Staro 15.04.2017., 08:43   #1
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
(riješeno) Windows has stopped this device because it has reported problems - RX470
Napravio sam gresku i kupio RX470 preko njuskala.
Rijec je o MSI Armor 4GB.
Pokusao sam:
Uninstall drivera iz safe modea sa AMD clean up utility
Install drivera nakon restarta
Uninstall drivera iz safe modea sa Guru3D alatom
Driveri koje sam probao:
16.12.1
17.2.1
17.4.2
Kod prodavaca je kartica radila normalno, a kod mene je u Device Manageru RX 470 "ugasen", i koristi se Microsoft Basic Display Driver....
Staro 15.04.2017., 09:19   #2
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,678
a ostatak konfe?
matična, cpu, napajanje
struju si joj dao kako treba? 6 pinsko ili 8
Staro 15.04.2017., 09:26   #3
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Stavio sam sad ostatak konfe u Moj komp.
i7 4790k, Gigabyte Z97 D3H, Antec 550W (80+ bronze).
8 pinsko je, napajanje mi ima 6+2, s obzirom da je onaj "klik" mehanizam savršeno sjeo, moralo bi biti dobro spojeno. Onih +2 su isto gurnuti do kraja.
Staro 15.04.2017., 10:27   #4
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,678
u dobar pcix slot si ju upiknuo.. da nisi u x4
jedino što ti još ostaje.. format pa na novo windose stavit
ako ne radi.. hebiga.. vračaj
a grafa od prije je bila ? ta vjerovatno radila ok
Staro 15.04.2017., 10:50   #5
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,721
Jednom sam se polomio s tim errorom, na kraju nakon flashanja biosa je grafička normalno proradila (flashan opet isti bios).
Sad hoćeš li se ti zezat s tim ili na garanciju...
Staro 15.04.2017., 10:57   #6
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
U manualu ne pise koji je koji, u onaj gornji, blize CPU sam upiknuo.
Da tamo je bila i prosla grafa, Radeon 7850...
Format Windowsa mi je zadnja opcija, jer bi izgubio 2 dana na setup environmenta za rad. A mnogi pisu da im to nije pomoglo...
Staro 15.04.2017., 10:57   #7
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Autor tiki66 Pregled postova
Hvala, razmisljao sam o tome. Flashao si bios grafe ili maticne? jer razmisljam o oboje... posto je grafa novija od maticne (i to dosta novija) mozda nisu kompatibilne ovako as-is....
Bios na maticnoj je F9 (015.050)
Zadnje izmijenjeno od: Elven. 15.04.2017. u 11:03.
Staro 15.04.2017., 11:32   #8
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,473
Stavi oba nova BIOS-a, ništa te ne košta.
Sigurno si na pravu stranu "metnio" napajanje za grafičku?
Driveri su instalirani na C i Antivirus ne radi probleme?
Staro 15.04.2017., 11:33   #9
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,678
f9 je i zadnji bios ..
Staro 15.04.2017., 13:23   #10
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Autor Ag008 Pregled postova
Napajnje je na pravu stranu, ima capice i onaj klik mehanizam, pa ne mozes fulati.
Driveri su instalirani na identican nacin kao i kada sam instaliravao najnovije za 7850.
Najnovije sto sam probao:
uninstall grafe iz windowsa
reset biosa
izvadio grafu (usput pocistio cijeli komp od prasine, sto mi se jucer nije dalo
ponovno ju spojio
rucno instalirao drivere (manualno mu pokazao na file unutar packages/drivers/display)
i opet isto...
jos mi jedino ostaje boot sustava bez graficke, pa s grafickom...
ali idem sad prvo biose ponovno instalirati, pa ako to ne prodje, lagano odustajem jer ne mogu formatirati komp...
Ni flash BIOS-a maticne nije pomogao. Grafu necu flashati, ide na trznicu, nekom drugom ce valjda raditi. Ako ne... bude dobar paperweight.
Zadnje izmijenjeno od: Elven. 15.04.2017. u 13:50.
Staro 15.04.2017., 14:16   #11
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
ja imam isto sa gtx1060...proba san i nvidia support (20-ak mejlova je izmjenjeno) ali ništa nije pomoglo osim starijih drivera koji rade najnormalnije dok s novima baca code 43.
Zadnji driver koji mi radi je 376.53 - bilo koji noviji i odma code 43...
Name:	Novi driver.jpg‎
ID:	17909   Click image for larger version
Name:	Stariji driver.jpg‎
Staro 15.04.2017., 14:24   #12
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Autor alen.s Pregled postova
Hvala ti, idem probati 16.10, jer mi kaze prodavac da je on te koristio (ali na Win 7).
EDIT: Nevjerojatno, ali radi sa 16.10.1 driverima bez ikakvih problema... sad idem malo testirati u gejmovima...
Nasao sam teorije da je to zbog OC kartice... one na default taktovima rade normalno (a nes ti OC-a kod mene, 24 Mhz...). Koliko vidim i ti imaš OC karticu i stariju ploču, kao i ja.
Zadnje izmijenjeno od: Elven. 15.04.2017. u 14:37.
Staro 17.04.2017., 17:41   #13
Busola29
Autor Elven Pregled postova
Ništa čudno da noviji driveri ne rade , bugova na tisuće tako da uvijek kada ne ide sa najnovijim driverima , a kartica radi bez drivera ok (nema crte, prekide, ...) ili na nekom linuxu traže se stariji driveri ...
Staro 17.04.2017., 19:27   #14
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
meni je sličan problem bacalo, a na kraju je prdnulo napajanje i ubilo ploču ...
a uvjeren sam bio da je grafička otišla
pregledaj malo ploču i kada bi imao drugo napajanje za isprobati
Brzi Picek
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2017., 15:41   #15
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,590
Probaj stariju verziju drivera, 16.9.1. ili nize
Mozda je kartica rudarila i gore je moddani BIOS, a novije verzije drivera ne rade sa moddanim BIOS-ima bez patchanja (mislim da nakon 16.9.X verzije)... A prodavac zaboravio vratiti original BIOS na karticu
Ako radi sa starijim driverima onda moras flashati original BIOS na graficku i radit ce ti sa svim driverima
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 22.04.2017., 16:52   #16
gunther
Postovi: 1,355
Najvjerojatnije da je rudarila i da je gore modan bios, kao sto kaze maxonja
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2017., 12:02   #17
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
neznan koliko ce ovo pomoc kolegi al evo mali update od mene;
stvar napokon radi (friški driveri od nekidan) ali je korišten custom install:
instaliran samo driver i nvidia physx, 3D gluposti i GF Exp app ne.
Staro 03.05.2017., 13:51   #18
vorda22
neodgovorno od strane prodavaca u svakom slucaju...a mozda nije ni znao
