#241 | |
Postovi: 17,143
Puno hvala. |
#242 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,784
Nemam trenutno bolji mob pri ruci (DPD ce me cut u ponedjeljak). Trenutno mi taj stol sluzi za popravke i slaganje airsoft replika, trenutno je nered preko zime (ne grijemo taj dio stana) pa nemoj uzet za zlo ![]() Ploha ![]() Nogice ![]() Prihvat za nogice ![]() dok se prihvat usarafi u dasku, nogice se usarafljuju zatezanjem samo jednog imbus sarafa, pretty straightforward ![]() poprilicno prakticno dok moras selit stol iz jednog dijela stana u drugi ![]() ![]() rub je obljepljen naljepnicama u istoj boji stola, naravno u cijeni koju sam naveo. nogice su bile u dvije boje, klasicni inox i plastificiran u neku sivu boju, taj mi se nije svidjao. jedino sam se zeznuo sto sam uzeo debljinu samo 19mm pa se s vremenom daska malo uvinula na sredini, trebao sam uzeti 25mm sve uzeto ovdje: https://www.google.hr/webhp?sourceid...filo%20cakovec vjerujem da i druge firme koje se bave ovim poslom nude isto po prihvatljivijim cijenama od gotovih proizvoda. ![]()
slow is smooth, smooth is fast... |
#243 |
Postovi: 10,409
Nakon sto sam pogrijesio s Linnmon stolom: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3005702 ...uzeo sam Tarendo: http://m.ikea.com/hr/hr/catalog/products/spr/99000483/ Prezadovoljan, cvrst, malko veci, bolji materijal pod pstima, iverica, celicni okvir i noge koje ne mrdaju... Za te pare ovo dodje kao najbolji kuhinjski stol za komp, imho. Case closed!
#244 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
koje dimenzije? jer ja planiram uzeti dva komada 150x75, s time da bi za sada bili s nogama, a kasnije bi uzeo ladicare umjesto nogu |
#245 |
Postovi: 17,143
Dimenzije proizvoda Duljina: 110 cm (43 1/4 ") Širina: 67 cm (26 3/8 ") Visina: 74 cm (29 1/8 ") |
#246 |
Postovi: 10,409
Kolega sve rekao. Samo da dodam, na povrsini stola se jako lako skupljaju znojni/masni tragovi prstiju i ostaju vidljivi drugi dan. Stol onda bas grdo izgleda (mogu fotkat ako treba). Povrsina je melanin, stol je izvorno za blagovaonu, a mene samo zanima kako ga cistiti nakon janjetine za rucak Ugl mana: podloga je magnet za packe. Rjesenje: extended mouse pad (uzeo vulgaris 90x40 pad)
#248 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,067
#250 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,715
Evo kupio sam si električnog Bekanta 160x80 (http://www.ikea.com/hr/hr/catalog/products/S69022537/), sad ćemo vidjeti koliko ću se prisiliti stajati dnevno ![]() Bio sam jedino skeptičan za tu 10 godišnju garanciju ali su me u ikei uvjeravali da nema "sitnih slova" i da je cijela mehanika i elektronika pod garancijom. Živi bili pa vidjeli, iako se nadam niti ne testirati tu garanciju ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#252 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,715
![]() Prisiliti ću se da imam naviku barem 2 sata dnevno stajati dok radim, jednostavno si ne dati opciju da mi radni dan prođe bez tog minimuma. Vidjet ćemo kako će to ići u praksi i koliko će se dugotrajno primiti.
#253 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Ja već 4 godine sjedim za stolom CMensa i nisam našao još prigovora, moj je na Konfiguratoru Samostojećim model 16X, bez vrata, bijelo drvo, bijeli metal i 4x integrirarana USBa u stol. Sve žice zvrše u stolu, nema petljanja sa kablovima okolo, USB iz kompa se spoji u stol i onda se sve pika u stol ne moraš tražiti i saginajti se ... zadovoljan, preporuka.
#254 | |
Tata
Postovi: 127
Fuck them & their law! |
#255 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
#257 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Jel tko kupovao ploču za stol "custom" dimenzija? Imam noge i strukturu, samo mi fale ploče, a dimenzije su nestandardne. Mislio sam se zaletit do jednog od ovih i uzet nešto od iverice il nekog sličnog materijala: http://www.elgrad.hr/ http://www.furnir.hr/ iskustva? |
#258 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Nisam kupovao od tu, ali planiram uzeti običnu kuhinjsku ploču, nekih 220kn 2.7 ili 2.9m u Bauhausa, i napravit stol od nje. Mislim da je to najjeftinija solucija, a ploče su jako dobre, debele i čvrste |
#259 |
Postovi: 8,259
PS U elgrad se nemožeš samo zaletit po ivericu, moraš naručit i onda te zovu, osim ako nekim čudom uletiš da se potrefi da nemaju posla trenutno pa ti odluče odmah riješiti. Inače se čeka 10ak dana. Ja sam išao sa istom pretpostavkom kao ti, pa da se ne iznenadiš. |
#260 |
PREMIUM
Postovi: 2,165
Fala na info. Htio bih barem bacit pogled na ploče uživo prije neg naručim. Gledao sam malo i na webu od bauhausa ponudu, al kolko sam vidio najdublje ploče koje nude su 600mm, a meni treba 75cm dubine. |
#261 |
Postovi: 2,067
Ako vam treba samo radna ploča u Pevecu su znali imati 2-3 vrste (najčešće klasika bukva, hrast ili mramor) po 150-160 kn komad, ploče su dimenzije 260x60x2,8 cm + kaj vam tano odmah izrežu na potrebnu debljinu no kantriranje boćnih strana morate odraditi sami. |
#262 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Ja sam sebi u Contyu uzeo kuhinjsku plocu bijelu visoki sjaj prije dvije godine. Imaju sve izlozeno pa mozes pogledati prije kupnje. Ja sam od te jedne ploce dimenzija 88x202cm napravio stol 150x70, dvje police 88x26 i tri police 50x18, tako da je iskoristena cijela ploca, i nesto sitno su trebali kantirati na stolu i policama. Davno je bilo pa se ne mogu sjetiti jeli bilo 600 kuna za plocu rezanje i kantiranje ili je u to ukljucen i nogar jedan sa par l nosaca. Debljina ploce je 4cm. |
#263 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 847
I ja sam u istoj potrazi kao i ti, već mjesecima trazim dasku za stol dubine 75-80 cm i jedino sto sam nasao je bilo u Ikee. Kako je meni daleko skuplje mi ispada dostava nego sama ploča.
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#265 | ||
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,028
Inače, ako trebate nešto sitno na brzinu, da je gotovo skoro odmah, preporučam bauhaus. Ja sam par puta trebao nešto malo izrezat i pokantirat i bilo gotovo za 20 min. Naravno, ako dođeš sa cijelom listom za krojenje, onda to bude par dana, kao i u drugim centrima stila elgrad, iverpan, furnir... Mada su me nedavno dok sam si predsoblje radio iznenadili u furniru, bilo gotovo drugi dan. Bit će da nije bilo gužve. U bauhausu imaju one radne ploče 38 mm debljine po mislim 229 kn komad od 2,60 m, što je džabe. Naravno, nisu iste kvalitete kao npr Resopal koji je cca 400 kn metar dužni al mogu proć. Eno je stoji kod moje sestre u kuhinji već tri godine. Citiraj:
#266 |
PREMIUM
Postovi: 2,165
Ma vidim da ima i u Conty-u, Furniru, Elgradu... Plan je onda prvo navratit u bauhaus i probat proć jeftinije, pa onda ako nejde u jedan od ovih ostalih . 75cm mi je minimum, trenutno sam na 80 i to mi je skroz ok, pa se mislim držat sličnih dimenzija. |
#267 |
Postovi: 848
#269 |
Postovi: 4,028
Linmon za te novce nema alternative. Ako ideš sam radit, dakle moraš bar 25 mm iveral uzet jerbo se 18/19 mm počne uvijat na većem rasponu, kantiranje, 4 noge, izađe dosta skuplje.
#270 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,206
jel još radi iverpan na radničkoj? |
