Staro 05.03.2017., 19:56   #601
ernesto5
ernesto5's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 56
Znaci fx8300 moze jos gurati neko vrijeme? Plan mi je kupiti rx480 8gb pa da mi procesor ne bi bio usko grlo?
ernesto5 je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2017., 20:12   #602
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Ako zelis OC svoj procesor ploce na kojima to mozes su : Asus M5A99X, Asus M5A97 R2.0, Asus crosshair v formua, sabertooth. Gigabyte 990UD3 ( rev 3,4 ), UD5 UD7. Ostalo zaboravi.
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2017., 15:47   #603
ernesto5
ernesto5's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 56
hvala na info , ostati su kod ovih dosadašnjih vrijednosti bez OC.
Staro 20.03.2017., 13:22   #604
smartmaster
smartmaster's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Bok, da ne listam forum imam pitanje ispricavam se ak je bilo. Koja je opcija za amd Fx 8300 procesore da kad je overclockan da spuštava i voltažu u idle ,a ne samo clock speed da se malo manje grije i troši, nikako da se snađem. Ploča asus aura 970
smartmaster je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2017., 13:28   #605
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 777
CnQ uključeno u biosu.
U win -power options-power save uključeno-spušta u idleu.High performance-ne spušta.
Staro 20.03.2017., 13:33   #606
smartmaster
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Da i ukljucen power state što spušta clock ,ali neće voltažu u idle. Čim ručno stavim voltazu koju hocu ne mrda u idle zakucana stalno. LLC mi je ukljucen dali to ima veze? Ili su to neke druge opcije u pitanju
Staro 20.03.2017., 13:36   #607
smartmaster
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
U win mi je balanced uvijek ,ostale opcije sam probao ali onda imam choil whine ,ali nisam pratio dali spusta voltazu probat cu...
Staro 20.03.2017., 14:42   #608
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Vlasnici FX-a, kako je?
Evo pitam ovako iz znatiželje, kako vas služi, planirate li uskori prelazak na Ryzena ili nešto jače?
Ja sam u nekom stalnom dvoumljenju, ali to još sve sasvim OK radi, čak i sa ovom GTX1070.
A u svim ovim ludim usporedbama gdje namjerno stvaraju CPU bottleneck, testiraju sve na 1080p i to sa Titan XP-om ili GTX 1080, a ni ne zaostaje FX toliko nenormalno
Staro 20.03.2017., 14:52   #609
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 777
Ne mislim mijenjati još.Samo jaču grafiku uzeti kad zatreba.Ovih nekoliko igara koje igram,sasvim dovoljno za sada.
Staro 20.03.2017., 15:00   #610
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Ovi do gtx 1060, rx 480 IMO nemaju još potrebe mijenjati. Naravno neki bottleneck je uvijek moguć tu i tamo, ali u globalu to je OK. Fisheru ti bi već mogao mjenjati. Osim ako ne pređeš na 4K ili čak 1440p monitor
Staro 20.03.2017., 15:09   #611
smartmaster
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Takoder ne mjenjam ,radi odlicno jos uvijek sa dobrom grafom i za moje umjereno -zahjevne potrebe ,jos dok si slozim idle clock artic liquid frezzer je zakon, asus aura koji sam dobio umjesto gigabyte dsp3 koja je prestala radit sama od sebe ima super vrm pa se izvucem sa overclockom. Ryzen se cini super pratim forum i cekam 4/8
Staro 20.03.2017., 17:42   #612
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Nema ništa jače od ryzena za te pare!
shar je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2017., 19:42   #613
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Kak ne, rasprodaš sav trenutno hardwer, i dobro se narokaš/naroljaš
Pomelo mi sig -.-
Staro 15.10.2017., 16:33   #614
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Dečki, može mala pomoć?
Crkao mi je h100i, pa sam nadoplatio za h115i because why not
Prilično je dobro sjeo cooler, temperature su fenomenalne, pa reko idem ja probat naći novi max stabile overclock za ovog FX dedicu
Imam par profila za 4.4/4.6/4.8 Ghz, i kada sam vidio temperature, reko sad je vrijeme za 5 Ghz.
No u stability testima sam počeo primjećivati da se u full loadu, pojedine jezgre downclockaju na 1.4Ghz i onda skaču između tih 1.4. i 4.6 (ili koji god je OC tad postavljen), dakle proc throttla.
Međutim, nije sigurno temp. throttle jer je max temp 42 *C (to je ona koja ne smije prijeći 62 *C u loadu, dakle thermal margin mi je oko 20 *C).
Pogašene su sve saving/shit opcije: Turbo, APM, C'n'Q, C6 state, C1E...
Eh sad, čitam da taj "Load Throttling" pošto nije Thermal, jel, je manje više BIOS problem ili problem same ploče? Što mi je činiti, da probam s nekim drugim BIOSOM za početak? Zadnji je gore...
Hvala unaprijed!
Staro 15.10.2017., 17:11   #615
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Max temp sigurno nije 42°C. AMD nikad nije imao točna očitanja temperature na FXu.
Staro 15.10.2017., 17:13   #616
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Jasno da, to je algoritam koji aproximira temp, ali rekao bih da je u ovom slučaju prilično nebitno, jer se ne radi u Thermal throttlu sigurno... :/
Staro 17.03.2018., 10:09   #617
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Pozdrav,ekipa!
Eto ,uhvatio vremena pa sam se i ja malo pozabavio clockom ovog mog 8300!
Iamm na njemu big shurikena ,koji je dobar jer puše po vrm-ovima na ovoj mojoj entry ploči,pa sam mislio da ga malo dignem.Stavio fsb na 220 i otišao mi je proc u biosu na 3,63 ghz,što mi je dosta s obzirom na ovu ploču.
Provrtio sam prime nekih sat vremena i bio je ok.Mući me što cpuz pokazuje clock blizu 4ghz,što mi nema logike,jer je u winsima ,u biosu,a također i po fsb-u i clocku memorije koji je trenutno 1760mhz,očito da je 3,63 točna frekvencija.Zašto cpuz pokazuje drukčije?
I da isključio sam cool and quiet.Ili da ga ostavim uključenog?
Hm!Multi mi je 18 po cpuz.!18 x 220 je 3960mhz!
To mi ima logike.Sad koja je prava frekva?
Mali update.Kada u biosu uključim cool and quiet,onda mi winsi pokazuju defaultnu frekvu 3.3 ghz,a cpuz 3,63.Dakle,onu pravu po fsb 220 ,(220x16,5).
Dajte mi recite što točno da napravim i koja je fekvencija prava.
Ovako mislim da sa uključenim caq,multi mi ode na 16,5 ,a kad ga isključim ,ode na 18!
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 17.03.2018. u 11:25.
Staro 10.10.2018., 08:49   #618
cendol
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Surabaya
Postovi: 10
Vidi se da mu je 1,356 u loadu.
Nelose i temperature su dobre. S tim vcore mozes slobodno 4,5ghz.
cendol je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2020., 09:43   #619
Di@blo
Di@blo's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 178
Ja sam isprobao fx8300 i moram reci da sam razočaran. Cak i uz ovecklok na 4.5 Ghz. Slabiji Fx-6300 na istom overcloku postiže manje više iste rezultate u igrama uz mnogo manju temperaturu koju stvara.
Tako da sam iako napravio upgrade misleći da čću dobiti nešto preformansi ali nažalost dobio sam jedino extremne temperature u kučištu stoga sam vratio stari procesor, a fx-8300 prodao.
Zadnje izmijenjeno od: Di@blo. 01.04.2020. u 12:29.
Di@blo je offline   Reply With Quote
