#9751 |
Postovi: 34,110
To što je malo stariji ne znači i da je lošiji. Ukratko: promjena platforme ti je neisplativa. Stavi bolju grafu i vozi dalje.
#9752 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#9753 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 42
Pozdrav društvo, Odlučio sam se za kupnju novog PC-a pa mi treba preporuka znalaca. Budžet je 5k-5.5k kunas. Trebao bih kištru + monitor. Komp bi služio manje više samo za gaming... Izgled kućišta mi nije važan.. bitno samo da ne klepeće. SSD može i ne mora, ako uleti..uleti. Radje bih jače komponente jer ovo mogu naknadno ugraditi... Hvala! |
#9754 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,635
Ray Tango 1x Monitor LG 22MP48D-P, 21.5" FHD AH-IPS 1x Matična ploča MSI B250M Pro-VD, s1151, 7A74-002R 1x Procesor Intel Pentium G4560 (3MB Cache, 3.5GHz), s1151 2x DDR4 8GB (1x8) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial 1x XFX RX470 4GB RS, RX-470P4LFB6, 4 GB DDR5, 256-bit, 1226/7000 MHz 1x HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3 1x Fortron Hyper 500w 80+ 1x Zalman Z1 mid tower Ukupno: 5.590kn Besplatno slaganje i dostava |
#9755 |
Postovi: 430
1 x Intel Pentium G4560 (3.5GHz, 3MB, S.1151, HT) KabyLake, box 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 SR 1 x GIGABYTE GA-H110M-S2, INTEL H110, VGA, mATX 1 x Gigabyte RX 570 AORUS, 4GB GDDR5, HDMI, DVI 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Toshiba SSD A100, R550/W480, 120GB,7mm,2.5" 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. 1 x Philips 21,5" 226V6QSB6 LED IPS, VGA, DVI Ukupno: 5611,00 kn -2% popusta za članove = 5498kn. Slaganje i dostava u cijeni. Dobio si novu grafička i SSD. |
#9756 |
Postovi: 1,635
Ako zeli izvuci maksimum iz tog pentiuma, odnosno ako zeli da bude u rangu i3 6100 treba mu dual channel memorija. Ako mu je vec cilj sto bolji rezultati u gamingu onda rade 2x8GB RAM-a nego ssd kojeg moze naknadno ubaciti. Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 18.04.2017. u 18:50. |
#9757 |
Postovi: 430
Realno mu je bolje SSD nego 16GB rama. Za igranje je 8GB sasvim dosta. |
#9758 |
Postovi: 1,635
Peocitaj ponovno sto sam napisao |
#9759 |
Postovi: 430
Pročito sam i pišem opet: Realno mu je bolje SSD nego 16GB rama. Za igranje je 8GB sasvim dosta. Ram također može naknadno ubaciti, makar od 8GB vjerojatno neće dugo vremena trebati više. |
#9760 |
Postovi: 1,635
Evo napisat cu ponovno jer vidim da ne kontas. Nisam napisao da je 8gb malo nego da bi G4560 bio na razini i3 6100 treba mu dual channel memorija (znas sta je dual channel memorija?). G4560 nema iste performanse ako se igra na njemu sa single channel i dual channel memorijom, sa dual channel dobija fini boost i dolazi u rang 500kn skupljeg i3 6100. Zato ponavljam, ako je primarno za gaming bitnije mu je uzeti 2 plocice RAM-a pa izvuci maksimum iz tog pentiuma nego sto ce dobiti sa SSD-om, a posto nema smisla u danasnje vrijeme uzimati 2x4GB (pogotovo na ploce koje imaju samo 2 slota) stavio sam odmah 2x8GB pa je osiguran i za buducnost. Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 18.04.2017. u 20:06. |
#9762 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 109
Prijatelj me pitao za savjet, ali pošto nisam pratio zbivanja već neko vrijeme molio bih vas za savjet. Treba mu konfa, odnosno MBO, CPU, PSU i kućište. Trenutno ima GTX 650 2GB, 8GB rama i 27" monitor koje bi ostavio. U mogućnosti je potrošiti ~3000 kuna, a komp bi se koristio za casual igranje. Hvala. Sent from my A0001 using Tapatalk |
#9764 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 109
#9765 | ||
Postovi: 42
Hvala na prijedlozima dajčki! |
#9766 |
Postovi: 14,589
Baš i ne, rx 470 je idealna gpu za pentiumče, čak i nju bottlenecka tu i tamo, ali se generalno isplati s obzirom na razliku od 1050Ti https://www.youtube.com/watch?v=dichjs9HXTg https://www.youtube.com/watch?v=LN5UcgkEcrQ |
#9767 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 15
Gaming konf bez periferije za 4500-5000 kn
Pozdrav, Rođaku mi treba nova kutija, samo za igre. Trenutno ima moju staru koja lagano umire, pa oce sve novo i ima do 5000 kn, ako moze i manje super, bolje nego preko 5000. ne treba mu nista od periferije. Ako imate neke prijedloge, super ![]() |
#9768 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
1x Procesor Intel Pentium G4560 (3MB Cache, 3.5GHz), s1151 - 470 kn 1x DDR4 8GB (1x8) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial - 470 kn 1x MSI RX 580 Armor 4G OC - 2000 kn 1x SSD Adata 240GB SP550 ili kingston UV400 - 700 kn 1x Fortron Hyper 500w 80+ - 420 kn 1x Zalman Z3 mid tower - 330 kn cca. 5000 kn |
#9769 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
ASRock AB350M G.Skill 8GB DDR4 2400MHz C15 Seagate Barracuda 1TB SATAIII Kućište Helios AMD Ryzen 5 1400 XFX 500W XT 80+ Bronze Xilence hladnjak za kućište 92×92×25mm, crno/crveni Xilence hladnjak za kućište 120mm, crno/crveni + Sapphire AMD Radeon RX 570 4GB PULSE -> kad dođe ![]() ~5050kn |
#9771 | |
Postovi: 42
Sent from my SM-J510FN using Tapatalk |
#9772 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
pa kao sto rece Manuel, optimalna je rx470 za taj pentium, al opet mozes kroz godinu dvije, uzet kakav polovni i5 ili i7 i tutnit ga u tu konfu iako i ta teorija pada u vodu, pogotovo ako jos malo padne cijena tih AMD-ovih r5 modela Zadnje izmijenjeno od: coconut. 25.04.2017. u 06:42. |
#9773 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 109
Listajući malo zadnjih par stranica zaključio sam da je nešto slično kao konfa iznad najbolja preporuka za igranje i reprodukciju 4K videa. Samo bih umjesto RX 580 uzeo RX 470. SSD ima, tako da bi to sve ispalo nekih 3800kn, što se slaže sa budgetom od max 4000kn. Ili mu je možda bolje ići na neku i5 opciju? Zadnje izmijenjeno od: z33. 24.04.2017. u 17:34. |
#9774 |
tiki
Postovi: 2,779
Ne, ovo je odlična opcija, slobodno neka na to ide. Samo neka pazi da ne preplati tu 470, kakvih 1500kn je realna cijena, sve preko toga je IMO previše. A znaju im cijene biti u nebesima sad jer polako nestaju i dolaze umjesto njih 570. |
#9778 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Može jedno relativno OT pitanje, zašto se preporučuje npr. MSI B250M Pro-VD matična za Intel 1151 socket? Ok cijena je 550-600kn, nije najgori Intel chipset već B250, ima M2 socket za SSD i čak podržava i7 proceve (mada ova 2 artikla teško da će itko koristit na toj ploči)... Za mene je isti drek kupit onda neku još socijalniju mATX pločurdu sa H110 čipsetićem, sa samo 2 utora za RAM, bez VRM hladnjaka, a dodatno uštediš novaca i imaš jednako 3 god. gare. -.- A sad ako netko pukne argument kao MSI-ijevka je bolja, i isplati se dat cca 150kn više, e onda ove ispod za cca 100kn više ispraše to MSI "military class my ass" precijenjeno smeće.. 1. Gigabyte GA-B250M-D3H (649kn) http://www.gigabyte.com/Motherboard/...-D3H-rev-10#kf VRM hlađenje, 4 utora za RAM, podržava 2 grafičke, M2 utor, DP & HDMI, čak je i audio integruša bolja ![]() 2. za sve mrzitelje 1001 Gigabyte revizije tu je ASRock B250M Pro4 (za 671kn) http://www.asrock.com/MB/Intel/B250M%20Pro4/index.asp VRM hlađenje, 4 utora za RAM, podržava 2 grafičke, M2 utor i to dvaput, HDMI, čak je i audio integruša bolja ![]() Nek se pojedinci ne uvride, nit su prozvani, samo naglas racionališem, a onu ASUS PRIME B250M-A sam namjerno izostavija jer može pod ruku sam MSI B250M pločom, ali je cca 100kn skuplja u m-san (namjerno mala slova) stilu...
![]() Pomelo mi sig -.- |
#9779 |
Ape
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 157
Pozdrav, trebao bi konfu za 4000kn. Za klinca 8 razred, znači za igrice. Samo kanta, periferiju nešto ima, nešto ćemo kupit. Ako može da je sve iz istog dućana pa da ga oni tamo sastave. edit: karticom se plaća
Apekop
#9780 |
Postovi: 430
1 x Intel Pentium G4560 (3.5GHz, 3MB, S.1151, HT) KabyLake, box 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 SR 1 x GIGABYTE GA-H110M-S2, INTEL H110, VGA, mATX 1 x GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti GDDR5 4GB/128bit 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ 1 x Sharkoon VG4-S Tower, 1x120mm, crno Ukupno cca 4000kn na rate s 2% popusta za članove foruma. Slaganje i dostava su besplatni. |
