#61 |
Postovi: 2,138
imam problem/pitanje(konfa iz siga) majnam ETH sa Claymore Dual v8.0 na msi rx480 8gb-samsung, 1.050V(1160/2100) 26MH/s(samo preko wattmana namjestani taktovi) nabavio sapphire rx470 4gb-hynix, stavio u isti komp iskljucio crossfire postavio grafu u wattmanu na 1.1V i 1230/1760MHz, ali cini mi se malo premalo samo 19MH/s (nije modan bios) Jednom mi se dogodilo da je grafa drzala 22MH/s a nisam nista mijnjao u postavkama, mislim da sam geldao filmic na youtubeu. Probao sam ovo da je prozor u pozadini(ne minimiziran) ali nije pomoglo ![]() Dali se treba mozda neka opcija u samom majneru uplaitu/ugasiti? tnx unaprijed
#62 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
nikad kraja problemima.. srusili mi se windowsi jucer, baca error : THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER reinstall windowsa, bacim drivere i odmah se srusi s istom porukom ideje?
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#63 |
Postovi: 2,138
pokusavam na rx470 4gb hynix flashati bios koji mi je dobri kolega fripper poslao medutim svaki put kad stavim modani bios(3 razlicita pokusao) wattman i gpuz uopce ne ocitavaju clockove i ostale stvari na grafi. kad pokrenem majner grafa nije prepoznata, kad vratim defaultni bios grafa normalno radi. any ideas? http://imgur.com/a/KCD08
#64 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,627
Skini sa atiflashem BIOS sa svoje kartice Otvori svoj i FRipperov BIOS i usporedi u cemu je razlika Editiraj svoj BIOS za pocetak samo sa memory strapom, spremi i flashaj Ako ce raditi onda postepeno mijenjaj dalje i vidi kad ce se pojaviti problemi
#65 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
#67 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
#68 |
Postovi: 2,138
#69 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Frend i ja muku mucimo sa rx 470 grafom , nakon instalacije novog catalysta majner je najnormalnije radio i to preko 26h/s bez diranja biosa Nakon restarta kompa miner ne radi ![]() ![]() štoviše pokazuje da grafa ima 3gb?? zna li netko gdje je problem? radi se o 775 socketu , ddr2 2gb rama , pentium E6500 , windows 10 |
#70 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,627
http://forum.pcekspert.com/showpost....88&postcount=7 Identičan problem sam ja imao samo što je bilo više kartica u igri Znači probaj: Reinstall windowsa - instalacija drivera za grafičku i ostalih stvari što treba - restart kompa - povećanje virtualne memorije na 16GB - restart kompa - pokretanje minera
#73 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,627
Ma nema na čemu, mene to izluđivalo 2-3 dana dok nisam otkrio u čemu je problem, a FRipperov spomen virtualne memorije me naveo na trag Sjeti me se kad BTC poraste na 100.000$ pa mi doniraš samo 1 ![]() ![]()
#74 | |
Postovi: 1,052
E da je bar ostalo tako lijepo ![]() sad ga restarto i opet miner ne radi , znaci jedina opcija frendu da doma renstalira windowse i ne gasit nikad ![]() |
#77 |
Postovi: 870
Evo ja imam problem s AsRock PRO BTC rev1 polocom.. Naime svaki put kad ploca izgubi napajanje tj iskljucim napajanje iz struje, ploca izgubi datum i vrijeme i nece se startat rig dok god ne podesim to u biosu, sto znaci spajanje monitora i tipkovnice svaki put kad se to desi.. Evo danas su nest radili i nije bilo struje i ista stvar se desila... Probao sam promijenit bateriju na ploci, ali ista stvar se desava.. Ima li rjesenja? |
#79 |
Postovi: 870
Nisam stavljao molexe kad koristim sve usb risere s napajanjem.. Evo sad stavljam najnoviji bios.. bio je v1.30 EDIT: evo izgleda da je updejt biosa rijesio problem.. ovaj novi bios izgleda automatski updejta vrijeme ? Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 22.03.2017. u 20:12. |
#80 |
Postovi: 2,138
msi rx480 mi pocela luditi, rastrgana slika u win itd... pokusao sam flashnuti bios međutim proces nije napravljen do kraja, bacilo je gresku. sada grafa nedaje sliku samo svjetli akd se upali komp ideje?
#81 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,627
#82 |
Postovi: 2,138
uspio flashati rx480 tako da sam rx470 namjestio kao primarnu grafu pa digo windowse radi normalno sad, razmisljam bi li probao jos jednom memshisft bios na rx480 8gb samsung, nesto sam ocito kod editiranja biosa pogrijesio, iako mi nije jasno sto jer sa kopirao kucicu memorije sa 1750 u kucicu od 2000 ![]()
#84 |
Axl Rose
Postovi: 395
Imam jedan problem.. upalim miner, radi jedno sat, dva, ne izbacuje nikakve greske. I onda odjednom samo stane. Na slici se vidi da je stalo u 13:54, a sada je 14:43.. samo stane.. ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk |
#88 |
jel mi crkla grafa ak mi ovo baca u miner prozoru GPU #0 returned incorrect data! f1787b17 |
#90 |
