#571 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Imate na analizi troskova, evo ja potrosio 35GB dnevnog prometa u 4-tom mjesecu.
trebaš seedbox? |
#572 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Zabok
Postovi: 57
#573 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Volim sve isto sto vole i mladi, sex, trava zelena ali bez ![]() ![]() Nece biti dosta ako klinci cesto vrte tube pa jos ako su dugometrazni crtici itd... Ovih 35GB je samo 1 komp i vise-manje golo surfanje, online radio, nesto malo tube ( Ryzen vijesti ) u zadnje vrijeme te poneki BRRip 1080p recimo.., Kodi svako drugo vece ili kada se sjetim... + sto je moj Vip Bondan sa fixnom linijom tako da prema Dispatch-u oko 30% prometa jos ima na tih 35GB tj. dodatno se povuce 30% fixnom. Probao sam u drugom mjesecu bondane linije drzati da SVI ukucani koriste i pojelo je 25-ti dan tj. 25-ti dan sam odvojio ukucane od homeboxa jer je doslo na 85GB dnevne tarife. U kuci ima 2 racunala, 3 laptopa i 4 telefona vise manje uvijek aktivno. Eto ako ti je pomogao ovaj "troskovnik" koriscenja. ![]()
trebaš seedbox? |
#575 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
treba ti mikrotik i malo slaganja load balancinga. imaš jutub tutorijale. najjeftiniji pogodan device ti je rb941 za ~120kn. |
#576 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,533
#577 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
ili to. radilo je i meni, s time da se više ne sjećam dal je bio mwan ili multiwan, i dali je to uopće isti plugin . sjećam se da , osim dodavanja interface-a u njega, nisam nikakvih opcija imao, i jedini način da znam da radi je šta je speedtest davao veću brzinu od individualnih brzina svake veze. mikrotik ipak dalje veću kontrolu nad svime, a početni modeli su toliko jeftini da ga se isplati uzet čisto za igru. a onda lako proširiš wifi signal s decentnijim uređajima. |
#578 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Instalirao Connectify Dispatch Pro 7.2.1.29658 i malo mrdanja u samom programu. E sad, to je rjesenja samo za 1 komp gdje je Connectify Dispatch instaliran, on zdruzi sve moguce LAN i + WiFi ako postoji i kreira Virtualnu mreznu karticu. Kada sam ostalim ukucanima pustio to sam napravio tako da sam dodao jedan WiFi usb adapter i podesio ga u programu kao hot-spot. Na taj hot-spot se kaci sx763 kao klijent i zicom tjera dalje do drugih AP. Posto moj komp radi vecinom 0-24h problema nema... Radi dobro mada @jp_rv ima pravo. Za vise kompova i potpunu neovisnost o jednom kompu valjalo bi taj tik uzet.
trebaš seedbox? |
#579 |
Postovi: 1,533
mwan3 je dobar, sve se može podesiti (težina, sticky, preferencija po unutrašnjoj/vanjskoj IP adresi, failover), a ima i LUCI plugin. Čisto kao alternativa onima koji već imaju nešto s OpenWRT. |
#580 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
pitanje je samo kako se to ponaša na starijim uređajima. ja sam svoj sx763 toliko nakrcao, da će se zapalit ako mu još nešto instaliram OpenWrt Barrier Breaker 14.07 | Load: 3.00 3.01 3.05 |
#581 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Naravno iako brzina ukupno ide oko 115Mbps vise od 95Mbps na Vip-u ne mogu povuc nikako a i da mogu portovi na Vip i Optima podrzavaju samo 100/100Mbps sto je malo debilno... mislim reklamiraju 150/50Mbps a daju uredjaj koji zicom ne moze vise od 100Mbps a i za WiFi je upitno dali bi mogao povuc vise od 100Mbps. No dobro, skidam nocu nesto preko 90Mbps i sada ima tu caki malo da recimo u programu odredim za FileZill-u Vip a broswer na fixnoj mada sam program to prepoznaje tj. ako se skida on prebaci broswer na fixnu i sve pase. Ako stavim skidati vise od 2-3 fajla onda se fino "popune" obe mrezne tj. jedan ili 2 fajla se skidaju preko Vip-a a kusur preko fixne te ako je netko od ukucana slucajno budan i surfa, gleda film - potiho pati ![]()
trebaš seedbox? |
#583 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Jel zna netko da li vip ima za cca 150kn mjesečno neki mobilni paket interneta, tipa ne znam 50gb ili 100gb, ali da je bez ugovorne obveze. Na onim njihovim stranicama se ne mogu snaći nikako milijun informacija ima, sve neke reklame i sl. Znam za taj homebox turbo, ali kolko mi se čini da to može jedino ako se potpisuje ugovor. Eto imam neki usb stick od vipa, pa bi htio net, ali bez ugovorne obveze. Ako netko zna da li šta nude, hvala unaprijed na odgovoru. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#584 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
Ima, mobilna xl tarifa (30gb+noćna tarifa) za 169kn mjesečno. Ista je cijena sa i bez ugovorne obveze http://www.vipnet.hr/privatni/mobiln...t-na-pretplatu Za bolje od toga ipak treba potpisati na 2 godine. |
#585 |
Postovi: 881
Ok hvala na odgovoru Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
#586 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
trebaš seedbox? |
#587 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Ovako,uzeo sam vipov homebox turbo na probu. Brzine su mi i vise nego dobre (cca 20ak mbit) ,do sad sam imao 2mbit kod T-Coma ,tako da.. za moje potrebe je ovo vrhunski. Prva tri mjeseca su besplatna,dalje se placa 150 kn/mj. Ako sam dobro pohvatao po postovima,limit je 100gb ,nakon potrosenih 100gb brzina pada na 1mbit ,preko dana? Preko noci je "flat" i nema ogranicavanja brzine? |
#588 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
Probaj i Tele2, oni imaju sad isto to ali limit je 1TB za 169kn/mjesecno, 10x vise podataka za samo 19kn vise od VIPa ![]()
#590 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 57
#591 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Promotivna ponuda za osobe koje su pred istekom ugovora kod drugog providera. (Ostala su mi jos 3 mj. kod T-Coma) Platit cu penale T-Comu 380kn za prijevremeni raskid ugovora,ali se pokrijem s tim sto kod Vipa imam prva tri mjeseca besplatno. |
#593 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 110
Tri mjeseca besplatno je i sluzbena ponuda vipa za homebox. Samo treba vidit uvjete koristenja promocije tri mjeseca besplatno i pitat. Nece dobit tko ne pita. |
#595 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 57
Kakva je situacija kod Vas? |
#596 |
Freelancer
Postovi: 5,291
'ajd da priupitam mozda netko ima saznanje kako ovo rjesit. Od kad imam Homebox Turbo i ovaj ZTE router neradi mi Teamviewer kako treba. Znaci sa reoete lokacije spojim se na teamviewer jednom bez problema, spustim vezu, nakon par minuta opet se spojim i to radi u 50/50 slucajeva a treci put nema sane, samo stoji na "intializing display parameters" i nece vise otvoriti remote komp (taj na Homeboxu). Interent na kompu na koji se spajam radi normalno i cka ako taj kompjute rprebacim an T-com router (ADSL) ond aradi tj. mogu se psojiti kolko gohd hocu puta dok na VIP Homeboxu nece tri puta a nekan ni dva. Ima li nesto u postavkama ovog routera sto bi blokiralo konekcije ili koji vrag ? Hvala
#597 |
Postovi: 3,478
Ja se povremeno konektiram izvana preko SSH na komppve u mreži iza ZTEa i nisam primijetio slične probleme. Odlazni teamviewer mi je radio ok. ZTE router nije baš neka sreća, a da probaš iza njega staviti drugi router na kojega bi propustio sav promet iz ZTEa pa tamo odradiš firewall i sve ostalo? |
#598 | |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
Data promet ima manji prioritet od voice prometa tako dugo dok nas ne prebace na VoLTE, što neće još par godina. Da si tijekom mjerenja nekog nazvao sa moba koji je na istoj mreži i najboljim antenama na homeboxu, download/upload bi pali. I onda bi krivili antene. ![]() |
#599 | |
Freelancer
Postovi: 5,291
Ako ostiivm konekciju otvorenu satima radit ce ali spojiti se 3 puta za redom nema sanse. Ako pak ugasim i ponovo pokrenem Teamviewer na tom kompu (sto naranvo nemogu dok nisam tamo ![]()
#600 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 136
Jučer sam razgovarao sa službom za korisnike VIPa i vele da su dobili 4000 rutera koji su namjenjeni korisnicima za zamjenu ovih da bi radio volte. Koliko im je za vjerovati? Nešto se ipak kuha, iznenadila i konkurencija. Nekako svi rade nešto samo ht izgleda spava, nude t-box sa brzinom na 4G od 7,2 mbit/s dl i 2 mbit/s up i ni makac. HTovi korisnici pogotovo oni nezadovoljni zbog slabe brzine masovno po isteku ugovorne obveze bježe zasad najviše u tele2, u mojem gradu tele2 butik nema dovoljno rutera popisuju i kako stignu dobiti tako zovu korisnike. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 17.05.2017. u 16:12. |
