925
Sta ces bolje naci za 212,00kn da pokriva jedan kat ? Pa eto ti u tvom primjeru sto si spomenuo. Stavio si 2 dodatna repeatera i archer i to naplatio koliko ? Dakle za tu situaciju trebas 6 x RB931-2nD = 636kn i apsolutno sve bi bilo bolje pokriveno i troduplo brze nego je sada. Sve sto ne silazi sa bilo kojeg kata bas nikad fixirati na odredjeni RB931-2nD. Sva sigurnost i ime mreze ista na svih 6 uredjaja. Samo se sa kanalima poigras... svi mobiteli ce raditi klasican roaming kak se budu nasetavali po kuci...
trebaš seedbox? |
#206 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
rb931 po 106kn gdje? meni dostupni imaju mpc od 150kn, i to onda kad ih imaju na lageru lokalno. u protivnom edimax ap-ovi po 220kn (kad ne treba repeater). to sa kanalima nemere kad su repeateri u điru u klasičnom smislu. imaš glavni AP na nebitno kojem kanalu , 40mhz ionako zauzima 2 kanala, i onda repeater na to. kažem ti, većina ljudi ovdje su židovi po tom pitanju i njima je samo da bude šta jeftinije i da to nekako radi. ugl - ako ikad itko proba montirat 300mbit repeater na 300mbit AP, plz nek napiše neku prosječnu brzinu prijenosa. naravno uz dobar signal. |
#207 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,213
U idealnom slučaju duplo sporije nego kad downloadaš nešto direktno sa rutera. Ono "idealnom" je kad zanemarimo smetnje i udaljenost što uzrokuju ponavljanje slanja istih podataka koji nisu ispravno primljeni. Primjer: Ruter šalje npr. 5Mb podataka i repetitor to primi u radnu memoriju pa nakon toga te podatke šalje krajnjem korisniku...dakle u eteru su dvaput isti podaci...tj. duplo vrimena je potrebno. |
#208 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
pitanjce za znalce - kako je ovo sa slike moguće? ![]() ovo je prvi put da vidim da se koristi kanal 14, a za 15 nisam ni znao da postoji. ovo mi ima smisla samo ako je u pitanju mikrotik , ali i tada normalne wifi kartice nebi smjele vidjeti extended kanal. |
#209 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
malo testirao na svom mtk-u. dok je god nosivi kanal u nekom od "legalnih" , extended kanal je nadodan (pa ako stavim nosivi kanal na 13, extended je na 17.) naravno da se obične wifi kartice ne mogu spojit na takvu mrežu, iako ju vide. moja usb tplink kartica se spoji, ali ne uspijeva komunicirati s mrežom. isto i ako stavim da je nosivi kanal 1, a extended je "ispod" njega. tako da - ovo je moguće samo na mikrotiku ako ga se prebaci na superchannel. i ne vidim razloga da se , za mtk-mtk link na kojeg se obične wifi kartice ne mogu spojit, koristi legalni spektar i zagušuje eter. eto ako je nekog zanimalo... |
