Staro 03.04.2017., 13:21   #1
Blatobran
Blatobran's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Zagorje / Texas
Postovi: 64
Coolermaster masterliquid 240
Pozdrav,
Kaj mislite o ovom vodenom?
Ima kaj bolje u tom cjenovnom rangu?
https://www.links.hr/hr/vodeno-hlade...-am4-051000015
To pitam za hladjenje koje bude islo na Ryzen R5 1600, klokal bi ga barem na 3.6 kolko mu je bust, al i dalje kolko kuler dopusti
boom
Blatobran je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2017., 14:02   #2
Postovi: 8,248
Staro 03.04.2017., 14:35   #3
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Autor Pupo Pregled postova
Kao što kolega reče ovo je bolji izbor, ako stane u kućište u push-pullu.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2017., 15:58   #4
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Čak i da ne stane uvik može s dva venta namontirat, a i gara od 72 mj. dobro dođe.
Ima već nešto PC-exp ekipice sa tom Frizerkom 240, i ne žale se
Pomelo mi sig -.-
Staro 03.04.2017., 16:54   #5
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
dosadan sam vec sam sebi, al dajte mi jedan razlog, zasto uzet ta entry level vodena hlađenja pored noctua D15, za istu cijenu, em sa noctuom imas nize temp, em je dugotrajniji, em je tisi sto puta
jedino sto vodeno ljepse izgleda, a s noctuom ti visi kilo aluminija s maticne, al sve u svemu, noctua pobjedjuje kako god okrenes
Staro 03.04.2017., 17:27   #6
Blatobran
Blatobran's Avatar
Postovi: 64
Autor nick praskaton Pregled postova
a znam, al sam videl da je povoljno, pa reko budem pital ljude koji vise znaju o tome od mene, posto nikad nisam imal vodeno, imam hyper evo 212 na staroj konfi
boom
Staro 03.04.2017., 21:54   #7
Postovi: 8,248
Da se proba, meni je to dovoljno
Staro 03.04.2017., 22:06   #8
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
meni je dosad doslo jedno bar deset puta da uzmem neko vodeno, ko sto kazes cisto da probam, gledam, proucavam, pa se mislim da uzmem neki jeftilen od vodenih, pa opet kontam kad vec uzimam vodeno, uzet cu bar NZXT X62, a onda opet sam sebi dam samar i pitam se sta ce mi i tako ukrug, mislim se, kupio dosad 6 noctua reduxa, polupasivno evgino g3 napajanje, ubio bi se da uzmem neko vodeno i cujem pumpu da rošta, da je i minimalno cujem, islo bi ni na k***c, da ne znam kakve temp imam s njim
Staro 03.04.2017., 22:56   #9
Blatobran
Blatobran's Avatar
Postovi: 64
kuzim te, al ja sam oduvijek htel imat bar jedno vodeno, pa makar se zajebo
a ovo od CMa po njihovim speksima nije tak glasno, pumpa je 15db a ventovi idu do 30db max, a hyper evo kojeg imam ide prek 30db, i ak uzmem vodeno netrebam kupovat dva prednja venta, ja sam to tak gledal vise
boom
Staro 03.04.2017., 23:17   #10
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor Blatobran Pregled postova
uzmi ti, pa ako potvrdis da je pumpa necujna, kupit cu ga i ja, btw. ne znam kako bi preso preko one plave ledice na pumpi, nije rgb
Staro 03.04.2017., 23:20   #11
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Slažem se. Ja čak kažem ninja 4 i ne treba iznad toga. Gotovo identične performanse nh-d14 u većini reviewa, a duplo jeftinije od nh-d15
Staro 03.04.2017., 23:23   #12
Blatobran
Blatobran's Avatar
Postovi: 64
ova je bijela, na pro verziji je plava al neznam jos dal budem uzel, gledam za sad, do 11.4 odlucim kad dodje r5
gledam svasta uz vodena, be quiet, ovaj novi CM hyper 212 turbo i tak
boom
Staro 03.04.2017., 23:45   #13
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Ja mogu potvrdit samo za arctic freezer.
Sad sam za test iskopco HDD i ostavio upaljena samo 3 140mm venta na 500rpm i sa jednog metra udaljenosti na stolu moraš načulit uši da bi cuo dali pumpa uopce upaljena i to dok su pvc prozori zatvoreni.
tako da se nebih usudio otici na CM , a kad vidis garu stvarno je no brainer.
Nebi nikad kupio ni freezera da cijena nije bila badava i s 5.5god gare , al eto zivio bi u uvjerenju da su sve vodene pumpe glasne (imo sam LC lico,poludio nakon mjesec dana)
A ovo nhd15 vs vodena za iste pare , jako škakljivo , da kupujem novo vjerujem da bi odabro noctuu ali moram priznat da ti godi imat mjesta s vodenim iznad grafe
p.s. pumpa je najtiša na 60% iliti 3800rpm na koliko je ja i drzim , al iznenadujuce da na 5000+rpm nije puno glasnija , al za freakove ko ja mora bit najtiša
Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 03.04.2017. u 23:50.
Staro 04.04.2017., 00:03   #14
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor Getriba94 Pregled postova
uvjerio si me
samo ne znam sto cu sa svim noctua reduxima sto sam ih pokupovao
Staro 04.04.2017., 00:15   #15
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
uvjerio si me
Ajd nek sam pomogo malo , ti si meni za g502 javio hh
Ja prodo dns svoje reduxe, al nisu ovi arcticovi losi , na 25% (600rpm) ih drzim i necujni su , ma bit ces zadovoljan uglavnom
Staro 04.04.2017., 00:31   #16
Blatobran
Blatobran's Avatar
Postovi: 64
a nis sad moram i ja uzeti vidim imaju i am4 soket, samo treba narucit
fala na preporuci momci
boom
Staro 04.04.2017., 00:42   #17
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Da i to područje pokrijem , trazio sam ih AM4 kit i support im je perfektan , javili se odma i kroz 1-2 dana poslali iz Njemacke, treba stic svaki cas
Staro 05.04.2017., 09:04   #18
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
eto, kupio probao, al ipak pumpu cujem cak i na 20%, tako da ili ce danas oticn na trznici ili vracam u links, a sto se tice vodsenog, izgleda lijepo, temp odlicne, potjerao sam ga na 4750 mhz, a temp u loadu oko 70-ak (aida64), ventovi nisu losi, ispod 600 rpm, apsolutno necujni, kvaliteta izrade isto odlicna za taj novac, ali ne mogu prec preko laganog suma pumpe, pogotovo jer sam navikao na apslutnu tisinu i sad mene izjeda ovaj lagani šum vode, pumpe...
edit: ajme majko, kako im je jadna ponuda hladnjaka u linksa, i ovi skuplji koje imaju su tu negdi sa 212 evo
edit2: tocno cu doc u linksa i reć, eto ne pase mi vodeno, umjesto njega cu 5 kg wheya od cokolade
https://www.links.hr/hr/proteini-myp...evia-770801108
Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 05.04.2017. u 09:10.
Staro 05.04.2017., 10:25   #19
Postovi: 8,248
Pa to s pumpom si mogao pročitat na 78 mjesta na forumu, mogao si se poštedit kupovanja i zajebancije i sebe i osobe koja radi na reklamacijama.
Staro 05.04.2017., 11:26   #20
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Napiso sam pumpa ti je najtisa na 60%.
Na 20% je nekoliko puta glasnija.
Sent from my D6603 using Tapatalk
Staro 05.04.2017., 11:50   #21
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
probao sve postotke, al dzaba
Staro 05.04.2017., 11:55   #22
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Ne znam stvarno, ja sam lud na te zvukove al na 60% mi se cuje samo HDD.
Dal kuciste ista zvuka upije, neznam.
Staro 05.04.2017., 12:02   #23
Postovi: 8,248
Ostavi dan-dva da ti radi, ako imaš zraka u pumpi, glasnija je za duplo neg inače. Ako ti kućište nije preteško, možeš ga probat okrenut malo.
Al generalno da, pumpa se čuje.
Staro 05.04.2017., 12:17   #24
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ma tiho je to općenito, al moj pojam tisine ti je ovakvi:
i idleu radio samo cpu fan na 300 rpm (noctua redux), ostali svi ventovi ne rade, apsolutno nista se ne cuje, nemam hddova, samo dva ssd-a, cak napajanje je pasivno u idleu, a u loadu (od 50c), pale se svi ventovi al do max 700-800 rpm tako da je i to sve relativno tiho, al u idleu, ne cujem bas nista ni sa 10 cm udaljenosti, tako da ova pumpa koliko god sexy to izgleda i imam odlicne temp, zivcira me to bućkanje vode i ta zujalica od pumpe
tako da ostavit cu za sada cm 212 evo, u idleu je nekih 32-33c, a u loadu 63-64c, pasta je Thermal Grizzly Kryonaut, radije zrtvujem koji stupanj vise, al da to ne cujem
Staro 05.04.2017., 12:24   #25
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Ak si SSD only i naviko na 0dB onda shvacam, a sto se muckanja vode tice ja uvijek upalim pumpu i okrenem kiler gore a pumpu dole da zrak iz nje izade jer se zna na nekima cut ono pretakanje.
Staro 05.04.2017., 12:33   #26
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
sve bi ja vas počastio sa stock corsair aio ventovima na par mjeseci pa da vidite kako vam šumovi pumapa neće više smetat
Staro 05.04.2017., 16:23   #27
1IvE1r
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 24
@nick praskaton
Izgleda da je najeftinije a skoro necujno upravo ovo sto ti imas, kod mene je vrlo slicno samo meni napajanje nije pasivno al ne cujem ga, (Be quiet dark pro 10 1000w)
Do 50 C meni se vrte dva venta na noctua nhd 14 na cca 600 rpm. Graficka je pasivna dok ne pokrenem igre a hdd sam stavio u NAS i makno ih u drugu prostoriju.
Gotovo besumno... probao sam nekoliko AIO hladenja i uvijek su mi bili dosta glasniji od ove kombinacije.
1IvE1r je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2017., 16:47   #28
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor 1IvE1r Pregled postova
@nick praskaton
ma dobro i kazes, necu nista mjenjat, jedino m,e zivcira ovo smece od softvera AI suite, pa ove noctue naprije i nazad ne da mi da ih kontroliram od 0-max rpm, nego od 60-100% npr, ioako to je tiho, al zasto da vrti na 750, ako moze 500 rpm , i općenito mi ide na zivce taj AIsuite sa često se vent zna zblesat pa ga lupi na max, pa ti onda rucno udji u fan expert pa namjesti, a narucio sam s ebaya neke gumene podloske za ventove i sve ventove pospajao sa onim antivibracijskim gumenim "vijcima" sve u svemu zadovoljan sam, bas je kompletno nečujno, jos mi je crkla moja gainward 960 gtx ima jedno 5 tjedana pa čekam da vidim sta je s njom, jel crkla, oce li je popravljat ili cu ic na zamjenu ili nadopatu, u svakom slucaju ide neka 1060 polupasivna, tipa strix, msi aero, gigabyte i sl.
okacit cu slike kad mi grafa dode, kad sve bude kompletirano, evo kako je to sinoc izgledalo s vodenim i AC setom ventova, lijepo izgleda, al relativno bucno, prasnjavo, zujavo...
kad je cable management u pitanju, tu sam beskompromisan
Staro 05.04.2017., 17:18   #29
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Za probleme ventova si uzmes nzxt grid v2
Bas da si tolko nezadovoljan a ja cicija za zvukove pa mi super
Si probo odzracit samu pumpu da zrak ode u kiler?
U slucaju da je desni port pumpe outlet vodene stvarno se moze dogodit da je lijevo na inletu zrak koji bucka konstantno.
Staro 05.04.2017., 17:20   #30
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
vec sam ga vratio u linksa, vratili pare i svak zadovoljan, mislim, ne mogu ja nista reć, odlican je taj AC-ov freezer, stvarno super hladi i jako je tih, al mene zivcira cut tu pumpu kad naćulim uši i moš ga jeb***
btw. taj NZXT grid mi se cini zanimljiv totalno, hvala na savjetu
