#422 |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Zna netko gdje nabaviti ovo: https://www.silentiumpc.com/en/forti...stoms-edition/ |
#423 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#424 | |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
#429 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,525
pozdrav. moze potvrda, dali je scythe ashura cooler kompatibilan sa s1151 (ASRock Z270 Ext4)? u manualu se ne spominje jer je valjda kupljeno prije socketa 1151, ali na sajtu njihovom je (da nisu izdali noviju rev kasnije?). naveden je u manualu s1155/1156. pretpostavljam da je identicno sve? hvala. |
#430 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Razmak rupa je identičan s. 1151/1155/1156. To je tower cooler tako da ne bi smjelo biti problema sa pasivcima matične i memorijom. |
#431 |
Casual gamer
Postovi: 802
Na preporuku kolege forumaša nicka praskatona, naručio sam Cooler Master Masterliquid Lite 240 AIO. Jučer instalirano i postavljeno kao exhaust zbog dizajna kućišta, da je intake vjerujem da bi davao i bolje performanse. Što se tiče performansi CPU niti na dužem radu preko 80% loada u recimo Rise of Tomb Raider nije prošao 45 stupnjeva, a i zbog ekstra dva venta na radijatoru temperatura grafičke je pala u prosjeku za 5-7 stupnjeva. OC nisam radio jer to će pričekati malo bolje dane i upgrade na 7600k sljedeće godine. S obzirom na stock cooler, vodeno je skinulo oko 20 stupnjeva dolje. Moram naglasiti i kako u cijeli setup mi je sjeo ko budali šamar LED white logo cooler mastera na CPU. Vjerujem da bi se dalo poigrati u kućištu sa smjerom ventilatora, ali nemam volje okretati ih jer da bi radijator uopće fizički stao u kućište morao sam otkopčat pola kablova, grafulju i vent na dnu. ![]() Sve u svemu jako sam zadovoljan. 240mm AIO za 500kn i nije no name brand već jedan od ponajboljih što se tiče hlađenja. Zamjerka bi bila eventualne cijevi koje su plastik fantastik, ali ipak se ovo smatra budget opcijom. Također, hlađenje je praktički nečujno, u loadu se uglavnom čuju ventovi grafičke. |
#433 |
Postovi: 1,212
Jučer sam montirao Cryorig H7 i koja debilana od montaže. Hladnjak je nemoguće sam zašerafiti, a da se na kraju ne zarotira u neku stranu.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#434 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,106
Pozdrav svima! jel ima gdje kod nas za kupiti Xigmatecove hladnjake? Zainteresiran sam za dotičnog: https://www.newegg.com/Product/Produ...82E16835233029 Treba mi baš crni ,da se uklopi u kučište.Ili preporuka za neki drugi. Može i neki drugi proizvođač,ali da je kvalitetan i crn!
Phil of the future! |
#436 |
Postovi: 34,105
Zanima me je li vodeno hlađenje tiše od stock boxa coolera. U prilici sam povoljno nabaviti Corsair Hydro H45 kojim bi zamijenio box cooler sa i5-6400. Ne namjeravam OC-ati proc. Zanima me isključivo buka koju oni proizvode, a ne ostale performanse.
#437 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ja nebi, corsaireovi AIO nikad nisu bili poznati po tišini, što pumpe , a sto mlažnjaci od ventova, a pogotovo ovaj model u kojem čak nije asetek pumpa nego neka njihova low end svinjarija... |
#438 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,764
tisi od prosjecnog aftermarket air coolera niti efikasniji. Uzmi si npr. Freezer 33 i bit ces zadovoljan, temperaturom i tisinom. |
#439 |
Postovi: 2,399
Yup, pumpe im nisu oličenje tišine, to je djelomično razlog zašto sam se vratio na zrak (sa H110 na D15). |
#440 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
jer su Asetek, one se ugradjuju u 90% AIO-ova, ja sam probao dva AIO-a i uvijek se vracao na zracne, al naso sam AIO koji je aplosutno tih, Be Quiet silent loop 280,njihova neka pumpa, pumpa na 30%, uzeo silent wings 3 ventove 140 mm na 350 rpm, apsolutno necujno ![]() |
#441 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ja sam uzeo coolermaster masterliquid lite 240 i drmnio ga na grafičku ugodno sam se iznenadio koliko je pumpa tiha čak i na 100% (cca 2200rpm) no što se tiče dotičnih ventilatora, teški su odron, stavio sam arcticove f12 pwm pst co na vodeno i preporodio se odlično AIO vodeno (ako ne ubrajamo ventove ) |
#442 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() lc-cc-120 (best buy šampion) https://www.nabava.net/search.php?q=lc-cc-120 PS ne znam u koji ti kejs ide, da ne bude posli kmečanja radi visine... Već provjerena "roba" na forumu ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#443 |
imam doticni lc cc 120 i na fiksno necujnih 550rpm drzi overclockan r5 1600 do 70c pod najzescim stress testovima, ako ga odfiksiram ode na i dalje ugodnih 1000rpm onda 55c... kupi ga, spusti fan rpm min sto mozes i bit ce hladan i necujan pogotovo ne neklokanom i5 6400 Zadnje izmijenjeno od: trpi. 20.01.2018. u 00:14. |
#444 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Pozdrav, odlučio sam konačno uzeti novi hladnjak za r5 1600 (nekad bio na 240mm aio ali ne bih više vodu). Trenutno na stocku s prihvatljim temperaturama mogu izvuci 3.7ghz cilj je 3.9ghz 24/7 Imate li preporuku nekog zracnog hladnjaka a da nije preskup do 400 kn max bih išao otprilike. cijeli setup mi je crveno/crni pa bi bilo zgodno da ili da ništa ne svijetli ili da svijetli crveno. |
#445 |
Postovi: 4,037
Cryorig H7 265kn https://www.mikronis.hr/hladnjak-cry...m_medium=click ili Thermalright Macho120 Rev.A za 337kn https://www.uzishop.hr/hladnjaci-za-...o120-reva.html a bestbuy je i dalje LC Power LC-CC-120 za 175kn https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click Pazi na visine hladnjaka da ne bude šaranja metalom po bočnoj stranici, orijentaciju hladnjaka radi memorije (ako imaš visoke pasivne hladnjake na memoriji ili ih ne možeš prebaciti u "dalje" slotove), te naravno upitaj prije kit za svoj socket (jedino ovaj zadnji LC Power model navodno ima AM4 set za montažu). Sva 3 su provjerena roba šta na testovima, šta kod forumaša koji ih koriste.
#446 | |
Postovi: 723
Bez dodatnih adaptera ide na AM4 socket. Testni proc je Ryzen 2600 postavljen u automatski (defaultni) OC mod. Korištena termalna pasta je Arctic MX-4. Idle temperatura proca je oko 34C, vent na 600 rpm (0.85V, 2.8Ghz). Nakon 30 minuta stress testa s MSI Kombustor-om, max temp proca nije prešla 55C. Sve jezgre su bile opterećene na 100%. Prilikom opterećenja, proc je bio konstantno na 3.8 Ghz all cores. Napon proca se kretao od 1.17 do 1.18V. Pri punom opterećenju i 55C, ventilator procesora se vrtio na 1300 rpm. Iako datasheet za vent kaže 500-1400, kada PWM manualno stavim na 100% vent radi na 1750 rpm. Treba uzeti u obzir da je ljeto. Sobna temperatura prilikom testiranje je bila oko 28C. Sve u svemu, vrlo dobar i jako jeftin cooler. Odličan cooler za low i mid range procesore. Vjerojatno bi se mučio s Ryzen 7 i Core i7 procesorima. Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 05.08.2018. u 11:15. |
#447 |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
Posto je ugrijalo ovih dana planiran ulozit za hladenje pa sad sam u dilemi uzet tipa CM Master Liquid Lite 240 vodeno ili da iden na neki tt cooler? kakva su vasa misljenja sta mi je bolje nebih isao vise od 500kn tu negdi... Hladilo bi doticni procesor na 4.5ghz sad iman neki cm al nije bog zna nesto.
#449 |
Postovi: 4,037
Thermaltake Frio Extreme za 200kn, ako ti kejs može primit tu mrcinu i ne bježiš od rabljenoga ![]() Neloša je i Fuma sad kad je snižena. Njene testove nisam gleda, a TT Frio je bija u rangu Noctue NH-D14 Mislim da veća ulaganja tipa vodeno nemaju većeg smisla za stariju platformu (pa makar te služilo još 10god., i vodeno, i proc.) Ima sam svojedobno Corsair H50 i Antec H2O 620 (na blago klokanom Q6600). Uglavnom ništa specijalno - krenu s odličnim temperaturama, i onda se u loadu temp. proca za po ure - uru približi do razine CM Hypera 212+, koji je prosjeku košta 100kn manje (pričam o rabljenim kupovinama) Zvukovi ventova u istom rangu ka i zračno, ako ne i gore (prolazak zraka kroz guste rešetke radijatora) Proda vodena u roku keks, ostavija sebi jače zračno hlađenje (TT Frio) - kombinirano sa prozračnim kejsom, i zaboravija na zvukove Asetekove pumpice, ljuštenja crijeva na spojevima... (ok ja osobno nisam ima problema, ali bilo ih je sa tim simptomima po forumu - npr. Lewisova crijeva )
#450 |
ako ti ne prelazi 80c uz veliku buku ventilatora nemas potrebe mijenjati. pisem da nisi slucajno jedan od onih sto panicare na 70c, komponentama do 80c je SVE COOL, pa cak i vise... |
