Postovi: 12,425
Hlađenje nf4Ultra na DFI NF4 LP Ultra-D
Dakle jedan mi je dan pala na um luda idea da piknem (znate kaj je to iz slika) na NB! Malo me mučila pomisao da neće kartica stat no to je bil najmanji problem. Tako smo Daddy359 i ja odličili žrtvovat jedan za dobrotvorne svrhe i nismo pogriješili. Nakon borbe oko piljenja, brušenja i poliranja koje je fenomenalno odradio Daddy (još uvijek imam svih 10 prstiju na ruci ![]() Napominjem a ovo još nije gotovo i da se još ima za radit na ideji no rezultati koje Wolv359Cu daje su po mom mišljenju više nego dobri za jedan nf4 Ultra čip koji se kako smo se uvjerili zaista jako grije! No da skratim...nakon skidanja zujalice (koja je ispolirana i uz pomoć 80mm venta imala 40-45°C load) namontirali smo cooler i bacili se na testove tipa Prime95 (drugi test), SP2004 CPU test, OCCT, S&M i kombinacije.... Pasivno je hladnjak pod opterečenjem dosegao 40-45°C ovisno o provjetrenosti case-a i temp sobe! Dok ga sada i za tesove sa slikica koristim uz 80mm vent ~1500o/min koji pirka po njemu. Idle i Load temp se razlikuju u svega 3-5°C što me začudilo. A evo i slikica! :wink: 1. Za test je poslužila moja konfa (vidi SIG) ![]() 2. konfa sa 7800GTX (ak ona stane onda stane sve osim X1800XL/XT koj su još malo dulje) ![]() 3. konfa uz moju X800XL ![]() 4. Slika zujalice za one koji nisu upučeni ![]() 5. Slika odvojene zujalice od čipa ![]() 6. Slika pečnice...nf4u ![]() 7. Slika dotičnog Wolv359Cu koji je sve ovo zakuhao (ohladio) :shock: ![]() ![]() 8. Oružje protiv pečnice :wink: ![]() 9. Pripreme za postavljanje (ima i paste sam kaj smo to zaboravili slikat) ![]() 10. namontirana zvijer i spremna za akciju 8) ![]() ![]() 11. Wolv359Cu + 7800GTX sa dvije strane ![]() ![]() 12. Evo nas na temperaturama ![]() ![]() 13. 6h SP2004 CPU test i još dela ![]() 14. S&M + Prime95 drugi test zajedno ![]() 15. OCCT ![]() 16. Službeni OCCT graf prije (sa zujalicom i 80mm ventom) ![]() i nakon postavljanja mrcine ![]() Dakle komentari poželjni! Ovo su ogledni rezultati postignuti pri cca 20-23°C u sobi. Danas uz sve zatvoreno u sobi i radijatorima na max. (soba oko 28-30°C) temp je skočila na 31°C pri S&M-u Ja sam zadovoljan postignutim rezultatom i za koji dan idemo isto napraviti i Daddyu ![]() P.S. sorry na dugom postu! :wink:
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 07.11.2011. u 12:47. |
Lokacija: Bj-Zg
Postovi: 271
Super je to,samo ako dobro vidim rezali ste neki Zalman? Ako sam dobro primjetio onda to definitivno nije za mene i ostale poput mene(čitaj:koji nemaju previše love) ![]()
Sempron64 2800+@318x8@1.55V DFI LanPartY nForce3 250Gb 2x512 OCZ Plantium EL@285 2.5-4-4-8 Leadtek 6800LE 16,6@411/893(GPU 1.4V) Seagate Barracuda 80Gb PATA voda na cpu,gpu i nb |
Postovi: 12,425
Pa ni mi nemamo previše love...ja sam srezo onog sa grafe i sad skupljam pare za drugi ![]() Inače da to je Zalman VF700Cu moded by Daddy359 ![]() ![]()
Hejter
Postovi: 6,521
Cisti entuzijazam , ![]() Dobro izgleda , fora je kaj nije nesto kvadratno na chipsetu kao inace . |
#6 | |
Warcraft III TFT
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
al svakako good job
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sve za 5, ![]() ![]()
#9 | |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 921
Postovi: 4,193
BlackMack imaš ![]() Meni se neda klat tak ljepog zalmana radi ovoga... ![]() |
#11 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
I sa prebacivanjem jumpera za clear CMOS??? |
#12 | |
Postovi: 4,193
![]() ali čuj ak imaš IDE hard i ne ocaš everyday šta ti je onda 25°c na chipsetu (evo meni sada ide na 48°c i čujem ga jaaakooo jaasnnoo ![]() |
Postovi: 921
Cudio sam se kako nitko to ne pita.Jelc ![]() SATA je malo nedostupnija, ali nista sto ne rijesavaju kutni SATA kablovi.I toga smo se bojali ali i to je dobro ispalo.CCMOS je isto dohvatljiv. |
#14 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Onak od oka mi izgleda malo zeznuto... |
#15 | |
Postovi: 921
#16 |
Postovi: 12,425
Jelc imaš ![]() SATA se riješi kosim kablovima, a CMOS se da skidat bez bada. No ipak nije čista petica za tebe jer nisi uočio da smeta i dodatnim USB-ima na ploči....no i to se da riješiti kablovima čiji su pinovi odvojeni a ne zajedno u kockici....tako da je više manje sve A-OK! P.S. što se tiče ekipe koja komentira klanje Zalmana...to nije istina jer smo mu skinuli samo ona kratka krilca tako da nije gotovo ništa izgubio na porformansama a i dalje se može koristiti na grafi ![]() P.P.S. @Bude ne znam za tebe ali ja sam imo plavog zalmana na Chaintechici i pasivno je bio jako vruć (ostale mi jagodice na njemu) a kad sam piknul 80mm vent da puše po njemu (isti ovaj kaj puše po ovom VF-u ali na ~2000rpm) nije bio ni približno tim temperaturama.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 14.11.2005. u 16:26. |
#17 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Imam sreće pa mi je žena kupila pincetu od 25cm koja mi služi za takve stvari jer na DFI nije baš jednostavno raditi sa tim jumperom kad imaš veću grafu i par hardova na SATA konektorima. I da-USB dodatni konektor JE dosta visok ![]() |
#19 |
Postovi: 4,193
Istina, minimalno se porežem na nešt kad mjenjam cmos ![]() ![]() ![]() ![]() |
#20 |
Postovi: 900
nice ![]() ![]() |
#22 |
Postovi: 12,425
#24 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma staviš jedan 80mm i dobro. Ja nisam nikad koristio ništa osim tog Enera i mema se nije pregrijavala... A jedne stickove sam vozio na 3.92v ![]() |
#25 | |
Postovi: 12,425
Samo nasloni vent na heatpipove BT-a i memu i stvar riješena. Tak smo kod Daddy359 hladili TCCD kad ih je vozil na 3,1v da vidi kak idu! On isto ima BT-a i samo nasloniš vent!
#26 |
Postovi: 12,425
Joj ljudi ja ću se upucat! Evo kako ispadne modanje VF700Cu u Australiji! Lik je kao to radio gledajuć moj post i moje slike....no problem je kaj je lik vjerojatno gledal te slike sa bar 5 promila u krvi jer ovo nije niti slično mojem mod-u P.S. ploče su iste (obe Ultra-D) Evo copy paste I put on the Zalman VF-700cu vga heatsink on my nf4 Ultra-D as showen in this previous thread. http://www.dfi-street.com/forum/sho...29&page=1&pp=15 I did this to get lower temps. My stock cooler had a buzzing noise that eventually went away. It fits under a 7800gtx in the 16x slot but needs some of the back fins chopped off and filed down as low as the stock cooler. The front fins need to be bent around the usb, sata and some capacitors. They could be filed back underneath until they clear everything without bending them. I used AS5 TIM but after putting the heatsink on I rebuilt into a different case that has a side panel fan so I cant tell how much temperature has dropped. I think about 5c atleast. With the side fan turned on chipset temp has been down to 38c which is 10c lower than my previous lowest temps with the old case/heatsink. Here are pictures, all about 900kb each. http://img458.imageshack.us/img458/9...inplace5mr.jpg The Zalman sitting in place without screws. This is when I had finished bending the fins away from the usb's etc. http://img72.imageshack.us/img72/2830/finished3gq.jpg The finished heatsink. The videocard goes across the lowest part that I filed back. The fins in the middle did not need cutting as much as I have done. http://img74.imageshack.us/img74/614/78006yx.jpg With 7800gtx in 16x slot. This is before I finished bending the fins. http://img56.imageshack.us/img56/760/7800back8eq.jpg The back of the 7800 http://img56.imageshack.us/img56/760/7800back8eq.jpg http://img490.imageshack.us/img490/8...orechop6qv.jpg Before I bent and chopped it. E to je fakat kak bi Jelc reko KOVAČIJA!
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 02.04.2006. u 23:10. |
#27 |
Postovi: 921
Ovak nama ne bi ispalo da sam ja fleksericu drzo samo lijevom rukom, ti stegac medju nogama i jos da nam je tvoj stari pomago sa motokultivatorom, plus da smo sve to radili u mraku sa cepicim u usima. Joj, joj specijalca! |
#28 |
Postovi: 12,425
ma daj pa nije tak puno fulo! vidi kako je kod mene ![]() a vidi njegov http://img458.imageshack.us/img458/9...inplace5mr.jpg ovo je naš gotov primjerak ![]() a ovo njegov http://img56.imageshack.us/img56/760/7800back8eq.jpg
#29 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
lik je genijalan... trebalo bi ga pitat jeli ima kakve slike, npr. nece da upadne sata kabel i sl....: CoolRamb Ostatak kompa djeluje uredno, vjerojatno je proc upa odprve i to na sricu, a za memoriju svaka cast, to neznam kako je uspio pogodit... |
#30 |
Postovi: 12,425
ma daj onak zgužvat blok je umjeće!
