Staro 07.05.2017., 23:53   #1
bpodnar
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
TP-LINK MR3020 umro?
Nabavio prije par dana ovaj portabl ruter na kojeg sam stavio jučer zadnji Openwrt firmware jer mi je to trebalo. Sa stock firmwareom je radio fino, svjetlile su tri lampice od struje, etherneta i interneta. Nakon flešanja open wrt nije radila lampica od interneta ali ruter se uredno spojio na hotspot od mobitela i internet je radio preko njega. Također i web interface preko IP adrese je radio. Danas pogledam ruter kad ono ništa više ne svijetli na njemu, mrtav. Probam ga spojit na laptop i ući u konfiguraciju preko njegove IP adrese ali ne reagira uopće. Na netu sam našao neki tutorijal za popravak http://blog.khairulazam.net/2015/02/...erial-console/ ali tu se ne spominje slučaj kao što je kod mene da niti jedna lampica ne svijetli. Jel ima neko kakvu ideju šta napraviti prije nego što naručim ove elektroničke komponente iz tutorijala?
bpodnar je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2017., 00:14   #2
Postovi: 23,673
Da nije kakva glupost ?
Kad "ništa više ne svijetli na njemu" > jesi provjerio napajanje / kabel ?
Radi na 5V (mini-USB), info > https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3020
Kog vraga si išao petljati sa alternativnim fw ako je na origigi radio ok ?
Staro 08.05.2017., 00:22   #3
bpodnar
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Ma nije napajanje u pitanju, ne radi bilo da je spojen na laptop ili na struju preko adaptera i to sa različitim kablovima, a uređaj je nov i nekorišten samo što je kupljen preko ebaya pa nemam garanciju. Petljao sam sa openwrt jer bolje radi sa 3G/4G USB stikovima što je meni važno, ali to je sad nebitno. Pitanje je da li postoji način da ga popravim bez rastavljanja?
Staro 08.05.2017., 00:39   #4
Postovi: 23,673
Ako ne možeš nikako aktivirati Failsafe mode jedino ti preostaje rastavljanje pa serial console ...
Preporučam da aktiviraš nekog iskusnijeg ili da ga zajedno osposobiš.
Staro 08.05.2017., 00:53   #5
bpodnar
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Ne ide nikako failsafe jer jednostavno nema struje. Probao sam stiskati tipku za reset i držati u sva tri položaja prekidača ap, WISP i 3g/4g ali ni makac, brine me to što ni jedna lampica ne gori. Na koncu nije mi jasno kako firmware može tako zbrikati uređaj da ne reagira nikako.
Staro 08.05.2017., 01:04   #6
Postovi: 23,673
A kad rastaviš onda ćeš znati više. Nije nemoguće loš lem / spoj konektora napajanja na pcb - u ...
Staro 08.05.2017., 01:12   #7
bpodnar
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Da, sve su opcije otvorene, čak sam i to pomislio što kažeš.
Staro 08.05.2017., 07:57   #8
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor bpodnar Pregled postova
može itekako nekad krivo učita točku umjesto zareza već nemožeš ući više u router, kod tp-linka je to posebno izraženo jer ponekad
različite verzije istog modela znaće i hardwerski potpuno drugačije uređaje, drugim riječima osim izgleda v1 naspram v3 nema baš
puno toga zajedničkog, a to nije često jasno naznačeno na stranicama custom firmwarea, a može značiti katastrofu za router,
s obzirom da se brika na costom firmwareu znaći i naja garancija ako stigne u servis, zato si ga trebao bar neko vrijeme držat na orginal firmwareu, čisto da provjeriš dali je hardwerski sve ok na njemu.
probaj nazvat onak čisto informativno, mislim da je "lost" servisirao tp-linkove i pitaj koliko košća učitavanje orginal firmwarea, možda je cifra skroz bagatelna osim ako chip nije dobio po tamburi što je lako moguće.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.05.2017. u 10:21. Razlog: Bemu mob i razmake
Staro 08.05.2017., 08:05   #9
bpodnar
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Hvala na informaciji, kontaktiraću ih.
Staro 08.05.2017., 11:00   #10
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
ono što sam ja imao posla sa lost servisom, mogu reći ako ih baš ne uloviš u gužvi da hočeju i savjetima pomoći,
za razliku od mnogih drugih servisa gdje ne možeš sa serviserima ni u kontakt doći.
Staro 08.05.2017., 11:53   #11
bpodnar
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Javili su se iz Lost-a, kažu da mi ne mogu nikako pomoći i da je uređaj kupljen kod njih jer je stavljen neoriginalni firmware. Idemo onda u rastavljanje pa ćemo probati sa UART-om to riješiti, a ako ne uspije, pravac smeće i ajmo dalje.
Staro 08.05.2017., 12:29   #12
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,138
Ako ti UART nema nista na izlazu onda JTAG-om mozes probati jos.
Iako sumnjam da ti UART ne sljaka
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Staro 08.05.2017., 13:57   #13
Postovi: 34,106
Zašto si išao stavljati drugi fw ako je sa stockom bilo sve ok?
Staro 08.05.2017., 14:05   #14
bpodnar
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Nešto sam si pokušao složiti i tako je trebalo biti, no to sa firmwareom je sad irelevantno jer uređaj je uredno primio novi firmware i radio je bez problema. Mislim da sam otkrio u čemu je problem, izgleda da ga je zezno kineski auto punjač kopija Griffina jer mu je vjerojatno pustio 12V umjesto 5V i skurio ga, zato mu i ne rade uopće lampice niti reagira na bilo šta. Dat ću ga meštru koji se kuži u to pa da vidi jel se da šta napraviti.
Staro 08.05.2017., 20:13   #15
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
ako mu je chip dobio po njonji najbolje mjesto za pohranu mu je jakuševac možeš mu i podest napraviti,šalu na stranu da je samo zbrikan bar power lampica bi gorjela.
ali ono što je moguće da je rikša napajanje pa prije nego ga deponiraš provjeri sa nekim drugim napajanjem,pogotovo s toga što je neko vrijeme radio na custom firmwareu.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 09.05.2017. u 05:26.
Staro 14.05.2017., 22:29   #16
bpodnar
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Vratio sam ruter nazad i dobit ću novi, imam 3 godine garanciju.
Staro 14.05.2017., 23:32   #17
Postovi: 23,673
U buduće pazi ...
