#2581 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
#2582 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Sve sam komponente maltretirao, nikad nis crklo ni kod mene ni nakon sto sam prodao... Osim mobilnog bartona 2500+ naravno... I da, na gen 2 je automatski kad dignem bclk... Sad sam spustio BCLK na 104 i sad je na gen3. Ram clock mi ovisi o bclk... Kad je BCLK na 100 i kad biram brzinu rama, do 2666 boota, a 2933 i 3200 uopce ne zeli doc ni do biosa... No ako odaberem ovih 2666 i onda dignem sa bclk na 3100 i nesto, bez problema ce bootat... Dalje nece zbog bclk, a ne zbog rama... Tako da eto sad sam postavio setup na bclk 104, cpu je na 3.9 i ram na 2773 uz 16-15-15-25 1T s time da sam CL postavio na 15 ali iz nekog razloga je na 16... |
#2583 |
Postovi: 2,138
nemoj da te moj kometar sprecava, znam da je to gustanje pogotovo kad dodje novi komad hardweraja ![]() uskoro ce doc novi biosi pa nebi bilo lose pricekati dok se stvari dodatno ne speglaju nego gazit novu bebicu
#2584 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
Kod mene ista stvar, nece boota na strapu vecem od 2666, samo ja imam puno manje rama nego ti ![]() |
#2585 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
http://valid.x86.fr/x0ay6j Evo ovo prolazi intel burn test... I tako cu ostavit dok ne izade novi bios... Ne diram vise nista... |
#2586 |
Overclocker
Postovi: 523
Voli parne brojeve, bar za cas. |
#2587 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,837
![]() Ajd svaka čast, drago mi je da imaš i tako dobar overclock. Javi ako provrtiš kakav benchmark. |
#2588 | |
Postovi: 2,327
View post on imgur.comVracam se na bclk133 jer se vidi da je bolji |
#2592 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2595 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
Da, rezultati su slicni kao i avg i max fps, ali min pokazuje drugaciju sliku. Sad, dali je to vrijedno "mogucih problema" - nek odluci svak za sebe ![]() Citiraj:
S podizanjem bclka dobijem nekih 300Mhz na ramu i to je to, nije velika razlika pa cu cekati dok novi bios ne stigne na default bclku. |
#2596 |
Kaj vas košta čekati AGESA May updates koji tjedan kad će biti mogući strapovi do 3600 bez dizanja BCLKa? Ujebat ćete si nešto uređaja bezveze. Osobno ga ne diram. Na 100 stoji i basta. Sve ostalo tu je AiSuite za napone i množitelje on the fly. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2597 |
Postovi: 14,589
Fascinantno kako još uvijek nema R5 1400 recenzija od iole relevantnijih portala... No evo još jedan video sa yt Ryzen 5 1400 vs Intel i5 7400 CPU Showdown - Which Is Better? RYZEN 5 1400 vs i5 7500 - Gaming, Rendering, Encoding Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.04.2017. u 01:29. |
#2598 |
Postovi: 2,327
Ja sam zadovoljan sa svojim chipom Stabilan na 1.373v i ne mice ni gore ni dolje pod max loadom sa llc 3 postavkama u biosu a temp u stresstestu max 75c.U igrama ne dode do 55c.Cekat cemo may agesa update. Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 23.04.2017. u 02:43. |
#2599 |
Postovi: 8,253
Vidi se da je brko bio na intelu, tamo je prije 5 godina bila peica kad se pretjera s bclk da ostali uređaji na sabirnici više nemogu pratit korak. Ostali već budu naučili. Koliki vam je uopće boost u postotku između nekog normalnog bclk-a i tog dok vam već počnu krepavat uređaji? |
#2606 |
Overclocker
Postovi: 523
Viper 4 su većinom ili možda čak isključivo micron, ali nisam imao tako loša iskustva sa njim kao što kažeš da review tvrdi. 2400c15 kit se klokao na 3000c15 bez kapi znoja, na istom naponu uz malo tweakanje subtiminga. Osobno mislim ako se ide na ryzen da se isplati dati 200kn za bolji kit rama (b-die) koji će sad biti skoro plug&play, a još si usput ostavljaš mogućnost dodatnog klokanja u budućnosti, moguće već sa may update-om. |
#2607 | ||
#2608 | |
#2609 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
Kad smo vec kod prenapuhanih cijena rama, evo dobrog objasnjenja zasto je to tako... https://youtu.be/mMGawQgv1e8 Btw, vezano uz moj problem s ramom, definitivno mi je jedna plocica defektna. Komp nece boota s tom plocicom, nebitno o voltazama i postavkama u biosu opcenito... Samo izbaci kod "0d" i tako stoji. Zanimljivo, kad ubacim obe plocice dobijem boot (malo duzi post zbog ram treninga) ali u windowsima imam efektivno samo 8gb (sa ispravne plocice) jer drugih 8gb (sa neispravne) bude "hardware reserved"... Tada ne mogu dobiti ni 1mhz vise od 2133 jer svaki boot vraca na default jdec brzine neovisno o postavkama i voltazama u biosu. Cpuz pokazuje dual channel i prepoznaje obe plocice . Srecom imam garanciju, pokusat cu sutra reklamirati u Linksa. Posto sam siguran da ce uzeti obe plocice jer su kupljene kao kit, nadam se da cu uspit uzicati neki zamjenski ram jer drugog nemam ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 23.04.2017. u 23:05. |
#2610 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
