#1801 | |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 93
Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1802 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
ako čitaš malo njemačke forume dođeš brzo do zaključka da ni oni bas nisu nešto oduševljeni svojim speedportovima |
#1803 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: koprivnica
Postovi: 148
kada zelim ici na http://speedport.ip/html/engineer/ro_dsl.htm javlja mi gotovo uvijek gresku the speedport page isn't working (err empty response). moze li se to kako rijesiti? do danas sam imao zte, imao nekih problema, stavio speedport i propusnost parice je skocila na 30 mbit/s. na zte je bila oko 20 mbit/s? kako je to moguce? sad fino mogu imati 10 mbit/s net i max tv hd, do sad sam zrtvovao net, pa sam imao 4 mbit/s. ovo je super sad, ali me zanima kako je moguce da router toliko utjece na attainable data rate? |
#1804 |
Postovi: 1,703
na "engineer" stranici na .039 firmwareu možeš samo vidjeti što ima na ruteru postavljati nešto nemožeš više, spuštati firmware isto nema baš smisla ako ti i bi pristali spustiti, ga jer ga acs istog trena nakon vračanja i restarta vraća na .039 moguće da ti je bolja propusnost jer je ipak speedport moderniji ruter od zte-a |
#1805 |
Postovi: 148
ok, thnx na info samo jos nesto, sto su oni fec,hec i crc errors? i da li je ovo relativno ok statistika? ovo je sad par min nakon restarta routera jucer je nakon 10h rada fec error bio na jedno 200.000 sve radi ok, i net i max tv hd Zadnje izmijenjeno od: shilev. 19.04.2019. u 20:22. |
#1806 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
bog moze mala pomoc oko speedporta 724 , 10 dana se mucim i nikako da spojim 2 router asus na njega. problem je: imam internet kada spojim speedport sa asus routerom. ali cim zovnem sluzbu za korisnike da mi prebace speedport u bridge mode izgubim internet ,znate li mozda gdje je greska..problem mi je i sto nemam signala od 098 tako da nemogu spojit tablet da vidim nesto u cemu se radi ??? |
#1807 |
Postovi: 1,703
postupak ti je sljedeći (najsigurniji) imaš priključenog samo speedporta -nazoveš 08009000 tražiš da ti prebace u bridge mod pričekaš da ti se speedport digne zatim priključiš asusa na speedport uđeš u asusa odabereš pppoe konekciju upišeš svoje user xxxxx@htnet-dsl i pass za tecom ,next imenuješ wifi i lozinke za wifi ,potvrdiš i za par trenutaka bi trebao biti spojen., vidove neupisuješ oni su samo za optiku i kada asus ide direktno na ont. |
#1808 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
big thx skalar ...sve sam to probo (pretpostavljam)zvao 08009100 ali kazu nepruzaju podrsku kad je i drugi router u igri .upisao user xxxxx@htnet-dsl i postavio pasw...na asusu napravio ddns etc..jedino sto sam promijenio je iz pppoe concekcija u automatic ip ali nikako nije radilo??? jedino nisam prvo izgasio dhcp na speedportu ..da nije mozda u tome problem? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.03.2017. u 16:49. |
#1809 |
Postovi: 23,657
Ako pod "ddns" misliš na Dynamic DNS to se rješava / postavlja u drugom koraku. Prvo rješavaš "osnovno" a to je PPPoE konekciju. Nakon i ako su preko remote - a podesili Speedšrot u Bridge mode treba provjeriti / potvrditi u njegovom web konfigu tj. statusu da je u tom modu, usput mu ugasiš WiFi ako je ostao upaljen. Tek onda dolazi dodatni router na red, svakako provjeriti / potvrditi user / pass za Internet (PPPoE) konekciju. Isto tako "za početak" se može postaviti da DNS - ove "dobije" preko konekcije ili postavljaš manualno (vidi Sticky). Kad dobiješ operativnu konekciju onda ide sve ostalo (od WiFi pa dalje). |
#1810 | |
Postovi: 1,703
p.s. netreba ti njihova podrška za asusa nego najsigurni naćin ,pogotovo ako si početnik,ti je da ti oni prebace u bridge mod a to moraju učiniti,i to ti traje najviše 5min ,ovak izgubiš cijeli dan dok skužiš kaj treba isključiti ,a kaj ne po forumima Zadnje izmijenjeno od: skalar. 31.03.2017. u 18:34. |
#1811 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
big big thx nikky & skalar .. probam ujutro posto mi je to na radnom mjestu van grada .. @nikky mislim da je wifi bio ostao upaljen kada se podigao speedport... Ps nikako nemogu nac dje se nalazi sticky (( @skalar ..da postavio sam xxx@htnet-dsl sa lozinkom .. da u pravu si asus je bio vise manje poslozen kada sam se 1put spojio preko speedporta internet je radio kao i wifi sa obadva .asus je nov novcat mislim da nije problem u njemu RT-N18U..a sto se prckanja tice moram jer sam napravio openvpn radi nadzornih kamera jer sam imao par provala zadnjih mjesec dana ,tako da bi zelio spojit nvr preko vpn-a da mogu gledati remote bez otvorenih portova .. big thx |
#1812 |
Postovi: 23,657
Neće da se nađe: DNS by ISP > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=91801 |
#1813 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
a jbg moj nikky ,neko nemoze ni onu rupu da nadje a neko odma ))))) thx |
#1814 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
evo ja danas dobio "na dar" taj novi i lijepi Spiidšport i naravno oni uzeli stari ZTE (koje je radio OK i bez brejkanja)... imo sam cca 15tak minuta da to spojim jer sam išo u drugu smjenu i net je proradio čim se sistem digo u ruteru al nisam imo WI-FI...i sad navečer dođem i vidim da radi i WI-FI...ali, ja sam logično, stavio svoju lozinku za WI FI na ZTE pa sam danas popdne s posla lagano čitao temu da vidim kak uć u rutet da opet namjestim istu lozinku pošto imam oko 6-7 uređaja koji se spajaju...kad ono WI_FI radi, kako? u tab/mobovima je šifra koju sam stavio na ZTE, odakle ona i na ovom novom? jel to znači da je t-koma skopiro config i ubacio ga u novi Spiidšport? ak je tako onda svako malo sposobniji haker si uzme neki config sa mog kompa i odma ima sve moje lozinke koje koristim za prostup raznim stranicama... |
#1815 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
To samo znaci da si ti neobavjesten o tome sto HT moze i smije s tvojim podacima radit. Inace, malo bolji haker bi to trebao bit da hakira njihov ACS server na kojem se nalaze spremljeni SVI tvoji podaci, za net, wifi i telefon ![]() |
#1816 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
samo jedno pitanje prije nego sto stavim u bridge mode i izgubim net ... u asus routeru su mi opcije operation mode: wireless router mode (default) na toj jest repeater mode ap access point .. da li asus u tocnom modu ili ? i dali da prvo izgasim dhcp na speedportu? Zadnje izmijenjeno od: mariomario. 01.04.2017. u 10:49. Razlog: greska u pisanju |
#1817 |
Postovi: 23,657
1 - Router mode 2 - možeš ugasiti dhcp na speedportu, nije toliko bitno 3 - Ako zapneš i ostaneš bez neta, kao privremeno rješenje (a i za provjeru), možeš na kompu definirati PPPoE konekciju ... |
#1818 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
big thx nikky |
#1819 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
evo sve probao dok je bilo u bridge modu i nikako da se spojim na net ..probao napraviti pppoe konekciju ali nece da se spoji kaze greska 651... cak sam i asus router vratio na tvornicke postavke i ukucao ppoe - xxxx@htnett-dsl i password i na asusu mi kaze Invalid account or password, click the link to modify it. pretpostavljam da je neka sitnica ali stvarno vise neznam sto da probam |
#1820 |
Postovi: 4,361
Kako su ti kablom spojeni Speedport i Asus? DOBRO pazi pri pisanju Username/Password da ti se ne dogodi kao u tekstu "@htnett-dsl", jer greske nemogu biti prihvacene. |
#1821 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
thx prezime .. ma nabrzinu napisao odgovor( ljut poslje razgovora sa korisnickom sluzbom bio) iz lan1 u speedportu u lan1 na asusu(plava uticnica sama) |
#1822 |
Postovi: 4,361
Hm, jel imas ti manual za taj router? Imas tu hrvatsku verziju... Ako je to zasebna uticnica, broj 10 u opisu, onda je to WAN ulaz. Tako spojen Speedport, koji je prebacen u bridge, bi morao propustat PPPoE konekciju do Asusa, pa ne vidim sto te moze zezat... Ili Speedport nije u bridge-u pa ne prosljedjuje PPPoE, ili unosis neispravan Username/Pass u Asusa. |
#1823 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
da imam manual ..i jest 10broj je uticnica...stvarno neznam ni ja zvao korisnicku sluzbu i potvrdili mi 2 puta da je u bridgu..provjerio 200 puta username i pasword jedino kod namjsestanja mi pisalo drugo vrijeme i datum ali je u postavkama ok +1 zagreb .sada sam vratio asus na tvornicke postavke , i vise se nemogu spojit na internet preko 2 rutera... moram iskopcat asus a sa samim speedportom radi .. dali ima neki hard reset , jer mi je sada na asusus 192.168.1.1 a prije mi je bilo promjenjeno u 192.168.2.1 |
#1824 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
![]() 1. Dakle pukni factory reset na Asusu (mozes i na Speedportu, ako su ti podesili u SZK na bridge onda ce na bridgeu i ostati) 2. Strpi se 10tak minuta da se obojica osvijeste 3. Spoji jedan ispravan lan kabel jednom stranom u LAN1 (Speedport) i WAN (Asus) 4. Zakaci kompjuter/laptop na LAN1 (Asus) i nastimaj u postavkama Asusa PPPoE vezu sa podacima od HTa 5. Nemoj biti zao prema HT SZK dok pijes sok u komšiluku ![]()
#1825 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
big thx qs samo sto je szk?? vidit cu kako ide factory rreset na speedportu na asusu napravio vec 10 puta heeheh evo probat cu oet tako jedino sto nisam saceko 10 minuta nego minut 2 ahha skonto szk sluzba za korisnike ..nije u bridgu zvao sam ih i potvrdili Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.04.2017. u 18:18. |
#1827 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
thx qs ..a da li ce to ponistiti sve postavke i mora li se sto zapisat prije resetiranja ..van sam grada i nemam signala od moba pa necu moci to poslje vidit na netu? ps evo u medjuvremenu opet probo samo sa resetriranjem asusa sve po uputama i opetisto (((( |
#1828 |
Postovi: 4,361
Pa ne moze ti radit dokle got ti Speedport nije u bridge modu ![]() |
#1829 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
thx prezime mozda je sada do toga..ali kada sam prvi put ukopco asus preko speeporta pitalo me da zamijenim ip adresu jer su obadvije bile 192.168.1.1 i zamijenio asus na 2.1 i dapravio dns i automatic ic ,mozda sam u tome pogrijesio,ali tako je radilo dadnjih 10tak dana bez greske ..probam opet ujutro (van grada mi je ) |
