Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 103
Calytronics LHP cooling solution
Izgleda da bi u nekoj skoroj budućnosti pumpe, blokovi i radijatori mogli postat prošlost ![]() Naime kompanija po imenu Caylos primijenila je zanimljiv način hlađenja na desktop PC-u. Sve je zamišljeno bez pumpi, ventilatora, velikog tubinga i sl.. Uglavnom sistem je napunjen nekom vrstom plina, CPU/GPU blokovi služe kao isparivači tj. plin prilikom isparavanja u istima na sebe preuzima toplinu te je prenosi na kondenzator koji se nalazi iza kejsa (izgleda kao gigantski heatsink), kojom prilikom se ukapljuje i prenosi toplinu na famozni heatsink. Nešto poput soficticiranog frižidera ![]() Uglavno za sada postoji jedan prototip , ali kompanija planira iduce godine krenut aktivno proizvodit komponente..... čak i one custom izvedbe, a na to sam slab ![]() Šta mislite? Ovo bi čak i bilo primjenjivo za razliku od onog LD phase change gdje se nalazi cijeli kompresor u kejsu ![]()
__________________ |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,211
Prava stvar, odlicno hladi 5820K i GTX 1080 pasivno ... bolje od vecine komercialnih vodenih rješenja kaže Linus ima vec tema o tome tu : http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=2984479 Kd si vec otvorio temu da ponovimo gradivo ![]() http://www.calyos-tm.com/calyos-fanless-pc-workstation/ https://twitter.com/CalyosTM ![]() Calyos Loop Heat Pipe ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 06.11.2016. u 01:05. |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,859
Evo i Kickstartera. Cijena je ovako odokativno .. solidna, khm; iako, realno, za kućište + kompletan sustav hlađenja nije to toliko puno .. ako će trajati i trajati, jasno. Treba još proučiti koji su mogući nedostaci (nevidljivi na prvi pogled), kako se ponaša s vremenom, treba li mijenjati cijeli sistem u slučaju nekog kvara itd. Uglavnom, ako se u praksi pokaže da može bez problema držati neki jači komp i ono, da generalno stvarno funkcionira - kačenje vodenog o klin je izgledna opcija ![]()
Split your lungs with Blood and Thunder Zadnje izmijenjeno od: fler. 30.03.2017. u 03:31. |
Postovi: 10,805
pa realno i nije toliko puno za to sve, a očito 'ladi dobro. veći problem po meni je što na tu mbo možeš zakačit tu (jednu) grafu i to je to od ekspanzija... mislim realno sve imaš onboard, ali već ako bacaš 500-600€ na kejs onda bar neka mogućnost ekspanzije da bude. |
#7 | |
Postovi: 8,582
Anyway, čini se kao OK koncept (više prototip) ali mislim da neće baš zaživit. - Dolazi samo sa njihovim kućištem - Kućište je pre glomazno i pre teško - Cijena je pre visoka u odnosu na "standardna hlađenja" - Hladi samo komponente na koje je spojen blok - Šta sa ostalim komponentama? Kako se hlade matična, RAMovi, HDDovi, itd.? - Ako netko poželi hladit te komponente, morat će dodat ventilator, pa kućište više nije "fanless" - Napajanje ima svoj ventilator, tako da kućište opet nije "fanless" ? - Gdje kondenzat odlazi? Citiraj:
Anyway, čini se kao OK koncept (više prototip) ali mislim da neće baš zaživit. - Dolazi samo sa njihovim kućištem - Kućište je pre glomazno i pre teško - Cijena je pre visoka u odnosu na "standardna hlađenja" - Hladi samo komponente na koje je spojen blok - Šta sa ostalim komponentama? Kako se hlade matična, RAMovi, HDDovi, itd.? - Ako netko poželi hladit te komponente, morat će dodat ventilator, pa kućište više nije "fanless" - Napajanje ima svoj ventilator, tako da kućište opet nije "fanless" ? - Gdje kondenzat odlazi? |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,859
Sve je relativno, pa i ovi tvoji minusi, koji u mnogim situacijama to zapravo nisu. - kućište nije (jako) gadno, iako se slažem da bi bilo sjajno da ima nekoliko modela; ako stvar uspije, pretpostavljam da će s vremenom proširiti ponudu. Osobno mi smeta što nije reverzibilno, jer mi komp stoji s lijeve strane ![]() - dimenzije su bitne u slučaju da npr. komp često mičeš s lokacije na lokaciju, ali onda ćeš ionako tražiti nešto malo i kompaktno; ako se (teoretski) u ovome složi radna stanica, prenosivost je sasvim sporedna - cijena nije previsoka obzirom na to što sve uključuje - a usporedbe sa standardnim hlađenjima nemaju smisla, ovo ionako nije namijenjeno široj populaciji (realno, onima kojima je bitno da prođu što jeftinije) - par ventilatora za protok po kućištu su najmanji problem, što se tišine tiče; moguće i da nema potrebe, obzirom da je otvorenog tipa - brojna napajanja imaju neku varijantu Eco moda (gdje se vent uopće ne pali, ako se ne grije - efektivno, kao da ga nema) - kondenzat - nemam pojma To spada u kategoriju mogućih nedostataka koji nisu vidljivi odmah; nigdje se ne spominje, pa možda i nije problem. Kaže FAQ: što se održavanja tiče, tvrde da ga nema, a uz 24/7 rad pad performansi je minimalan tijekom bar 5 godina upotrebe.Da ne ispadne da ih slijepo branim, nemam ja ništa od toga hoće li uspjeti ili ne - naprosto, jako mi se sviđa ideja jer ne podnosim buku dok radim, pa bi ovo bilo fenomenalno. Željno čekam da vidim što će i kako ispasti na kraju ![]()
Postovi: 103
Po meni ovo je sasvim prihvatljiva cijena ako uzmemo u obzir koju vrstu kupaca ciljaju....da je ova kampanja pokrenuta prije nego sto sam se ulozio pare u trenutni build, definitivno bi uzeo jedan NSG....zbilja bi volio kad bih uspjeli sa takvom vrstom cooling-a, te bi definitivno odabrao takvo nesto za iduci build. evo jedan video, oni koje prate sigurno su vec vidjeli.. ne mora bit ko vreca cementa ![]() https://www.youtube.com/watch?v=nhes8H__DlY Zadnje izmijenjeno od: dr.jazz. 03.04.2017. u 21:24. |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
ne znam bas kako ovo moze funkcionirati na long run jako koristenje CPU-a. bez kompresije i ekspanzije plina, ne mozes dobiti vijabilni sustav hladjenja. trebalo bi recimo dati da radi 12 sati CPU na 100% i onda vidjeti kako se ponasa sustav. jer kako bi se T-min u cijelom sustavu povecavao tako bi se smanjivala iskoristivost sustava. medjutim treba vidjeti kad pocnu shipati cijeli sustav masovno, pa onda zakljuciti do kraja. a gas leakage ce biti problem kad tad..
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
osjeti se određena doza nepovjerenja u nekim postovima, razumljivo jer smo mi ljudi takvi, ali po meni neopravdano.. ![]() to je kako je već u prvom postu napisano kompjutor sleš sofisticirani frižider, a doma ih svi imamo i rade godinama.. ovaj moj zna kad sam na moru recimo, mislim ja mu šapnem da idem, a on smanji potrošnju struje i ugasi frizer, pardon ledenicu.. 😂 ok uvijek ima iznimaka, ali recimo da ih većina radi poduži niz godina bez greške, a oni malo manje sretni tu i tamo nazovu neki servis, pa ako izuzmemo ove kvarove elektroničke naravi, neka se radi o ispuštanju nekog fluida iz sistema, ipak je to samo bakar i malo lota, dakle takav bi zatvoreni sistem mogao popravit svaki serviser klima i frižidera.. podsjeća me na sapphire vapor-x i slično, ukapljivanje isparene tekućine u zatvorenom krugu, nisam se zadubio još u samu tehnologiju ovih calytronicsa.. ![]() isto tako, podsjeća me na yt filmić od prije par godina, freon cpu cooler, pa ako je to napravio dečko sam doma i to je radilo po kometarima tada već 4 godine (-8° u 100% loadu), kaj onda jedan tim entuzijasta/inženjera može napravit od ovakvog potencijala? da ne bih mislio jer misliti je cvijeće brati, smatram da je ovo budućnost.. tko kaže da neće biti konfiguracija za svačiji ukus, ne trebaju svi 4 grafičke, zapravo većina ne treba, tako da je ovo za početak obećavajuće.. a ako može hladiti dvije komponente, može i još uz odgovarajuće gabarite ofc.. obzirom da sam zadnjih dana sav u hlađenju koječega, razmišljao sam kako to da nema više ovakvih stvari na tržištu, podsjeti me na dane kad smo na lan partijima stavljali kompove u one frižidere za cugu kaj ima svaka birtija, vrata dole, hlađenje na max i udri, a davno je to bilo.. ![]() |
#14 | |
Postovi: 103
realno gledajući oni koje ne žele nikakav rizik i ne žele nikakvo održavanje hlađenja (osim tu i tamo usisavanja prašine) ne trebaju tražit ništa dalje od zračnog hlađenja tj. heatsink+fan. custom WC sustav hlađenja ima svoje prednosti i mane...npr. loop košta više nego calyos plinjara, performanse su bolje...ali održavanje i šteta koja može nastat leak-om je noćna mora. Koliko me sjećanje služi Linus je pržio prototip 3 dana Crysis-om 3, i sustav je odlično podnio load |
#15 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,271
dok sustavi koji koriste ukapljivanje preko kondenzatora i isparavanje preko uređaja koji se griju imaju znatno nizu iskoristivost. a da ne kazem da jos uvijek nisu izmislili idealan plin za tako svakodnevne uredjaje kao sto su klime i frizidere, a kamoli ce za sustav koji hladi PC. ne kazem da je ovo neki hoax ili slicno. ali treba vidjeti upotrebljivost tih sustava kroz duze intenzivno koristenje. jer to se moze vidjeti i na sustavima vodenog hladjenja gdje je loop prekratak ili je hladnjak poddimenzioniran da nakon nekog vremena, se najniza temperatura unutar sustava(najcesce odmah nakon hladnjaka, a u ovom slucaju ce to biti nakon izmjenjivaca topline) povecava i time automatski sve ostale pozicije(temperaturno) unutar sustava. drzim fige da to stvarno bude radilo, ali naravno da sam skeptican ![]()
#16 |
Postovi: 103
Još uvijek je detaljan princip rada Calyos sustava u tajnosti. Kako su postigli dovoljan flow odnosno iskoristivost..to ćemo tek saznati Napisao si da bi trebalo vidjet kako bi se sustav ponašao nakon 12 sati i 100% load-a na CPU, a ja ti napisao da je čovjek 3 dana pustio GPU (gtx1080) na 100% i temp je bila 65C. Koliku degradaciju performansi će takav sustav imati, teško reći ![]() Uglavnom ako te zanima ima nešto tu o CPL sistemima. Unutar bloka je smještena tzv. "capillary pump" za koju treba imati neki izvor topline kako bi unutar iste plin mogao ispariti te se na taj način dobije "potreban" flow Da se razumijemo i ja imam dozu skeptičnosti, ali volio bi takvu jednu igračku za sebe ![]() ako ništa uvijek ostaje old school ![]() |
#18 |
Postovi: 2,211
Jao koja trakavica oko vrhunskog ( bešumnog - pasivnog ) hlađenja za entuzijaste više na https://linustechtips.com/main/topic...tions-is-dead/ Imaju proizvod koji sam sebe prodaje i onda ga zajebu. Uzeli lovu od Kickstarter-a , a nisu isporučili obećano. - firma pobrisala sve vezano za kucište i hlađenje sa svoje službene web stranice ( klikni arhiva pobrisane stranice) - projekt umro - donatori traže povrat love https://www.facebook.com/groups/3315...1660710932343/ - početkom 2018 -te 2 inžinjera i 1 iz marketinga/PR-a otišli iz firme i osnovali svoju i ponovo pokrenuli projekt i novu kickstarter kampanju https://www.kickstarter.com/projects...pdate#comments https://web.archive.org/web/20181012...anlessfan.com/
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 14.01.2019. u 20:25. |
