Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
Dell 3007 i ima li mu spasa?
Pa upucao bih sam sebe da mogu... Prilikom skidanja monitora sa stalka, uspio mi je nekako kliznut i udarit desnom stranom o stol -.- Obzirom da sam isao prodati monitor, brze bolje sam upalio da se uvjerim da je sve ok... i nije bilo, naime, imam cca 10-15 vertikalnih linija na desnoj strani monitora -.- Ima li mu spasa pa makar da ga sebi osposobim ili je panel otisao? Slika govori 1000 riječi... ![]() ![]() Sent from SM-G900F using Tapatalk
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: BSA<AK-47>. 13.04.2017. u 17:48. |
Postovi: 1,460
Eto, mogu sam sebi odgovorit na pitanje : ne previse, otisao flat kabel... osim zamjene panela, nema druge pomoci... ![]() Sent from SM-G900F using Tapatalk
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
Postovi: 593
Pogledaj ovo : http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=281495 Ja koristim monitor i dalje, kad se pojavi crta samo ga "izmasiram malo" ![]() |
Postovi: 1,460
Jok, masiranje ne pomaze, bas je pukao flat kablic (vidi na slici da stane cackalica, pukotina cca par mm) jer "ploca" na kojoj su spojevi nije fiksna nego ima lufta za micanje (zivjeli inzenjeri Dell-a), pa je vrlo vjerojatno da se s vremenom naprezalo par puta, i jucer kad sam bubnuo je puklo... pas mater. Tu samo novi panel pomaze, ili netko tko je spretan sa lemilicom i ima mirnu ruku.... No bolje da se meni desilo nego da sam prodao i nehotice zajebao kupca. MOŽE LOCK!!! Sent from SM-G900F using Tapatalk
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: BSA<AK-47>. 19.04.2017. u 18:16. Razlog: lock teme! |
