#391 |
Postovi: 698
Pazite se te lemilice. Uzeo sam je prije godinu-dvije. Crkla je nakon valjda pola sata rada (račun izgubljen, naravno). Dok je radila, radila je ok. Ali problem su totalno nestandardni vrhovi. Znači, kad taj jedan izgori (ovaj drugi nećete nikad ni koristit) teško će se nać zamjenski. Zadnje izmijenjeno od: Roso. 17.03.2017. u 18:18. |
#392 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 853
Lemilica im je smetje, makar onaj vrh, em klapa em je neprecizna, nema vrhova (ja sam uzeo ima par godina). Razmišljam da pogledam koji je napon pa da uzmem neku kompletnu "ručku" sa s ebaya a koristim ovu regulaciju. |
#393 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Za lemilicu preporučam : https://www.reichelt.de/Soldering-St...8c&LANGUAGE=EN Ima je i tu kod nas, imam ju već par godina, lemio sve i svašta, ne pokazuje znakove umora. |
#395 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
.U svakom slučaju orovjerit elmatis za vrhove ima različitih . |
#396 |
Postovi: 8,249
Jos bolje ako je tako, da ima rezervnih. Sve lemilice, doduše par komada, koje sam ja vidio su imale vrhove bez navoja, bile si na šaraf. Ak je kak kazes, onda je to super ![]() |
#397 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Tako da se ovo jednostavno raspalo od "kvalitete". Nakon citavih par rupa. Pametnom dovoljno ![]() A kad se vec spominju Parkside aku bušilice moje iskustvo s onim sto sam koristio je da je to smece. Nisam zahtjevan korisnik i ne trazim trajanje baterije , luđački moment i te stvari. Tražim samo ugodnost korištenja. A s ovim sto sam koristio je to bilo na NULI. Ne znam model ali je bila na 12v te se se mogla skinut glava i ispod je ležište za bitove. Prvo , to je napravljeno žali boze. Conkulasto i klimavo. Drugo, u 10 minuta sastavljanja ormariča mi je 2 puta zapela u nekakvo limbo stanje. Stisnem - ništa se ne okreče - krene lagani dim iznutra. Trece , prebacim brzinu i eto ljepog zvuka lomljenja zupčanika. Četvrto, stegnem stvrdlo kad mislim da je stegnuto , preskoči. A peto i najiritantnije. Koliko god bilo stvrdlo stegnuto , nakon 2 - tri bužanja bi ispalo jer se vrtnja zaustavi toliko naglo/nasilno da sama sebe otkoči. Šta se tiče eve priče s vrhovima ne kužim u čemu je stvar. Uzme se šubler u ruke , nađe adekvatan komad žice , stavi u mošu te nareže navoj... još samo fali naoštrit vrh s turpijom. Najbolje komad stavit u Parkside aku bušilicu pa po turpiji ![]() Sve skupa 5 minuti posla.
if you build it they will come |
#398 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,722
Kupio sam Parkside Aku, uz njega imam i Bosch Ixo (onaj mali djecji) i Alphatools od 99kn iz Bauhausa (isto mali djecji). Razlika Bosch Ixo (3.6v) vs Alphatools (4.8v) od 99kn : Alphatools brutalno brzo gubi snagu dok stoji, znaci mora se napuniti i odmah koristiti... Bosch mi vec 2 tjedna sjedi napunjen i dalje je dobar (naravno, pritegnuti morate rucno). Alphatools ima Ni-Mh bateriju, a ne Li-x, tako da je to valjda razlog... Parkside Aku od 329kn (16v) - serafao jucer nocni ormaric, i mogu reci da je stvarno jak i za sada dobar. Racun sam sacuvao, ima 3 godine garancije, tako da ako se pokvari, raspadne, valjda ce priznati... Jedino sto dodje sa jednim cijelim bitom!!! ![]() |
#399 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,269
Jucer sam radio nekoliko rupa u plastici s parkside aku ali s onom šta udara. Probao sam i u beton. Buši ali ne uljeva baš povjerenje. Lagana je ko pero a bakterija je bila 20V. Za lustere i nadžbukne utičnice mila majka... Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
#400 | |
Avocado
Postovi: 7,859
Ima u chipoteci. Već preko nekoliko godina napredniji model radi ko avion, vrhovi izmjenjivi i dobrog izbora veličina. Nadimak joj je "Zgodni" (proizvođač: NINGBO ZHONGDI )
Spoiler alert! |
#401 |
kaj velite na ovo: https://www.facebook.com/Goldyklik/p...97653296956253 Veliki set od 200 dijelova i gratis set bušilica i brusilica 599,00kn |
#402 |
Hejter
Postovi: 6,521
http://www.bosch-professional.com/hr...6019e1103.html Ovo je novitet u mom arsenalu,cijenu sam već zaboravio Odlična stvar, kutni nastavak zlata vrijedi i sds plus koji za 8 i 10 mm rupe služi savršeno. |
#404 | |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Sent from my LG-D855 using Tapatalk |
#405 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,269
Ako se dočepam ove aku udarne mogu napisat dva slova. Dopeezdilo mi za montažu lustera i nadžbuknih instalacija i utičnica/prekidača/razvodnih kutija teglit produžni kabel i Makitu... Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
#406 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,023
A čuj, makita će rupu za tiplu izbušit u sekundi, ovdje ćeš se ipak malo pomučit. Al da je praktičnije, je. Ista takva al bez udarne funkcije se pokazala ovih dana odličnom. Utjerala cca 1300 kom 45x4 mm vijaka u OSB ploče bez ikakvih problema. Ja u četvrtak uzimam onu vodilicu za pilu, fes korisna stvarčica.
#408 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,269
#409 | |
Postovi: 4,023
Meni poprilično besmislen alat osim ak ti ne treba baš za neke rezove na nedostupnim mjestima ili graviranje. Znam da u pevcu ima einhell, bar je nedavno bilo. Lidl zna imat parkside u ponudi. Pa baš na 30 rasvjetnih tijela se nebi patio s akicom kad makita to riješi u sekundi. No budeš vidio, možda se i pokaže ok. Frend ima hilti aku sds +, to je već druga priča. No s druge strane, nije tako ni lagana.
#411 |
Postovi: 3,553
Ekipa, kako je trajnost baterija kod ovih aku bušilica, posebno ove tipa lidl i sl.? Treba mi svake prestupne, ali ne da mi se raspakiravati kofer, kablove itd. za par rupa. Ono što me brine je da će proći i par mjeseci između punjenja. Kako baterije to podnose? |
#412 | |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
#414 | |
Postovi: 1,442
Moja mala aku 12V sam koristio zadnji put prošlo ljeto, i onda opet u drugom mjesecu, radila je bez greške. |
#416 | |
Avocado
Postovi: 7,859
Al bar sam dobio novi jer je krepao unutar garancije.
Spoiler alert! |
#417 |
Postovi: 1,167
#418 |
Avocado
Postovi: 7,859
U svakom slučaju bolje od ostalih hobista poput tvojih pokojnih einhella. Smatram da je bitno samo da kupiš nekorišteno, jer ne znaš kojim je naporima izložen bio (zato je ovaj svijet medija ok ponuda, pogotovo ako već imaš dio alata)
Spoiler alert! |
