#31 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Bez problema ce raditi. Ja imam glavni router pa switch, pa router koji glumi switch + AP, pa u drugi router koji glumi svitch bez AP, pa u treci router koji je samo AP. Krajnji komp se spaja kao klijent na taj zadnji AP. Ping i speedtest je identican kao na glavnom kompu koji je direktno spojen u glavni router. Takodjer pingovi u igricama na zadnjem kompu su OK, nema problema. Zicom to ide ovako: zica 2m, zica 15m, zica 10m, zica 7m - AP. 100/100 mreza.
trebaš seedbox? |
#32 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novoselec
Postovi: 276
Bemti, jel ti i familija svijetlite u mraku?? Ozračil si cijeli stan ... hehehe ![]() Šalim se, naravno ![]() |
#33 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Pa bas sad gledam, ima 15 stalno aktivnih ledica u stozeru gdje je master komp sto od 2 routera + switch To svijetli stalno dok struje ima + ledica od monitora ak ga zaboravim ugasiti.Ovo ostalo ne smeta nimalo, jedan je u kuhinji na visecoj gore pa se po danu ne vidi a po noci tam nikoga nema.. Jedan je na tavanu tak da eventualno macka moze imat primjedbe ![]() Treci je u Kinder sobi na regalu gore tak da i on nije uocljiv, najgore je meni sa tih 15 ledica ![]()
trebaš seedbox? |
#34 |
Postovi: 23,687
Ma oni ne kuže da te ledice između ostalog služe kao orijentacijsko svjetlo pa ne treba palit veliko ![]() |
#35 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Stari router ADB A4202N (tcom), sam prebacio u switch mode. (IP:192.168.1.100 i ugašen DHCP) Na njega sam dovukao kabel iz Speedporta i preko ADB-a spojio android TV box bez problema. Pokušavam sad spojiti na njega i MaxTV ali neće. U čemu griješim? Da li je to do Maxtv uređaja koji mora biti spojen direktno u Speedšrot ili je fora u nečem drugom? |
#37 |
Postovi: 23,687
Prvo detaljno pojasni šta bi htio napraviti / spojiti. Po defaultu je MaxTv box direkt u gl. router. Ako kabel iz ADB - a (Lan1) spojiš na Speedšrot (Lan1) onda će raditi Internet ali vjerojatno neće proći MaxTv, ako pak spojiš na Speedšrot (Lan3 ili Lan4) dobit ćeš vjerojatno obrnuto. Nije "samo" subnet u pitanju, to bi još nekako i prošlo. Nisam siguran, možda bi dobio drugačiji rezultat ako se na ADB - u možeš igrati grupama i Vlan - ovima ... ![]() Lakše će biti da za MaxTV provučeš posebni Lan kabel. |
#38 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
To sa drugim kablom sam i htio izbjeći. Dakle, jedan je kabel a spajao bih maxTV i android TV box na ADB. Internet radi na sva 4 LAN-a ali maxTV neće. Po defaultu, na ADBu su 2 porta bila konfigurirana za IPTV ali sam ih "maknuo" i pretvorio u obični LAN. Tvorničkim resetom bi se to valjda vratilo, a da li bi i maxTV proradio? Inače, na ovom ADB-u ima opcija za igranje ko u priči. |
#39 |
Postovi: 23,687
A igraj se pa ako šta uspiješ iskukičati ... Igra ti i ona varijanta da "podijeliš" jedan Lan kabel u dva, više puta smo opisivali šta i kako. |
#40 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 715
Nedavno sam se igrao sa tom kombinacijom maxtv receiver-switch-router i postoji jedino ili.ili mogućnost. Znači ili možeš na tom ADB-u (switch) imat normalni net (radit će kao switch) ili će ti služit samo za iptv, ali istovremeno ga nećeš moći koristiti kao net switch za druge uređaje. Kako je Nikky napisao, ili podijelit lan kabel u dva, ili preko power adaptera...a još najbolje i najkvalitetnije je provuć još jedan zasebni lan kabel, koliko god mrsko bilo. |
#41 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,366
#42 |
Postovi: 23,687
Malo miješaš stvari, to šta navodiš je na WAN strani. Na Lan strani je malo drugačije ... Da je stavit neki pametni switch kojem možeš definirati Vlan - ove, dodatni routing, ... možda bi se dalo nešto napraviti. Uglavnom previše gnjavaže kad ima drugih jednostavnijih rješenja. |
#43 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
mislim da mu ni sa pametni switchem nebu išlo jer ako nije speedport u bridgeu neprolazi kroz portove full signal nego po potrebi internet ili maxtv,to sa pametnim switchem bi eventualno išlo na fritzbox-su preko 4 gost porta,a kaj nije kolega Nikky objašnjavao kako preko 1 kabla se sa razdjelnicima da dobiti u drugoj sobi/katu internet i maxtv u jednoj drugoj temi?
#45 |
Postovi: 217
Prije xy godina (kada još nisam imao mikrotik i VLAN-ove po doma) imao sam spojen maxtv i internet u isti switch i sve je radilo ok. Dakle u čemu je fora da danas to ne radi ne znam - iskreno nisam kasnije niti isporbavao. Koliko ja znam, a to sam vidio i kada sam mikrotik spajao vulgaris (bez VLAN-ova), kada se spoji maxTV na switch sa ostalim internet prometom on ide kao multicast, "bombardira" sve portove i zagušuje mrežu - kako bi trebao raditi switch pogledati na .Recimo sa mikrotikom to možeš izmjeći jer on ima block multicast za portove i WLAN pa ne radi toliko sranja, ali preko VLAN-a je onako kako bi to trebalo raditi. Dakle svi koji misle vući maxtv i internet preko jednog kabela/optike trebaju ruter koji je iole normalan i managed switch s konfiguracijom VLAN-ova. I to će raditi bez greške. Sve ostalo je brljavljenje/kemijanje. Pozz |
#46 |
Postovi: 1,703
to ti je zato kaj routeri nemaju više određeno koji portovi su za što nego kaj pikneš to pušta, najednostavnije bi bilo spojiti maxtv sa žicom a android box bežično -čovjek se iznenadi ali ti kinezi znaju imati itekako dobre bežične kartice.
#47 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 15
Pozdrav imam mali problem ako moze kakva pomoc.Kupio sam vdsl/adsl asus dsl-ac55u i trebao bi ga spjiti na h1 mrezu a oni kazu da mi nesmiju dati vlan.Sad mene zanima kako to mogu zaobici jer iskratel koji imam je katastrofa.Zahvaljujem |
#48 |
Postovi: 1,703
iskratel u bridge mod, asusa na njega korisničko ime i lozinku za net( to ti h1 mora dat ako već nemaš) i to ti je to,drugačije ni nejde asus nema ulaz za tel kabel. iz iskratel-a mrežnim kablom iz bilo kojeg lan porta u wan(plavi) na asusu. |
#51 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Ak imas opciju beckup postavki kao sto ima kod Optime s tim routerom onda se svi podatci mogu izvuci, i za telefon ako treba...
trebaš seedbox? |
#52 |
Postovi: 15
Nevidim backup nigdje i zaključali su pola postavki.Izluđuje me taj ruter a nisam im htio doplatiti za friz jer ga moram vratiti (bez ugovorne obveze). Zadnje izmijenjeno od: Ri-ee. 03.08.2017. u 02:06. |
#54 |
Postovi: 15
#55 |
Postovi: 1,703
opet ti ostaje problem da internet dolazi iz telefonske utičnice a ne mrežnim kablom h1 nema optiku i ont da bi se moglo izbaciti skroz router operatera, drugim riječima da bi izbacio router operatera i da bi igru igrali vlanovi trebalo bi nabaviti modem router,a tu ti je onda rizik da se u postavkama h1 krije neka zamka pa da to ipak neradi kako treba,ili da u firmwareu imaš sve samo eto nema jedne kučice koju trba označiti ,pa se nemožeš spojiti pa ti ode 100 + eura bezveze kroz prozor,treba imati na umu da su svi modem routeri rađeni za njemačko tržište (kod njih je jedino u svijetu dozvoljen "slobodan izbor routera") i da je večina postavki predinstalirana u firmwareima i da svi rade po principu odaberem operatera upišem user i pass koji dobijem od operatera i sve se samo posloži, a za postavljat nešto ručno što se tiče konekcija baš i nemaš puno,zato ti je eto pametnije,pogotovo ako si početnik bridge + svoj router. |
#57 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: malo tu malo tamo
Postovi: 153
Evo da ne otvaram novu temu. Na jednom djelu kuce mi je wifi tak los da jedva otvaram stranice i diskonekta me stalno. E sad dal ja mogu kupit nesto poput switcha ali da mi odma funkcionira kao wifi extender. Recimo ima ovak nesto sto mi se svidja Amazon No to mi ne daje dodatne lan portove, a to mi je od vece vaznosti? Ima neko ideju neku?
Pošten trgovac: 1 |
#59 |
Postovi: 23,687
Može i bez "kompliciranog" MikroTika, može i TL-WR843N(D) podešen kao Universal Repeter. Potraži malo po okolnim temama, 4 Lan porta su zajedno sa WiFi linkom ... |
#60 |
Postovi: 153
Iskreno, dovoljna su mi 2 porta.. 1 za tv a jedan za rezervu ako zatreba. Tak da standardnih 4 je i vise nego dovoljno. Ostatak mi sve ide na wifi, laptop mobitel.. Nis previse. Trazim nesto sto zahtjeva minimalno podesavanje jer mi se neda zajebavat iskreno
Pošten trgovac: 1 |
