Staro 09.03.2017., 19:26   #31
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Bez problema ce raditi.
Ja imam glavni router pa switch, pa router koji glumi switch + AP, pa u drugi router koji glumi svitch bez AP, pa u treci router koji je samo AP.
Krajnji komp se spaja kao klijent na taj zadnji AP. Ping i speedtest je identican kao na glavnom kompu koji je direktno spojen u glavni router.
Takodjer pingovi u igricama na zadnjem kompu su OK, nema problema.
Zicom to ide ovako: zica 2m, zica 15m, zica 10m, zica 7m - AP.
100/100 mreza.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 10.03.2017., 14:20   #32
dak0001
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novoselec
Postovi: 276
Bemti, jel ti i familija svijetlite u mraku??
Ozračil si cijeli stan ... hehehe
Šalim se, naravno
dak0001 je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2017., 14:29   #33
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Autor dak0001 Pregled postova
Pa bas sad gledam, ima 15 stalno aktivnih ledica u stozeru gdje je master komp sto od 2 routera + switch To svijetli stalno dok struje ima + ledica od monitora ak ga zaboravim ugasiti.
Ovo ostalo ne smeta nimalo, jedan je u kuhinji na visecoj gore pa se po danu ne vidi a po noci tam nikoga nema..
Jedan je na tavanu tak da eventualno macka moze imat primjedbe
Treci je u Kinder sobi na regalu gore tak da i on nije uocljiv, najgore je meni sa tih 15 ledica
trebaš seedbox?
Staro 10.03.2017., 15:55   #34
Postovi: 23,685
Ma oni ne kuže da te ledice između ostalog služe kao orijentacijsko svjetlo pa ne treba palit veliko
Staro 11.06.2017., 12:59   #35
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Stari router ADB A4202N (tcom), sam prebacio u switch mode. (IP:192.168.1.100 i ugašen DHCP)
Na njega sam dovukao kabel iz Speedporta i preko ADB-a spojio android TV box bez problema.
Pokušavam sad spojiti na njega i MaxTV ali neće.
U čemu griješim?
Da li je to do Maxtv uređaja koji mora biti spojen direktno u Speedšrot ili je fora u nečem drugom?
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2017., 13:15   #36
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,773
max tv radi na drugom subnetu..
i on nebre preko swiča..
zato ti i ovi naši t-com modemi imaju 2 net 2 iptv
Staro 11.06.2017., 13:22   #37
Postovi: 23,685
Prvo detaljno pojasni šta bi htio napraviti / spojiti.
Po defaultu je MaxTv box direkt u gl. router.
Ako kabel iz ADB - a (Lan1) spojiš na Speedšrot (Lan1) onda će raditi Internet ali vjerojatno neće proći MaxTv,
ako pak spojiš na Speedšrot (Lan3 ili Lan4) dobit ćeš vjerojatno obrnuto.
Nije "samo" subnet u pitanju, to bi još nekako i prošlo.
Nisam siguran, možda bi dobio drugačiji rezultat ako se na ADB - u možeš igrati grupama i Vlan - ovima ...
Lakše će biti da za MaxTV provučeš posebni Lan kabel.
Staro 11.06.2017., 13:44   #38
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
To sa drugim kablom sam i htio izbjeći. Dakle, jedan je kabel a spajao bih maxTV i android TV box na ADB.
Internet radi na sva 4 LAN-a ali maxTV neće.
Po defaultu, na ADBu su 2 porta bila konfigurirana za IPTV ali sam ih "maknuo" i pretvorio u obični LAN. Tvorničkim resetom bi se to valjda vratilo, a da li bi i maxTV proradio?
Inače, na ovom ADB-u ima opcija za igranje ko u priči.
Staro 11.06.2017., 14:27   #39
Postovi: 23,685
A igraj se pa ako šta uspiješ iskukičati ...
Igra ti i ona varijanta da "podijeliš" jedan Lan kabel u dva, više puta smo opisivali šta i kako.
Staro 11.06.2017., 14:59   #40
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 715
Nedavno sam se igrao sa tom kombinacijom maxtv receiver-switch-router i postoji jedino ili.ili mogućnost.
Znači ili možeš na tom ADB-u (switch) imat normalni net (radit će kao switch) ili će ti služit samo za iptv, ali istovremeno ga nećeš moći koristiti kao net switch za druge uređaje.
Kako je Nikky napisao, ili podijelit lan kabel u dva, ili preko power adaptera...a još najbolje i najkvalitetnije je provuć još jedan zasebni lan kabel, koliko god mrsko bilo.
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2017., 23:42   #41
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,365
Autor Nikky Pregled postova
Nece nikako ici oba. Ili net (VPI/VCI 0/33) ili MaxTv (VPI/VCI 0/40) jer su u originalu portovi za MaxTv u bridge-u, a portovi za net u routing modu.
Staro 11.06.2017., 23:57   #42
Postovi: 23,685
Malo miješaš stvari, to šta navodiš je na WAN strani.
Na Lan strani je malo drugačije ...
Da je stavit neki pametni switch kojem možeš definirati Vlan - ove, dodatni routing, ... možda bi se dalo nešto napraviti.
Uglavnom previše gnjavaže kad ima drugih jednostavnijih rješenja.
Staro 12.06.2017., 01:42   #43
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
mislim da mu ni sa pametni switchem nebu išlo jer ako nije speedport u bridgeu neprolazi kroz portove full signal nego po potrebi internet ili
maxtv,to sa pametnim switchem bi eventualno išlo na fritzbox-su preko 4 gost porta,a kaj nije kolega Nikky objašnjavao kako preko 1 kabla
se sa razdjelnicima da dobiti u drugoj sobi/katu internet i maxtv u jednoj drugoj temi?
Staro 12.06.2017., 02:52   #44
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Spojio bi 3 kabla u pametni switch, dva ulaza i jedan izlaz, ali kao što Nikky kaže previše gnjavaže. Dalo bi se to vjerojatno sa dva mikrotika izvest.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2017., 20:04   #45
madox
madox's Avatar
Postovi: 217
Prije xy godina (kada još nisam imao mikrotik i VLAN-ove po doma) imao sam spojen maxtv i internet u isti switch i sve je radilo ok.
Dakle u čemu je fora da danas to ne radi ne znam - iskreno nisam kasnije niti isporbavao.
Koliko ja znam, a to sam vidio i kada sam mikrotik spajao vulgaris (bez VLAN-ova), kada se spoji maxTV na switch sa ostalim internet prometom on ide kao multicast, "bombardira" sve portove i zagušuje mrežu - kako bi trebao raditi switch pogledati na .
Recimo sa mikrotikom to možeš izmjeći jer on ima block multicast za portove i WLAN pa ne radi toliko sranja, ali preko VLAN-a je onako kako bi to trebalo raditi.
Dakle svi koji misle vući maxtv i internet preko jednog kabela/optike trebaju ruter koji je iole normalan i managed switch s konfiguracijom VLAN-ova.
I to će raditi bez greške.
Sve ostalo je brljavljenje/kemijanje.
Pozz
madox je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2017., 00:06   #46
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
to ti je zato kaj routeri nemaju više određeno koji portovi su za što nego kaj pikneš to pušta, najednostavnije bi bilo spojiti maxtv sa žicom a android box bežično -čovjek se iznenadi ali ti kinezi znaju imati itekako dobre bežične kartice.
Staro 02.08.2017., 18:46   #47
Ri-ee
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 15
Pozdrav imam mali problem ako moze kakva pomoc.Kupio sam vdsl/adsl asus dsl-ac55u i trebao bi ga spjiti na h1 mrezu a oni kazu da mi nesmiju dati vlan.Sad mene zanima kako to mogu zaobici jer iskratel koji imam je katastrofa.Zahvaljujem
Ri-ee je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2017., 22:28   #48
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
iskratel u bridge mod, asusa na njega korisničko ime i lozinku za net( to ti h1 mora dat ako već nemaš) i to ti je to,drugačije ni nejde asus nema ulaz za tel kabel.
iz iskratel-a mrežnim kablom iz bilo kojeg lan porta u wan(plavi) na asusu.
Staro 03.08.2017., 01:34   #49
Ri-ee
Postovi: 15
Iz zida mi ide on manja za vdsl a telefon nemam.Ako ostavim iskratel biti će spojena 3 rutera.
Staro 03.08.2017., 01:47   #50
Ri-ee
Postovi: 15
Drugi je udaljen 70m a veza je bila stabilna i full 30mbps sa v51(optima) kad sam prešao na h1 v45 neće preko 10mbps na drugom (ni komp direktno spojen sa v45).
Staro 03.08.2017., 01:48   #51
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Ak imas opciju beckup postavki kao sto ima kod Optime s tim routerom onda se svi podatci mogu izvuci, i za telefon ako treba...
trebaš seedbox?
Staro 03.08.2017., 02:00   #52
Ri-ee
Postovi: 15
Nevidim backup nigdje i zaključali su pola postavki.Izluđuje me taj ruter a nisam im htio doplatiti za friz jer ga moram vratiti (bez ugovorne obveze).
Zadnje izmijenjeno od: Ri-ee. 03.08.2017. u 02:06.
Staro 03.08.2017., 03:19   #53
Ri-ee
Postovi: 15
Negdje sam pročitao za h1 vlan 200 +username i pass
Staro 03.08.2017., 03:33   #54
Ri-ee
Postovi: 15
Staro 03.08.2017., 09:21   #55
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor Ri-ee Pregled postova
opet ti ostaje problem da internet dolazi iz telefonske utičnice a ne mrežnim kablom h1 nema optiku i ont da bi se moglo izbaciti skroz router operatera,
drugim riječima da bi izbacio router operatera i da bi igru igrali vlanovi trebalo bi nabaviti modem router,a tu ti je onda rizik da se u postavkama h1 krije
neka zamka pa da to ipak neradi kako treba,ili da u firmwareu imaš sve samo eto nema jedne kučice koju trba označiti ,pa se nemožeš spojiti pa ti ode
100 + eura bezveze kroz prozor,treba imati na umu da su svi modem routeri rađeni za njemačko tržište (kod njih je jedino u svijetu dozvoljen "slobodan izbor routera")
i da je večina postavki predinstalirana u firmwareima i da svi rade po principu odaberem operatera upišem user i pass koji dobijem od operatera i sve se samo posloži,
a za postavljat nešto ručno što se tiče konekcija baš i nemaš puno,zato ti je eto pametnije,pogotovo ako si početnik bridge + svoj router.
Staro 03.08.2017., 20:24   #56
Ri-ee
Postovi: 15
Hoce tko kupiti asus xdsl ac55u 1200
Staro 25.08.2017., 01:53   #57
kameni_zg
kameni_zg's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: malo tu malo tamo
Postovi: 153
Evo da ne otvaram novu temu.
Na jednom djelu kuce mi je wifi tak los da jedva otvaram stranice i diskonekta me stalno. E sad dal ja mogu kupit nesto poput switcha ali da mi odma funkcionira kao wifi extender.
Recimo ima ovak nesto sto mi se svidja Amazon
No to mi ne daje dodatne lan portove, a to mi je od vece vaznosti? Ima neko ideju neku?
Pošten trgovac: 1
kameni_zg je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2017., 02:05   #58
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Mikrotik - pitanja su samo - koliko portova ti treba i koliko para želiš izdvojit te da li ti treba dual band ...
Staro 26.08.2017., 00:58   #59
Postovi: 23,685
Može i bez "kompliciranog" MikroTika, može i TL-WR843N(D) podešen kao Universal Repeter.
Potraži malo po okolnim temama, 4 Lan porta su zajedno sa WiFi linkom ...
Staro 27.08.2017., 20:12   #60
kameni_zg
kameni_zg's Avatar
Postovi: 153
Iskreno, dovoljna su mi 2 porta.. 1 za tv a jedan za rezervu ako zatreba. Tak da standardnih 4 je i vise nego dovoljno. Ostatak mi sve ide na wifi, laptop mobitel.. Nis previse.
Trazim nesto sto zahtjeva minimalno podesavanje jer mi se neda zajebavat iskreno
Pošten trgovac: 1
