Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
(riješeno) Pištanje iz kućišta
Pozdrav svima. Ovako, imam jedno pitanje. Radi se o ujakovom kompjuteru. Star je a nekih sedam godina. I ovakav problem ima. Komp se normalno pali, normalno sve, jedino mu treba malo duže da digne sistem (Windows 7), ali nakon toga sve ok. Međutim, kaže kad ode na Youtube ili Playtoy, neke valjda malo grafički zahtijevnije stranice, počne užasno pištit iz kućišta. Dugo, neprekidno pištanje. Zatvori tu stranicu, dakle Youtube ili neku, prestane. Vrati se na Mozilla homepage, prestane. Vrati se na desktop, sve ok. Hoće gledat neki film, ako je neki stariji, sve ok.....ako je neki noviji i "masivniji" format, opet kaže počne pištat. To mu se bilo događalo kad je igrao neke igrice na playtoyu, tipa formula ili skijanje, pa kad malo duže drži strelicu stisnutu, onda je počeo pištat. I kad sam mu ja nedavno probao instalirat Office 2007. isto tako. Međutim evo sad kaže da je počelo ovo gore navedeno. Pa me zanima, ima li netko uopće ideju što bi moglo biti. Ja sam gledao okolo, i vidim da ima više toga, od RAMa, do grafe, do prašine, otpojene žice, zaglavljene tipke itd.......procesor da se grije ili tako nešto, ali nekako smo sve eliminirali ili barem na tragu eliminacije, jer da je to ne bi radio komp. Pa eto ako netko ima neku ideju ili savjet, ili nešto bio bih Vam jako zahvalan. Pozdrav!
“Ladies. Gentlemen. You have eaten well. You've eaten Gotham's wealth. Its spirit. Your feast is nearly over. From this moment on...none of you are safe.” |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
pa odakle dolazi zvuk? i koliko se jako čuje? jel pišti iz zvučnika na ploči ili neka zavojnica? meni se čuje napajanje u chromeu i ovako općenito, dok skrolam.. svaki skrol miša, čujem pištanje iz napajanja.. da nije do njega možda? malo veće opterećenje i krene se zavojnica blesirat |
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Kućište. Onakav zvuk kao prije POST screena. Ili poslije. Uglavnom....onaj beep koji napravi kod paljenja. E isti takav zvuk, samo dugački, glasni zvuk. Kaže da ne može gledat film pojačan na najjače jer je vrlo iritirajuć i glasan zvuk.
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
Moja MBO Gygabyte GA MA770 DS3 se bunila kad sam postavio jaču grafu (HD5770 vapor) na napajanju od 400w a na 550w sve OK . Zvuk je bio isto tako konstantan i jak , pravo iritirajući... Probaj isključiti i otvoriti kućište i provjeriti 20 pinski kabal napajanja na MBO da nije nagorio koji pin....ili promjeniti napajanje. |
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Mogu, nije problem. Idem ovako sad napamet, koliko se sjećam. Grafička je GeForce 8800 GT, procesor je mislim Intel 5300 Dual Core. Napajanje je neko definitivno no name. Uglavnom to idem onako iz sjećanja, jer mu nisam ja sastavljao taj komp, nego jedan njegov bivši "kolega", koji je to sastavio i kao održavat će i onda nakon par mjeseci se prestao javljat. I ostavio meni u naslijeđe. Rama ima 512, mislim da je još DDR2 čak i odnedavno polovni hard od nekih 320 GB ili čak i manje. Sorry na šturim informacijama, ali to je onako iz glave. Kolega mu je sastavio komp, pa ga ostavio meni da se ja brinem. Onda je prije nekih par mjeseci počeo komp ludovat, pa je zamijenjen hard i to je napravio drugi kolega, koji se sad ne javlja, pa je opet meni ostavljeno da ja riješim problem. ![]()
#7 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Evo sad smo se čuli. Kaže da kada gleda film novije produkcije onda pišti, a ako su neki stariji onda nema. Isto tako kaže da mu komp apsolutno nesmetano radi bez pištanja dok igra recimo Solitare ili tipka u wordu itd, ali čim ode na Firefox i stranice tipa Youtube, IMDB itd. onda pištanje krene. Ali recimo ako ode na Wikipediju pištanja nema, dok ne prebaci na druge spomenute stranice. Što se tiče temperatura to ćemo očitat sutra pa vidim i kakva je situacija tu.
#10 | |
Sa 2 - 4 GB rama ovaj tvoj komp postaje posve upotrebljiv čak i za starije igrice tako da ujaku moraš predložiti nabavku rama-a... |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Ja sam imao sličan ili čak isti slučaj (isti simptomi) na novom kompjuteru, ali je u mom slučaju bila grafička (R9 fury) ''krivac'' tj. točnije tzv. ''coil whine''. Znači sve super (normalno i tiho) radi dok se ništ ne radi na kompjuteru, a kad pokrenem igru ono vrišti, pokrenem film isto ali ne tak' jako, odem na neku zahtjevniju web stranicu opet pišti grafička, za poludit. Ne kažem da je tu ista stvar, ali može bit' npr. visokonaponski trafo u napajanju (switch power supply) ili slično, bit će teško otkrit što je točno. To je sad zezancija, ali treba promjenit neke komponente pa vidjet razliku, nek ima otvoreno kučište da se lakše hladi, treba probati sve opcije, problem je što su tu 'mušice' u pitanju.
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Je dečki, bio je procesor. Očistio sam komp i radio je, nije se više pregrijavao. Međutim danas baca BSOD i kad odem na Whocrashed dobijem ovo: Crash dump directory: C:\Windows\Minidump Crash dumps are enabled on your computer. On Mon 20.3.2017. 13:18:00 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\032017-17503-01.dmp This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x4107F) Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFF82A76AE8) Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL file path: C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT Kernel & System Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time. Pa eto, opet trebam pomoć. Što bi sad to moglo bit. Jedno osam puta je napravio BSOD; uvijek isto javi.
#17 |
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Ma ne trolam. Nego pisem s tog kompa koji se svako malo gasi, pa nabrzinu da napisem sto je. A bugcheck sam provjerio, ali ima toga koliko vidim. Probao sam par opcija ali nista ne radi. Vjeruj mi da mi je trolanje na zadnjem mjestu.
#19 | |
Lokacija: Val
Postovi: 305
:https://forum.avast.com/index.php?topic=199176.0
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
#20 |
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Jesam, samo Speccy za očitavanje temperatura. I evo pobirsao Avast, zasada radi. I nadam se da će tako i dalje......
#21 |
Lokacija: Val
Postovi: 305
Sad ga možeš update-ati i opet enable-ati jer su (navodno) upravo pustili fix. Ja ću malo sačekati ![]()
#22 |
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Stavili smo Bitdefender. Uglavnom, hvala svima na savjetima!
