Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Router kao switch?
Da li netko zna, koji routeri dijeljeni od svih ISP-a provjereno rade kao switch? Da li (svi) imaju u bridgeu sva 4 porta, bez obzira sto su neki oznaceni kao IPTV, a drugi kao internet... jeje, switch je 60kn 5 portni novi, ali zasto ne iskoristiti postojece aparate... ![]() Hvala |
Postovi: 23,524
Skoro svaki će raditi to šta želiš, međutim moraš provjeriti / odraditi neke stvari: - premjestiti mu ip adresu da bude u istom nizu kao ostatak mreže i da se ne preklapa - ugasit DHCP Server - bilo kroz postavke ili promjenom fw postaviti da ti sva 4 Lan porta budu dostupna - ako imaju WiFi po želji ga ugasiti ili iskoristiti |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Ako ruter nema switch chip i ako ga ima a nije pravilno konfiguriran onda brzo mozes doci do bottlenecka ako je cpu slab jer sav promet kroz portove ide i kroz cpu. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk |
Postovi: 23,524
Od ovih šta ih je nabrojio, jedino stara Kasda bi mogla zezat a ostali će uredno odraditi za 100 MB mrežu. |
Postovi: 23,524
Pitaš / misliš na 3. stavku navedenu poviše. Ovisno koji uređaj odlučiš upotrebiti treba viditi / konfigurirati da ti budu dostupna sva 4 Lan porta u istoj grupi. That's all ![]() |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
3. stavka da.... ali koliko me pamcenje sluzi... uvijek je bilo price o tome kako osposobiti IPTV portove da se na njima moze ic na net... a to je druga prica... jer koliko se sjecam komp ustekan na IPTV port moze komunicirati sa kompom na INTERNET portu... switching dio je bitan, ne routing... |
Postovi: 23,524
Pa napiši napokon koji misliš upotrebiti ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.03.2017. u 23:10. |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
@THE AC... niš treba mi najobicniji switch, a da ne kupujem novi. Jednostavno je pitanje, da li su portovi u bridgeu na routerima bez obzira na oznake (IPTV, NET itd.). EDIT: Znači postojeći ruter ima 1 LAN port i na njega je sad spojen WIFI AP sa 4 LAN porta na koja su spojena 3 kabela (dalje ima jos switcheva)... pitanje je da li mogu staviti neki od routera koje su djelili ISP-ovi na mjesto tog AP-a da funkcionira samo i iskljucivo kao switch (ne treba mi ni WIFI dio), bez da mu mijenjam konfiguraciju (eventualno promjeniti IP da se ne poklapa sa glavnim routerom ili ga staviti u drugi subnet, npr. 192.168.2.0/24). |
Postovi: 23,524
@The AC Em bua kua, kaki deda ![]() @dakky Svaki uređaj je priča za sebe. Po defaultu od ISP - ova su podešeni baš tako kako su označeni naljepnicom, odnosno IpTv portovi nisu u istom bridge - u kao prva dva za Lan. Kod nekih uređaja je to jednostavno za promijeniti a kod drugih se treba gnjaviti. |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Nikky... fizicki portovi su mapirani na van, ali to je routing dio, tj. VPI/VCI 0/33 odnosno 0/40 (za t-com - internet i maxtv) pa je svejedno Kasda radila kao switch, IPTV port je bio u bridgeu sa internet portom, ali sa IPTV nisi mogao na net, kao ni sa Internet na IPTV... al kao sto rekoh, to je routing dio... A posto meni ne treba ni internet ni IPTV, te postavke ne bi trebale imati veze. Nu, jel imas neki noviji router od bilo kojeg ISP-a? ubodi u IPTV 1 komp i u NET drugi, daj im istu mrežu (ali razlicitu od onog kojeg DHCP daje) pa probaj pingat jedan drugog. (npr. DHCP daje 192.168.1.x, a ti stavi fixne IP na 2 kompa 192.168.50.x, ali nemoj dirat IP od routera, routing dio nas ne zanima u ovoj prici) EDIT: Znaci kome se da i ima 2 kompa spojena zicom (ili ih moze spojiti) neka proba sljedece: 1 komp u IPTV port (IP: 192.168.50.1, subnet 255.255.255.0) 1 komp u INTERNET port (IP 192.168.50.2, subnet 255.255.255.0) default gateway slobodno ostaviti prazan na oba Vidite dal ping prolazi s jednog na drugi i napisite koji je router u pitanju. IP od routera NE DIRATI. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.03.2017. u 00:11. |
Postovi: 23,524
Mislim, stvarno si tvrdoglav ![]() Sve zavisi kako je složena pamet / mogućnosti / konfig pojedinog uređaja. Ako je pamet dobra / ispravna onda taj ping neće prolaziti dok ne konfiguriraš kako treba. Odmah na početku sam ti odgovorio da kada konfig ispraviš tj. prebaciš sva 4 Lan porta u isti Bridge onda će željeno raditi. |
Postovi: 23,524
Radio sam sa većinom ali na ispravan način da bi promijenio šta treba uključujući "prebacivanje" svih Lan portova u isti Bridge. Na "naopaki ili na slijepo" nisam radio. |
#16 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Nemam sad drugi komp za probat, ali recimo ZXDSL 931VII V4.0 se moze pristupiti na IP i ako je kabel na IPTV portu... ali to je vec routing layer pa nema smisla komentirati da li bi mogao pingati drugi komp... Jasno mi je što želiš reći, mene eto zanimalo iz prve ruke ako netko zna koji routeri rade kao switch bez dodatne konfiguracije, eventualno ih maknut iz mreže da ne budu kao glavni na 192.168.1.1. |
#18 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Lik, imas Kasde, Siemense i Thomsone, sve si napisao, pa isprobaj. Najbolje da svi ovdje isprobamo umjesto tebe. |
#19 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
![]() Btw, kaj si tak len poslusat i primjenit primjerene upute koje si dobil na adsl grupi? |
#21 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 707
Da ne otvaram bezveze novu temu, imam jedno laičko pitanje koje mi dosad nije palo na pamet, a sad sam u situaciji da bi moglo zatrebat... Može li switch na switch kaskadno ? Znači lan kabel od routera do switcha koji se opet po objektu grana lan kablovima. A na krajevima tih lan kablova opet stoji switch sa 5/8 portova u koji se završno ubadaju uređaji lan kabelima ? Jel to može fercerat tako kako sam zamislio ? |
#23 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 707
Možeš malo elaborirati ? |
#25 |
Postovi: 23,524
Naravno da može. Samo treba imati na umu da može doći do "zakucavanja" odr. linka ako je promet zbirno preko neke količine. To "zakucavanje" se manifestira odr. kašnjenjem dok sve prođe kamo treba. |
#26 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Naravno da moze. Samo nemoj ih sad 7 u niz pospajat ![]() |
#28 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 707
Da, gigabit switcheve sam podrazumijevao. Znači nekakav rezime je, da nema brige oko ferceranja. |
#29 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Samo moras paziti da negdje ne spojis 2 switcha i time napravis loop. Znaci router - switch1-switch2-switch3 je ok, ali ako negdje spojis switch3 i switch1, napravio si loop, a ovi "glupi" ilitiga unmanaged switchevi su osjetljivi na to. |
#30 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 707
Naravno da budem pripazio. Iako nemogu tako ni spojiti jer će biti maximalno switch 2. Znači router-switch 1 koji se širi na 4 switcha2-i switchewi 2 koji su finalni, tj u njih se ubadaju uređaji. To je kraj mrežnog stabla. |
