#2101 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#2102 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
Kao što kaže freak,uzmi ovu najeftiniju ds3p.Ja imam svog 8350 na 4.4ghz i što ćeš više od toga.Vjerojatno može i malo gore,ali čemu? Eventualno uzmi ovu gaming ako ti treba m2,inače sve ti je to u 200-300mhz!
Phil of the future! |
#2103 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
4+1 sa analognim VRM. Doubled Čisto sranje u rangu Asrock 990fx extreme 3. |
#2104 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
as it features a 11-phase CPU VRM which draws power from a combination of 24-pin ATX and 8-pin EPS power connectors. " Ima na netu vidim informacija da valja i da ne valja, al vjerovat ću ipak poznaniku iz GW2 koji na tome vrti 9590 i dvije Radeonke 380 Zadnje izmijenjeno od: segregator. 23.03.2017. u 00:25. |
#2105 |
Postovi: 14,589
Ponavlja se priča od doslovce prije stranicu dvije. Uglavnom ako pričamo samo o overclockingu ta giga nije neka prilika za te novce. Opremljenost je s druge strane OK http://www.overclock.net/t/1616334/a...cking-8320e/20 http://www.overclock.net/t/1615374/c...#post_25632422 http://www.overclock.net/t/1615555/a...#post_25637705 |
#2106 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Znači 8+2 analog 11. je za VDDA. Analogni VRM,4+1 sa doublerima... Zaključi sam. Ploča sa tako low end VRM je nepodesna za OC FX 8xxx. S druge strane GA-990FX Gaming je dobra ploča sa 4+1 doubled digital I kvalitetnijim VRM. EDIT: Ovo sa 11 phase je cisti marketing,stvarnost je drukcija. EDIT: Za 100kn vise se moze kupit Asus Aura koja ima 7+1 native digital. Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 23.03.2017. u 09:06. |
#2107 |
Postovi: 73
Ako neću overclockati ryzen, ako ću imati maksimalno 3 drajva i jednu grafičku te maksimalno 2 ploče rama - jel mi okej uzeti am4 matičnu za ispod 600 kn? ako da, koju? Pod pretpostavkom da je chipset svugdje jednako kvalitetno odrađen (??) kako znati koja matična zaista može natjerati memoriju da radi na blizu 3000 mhz? |
#2108 |
Postovi: 8,257
Da, a za ganjanje MHz, spominjalo se u temi da to istek ima smisla na jačim grafama ->1070 i slične/jače. Uvijek je lijepo vidjet veći broj, al bolje investirat razliku u ssd, kvalitetnije napajanje il kućište. |
#2110 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Biostar A320MD Pro 65€ https://www.caseking.de/en/detail/index/sArticle/45999 |
#2111 |
Postovi: 14,589
My bad, ima jedna 3 kn ispod 600kn ![]() https://www.nabava.net/search.php?q=a320+am4 U svakom slučaju bolje ići na B350 |
#2112 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
https://www.nabava.net/search.php?q=asrock+ab350 ![]() Uzeti AB350M jer ima barem VRM hladnjak, za 20kn više. |
#2114 |
Postovi: 73
Neka nestašica am4 matičnih u HR? Odjednom ih ni links ni hgspot više nemaju. Što se mog pitanja tiče, dakle asrock abm350m za cca 660 kn je dakle skroz ok matična? Piše da podržava memoriju do 2667 mhz doduše. Znači li to onda barem da sam miran, ako unutra piknem ram pločice da će zbilja odmah raditi na toj frekvenciji? Mogu li ubaciti npr 3000 mhz pločice i dobiti 2667 mhz? Ili to ne radi tako? Pitam jer primijećujem da su ove od 2667 iz nekog razloga 50ak kuna skuplje po 16 gb... |
#2116 |
Postovi: 14,589
Onda krivo gledaš ili im sve piše krivo na webu (što je malo vjerojatno) https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...am4-050300232? https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...m_medium=click https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...m_medium=click https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...m_medium=click https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...m_medium=click https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...m_medium=click https://www.hgshop.hr/proizvod/matic...vi-hdmi/219018 itd. |
#2117 |
Postovi: 73
Ok, super da ima am4. I ako overclockam ryzena, onda se moram zezati s namještanjem brzine rama u biosu? stalno nešto čitam da to sjebe ram i da brzina padne i na 2133 mhz, makar ram bio brži i matična podržavala brži ram. Kako nemam iskustva s overclockom pa ni nekim većim istraživanjem biosa, možda je za mene ipak a320 ploča i neki 1500x... |
#2118 |
..starija garda
Postovi: 3,281
B350 su bolje ploče, ne moras OCat. Ali premala je razlika u cijeni, da ne uzmes bolju. Ipak radit ce ti i a320 , sta god odaberes odraditi ce svoju funkciju pa tako i a320. prave oc ploče su u biti x370, ali to je druga prica.
#2119 |
Postovi: 14,589
Ne moraš se zamarat brzinom rama u budžet ryzen buildovima. Ima utjecaja uglavnom samo u gamingu i grafičkama iznad gtx 1070 razine. I to u samo nekim igrama Eventualno uzmeš neki 2400mhz ili 2666mhz ako košta isto ili slicno 2133mhz ramu i to je to. A320 mbo nebih plaćao 500-600kn, ajd da su 400-450kn kao h110 pa ajd. Overclocking bi bio jednostavan, što bi rekao tech deals stavit 3.7ghz sa stock coolerom i auto napon |
#2120 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 121
Pozdrav. Trebao bih preporuku B350 matične ploče za Ryzen 5 1600. Gledao sam: GIGABYTE GA-AB350-Gaming https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...-am4-050300228 GIGABYTE GA-AB350-Gaming 3 https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...-am4-050300229 ASUS Prime B350-PLUS https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...-am4-050300213 Više naginjem prema Gigabyteu pošto trenutna koju imam je GA-M56S-S3 stara skoro 10 godina i radi bez problema. Jedino mi ne odgovara što Gigabyte nema PCI utor pa ne bih mogao uključiti SkyStar karticu, ali nije toliki problem ukoliko je puno bolja od ove druge dvije. Koja je vaša preporuka? Hvala. |
#2121 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Ja osobno sam probao njihove i 350 i 370 ploče.. evo baš sam legi slagao mašinu na ab350m gaming 3 Ako ne patiš od bolje zvučne i malo bogatijeg layouta slobodno idi na jeftiniju ako patiš onda gaming 3 ![]() |
#2122 |
Postovi: 1,667
Ja imam ovu ASUS Prime B350-PLUS... naletio sam na ovo na 9gag-u, pa sam ju uzeo... https://9gag.com/gag/aQ9XOrd Lako se OC-a, ima dobru podršku sa software-om, jedini problem je za sada bio updejt BIOS-a preko Windowsa... http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2723 |
#2123 |
Postovi: 121
Hvala na savjetima. Uglavnom koju god uzmem, ne bi trebalo biti problema pošto vidim da je već izašlo nekoliko verzija BIOS-a. Ne igra mi ulogu razlika od stotinjak kuna ako je Gaming 3 bolja pošto planiram koristiti taj komp sigurno 5+ godina. Još jedno pitanje. Dolaze li te ploče sa zadnjim BIOS-om ili je potrebno flashati? Pitao sam u Linksu mogu li oni to napraviti, pa kažu da pitam u njihov servis i da to najvjerojatnije košta 200 kn. Je li moguće uopće pokrenuti komp da uđem u BIOS i flasham ga ukoliko dođe prva verzija na ploči koja ne podržava Ryzen 5? |
#2125 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Omiš
Postovi: 8
Može preporuka koju matičnu odabrat za Ryzen R5/7? Planiram OC sa stock coolerom ali ništa pretjerano. Bilo bih poželjno da bar ne bude problema oko memorije jer sam već kupio G.Skill RipjawsV 3200MHz 16GVKB..
Ne znam da li sad uzet R5 1600 i bolju X370 ploču pa kasnije ubodem 2. generaciju R7, ili da odmah uzmem 1700 ali jeftiniju ploču? PC će uglavnom služit za foto i video obradu u Adobe programima, igranje tu i tamo.. |
#2126 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 66
Ak ti je bitniji rad sa videom i fotkama, uzmi r7 1700 i neku b350 ploču, i na njoj sa da overclockat (jedino ploče sa a320 čipsetom aka najjeftinije su bez mogućnosti OC-a). ![]() S druge strane, ak si tanak sa lovom, best buy proc je ipak r5 1600 (1800 kuna naspram 2700 kuna za r7 1700) tak da ima dosta faktora koji bi se mogli uzet u obzir. E sad ,jel se isplati dat 900 kuna više za 8c/16t naspram 6c/12t odluka je na tebi. To je moje mišljenje, možda je neko imal ta dva proca pa će ih znat bolje usporedit. ![]() |
#2128 | |
Postovi: 2,707
#2129 |
Lokacija: Omiš
Postovi: 8
Hvala svima.. mislim da ću ipak uzet R5 1600 i X370, pa ako vidim da je potrebno lako se prebacim na R7. Pošto ću konfu uzet u Futuri, a oni nemaju Asus X370 u ponudi, da li je ok Gigabyte GA-AX370 Gaming K5? |
