#781 |
Why so serious
Postovi: 3,417
Pa to me inajviše zanima dal bude ta amd ok, ili je bolje uzet stariju 980gtx, pročitao sam to al možda netko zna iz prve ruke kak se AMD ponaša, inače našel sam test di je ta AMD iz popisa jača od 980gtx al slabija od 1060 koja je skuplja dosta... |
#782 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 1
može li se složiti pristojni komp za 3d modeliranje (3ds max ili maya + adobeov master collection + kežual igranje) do 5000kn, bez periferije i monitora? noob sam s hardverom, dobro bi mi došla pomoć oko konfiguracije. hvala unaprijed |
#783 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Tesko za te pare. Moze se dobit "nesto" ali to nije to .
#784 |
PRO
Postovi: 4,921
Moze se bez problema za 6000 neki laptop uzeti koji ce zadovoljiti sve potrebe. Ne znam sad tocni model, ali smo mi u firmi uzimali acere od 5800-6000 sa pdv-om. Pogledat cu pa nadopisem.
#785 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,862
Evo nešto zanimljivo i tematski vezano - ako ništa, barem kao referenca u slučaju da imate cca 20000 E za ulupati u komp: (ostatak ovdje). Ludnica, a? ![]()
#786 |
Freelancer
Postovi: 5,369
Je smicha radi fine strojeve vec neko vrijeme, dao mi je ponudu od 10k EUR za takav jedan dual stroj sa 7*1080.
#787 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
#788 |
Postovi: 12,433
U tom rangu detalja i postobrade to možeš odradit na bilo kojem dualcore procesoru danas ukomponiranom s 4GB RAM-a. Takve sam stvari radio svojevremeno i na Bartonu mobilcu. Tak da ![]() Dakle bilo koji komp od onih koje si naveo pod MojKomp to odradi bez problema.
#789 |
Freelancer
Postovi: 5,369
Kao sto Wolverine kaze nije to nesto pretjerano zahtjevnao tako da mozes to rendati na prosjecnom kompu, naranvo rendat ce se duze nego na nemojm jacm ali niej neizvedivo. Jedino sto bi tu moglo trebati je nesot vise od 4GB Rama jer premda se drvece instancira danasnje hi-poly drvece uzme dobrih 300-400 MB (jer idu i do milion polygona i 5-6 textura) pa kao ucitas tri razlicita drveta lako potrsis vec 1GB a di je ostalo. Doduse 4GB u danasnje doba imaju mobiteli a nitko tko radi ikaav 3D nebi trebao ici ispod 16GB .
#791 |
Postovi: 12,433
Samo render engine ili kompletno start from scratch? Ovak džabe možeš dosta toga odradit sa SketchUpom. Ako ideš malo profesionalnije onda će te to koštati dosta para. Svojevremeno kad sam radio izričito 3D vizualizacije u arhitekturi koristio sam kombinaciju ArchiCAD + Artlantis Studio.
#792 |
Freelancer
Postovi: 5,369
#793 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
Ma jok ![]() Hocu svoju kucu slozit. Imam nacrte pa bih si htio malo poblize to docarat ![]() Nebi bas od nule kretao jer mi je iskustvo u tom polju bas ta nula ![]() Uzeo bi gotove elemente. Bitno mi je da se samo dimenzije mogu postelat ...i eventualno boje ![]() A za posao.... to se tako ne radi. Mada ima i takvih ![]() |
#795 |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Pozdrav ekipo, Potreban mi je savjet u vezi konfiguracije namjenjenu za 3d modeliranje za arhitektonske usluge (renderiranje videa i slika građevinskih objekata). Radi se u archicad,autocad,sketchup,office, photoshop, indesign, te jos i video obrada u sony vegas. Dakle reklo bi se dosta 3d, te bi uz to bilo hrpa programa istovremeno otvoreno. Vecinom se radi na velikim projektima i komp radi skoro 24/7. Potrebna je samo kutija, bez periferije i monitora. Buđet ostavljam da vi odredite sto vi smatrate da je minimalna konfiguracija za navedeno. Jedino ono sto je must have je velik ssd te DDR4 ram (16gb minimalac). Dakle buđet nije problem. Problem je odrediti sto je minimalac za takvu konfiguraciju (najlakse je izbacit 2k € to svi znamo, ali ako ne treba bas toliko zasto ne). Win 10 ce gore biti te isti nije potreban jer cu ga uzeti odvojeno of konfiguracije. Eto, hvala unaprijed svima na pomoci.
I Read Logs So You Don’t Have To |
#796 |
Freelancer
Postovi: 5,369
Nema tu minimalca ako je i rendering u pitanju (pogle moju konfu a volio bi da je jaca ).Stos je da za modeliranje ti netreba neznam kako jak komp tj. nek osrednja graficka tipa GTX 1060 i neki i5 CPU. Ali za rendeirng, eeeee tu nema "plafona" jer sto brzi procesor prije ce biti izrenderirana animacija (osim u slucaju GPU render enginea onda treba sto jaca graficka tj. nekoliko njih). On sto bi ja geldao s obzirom da spominjes multitasking je da ipak imas 32GB RAMa. Veliki SSD, po meni ti netreba za projekte nego za system/aplikacije i trebati nekoliko TB za storage/projekt fileove jer trebas hreptine textura, gotovih modela i nacrtam DWGova, PDFova. Cisot sumanjam da su ti 4TB ili SSDovi opciija u buzetu ? Pa bi stoga ja predlozio 256-500GB sistemski SSD (zavinso kolko ti progrmai zauzimaju) i onda jos recimo 2*4TB HDDove (jedan za projekte drugi za backup toga istoga + offlien backup za slucaj Cryprovirusa).
#797 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Znaći ovako nekako? ![]() 1 x Procesor AMD Ryzen 7 1700 BOX, s. AM4, 3.0GHz, 20MB cache, Octa Core 1 x MSI B350 Tomahawk, DDR4, Ryzen, AM4 1 x CPU Hladnjak MSI Core Frozr L, Sck.1151/2011/AM3/AM4 2 x Crucial DRAM 16GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 1 x MSI Video Card GeForce GTX 1060 GDDR5 6GB/192bit 1 x SSD Patriot Hellfire R3000/W2200, 240GB, M.2 NVMe 2 x Toshiba 3TB,7200rpm, 64MB, HDD 1 x Fractal Define R5, black pearl, bez napajanja 1 x GIGABYTE G750H Power Supply 750W, Modular, 80+ Gold 12.500,00kn |
#798 |
Postovi: 87
Kanta do 4000 za 2d CAD
Potrebujem kantu za 2d CAD: matična? što jači proc i5, 8gb ram, napajanje neko bronze bestbuy, grafika može preko proca kučiste i ak ima opcija s Win uzeo bi u Futura IT Hvala!
/Last Abit/ |
#799 |
Postovi: 430
1 x Intel CPU Desktop Core i5-7500 (KabyLake,3.4GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x DDR4 Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s CL17 1 x GIGABYTE GA-B250M-D2V, 2xDDR4, KabyLake, S.1151, mATX 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Toshiba SSD A100, R550/W480, 120GB,7mm,2.5" 1 x Zalman T1 PLUS, mATX, USB3.0 black 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ Ukupno: 4092,00 kn -2% popust za članove, slaganje i dostava u cijeni. |
#801 |
Postovi: 146
Zadnjih mjesec dana radim u Chief Architectu X8 (dizajn interijera), na trenutnoj i5 6600k modeliranje radi super, ali brzina renderiranja jako ovisi o kolicini elemenata, staklenim povrsinama, za nekakvu prosjecnu sliku mi je potrebno oko 2 sata renderiranja, posto sam jos nov u tom poslu, neznam da li bi sa i7 6700k dobio malo na brzini, posto po projektu trebam odraditi obicno 3-4 slike (koje su u prosjeku 2 do 8h renderiranja) ima tko kakva iskusta? koliko vidim po youtubeu dual xeon 2670 (16 cores/32 threads) workstation je jos uvijek nekakav best buy za tako nesto, ali trenutno nemam 10000 kn... btw jel postoji kakav bolji program od Chief Architecta X8 (koji je dosta jednostavan za to sto mi treba, ali ima svoje nebuloze) koristim jos uz njega AutoCAD, SolidWorks, Photoshop |
#802 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 733
10k Kn za što točno ? ako misliš na prvu generaciju tih Xeona, onda eventualno rabljeno ali trebaš i ploču, poseban RAM ... novi 2670 v3 je oko 1500$, znači čitava makina bar 30k Kn netto. Ako tražiš rabljeno i imaš pristup tržnici, odlična ponuda: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=285027 Za novo, Ryzen 7 je best-buy, cca. 2.3-2.5x jači od tog i5. |
#803 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 3
Pozdrav! Trebam pomoć oko sastavljanja konfiguracije za stolno računalo. Momentalno se bavim samo 2d Autocadom i 3d modeliranjem u sketchup-u te bi trebao komp koji će bez poteškoća moći zadovoliti sve zahtjeve u navedenom području uključujući i rad s velikim rasterima, rad na području blizupredmetne fotogrametrije i sl. Multitasking je poželjan. Igrice me uopće nezanimaju. Eto to bi bilo to otprilike, volio bi ako mi možete preporučiti neku best buy konfiguraciju (znači nezanima me high end jer nemam para, ali ni najniža ponuda jer poučen iskustvom ni za to nemam para ) .Hvala! ![]() |
#804 |
Freelancer
Postovi: 5,369
A do kolko "para" imas ? Najlakse je sloziti kad se zna limit budzeta i sto tocno sve trebas (monitor, perferiju ili samo workstation)?
#805 |
Postovi: 3
#806 |
Zalman Z1 Midi-Tower be quiet! Pure Power 10 500W Samsung 250GB 850 EVO Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX 4GB G.Skill 8GB DDR4 2400MHz Arctic Freezer 7 Pro Rev 2 ASUS Z170-P Intel i5-6600K Po nabavi me izlazi oko 6.000 kuna. Od i7 procesora, pa tako i Ryzena, mislim da ne bi profitirao, kad sam zadnji put gledao Sketchup nije podržavao multithreading. Ako rabljene komponente dolaze u obzir ozbiljno bi razmislio o nabavci GTX970, ima ih već po pristojnim cijenama a novu karticu tog ranga nikako ne moš ugurati u budžet. |
#807 |
Postovi: 3
Hvala Nybelung. Rabljene komponente itekako dolaze u obzir. Čak ozbiljno razmišljam o kupnji polovnog workstation iz 2012.(xeoni , ecc ram i Nvidia quadro), ima li itko iskustva s tim čudovištima iz prahistorije ![]() |
#808 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mi smo ih kupili iz UK, stare radne stanice 3-4 godine (kada im istekne garancija). Osim što su glasni, nama su odradili super posao za CAD crtanje kompletnih jedrilica od 13 do 20m. Na jednom je krepao disk tjedan dana nakon dolaska - vratili su nam lovu za taj disk. Samo treba uhvatiti akciju, jer inače nije baš nešto jeftino.
#809 | |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: ZD
Postovi: 29
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk |
#810 |
Postovi: 9,505
http://www.bargainhardware.co.uk/ A drugi puta iz njemačke, nemogu se nikako sjetiti dućana, niti imam link više.
