#2341 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
zato kad vec uzimate hladnjake za te zvijeri od procesora uzmite prolimatech genesis koji je tower i top down cooler za njega mogu reci samo rijeci hvale, necete pozaliti http://www.prolimatech.com/en/produc...id=1947&page=1 |
#2342 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Koristim Katanu 3 zadnjih 7 godina a bude i na AMD-u jer je nagnuta i siba zrak preko vrm-a te sam obojenim dimom proucavao strujanje zraka iz nje. Zrak udari po vrm-u, odbije se od mbo i dio preuzme zadnji ventilator na kucistu a ostatak ode u ventilator od napajanja. Nije Katana 3 neki bjesni cooler ali od stocka Intel/AMD je bolji, umjeren OC je moguc, nije ni skupa ali po meni je funkcionalnija od dobrano skupljih coolera.
trebaš seedbox? |
#2343 | |
Postovi: 7,739
Pola sata pokušavam shvatiti boldano i nikako da shvatim. ![]()
__________________ |
#2344 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,021
Gigi hoce da kaze da je npr, Noctua izdignuta par cm iznad VRMova, a posto puse sa desna na lijevo prema exitu iz kucista, vent na noctui nije u ravnini s VRMom, tako radi debljine hladnjaka zrak koji bi isao po VRMu ide kroz debeli cooler (kao kroz tunel) prema exitu i ne odvaja se dole na VRM. Em ima tako debelih hladnjaka da potpuno pokriju VRM, tj, zamisli ovu dole Noctuu bez venta u sredini al jednake sirine. Uzmi u obzir da je ovo samo slikovito, al princip je isti. Npr ovako: ![]() Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 16.04.2017. u 14:36. |
#2345 | |
Postovi: 2,327
#2346 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ima kod mene u kutiji na ormaru te kad sam ga prodavao za sitne novce nitko ga nije htio, sad je "zlatna rezerva"trebalo bi vidjeti po EU shopovima koji dostavljaju u HR, vidim da im je cijena oko 70€ EDIT: takodjer treba provjeriti da li imaju mount za AM4 |
#2347 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
trebaš seedbox? |
#2349 |
Postovi: 2,327
hladi on heatsink,ram,vrm.pa puse zrak prema dolje koji se rasprsuje po ploci. jos u kombinaciji sa njihovim fanovima je najtisi cooler na svijetu. https://www.techpowerup.com/reviews/...eries_Genesis/ |
#2350 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Moguce, moguce.. vjerojatno zrak udara od socket, prolazi ispod drugog tornja pa do heatsinka na vrm. Ja imam sensor uboden ispod heatsinka za vrm. Veli sada 35.5C, najvise sto sam vidio ikada je bilo 48C. Problem sa tim "toranj" hladnjacima koji su se pojavili davne 2005 godine je to da nisu bas lagani, sad jos 2 venta na taj tvoj recimo i nije problem dok kuciste miruje ali vidio sam odvaljen socket kod kolege koji je sutnio kantu jer su ga ubili u igrici. Hladnjak je bio neka mrcina ali na kopce, bez ojacanja ispod socketa. Od jeftinijih ako gledamo cisto zamjenu za stock Intel/AMD i Freezer 7 pro je cisto OK jer ima dolje savijene listove koji usmjeravaju dio zraka na heatsink vrm-a.
trebaš seedbox? |
#2351 |
Postovi: 379
#2352 | |
Postovi: 2,327
#2353 | |
Postovi: 99
#2355 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
A sto se tice temperature +35... Pa zao mi je ako je tako kako kazes, ali to nisu bas normalni uvjeti... Ne znam kako ti ali ja ne bi mogao sjedit i igrat na +35 sigurno... |
#2356 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Ima logike, kako ne... "topli" zrak sa kulera ima (recimo) temperaturu od 40 stupnjeva i ide na VRM-ove koji su na 70-80 ili koliko već stupnjeva (znači zagrijaniji od zraka) pa ih hladi Drugi zakon termodinamike ![]()
X |
#2357 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Topli zrak u takvom slucaju je onaj zrak koji je topliji od temperature vrm-a ! Ako je vrm 80C a piri 60C po njemu pa nece se zbrajati topline nego ce i tih 60C spustati vrm ispod 80C. Citiraj:
Nije ucinkovito kao zrak koji bi doveli izvan kucista ali dovoljno da drzi vrm recimo oko 60/70C.
trebaš seedbox? |
#2358 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#2359 |
Postovi: 2,021
Ako je zrak hladniji od onoga sta hladi, onda i hladi. Ako je VRM 90c a ti ga hladis sa 70c zrakom jos uvijek ga spustas na 70c. Evo ti primjer malog strujanja zraka, stavio 3 diska u kavez da umanjim vibracije, temp diskova 35-40 ljeti, stavi ispred njih 120mm fan na 5v, znaci jedva se vrti, temp diskova 28-30c ljeti. Samo malo strujanje zraka zna napravit 10c razlike. Znam da nisu moji uvjeti bas "normalni", al moram se tome prilagodit i na to racunat. Sta je jedan razlog zasto idem na 1060 umjesto na 470/480 jer je nvidija hladnija. Glede kako mogu gameat na 35+, sjedim u boksericama i ventilator puse u mene ![]() |
#2360 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ne znam za ostale ploče al na c6h nema nikakve brige, vrm za vcore je rated za 320A@125°C, dakle ne brojeći soc vrm. Možeš radit šta hoćeš, sve će crknut prije vrm-a. |
#2362 |
Postovi: 2,138
#2363 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Na 125 stupnjeva proc će bit nestabilan, a da o tempu i ne govorim posto su vrmovi povezani sa socketom debelim komadom bakra. Onaj ko dovede vrm na takve temperature treba se ostavit OCa jer nema pojma što radi. Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk |
#2364 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Ma svasta, pa ne moze 90C za nista biti normalno, i motor od auta zakuha iznad 106C a na 96C pali ventilator. Moze vrm izdrzati 90C ali da je zdravo, nije... kratkotrajno 2-3h igranja ajd... ali ostavi vrm na 90C 2 dana i tako par puta mjesecno dovodi to toga da imas ogromne sanse da nesto zgori, rikne itd... Pa nije dovset vrm na 60/70C neki SF da nije izvedivo i to makar bilo kakvim dodatnim ventilatorom ako vec cpu cooler isti ne hladi dovoljno.
trebaš seedbox? |
#2365 |
Postovi: 2,021
@Amd_Shill Planirao sam vezicama zakacit 2 40mm venta koje sam mrknio sa starih grafickih na vrm ako tempovi budu zabrinjavajuci. Tko kaze da stara mx400 nemoze posluzit. @Gigi Ma razumjemo se mi jos od doba WoWsa Great minds think alike. |
#2366 | ||
Postovi: 14,589
![]() Ako je za čovjeka to visoka temperatura, ne mora biti i za druge stvari BTW motoru je 90C radna temperatura, ošo bi u kuratz da dugotrajno radi sa primjetno manjom temperaturom ![]() Citiraj:
#2367 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ja sa jednim Artic ventom besumnim od 80mm držim VRM tako da nikad ne predju 50 stupnjeva. Čak i za vrijeme 5ghz+ seansi. Edit Čak se i najsugavije vrmove, koje Msi i asrock imaju potrebu ugradjivati u svoje poluproizvode,može ohladiti. Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk |
#2369 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,778
Jos jedna potvrda da MSI X370 XPOWER Titanium ima crap VRM-ove i nerealno visoku cijenu... Overpriced VRM Design on MSI X370 XPOWER Titanium |
#2370 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
A sto se motora tice... Vecina 1000cc motora ima radnu temperaturu na oko 90 stupnjeva... KTM RC8 pali ventilator tek na 105, a ispod 95 u ljeti ni ne pada... |
