#451 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,506
Javi im se na fejsu, tu su brzi i brzo ti odgovore na poruku. Neka greška dostavljača koji nije pokupio tvoj paket s njihovog skladišta. Inače čekaš dok ne dobiješ tracking tj dok im dobavljač ne dostavi proizvod na njihovo skladište. Btw ja sam si uzeo ovu žarulju CANYON E14, odlično svijetli (kupio je kod njih već), široki kut svjetlosti, toplo žuta. 27.2kn (LINKS 30kn) i ovu tacnu za kruh. Ista je u Konzumu 25kn, kod njih 11kn.
#452 |
Postovi: 10,370
Dosao na kraju paket, mobitel sgs7 unutra i nikakav racun ni garantni list s njim. Na fejsu su bespomocni i preusmjeravaju na szk, zvao sam ih pa cemo vidjeti sta ce poslati...
#453 |
Postovi: 7,506
XLR, si kada naručivao s abrakadabre ili koje web trgovine? Ja za hdd i hrpu stvari nisam dobio jamstvo već kažu čuvaj račun. Jamstvo je eventualno na kutiji proizvoda a račun ti se nalazi u prozirnoj foliji kutije abrakadabre s vanjske strane. A možeš ga u svakom trenutku preuzeti na korisničkim stranicama abrakadabre pod narudžbama.
#454 |
Postovi: 10,370
Nikad prije s abrakadabre, ali 95% kupovina radim preko weba. Nazalost izrada accounta nije bila uvjet za narudzbu i nemam acc podatke. U foliji na kutiji nije bilo nista drugo osim 2 beskorisna papira (neke tisak otpremnice). Uz mobove sam uvijek dobivao neki papiric na kojem pise nekakvo jamstvo, imei i datum. Ovaj paket je poslan od strane mmm agrama (bar tako pise u otpremnici).
#455 |
Postovi: 7,506
Onda možda imaš na emailu račun ili podatke za prijavu. Tj klikni zaboravljena lozinka pa će ti napraviti lozinku. Prijaviš se i onda lijepo imaš narudžbu i klikneš na račun. A ako imaš broj narudžbe, ne znam jesu li to popravili, no ako pogodiš tuđi broj narudžbe (npr moj je 123321.pdf i "hakerskom metodom" preimenuješ 123320.pdf, vidiš tuđi račun tj svoj stari nakon registracije, ne znam jesu li to popravili no teško je pogoditi jer su brojevi narudž random) Ja ovako imam kada sam zadnji put kupio neke skupe stvari pa su mi poslali dva puta ![]()
#456 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
#458 | |
Postovi: 10,370
Tko ce ga znati, vjerujem ja da to sve ide prema digitalizaciji, ali sta ako me sutra bude netko hebao jer nemam ovo ili ono? Pusem i na jogurt Edit: uspio dobiti racun, a list su obecali poslati asap... Vidjecemo!
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 22.03.2017. u 13:24. |
#459 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
#463 |
Postovi: 34,104
Mehh. Gledao sam danas neku Garmin navigaciju sa newslettera. Sa njihovih 10% popusta još uvijek je skoro 100kn skuplja nego drugdje. Zar oni stvarno misle da smo svi mi vesla sisali?
#464 |
Postovi: 7,506
Čuj, tu i tamo s popustom od -10% se nađe televizor koji je (skoro) najjeftiniji kod njih a sada imaju i promociju od 5g jamstva na većinu televizora. Ali da, ima proizvoda tipa LG ov televizor od 82cm-FullHD, s popustom od -10% je 1800kn a u HGspotu/Centro.hr je 1779kn. No s razlikom da u HG spotu i centro.hr te ostalima to vrijedi za gotovinsko plaćanje dok je u Abrakadabri do 24 rate ili 12 Diners(mislim da je 12 max za Diners kod njih) ista cijena, 1800kn pa ako kupuješ na rate ti ispadne povoljnije.
#465 |
Postovi: 7,506
NOVO: Od sada ako odaberete "Plaćanje prilikom preuzimanja-kiosk" možete platiti karticom. Tj. date teti koja radi na kiosku karticu i moguće je platiti karticom. Ostalo: Moguća prodaja Abrakadabre, u medijima se navodi da će jedan od prvih koraka rekonstruiranja Agrokora biti zatvaranje nerentabilnih poslovnica Konzuma i prodaja Abrakadabre. Osobno ne bi volio da se Abrakadabra proda, treba joj dati šansu.
#466 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#467 |
Postovi: 34,104
Zabole me tko će biti vlasnik ako se proda. Što se mene tiče, to može biti i Ag0. Samo da cijene budu bolje od trenutnih.
#470 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,128
Ovo je zanimljiva info, thanks ![]() EDIT: Link na fejs objavu Vidjet ću kaj imaju, ali odabrani proizvodi su vjerojatno neke gluposti.
#472 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: VG
Postovi: 23
Jel tko zna radi li Abrakadabra ili je blokirana kao jos neke clanice Agrokora? U Firefoxu i Chromeu ne mogu maknuti jedan artikl iz kosarice vec moram preko IE a na njemu mi ne da izabrati dostavu (ne radi gumb). Trebam do ponoci realizirati jednu narudzbu da bih ostvario popust. |
#474 |
Postovi: 7,506
Normalno radi Abrakadabra. A ja sam im javio pred tjedan dana za taj problem micanja predmeta iz košarice. Problem se javlja ako je uključen adblock, on blokira skriptu koja bi trebala ažurirati stanje košarice. Isključi adblock za abrakadabra.com i ne bi trebalo biti problema
#475 | |
Lokacija: VG
Postovi: 23
EDIT: Imas pravo, u EDGE-u nemam adblock |
#476 |
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 397
-10% popusta za placanje VISA karticom za prvih 1500 kupaca ili do 15.04.2017. |
#479 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,572
-10% na visu i -20% na onaj kupon? ili to ne ide tako? ima netko taj kupon viška da mu ne treba? |
#480 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
https://www.abrakadabra.com/hr-HR/Ka...DDR5/p/F00AZV8 primjer -10% =2511 i na 24 rate 104 kune mjesečna rata? |
