Staro 06.03.2017., 14:37   #31
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 783
Autor MasterX Pregled postova
RT-AC68U + MerlinFW
Baš ga nema nešto kod nas. Nude mi RT-AC66U(taj ne bi jer nije dual core) te RT-AC87U - malo je skuplji ali me brine jer ima problema sa 5 ghz. Budem još potražio 68U
Našao sam RT-AC68U po solidnoj cijeni, čeka se 2,3 dana isporuka.
Zadnje izmijenjeno od: vlatko27. 06.03.2017. u 15:03.
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2017., 15:55   #32
shrek00
shrek00's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
Nešto tu kod tebe ne štima,ja imam taj Asus 1200+ router i funcionira savršeno već skoro dvije godine,ako je u garanciji nosi ga na reklamaciju.
shrek00 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2017., 20:58   #33
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor vlatko27 Pregled postova
Mislim da sam dovoljno vremena potrošio na ovaj router, šta bi mi preporučili za zamjenu/upgrade? Znači 200/100, stabilnost najbitnija, 5Ghz wifi se najviše koristi..
Odnijeti ću ga na servis, preko firme sebi uzet novi, a u firmu stavit ovaj kad poprave...za naše potrebe i više nego dobar će biti.
ja ti imam trenutno netgear r7000 5Ghz radi stabilno tu i tam pukne bežična
veza kad se upali komp ali uglavnom nakon minutu dvije radi stabilano,
na netgearovom stock firmwreu mora se mjenjat dns google ili opendns
xwrt-om (merlinov asus firmware) nemora radi više nego solidno,
s druge strane 5Ghz radi na xwrt-u samo na 80 i tu nema nekih značajnijih problema,
imaš za njega dd-wrt,tomato,open wrt ali na ovima wifi ako i radi radi znatno sporije,
ali koliko čitam to je manje više problem svih routera sa broadcomovim chipsetom,
ako ti treba stvarno stabilna ac bežična veza onda ti treba nešto novije što podržava mi-mo tehnologiju,
a i adekvatna wifi kartica po mogučnosti od istog proizvođaća routera jer eto standardi nisu isti,s time se i adekvatno povisuju ulaganja
Staro 08.03.2017., 08:10   #34
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 783
Uzet ću RT-AC68U. čini mi se ko dosta popularan model i dobio sam skroz dobru cijenu za njega. ;-)
Na njega stavim zadnji Merlin i to je to, minimalni setup? Nema nekih "preporučenih" postavki za uključiti/isključiti u Merlin FW?
Staro 08.03.2017., 10:47   #35
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,162
Prije nego iskeširaš za novi router možeš probati još sa ovim.
Spojiš router na njega i namjestiš da se svaki put u rane jutarnje sate ugasi i upali.
Staro 08.03.2017., 11:07   #36
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
Autor The AC Pregled postova
to je OK, ali je to low-level pristup rjesavanju problema
u MerlinFW mozes podesiti reconnect script da se vrti u odredjeno vrijeme i problem je puno elegantnije rijesen
Advanced Settings - Administration - System
Persistent JFFS2 partition
Enable JFFS partition: Yes
Format JFFS partition at next boot: No
Enable JFFS custom scripts and configs: Yes
APPLY
1. telnet or SSH to your router
2. cd /
3. cd /jffs/scripts
4. vi init-start
5. press INSERT
6. paste this code
Code:
Code:
#!/bin/sh
cru a ScheduledReboot "0 4 * * * /sbin/reboot"
7. press ESCAPE
8. type ":wq" (write quit)
9. paste this code (set scripts as executable)
Code:
Code:
chmod a+rx /jffs/scripts/*
10. reboot
if you want WAN Reconnect script, but not reboot, just change step 6 with this code:
Code:
Code:
#!/bin/sh
cru a ScheduledWANRestart "0 3 * * * /sbin/service restart_wan"
this short tutorial should be bullet proof, I have just tested it on two ASUS routers with Merlin firmware version: 378.53
if you want to double check, telnet or SSH to your router
go to /jffs/scripts
ls - to check if script is really there
cru l - you should see your job scheduled in the cron list
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 08.03.2017. u 12:35.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2017., 11:11   #37
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,162
je low level ali mora prvo kupiti drugi router da stavi merlina gore.
edit: zanemari, nisam procitao da je već bio upogonio auto reboot pa ne pomaže.
Staro 08.03.2017., 12:34   #38
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
preporucio bi ti instaliraj zadnji MerlinFW - pa full reset - pa onda higijenski minimum settingsa
postaviti pwd za WLAN, ugasiti WPS na 2.4GHz i na 5GHz
podesiti timezone i ntp server - hr.pool.ntp.org
Format JFFS partition at next boot: No (prvi put mozes staviti Yes, kasnije mora biti naravno No)
(kako bi mogao podesiti reconnect script, provjeri u System Log - System Time da li je vrijeme tocno, kako bi router mogao raditi reconnect u tocno vrijeme, da ne odstupa +- par sati)
posto imas FTTH, onda moras pod LAN - IPTV postaviti VLAN ID-ove
dalje po zelji...
Staro 08.03.2017., 13:39   #39
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
I meni su ovo isto to javili za moj router 1200g+. Uglavnom primjetio sam da se ovo desava samo kad stavim usb stick u njega. Kada nije usb ukopčan bez restarta mi je radio 8 dana. Jucer sam ponovno isao stavit usb i danas ga je restartirao opet.
Učinjeno, poslao log i opis. Primljeni odgovor mi se čini kao "nemam ja pojma, ne da mi se zajebavat, nosi to na servis". :-P Iako bi ovakav odgovor mogao dobro doći prilikom reklamacije jer je službeno od proizvođaća.
"Poštovani,
Router je neispravan i trebate da ga reklamirate prodavcu.
Lep pozdrav/Best Regards/ С уважение/親切問候
Predrag Zivkovic | ASUS West Balkans – Service department |
neno20st je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2017., 15:13   #40
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor neno20st Pregled postova
prepisku sa asus suportom ljepo isprintat odnjet u dučan ili servis i ljepo zamoliti ako vam mogu uz nadoplatu zamjeniti za neki ruter sa merlinovog
popisa podržanih rutera,očito je to slabost tog modela i neće biti riješena tako skoro samo zamjenom,a nekako bi bilo lakše dodat par sto kuna
nego kupovat potpuno novi router bar dok garancija postoji.
razlog kupnje netgeara r7000 i prelaska sa rt-ac66u kod mene je bio upravo usb 3.0 port i pokušaj NSA funkcije sa usb 3.0 diskom ispalo da eto taj dio funkcionalnost routera može biti samo privremeno rešenje,
na rt-ac66u usb 2.0 je kako kad ali u glavnom u 24h unmauntao disk pa kako je bio formatiran na linux particija nije bilo baš jednostavno spašavat podatke,na r7000 i usb 3.0 je pak na stock firmwareu torrent klient
u beta fazi iz koje izgleda nikada neće izići, torrentima treba cijela viječnost da se pokrenu,na xwrt-u kaj se toga tiće nikakvih problema i nekih 7-10 dana sve radi dobro i onda odjednom nestane disk,tako da je za mene
bolja solucija neki jeftini NSA + prosječni router
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 08.03.2017. u 15:34.
Staro 08.03.2017., 15:21   #41
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 783
dalje po zelji...
Hvala.
To ovaj script što si par postova gore napisao? Nisam baš tu doma, ne znam kako se rade te skripte...šta nije jednostavnije uključiti "reboot scheduler" u grafičkom sučelju? :-P
Ja u svoj NIKAD nisam stavio USB, čak sam i bio poisključivao sve te media servere, print servere, itd. u nadi da ću riješiti reboot problem ali nikad nije. Ako tebi radi po 8 dana bez reboot-a to je milina, meni se restarta kako mu se sprdne.
Staro 08.03.2017., 16:45   #42
Postovi: 23,675
@vlatko27
Ovaj tvoj primjerak definitivno ne valja i treba ga mijenjati drugim ili nadoplatiti za skuplji / bolji model.
Kod kolege neno20st zeza "samo" sa usb stick - om, a kako su to dodatne / opcionalne funkcije recimo da se može bez njih, odnosno može se složit neka alternativa.
Staro 08.03.2017., 20:15   #43
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
da, ta alternativa bi zbilja bila neki drugi model s obzirom da su mi ovi iz asusa rekli da je neispravan. A usb mi treba radi media share
Staro 09.03.2017., 10:38   #44
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
@vlatko27
skini SSH client - Putty za Windowse na primjer
http://www.chiark.greenend.org.uk/~s...ty/latest.html
spoji se na router 192.168.xxx.yyy sa tvojim podacima (admin/sifra)
kucaj komande redom kako stoji u uputama
razlika izmedju "service restart_wan" i "/sbin/reboot" je u tome sto prilikom restart WAN interface-a, downtime ti traje cca 7 sekundi, a prilikom reboota downtime ti traje cca 2 minute
mozes postaviti da ti se router reboota npr. 1x mjesecno, a da WAN restart ide 1x dnevno
u grafickom sucelju nemas toliko fleksibilnosti, nego mozes odabrati dan u tjednu i vrijeme za reboot, mozes i na taj nacin ako ti je tako lakse
Staro 09.03.2017., 11:45   #45
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 783
@vlatko27
Razumijem šta hoćeš reći, možda ne bi bilo loše to tako odraditi.
Pitanje; komande baš ukucavam kako jesu? Gdje se onda definira u koje točno vrijeme hoćeš WAN restart npr.? Ne mogu isčitati iz komandi to...da nije ovdje;
pa se umjesto zvjezdica stavi vrijeme? Sorry ako ispadam glup. :P
Inače uzeo sam AC68U stavio Merlina i napravio minimalan setup, samo PPOE password i VLAN, za sada sve radi ko vurica. BTW, samo po ispravljaču se vidi koliko je ovo bolja mašina...ovdje dobiješ fini Asus brendirani, tamo neki generic no-name...(možda je stvarno bio u ispravljaču problem). Danas ide na servis pa neka oni analiziraju.
Staro 09.03.2017., 15:00   #46
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
media share ili torrent clienti će ti teško raditi kao trajno rešenje na bilo kojem routeru,doduše na asusovim routerima se vidi briga i oko tog segmenta
ali vrisne kad tad,jednostavno router nemože u potpunosti bar za sad zamjeniti NSA uređaje,uz ogradu jer nisam probao Synology RT2600AC Router,
on bi eventualno mogao jer eto Synology je u samom vrhu proizvođaća NSA,pa bi trebao imati softverska rešenja za media share.
Staro 09.03.2017., 19:31   #47
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
ma meni on koristi samo za povremeno prebacivanje na mobitel. Znaci minimum minimuma i za to mi je dovoljan. Samo eto šta ne radi Odnio na servis pa cemo vidit sta ce bit
Staro 09.03.2017., 23:28   #48
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
@vlatko27 - iskoristi ovo da lakse shvatis cron format https://crontab.guru/
Staro 10.03.2017., 08:28   #49
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 783
Ne seriiiii ne znam zašto ali ovo mi je skroz cool, hahaha. Budem se poigrao sa tim, da sam sebi glumim "hakera".
Hvala!
Staro 12.03.2017., 11:51   #50
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 783
RT-AC68U radi ko vurica. Ovaj drugi je na servisu i baš me zanima da li će ga zamjeniti ili "popraviti" sa FW upgrade i factory reset. :-/
@MasterX
Code:
admin@RT-AC68U-9210:/jffs/scripts# cru l
0 6 * * * /sbin/service restart_wan #ScheduledWANRestart#
5 6 * * 4 /sbin/reboot #ScheduledReboot#
jel ovo izgleda dobro? Znači svaki dan u 06:00 se radi WAN reconnect a svaki četvrtak u 06:05 se odradi reboot cijelog routera?
BTW, sad mi vrijeme ne štima. Znate kako ga naštimati? Na routeru mi je sada podne, iako je sada 11:00.
Zadnje izmijenjeno od: vlatko27. 12.03.2017. u 12:10.
Staro 12.03.2017., 12:18   #51
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
nisu ti tocni DST podaci, podesi prema ovome - https://www.timeanddate.com/time/zone/croatia/zagreb
Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 12.03.2017. u 12:33.
Staro 12.03.2017., 14:50   #52
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 783
Poštimao sam, sve pet.
Jel su one skripte dobro odrađene?
Staro 12.03.2017., 16:18   #53
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
jesu, samo je malo glupo da cetvrtkom prvo radi reconnect, pa onda nakon 5 minuta reboot
zasto ne postavis jednostavno
59 5 * * 4 /sbin/reboot #ScheduledReboot#
tako da ti cetvrtkom reboota u 5.59h i time preskocis reconnect u 6h ujutro
Staro 12.03.2017., 16:25   #54
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 783
Budem promjenio odmah, hvala. BTW, jel svaki put potrebno odraditi chmod i reboot?
Staro 12.03.2017., 21:46   #55
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
ako editiras vec postojecu skriptu na koju je postavljen chmod 755 onda nemoras svaki put iznova
reboot je korisno napraviti ako se ne snalazis sa rucnim brisanjem cron task-ova i zadavanjem novih kroz izvrsenje skripte u shell-u
Staro 13.03.2017., 17:26   #56
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 783
Hvala puno!
Evo još zadnjih par pitanja;
vidim da je izašao novi Merlin FW. Da li to treba update-ati kao Windows npr. ili samo kao BIOS, tj. ako ima problema? Ovaj FW koji sada imam mi besprijekorno radi. I ako je preporučljivo update radit da li je potrebno svaki put napraviti factory reset i sve ispočetka?
Staro 13.03.2017., 21:17   #57
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
nije baš uvijek da je noviji bolji od starijeg,ali u pravilu se uvijek u novom ispravljaju neke greške starijeg firmwarea,
a ponekad se i otvore novi problemi,treba probati ak je bolji zadržati ak nije vratiti,kod merlina bi trebao posebno obratiti
pozornost na _1 ili _2 na kraju broja firmwarea jer to ti znači da je nešto popravljeno unutar postoječeg firmwarea
pa bi trebao to updatat,a inaće ak nisi baš istraživački raspoložen i ako sve radi kak treba-
nemjenjaš konja koji pobjeđuje
kod updatea u pravilu netreba raditi factory reset ako sve prođe kako treba,jedino ako se greškice pojave onda moraš.
Staro 24.03.2017., 08:15   #58
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,627
Autor skalar Pregled postova
Asusov support forum ti je li-la ponekad riješe neke stvari ponekad prime na znanje uglavnom
nikad u sljedečoj verziji fw nema rešenja osim ako nije greška u kodu,
pomeni bi trebao direktno support kontaktirati,ako ništa drugo saznat ćeš dali je ruter za
zamjeniti ili ne.
https://vip.asus.com/VIP2/Services/Q...49.1485357610#
Ja sam im poslao mail isto neki bug sa mojim RT-AC55U, prošlo je jedno 2 tjedna još uvijek nema odgovora.
Staro 24.03.2017., 08:39   #59
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 783
Inače, dobio sam novi RT-AC1200G+ sa servisa, zapakiran, idući tjedan ću ga istestirati u firmi.
A RT-AC68U radi ko vurica, besprijekorno.
Staro 04.05.2017., 10:21   #60
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
samo da upozorim da ako ste slučajno na 3.0.0.4.380.3971 imat će te problem sa reconnectom ruter ponovo na bridge ruter ako koristite tu opciju. Ostane "visiti" konekcija. Ja sam imao strasnih problema i nedavno sam skužio da je problem u tome svašta sam pokušavao ali ništa nije rješavalo problem.
Verzija 3.0.0.4.380.4089 je ispravila problem a sam ruter mi nije nudio nadogradnju pa sam ga ručno morao nadogradit.
