#661 |
Lokacija: st
Postovi: 371
Ekipa jel mi moze ko na zdravo seljacki objasnit sta radin krivo? Multiplier na 46-50 probao sve kombinacije sa voltazom do 1.38V i windows se apsolutno svaki put crasha pri bootu. Identicna stvar sa ramom, default mi je 2133 MHz a cim krenem sa XMP (probao i rucno podesit za 3000 MHz) odma se crasha... |
#663 | |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 24
I dali win 7 uopce podrzavaju Kaby Lake ? Mozda da probas sa win 10, imas li zadnju verziju biosa? Ne mislim da je cpu pogreska, dovoljan je za barem 3 god gaminga |
#664 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#665 | |
Postovi: 12,433
Kako misliš podržavaju li Kaby? Jasno da podržavaju. Citiraj:
#666 | |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
mozes staviti proc koji osh na sedmicu, ali microsoft nesto melje da kaby lake sedmica ne podrzava...u biti, jedini problem s kojim ces se sresti, je instalacija sedmice na novu plocu, radi drajvera za usb...proguglaj kako ubacit drajvere na instalacijski stick, i kad to rijesis, iskopiraj i drajvere za mreznu na stick, jer ti sedmica very lajkli nece u startu prepoznat mreznu i instalirat drajvere... |
#667 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
#669 | |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
If you are installing Windows 7 with an optical disc drive and USB keyboard or mouse, please enable the "PS/2 Simulator" option in UEFI SETUP UTILITY > Advanced > USB Configuration. By doing so allows your onboard USB to function as a PS/2 port, then you can install Windows 7. Please set PS/2 Simulator back to disabled after the installation. Poslije instaliraš usb drivere ručno s cd-a od ploče i to je to. Edit - ili ako se instalira sa sticka ovdje ima tutorial i za to http://www.asrock.com/microsite/Win7Install/index.html |
#671 |
Postovi: 12,433
Uredno instalirao Win7 x64 na Gigabyte H110 ploču, još pitao ekipu u MemoryExpressu jesu li imali problema s Win7 instalacijama i vele da nisu. Samo se treba USB adekvatno pripremit. A vezano uz tu famoznu ''podršku'' jedino što će ugasit su eventualne nadogradnje putem Windows Updatea
#672 |
običan user
Postovi: 844
#673 |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 334
vec dva puta instlirao win7 x64 na asrokicu h110m-dgs, jednom sa dvd-a jednom sa sticka, oba puta bez greske, uredno prepoznao usb 2.0 i mreznu, ostalo sam skidao s neta direkt (3.0 usb, vga ob, i chipset driver). tako da ne znam zas ekipa spominje nepodrzavanje sedmice. |
#675 |
woot!!!
Postovi: 2,500
Ima netko možda iskustva s pentiumom G4560, ali na ploči s podrškom za ddr3 memoriju? Da li se je uopće pametno upuštati u tu kombinaciju? Recimo da bi mi to bila najjeftinija/najbolja solucija za nadogradnju za jedan komp, budući da su cijene memorija divlje. |
#677 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Cijene DDR3L i DDR4 su gotovo identične, gdje točno je ta ušteda o kojoj se priča? |
#678 |
cyborg
Postovi: 236
Možda memoriju već ima staru pa je onda lakše tj. jeftinije kupiti ploču koja podžava ddr3. Kupiš ploču i proc i to je to, uštedio si skoro 500kn. A razlika nezahtjevnom korisniku je manje više zanemariva, možda koji fps niže u igrama koliko sam vidio. U slučaju da se kupuje sve, naravno da nema uštede. Ni puno smisla ići na ddr3. |
#679 |
woot!!!
Postovi: 2,500
#680 | ||
cyborg
Postovi: 236
Problema nemam nikakvih, računam da ih ne bi ni trebao imati, memorija je uredno podržana od strane procesora:
Kingston 4GB 1600MHz DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V, EAN: 740617225907 |
#681 |
Overclocker
Postovi: 523
Pitanje je hoće li ti stari rami raditi pošto nisu "L" odnosno traže veći radni napon. |
#683 |
woot!!!
Postovi: 2,500
#686 |
Premijum
Postovi: 1,360
Evo da se i ja malo pohvalim, upogonih novu kaby based konfu, sve super radi. 4.6 na automatici, load varira od 1.18 - 1.23V, bez avx offseta. Prime dode do 80c ali tu i stane, s obzirom da je Noctua NH-9s, ipak malo mala za ovu mrcinu, zadovoljan ![]() |
#689 |
Premijum
Postovi: 1,360
#690 |
