Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
9800SE@PRO par pitanja..
Dakle imam Club3Dovu grafu iz subjecta/siga, naravno modao u Pro i sve stima..nema artefakata itd. ATITool mi kaze da imam svih 8 pipelinea i pretpostavljam da je to to. Ako nekog zanima, instaliro sam drivere sa techpowerup.com, tocnije samo ubacio onaj 1 file u moju instalaciju drivera i ponovo instaliro. Dakle, sve obavio "by the book" i sve radi.. ALI, sad sam pokrenuo 3DMark05 i dobio "samo" 1970 bodova.. pri default postavkama (sva 3 game testa i 2 CPU testa)..malo sam trazio po forumu i vidio da ekipa dobiva po 2700 sa "pravim" 9800PRO pa me zanima dal samo brijem, dal sam vidio "krive" brojeve i 1970 je sasvim OK ili nesto ne stima na mojoj grafi.. uglavnom nisam nikad obraco paznju na 3DMark i sad sam iso vidjet what's all the fuss about i eto.. sad nisam siguran da je sve 100% OK.. i jos nesto, posto ova dodatna 4 pipea ovise o driverima tj. to je softmod, zanima me moze li se to nekako sredit da ostane fiksno.. razmisljo sam o modanju BIOSa ili flashanju sa nekim vec modanim, no necu trosit vrijeme na to ako nema smisla, pa zato prvo pitam.. i inace sta mogu sve postici modanjem BIOSa? Osim vecih "tvornickih" clockova... hvala unaprijed ![]()
"I can resist everything except temptation" |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Imao sam ja takvu, ali prije 2 god tako da se ne siječam. Preko searcha od foruma potraži stare postove
Postovi: 1,130
Pa trazio sam i nasao hrpu tvojih postova izmedu ostalog, ali nista konkretno da odgovori na sv moja pitanja... jedno sta mogu eventualno iskopat je neki 3DMark score al to nije sve sta me zanima pa sam nakon nekog vremena odusto i zapoceo thread...
od LemilicE
Postovi: 4,712
Fiksno otključavanje preostalih 4 pajpa se vrši prelemljavanjem jednog malog otpornika pored jezgre i flashanjem PRO biosa. Meni je skor bio ~2550 Marka sa 4.12b Catalystima 2k3 Mark dobijem oko 6550 Marka Ne mogu ti baš pomoć jer se ne siječam previše
Postovi: 1,130
Pa i ovo je puno ![]() daj mi sad reci zasto ja dobivam samo 1970 onda? jesam mozda morao ugasit onaj CPU test? jer ovako sam ostavio default postave i nisam ih htio mjenjat.. bas ga budem sad opet pokrenuo bez tog CPU testa da vidim sta ce rec... EDIT: ha ha bez CPU testa sam dobio 1981!! Pa to je katastrofa .. nije mi jasno zasto tako malo.. sta sve utjece na to? Jel moguce da ATITool krivo pokazuje da su svi pajpovi otkljucani??
#6 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
od LemilicE
Postovi: 4,712
http://www.techpowerup.com/ Na ovoj stranici bi trebao nać dosta toga Moraju negdje već postojat modani drajveri. Ti ih samo instaliraš i oni već imaju onu datoteku promijenjenu
#8 | |
Postovi: 1,130
I BTW, u Everestu takoder pise pod Display>GPU>Pixel Pipelines 8. STA SAD?!? @LordClockan, vec sam skinuo to ali nisam instaliro njih nego samo ubacio file..kaj da reinstaliram?
#9 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Treba možda staviti modani bios, ali trebaš jako paziti koji da se ne bi desilo da moraš flashat defaultni bios preko PCI kartice. Ja sam sam se bi modao bio i bio je prva liga, davao najbolje rezultate od svih, ali sam sve pobrisao kad sam prešao na drugu grafu edit: probaj reinstalirat. Odo ja spavat da sutra mogu zdrav dođ do ZGa, pa ne očekuj više odgovora danas
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
makni ove koje sad imaš s driver clenerom i stavi omege one imaju opciju za soft mod 9800.. |
Postovi: 1,130
Kartica ima godinu i nes sitno.. imam i garanciju. Tocnije covjek koji mi je prodo grafu ima garanciju i reko je ak bude problema da mu se javim..bio sam kod njega doma tak da nije neki prevarant ili nesto..cak je pokrenuo 3DMark05 i reko da grafa radi ..NE ZNAM kolko al iz nekog razloga mi se 3600 mota po glavi al to je puno previse.. uglavnom, reko je da je imo problema s Omegom, da nije htjela modat ako se dobro sjecam.. i da zato koristi Catalyst.. ja sada imam sluzbeni catalyst 5.10 sa ATIevog sitea sa ubacenim onim fileom... nis, onda cu probat prvo reinstalirat catalyst pa ako ce i dalje kenjat onda idem probat s omegom... a o flashanju BIOSa cemo sutra ako ovo ne upali.. hvala
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
....ako ce ti ista pomoci ja sam sa radeonom 9700pro dobivao nes sitno preko 2k sa athlonom xp na 2 gige...u biti to ti je to,probaj izgasiti fast write u biosu ili nesto slicno....
Postovi: 1,130
evo evo uspio sam, nisam stigo postat ovdje..naime samo sam reinstaliro drivere.. tj. instlairo cijeli softmod paket i sad sve stima... kompletan 3DMark05 2630bodova. @Bruno, ti softmod driveri JESU preradeni Catalysti..tocnije preraden je samo jedan library (ati2mtag.dll), i na njihom siteu lijepo pise da se moze skinut cijeli preradeni Catayst ili samo taj file i ubacit u postojecu instalaciju pa reinstalirat..i to sam napravio no evo sto se desilo.. u biti ja sretan, znate kak je to kad kupite puno brzu graficku i uzivate ko ludi sljedecih par dana-e tak je meni bilo do sad jer sam bio uvjeren da radi ko PRO..sad kad sam ustanovio da je to bio samo SE jos sam sretniji jer je jos brza :clap: Ajmo sad pricat o flashanju ![]() sta mogu postici? Sta mogu izgubiti? globalno...
"I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 12.11.2005. u 12:19. |
Hejter
Postovi: 6,521
Nije ti dosta da si ovo slozio da napokon ti radi kak treba , nego ti bi odmah dalje? pazi se . ![]() |
#16 | |
Postovi: 1,130
#17 | |
Postovi: 18,893
2. Ne stavljaj BIOS koji nije namjenjen istom GPU-u i, u dosta često slučajeva, memoriji. 3. Osiguraj si neku PCI grafu, ak nešto pođe po zlu. 4. Ne flešaj BIOS-e s bijesnim taktovima, ak nisi siguran da će ih grafa kak treba podnijet.
#18 |
Postovi: 1,130
Hvala na savjetima... sad bi mi trebalo par aplikacija..ATI Tray Tools moze napraviti Dump BIOSa tak da to nije problem..al cime mogu editirat/viewat BIOS? I nisam namjeravo dizat clockove jer imam pasivnog zalmana na njoj pa ne osjecampotrebu za dodatnim zagrijavanjem ![]()
#19 |
Postovi: 18,893
BIOS možeš editirat pomoću BIOS Editora ili Radeon BIOS Tunera.
#20 |
Hejter
Postovi: 6,521
Radio sam cijeli dan , pa nisam stigao napisati cega da se pazis , ali ima zato i drugih dobrih dusa. bolje ju malo clockaj |
#22 |
Postovi: 1,130
Malo sam citao po techpowerup forumu, i kolko sam shvatio..ako stavim neki BIOS koji "ne odgovara" jednostavno vratim svoj originalni bez problema? I to mogu radit "u nedogled"?? tj. mogu isprobavat razlicite BIOSe dok ne nadem odgovarajuci kolko god je potrebno? i da bi flashanje BIOSa imalo efekta moram prebrikat neki otpornik na jezgri...tj. pretpostavljam da je drito UZ jezgru i da moram skidat hladnjak..to mi se nekak ne da jer imam ovaj pasivni i dok ja to skinem, ocistim od paste i ponovo montiram treba mi onak 2-3 sata posla pa necu to odma radit dok ne "naucim" sve sto moram o tome...nego i razmisljo sam o modanju u XT..no nisam siguran dal je moguce jer imam R350 jezgru a negdje sam vidio da mora biti 360.. i naravno uzeo bi bolji hladnjak za to..VF700 tocnije.. e ak netko zna, jel i on glasan kolko i drugi zalamanovi hladnjaci pri full speed? e da, kratko spajanje onog otpornika za hardmod - nakon sto to napravim ja i dalje ne moram nju "pretvorit" u PRO?? tj. ako stavim normalne drivere i ne flasham BIOS ja i dalje mogu imati SE? ili kad to napravim moram flashat BIOS i ici na PRO radilo to ili ne?
#23 |
Postovi: 8,448
1. Ne trebas prebacit otpornik na drugo mjesto. Samo kratko spoji 2 tocke i to je to. @Ostali Nemojte pricati da to nije dobro jer imam takvu u konfi vec 6 mjeseci koju sam uzeo od XABRE,modao ju na taj nacin i gotovo. ![]() 2. Kad ju modas,onda stavi neki bios koji je napravljen za SAMSUNG memoriju. 3. Skini atitool i nek ti nadje MAX MEM i MAX GPU clock. 4. Otvori bios koji si upucao u grafu i editiraj ga sa radeditom tako da mu upises 10mhz manje klokove nego one koje ti je atitool izbacio. 5. fleshaj bios s tim modificiranim biosom. P.S. Mozes koristiti i 9800XT bios ali meni je bolje radio 9800PRO SAMSUNG 2.8NS bios. Nemam gdje uploadat sada soft i bios sa uputstvima.Daj neki link gdje mogu uploadat pa cu uploadat. ![]() |
#24 |
Postovi: 1,130
Reko sam prebrikat a ne prebacit to je žargon za "kratko spojit"...memoriju imam Hynixovu ) tako pise u BIOS dumpu sa grafe a i kolko se sjecam tako i pise na samim cipovima memorije...cito sam da mora biti isti proizvodac memorije iako su neki imali problema pa su morali stavit drugi ili cak stavi ATIev BIOS, no pretpostavljam da imas razlog sto kazes bas Samsung .. i jos nesto, di mogu vidjet dal je memorija 2.8? I sta sa svim onim latencijama u BIOSu? ne diram? nisam mislio dizat taktove jos dok ne nabavim VF700 jer ovaj pasivni nije bas namjenjen za takve temperature... i nisi reko dal sam dobo pretpostavio da mogu vise puta bez problema mijenjat BIOS po potrebi? e da, i nemam jos PCI karticu...
"I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 20.11.2005. u 13:21. |
#25 |
Postovi: 1,130
Jel zna netko odgovorit na moj prethodni post? Prvenstveno me zanima dal da idem flashat BIOS dok nemam PCI graficku spremnu za rad? kak cesto i ZASTO se desava da flashanje "ne uspije" pa mi treba PCI da ga dignem prek nje? I koji onda konkretno BIOS da stavim? Samsung memorija? Hynix? Od ATIa ili Club3Da? Ovdje ima BIOS kolekcija pa aj bacite pogled... ja sam ciljao na Club3D ovu 2.8ns Hynix.. i sta sa latencijama memorije koje se u novom biosu ne poklapaju sa latencijama iz mog BIOSa??
#26 | ||||
Postovi: 18,893
Zbog toga obavezno napravi backup sadašnjeg BIOS-a. Citiraj:
#27 | |
Postovi: 1,130
da to radim ili ostavim onako kako je nastelano u PRO BIOSu? jer, mozda je s razlogom tako u PRO BIOSu ..
#28 |
Postovi: 18,893
Gle, prvo ti sebi nabavi PCI grafu, a onda radi šta oćeš. Ak ti ili niko od tvojih poznanika nemate PCI grafu, nemoj se u to upuštat jer, ak nešto pođe po zlu, dobit ćeš pun ekran artefakata ili, u najgorem slučaju, potpuno crn ekran i onemogućeno bootanje sistema.
#29 |
Postovi: 1,130
Da da ne brini, grafa je na putu..dobim ju za par dana..nju i cekam ) i kad dobijem, skidam zalmana, brikam otpornik i flasham samo moram prvo vidjet koju memu imam.. moram skinut jedan hladnjak sa čipa..hvala na svemu za sad... ![]()
#30 |
Postovi: 8,448
Dosad sam fleshao dosta grafickih kartica i jos nijednu nisam ubio jer sam pazio na detalje recimo, da ne stavljam bios od 9800 pro/XT 256MB na 9800pro sa 128mb. A sto se latencija tice,bolje da ne diras nista jer se moze desit da ti ne boota komp. Sto se tice samsung memorije: Jaaaaaaaaako rijetko se moze desiti da ti grafa pukne kad ju fleshahs s biosom od razlicite memorije. Bios od 9880 pro sa samung memorijom se stavlja na hynix memoriju zato sto samsung inace ima labavije latencije pa se tako flesahan grafa moze vise klokati. Isprobano i testirano. Recimo,moja club3d grafa ima hynix 2.8 ns i ide na 355 s originalnim biosom a na 390 sa samsung biosom. A connect3d 9550 sa hynix 5 ns memom po defaultu ide na 215.Ide 220 sa pasivcima a sa samsung biosom ide na 270 mhz. To je velika razlika. |
