Staro 03.04.2017., 01:10   #1
Kerefek76
Kerefek76's Avatar
Postovi: 89
(riješeno) Ventovi rade poslije shutdowna, CRC error na hardu, MFT oštećen
Ako ima netko ideju što bi mogao biti problem bio bih zahvalan. Imam komp od frendice pa joj pokušavam pomoći.
Dakle, problem se javlja i na Win 10 i na Win 8.1. Hard disk je potpuno obrisan, reparticioniran i nanovo je instaliran novi windows. Dakle nije softwerski problem.
Komp je složenac od I3 proca, Gigabyte ploče, Corsair CX430 napajanja, 8Gb rama (2 pločice), WD 1GB harda i vulgaris Geforce 750 grafičke.
Što se dešava?
1. Komp se neće ugasiti potpuno tj. ostaju upaljeni ventovi i led svjetlo. Problem je to veći što je to random. Nekad se gasi potpuno, nekad ostaju svi ventovi+led svjetlo a nekad ostaje samo vent kučišta+led svjetlo. Nekad se neće resetirati nego ostanu samo raditi ventovi. Probao sam sve moguće power opcije u win10/8.1 (fastboot off, sleep/hibernation off itd da ne nabrajam) i stvar se i dalje javlja. Također sam pregledao i isprobao sve opcije u biosu.
2. Prilikom rada kompa dešavaju se čudne stvari i to izgleda uvijek prilikom intezivnog rada sa hard diskom. Update zna pucati i ne završi stvar. Nekad je to samo obavijest da određeni update failed a na win 8.1 čak zna puknuti u svijetlo plavi ekran sa porukom da je došlo do greške. Desilo mi se da je 2 puta oštećen MFT i jednom se desilo da je ona boot particija za win 10 dobila grešku i win 10 nisam nikako mogao reparirati ni na koji način (vračanje na prošlu točku, vračanje na frišku instalaciju, popravak, sve moguće kombinacije chkdsk/bootrec/sfc/dism naredbe u komandnom retku)
Hard sam checkirao i nema bad sektora ali SMART kaže da ima 6 CRC error count.
Probao sam i mijenjati pločice memorije, ista stvar.
Na kompu sam pokrenu i GPU i CPU test na 100%. Radi normalno bez prevelikog zagrijavanja niti proca niti grafe.
Ima li tko kakav savjet?
Sumnjam na napajanje ili ploču iako imam problema sa hardom (mislim da su problemi sa hardom posljedica ploče ili napajanja)
Ubija me to što se stvar ne ponaša po obrascu, dakle nekad se ugasi dobro pa za 2 minute ne. Nekad update prođe, nekad pukne.
Unaprijed hvala na odgovorima!
Kerefek76 je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2017., 01:28   #2
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
CRC error je greška u komunikaciji između ploče i pohrane, najčešće zbog kabla. Za početak promijeni SATA kabel. Ovo s blue screenom opisuje točno taj problem.
BTW, CRC error zapisan u SMARTu se ne briše. Dakle i kad promijeniš kabel i sve bude ok, error count će ostati.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 03.04.2017., 02:32   #3
Kerefek76
Kerefek76's Avatar
Postovi: 89
Hvala na odgovoru. To ću i napraviti za početak, promijeniti kabel.
Može li to bi ti uzrok problemima sa gašenjem kompa u nekom slučaju?
Staro 03.04.2017., 10:50   #4
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Moze i to biti problem al testiraj s hirensom hard nakon promjene kabla da eliminiras.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Staro 04.04.2017., 01:12   #5
Kerefek76
Kerefek76's Avatar
Postovi: 89
Evo da javim rezultat.
Promijenio sam oba sata kabla (hdd i dvd) te ih uštekao u druge sata portove na ploči.
Za svaki slučaj sam ištekao i ponovo uštekao i sve strujne kablove zajedno sa glavnim napajanjem na ploči čisto da malo mrdnem te kontakte.
Pokrenem komp i sve radi. Komp se gasi normalno (probao 5 puta). Skenirao bad sektore - nema ih, pustio i WD diagnostic sa Hirens boot cd-a - nema greške.
Hebemu konja koliko problema od šugavog kabla !?! Prvi put sam u 20 godina od kad čačkam po pc-u imao takav problem. Poslije gomile krepanih napajanja, ploča, hardova i grafičkih.
Komp je složenac za frendicu i slagali su ga po mojoj listi u trgovini jer ja nisam imao vremena za to tada. Izgleda da su malo previše spigali taj sata kabel jer su ga vodili iza bazne ploče kučišta što je meni onak neuobičajeno. Struja još i ok ali brate mili, ne možeš taj sata kabel pigat kroz uske otvore. I tko zna koji šrot od kabla, nisam još takve vidio.
Eto hvala na pomoći, ja bih najvjerojatnije išao mijenjati ploču ili napajanje da mi niste rekli za kabel.
Staro 04.04.2017., 12:27   #6
ThePornstar
Postovi: 4,403
Aha, si vidio što može kabel uzrokovati?
Drago mi je da si riješio problem.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 04.04.2017., 14:05   #7
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Uh, nemoj mi nista rec za los kabel. U vrijeme dok je IDE jos bio jedini standard meni je jedan krv popio.
Paz ovo, pocelo je sa playanjem MKV sadrzaja. Il slika il zvuk problem. Kopas po playerima i codecima. Ubijes se od dijagnostike, ubijes windowse sa 100 instalacija drivera i smeca. Izludio sam se. Jos da je problem konsistentan, nego nekad hoce nekad nece.
Na kraju promjenio IDE kabel....sve za 5. Samo je MKV bio problem, pa ti budi pametan...
Staro 04.04.2017., 14:27   #8
Postovi: 23,595
Ma za šroteks SATA kabele se odavno zna, pa "ispadanje" iz konektora ... sve zbog nametnutog smeće sata standarda (misli se na fizičku izvedbu konektora).
U exstremu znali su ispadati ako si samo malo nagnio / protresao škatulu.
Zato se i traže oni sa "štipalicom" na oba konektora i (barem opisno / nazivno) SATA3.
Negdje po forumu je bila tema dobri / loši SATA kabeli.
