Extremist
Postovi: 25
Overclock od a-ž
Ovako sada ćete mi reći da pročitam sticky i pročitao sam ali nisam pronašao odbovor na slijedeće: 1. Može li se otključat množitelj na AMD athlonu 64 3700+ ? 2.Kolika je normalna temperatura do koje da podižem procesor ? 3. Imam na procesoru pasivca scyte ninju i na njemu 120 mm ventilator i u kućištu još 4x80 ventilatore ! Kada otvorim everest tamo mi piše da je temperatura procesora 39 stupnjeva jel mogu ja još kako podesit te entilatore da rade brže pa da bude temperatura niža ? 4. Do koliko da dižem napon najviše ? Hvala unaprijed ! Eric |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
na amd64 je mnozitelj otkljucan prema dolje ak se ne varam...gore nemres ic... kak si sretan sa ninjom?inace hvale cooler kaj brijes,vani je hladno a kuca se grije i 39°C je ok temp,ja nebi isao iznad 1.7v al sta nece na 1.65 nece ni na 1.7 |
Postovi: 4,190
ajde sad ti lijepo napiši koju konfigzraciju imaš, pa bi ti mogli malo više pomoći... množitelji na a64 su otključani samo nadolje (što znači daih možeš smanjivat, ali ne i povećavat), osim na fx-evima... ja ne bi držao procesor iznad 1.6V |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mnozitelj je otkljucan, al kako je kolega rekao, samo prema dole, znaci, defolt je mislim 12, pa samo dolje ide... Kolko cujem, ta ninđa je vrski dobar kuler, a i temp ti je u regularnom podrucju...napon ide do kolko oces, al preko 1,65 na zraku (ajde 1,7 al nije preporuceno) i ne ici vise... vele da je najbolje da ti u loadu temp. ne prelazi 50°C Samo nisi reko jel ta temp. u idlu (dok nis ne delas na kompu) il kad ti je proc opterecen 100% Iako meni ta temp izgleda malo visoka, ako je na stock voltazama (meni na freezeru koji radi na 50% ne prelazi 33 na load-u), al moze bit da ti ploca malo laze... Sto se tice ventilatora, ako rade na 12V onda nemres nist napravit osim kupiti novi koji je jaci, tj. jace puse! Ili nekak stavit 2x120mm na tu ninđu (neznam kak izgleda taj cooler, pa nisam siguran dal se to moze)...
Extremist
Postovi: 25
Ovako imam slijedeće: Amd athlon 3700+ RAM PC-3200, 1024MB, DDR, Corsair XL PRO, KIT, TwinX, DDR 400 MHz, 2 x 512MB Dfi lan party nf4 ultra-D Napajanje tagan 480 W Ati Radeon X800 XL Scyte ninja pasivac za procesor Običan vent za chipset Zalman Cu za grafulju 1x120 na Ninji, 3x80 i 1x120 u kućištu ! E sada nakon vaših odgovora ja imam još pitanja 1. Jel bi mi značilo kakva razlika da stavim još jedan vent od 120 na scyte ninju ? 2.Kkao da namjestim brzinu okretaja venta i kamo da vidim na kolikoj mi voltaži rade ventovi i kamo mogu povećat voltažu za njih ako je niža od 12 ? Sada da ja vama odgovorim... Pa scyte ninja mi za sada nije ništa posebno stvarno ne vidim nikakvu razliku meni je u idle 38 stupnjeva sa svim ovim ventilatorima i pasivcima pa čemu onda ? Kako misliš da mi matična ne pokazuje dobru temperaturu ? Pa kako da je vidim ? P.S.Gledao sam ovu temperaturu u everestu ! Hvala svima što ste mi pomogli do sada ! |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
A zašto temperaturu i napone ne gledaš u Smartguardian-u??? |
Extremist
Postovi: 25
zato jer mi on pokazuje da mi je temperatura procesora 71 stupanj ![]() |
#8 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Postovi: 4,190
1. dobio bi samo buku 2. to će ti morat odgovorit netko tko ima dfi nije mi jasno kako ti je temo tako velika, meni je u idlu 27st....probaj flashat novi bios, zna se dogodit da on popravi situaciju s očitanjima temperatura... ovo ventova u kućištu kaj imaš, to ti je čisto dosta, samo ako si oh pravilno usmjerio (mislim na to da ne pušu jedan prema drugome) |
#10 | |
Extremist
Postovi: 25
Ništa... znači preostaje mi samo flashanje biosa... |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ne mora biti BIOS. Možda ti cooler nije dobro sjeo ili si stavio previše paste. |
Extremist
Postovi: 25
komp je sklapan u servisu tako da ne vjerujem da oni to nisu dobro napravili.. A i sada gledam da ja i imam najnoviji bios ! |
Postovi: 4,190
ajoj...znači silikon ispod ninje....znači, lijepo odi u trgovinu i kupi arctic silver 5, skini cooler, počisti silikone, žvake ili što god...i stavi as 5 u vrlo tankom sloju i opet cooler naravno.... |
Extremist
Postovi: 25
znači problem je u pasti ? |
#15 | |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
#16 | |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Nekako mi se ne čini da je samo u pasti stvar moguće je da je cooler loše postavljen, najbolje bi bilo rastaviti staviti paste u količini jednog zrna riže i onda staviti cooler. Jasno prije toga počistiti procesor i bazu coolera od ostataka paste ili eventualno žvake ( termalni podložak koji se razlijepi kao žvaka i ima otprilike jednaka svojstva provođenja topline)
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#17 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Ja sam 99% siguran da ploca laze jer mi se cini da poznam ovaj komp sto kolega ima Uglavnom optereti proc sa prime-om i onda stavi prst na kuler od proca i vidi ako je mlak a ploca kaze da je temp 60c onda ploca laze a ako kaze da je oko 40c onda nelaze jednostavno ![]()
#18 | ||||
Postovi: 2,458
Sto se tice oc-a na toj ploci tu ces sve pronaci |
