#1771 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
@Bubba - ista stvar se meni dogadjala sa secondary WAN interface-om (dyndns.org update malo radi, malo ne) a i ti vozis isti setup, tvoj DSL-AC68U radi preko Fail-over varijante, gdje secondary WAN radi a primary WAN 'ladi jaja (interface na kojem ti je integriran ADSL/VDSL modem) jer imas DSL-AC68U a ne RT-AC68U kao sto rekoh, gospodin a ne kerum - za UltraMAX FTTH jedino RT-AC68U+MerlinFW ima smisla batali Speedporta, spoji RT-AC68U (VLAN 100 za cisti net p0rn) direktno na ONT i budi pimp
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 01.03.2017. u 01:59. |
#1772 |
Postovi: 23,657
Pa izbacio je Speedšrot iz kombinacije za Internet. Ne bi trebalo biti veze / razlike jeli spojen preko primarnog ili sekundarnog wan - a, potraži mu sliku pa ćeš viditi da mu je WAN / Lan primarna konekcija (u fw se može okrenuti po potrebi). Odradio je ponovo konfig kako treba (fw update > reset defaults > konfig), sad treba pričekati par dana da se vidi jel odrađuje kako treba. |
#1773 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
ok, moze biti da su u novijim verzijama firmware-a popravili nesto u vezi zamjene interface-a (tj. ispeglali bug-ove) u ranijim verzijama 380.60 ili 380.61 mi nije radio update DDNS-a kako treba kod fail-over-a sa primary WAN-a na Secondary WAN (USB LTE modem) tj. nakon prebacivanja na Secondary WAN mogao sam koristiti OpenVPN preko IP-a ali ne i preko DynDNS-a nisam probao kako DynDNS radi u load-balancingu, ali mislim da bi tu bilo problema, ili samo primary WAN ili samo secondary WAN, jer su dva interface-a, a jedan hostname, i dvije razlicite Public IP adrese )
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#1774 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
ahahahahha ![]() Moran updejtat to malo dobro si me sitija jer stanje iz potpisa nije ažurno nikako, a i fali jedan i5 da me voliš još više ![]() Al bez zajebancije, ovaj router je jedan od rijetkih na kojem mi noIP radi bez problema, naravno da podržavan kupovinu bolje opreme svima kojima treba, meni osobno ne treba doma nikako, ako se i odlučim iskrcat novce za kakav Asus, Cisco, MikroTik,... ić će na vikendicu da ishendla turiste liti ![]()
#1775 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
da li netko ima problema da nakon nekog vremena ne može se logirati jer pass ne prihvaća. Prvi puta imao sam neku riječ pa sam ga resetirao te poslije stavio jaki password opet zeza. Jedine opcije koje mijenjam wifi tako da ne vidim koji problem bi bio. Možda da ga tcom zeza? |
#1776 |
Postovi: 42
Speedport
Bok, Imam speed port w724v Type Ci ali neznam gdje pod kojom stavkom mogu ući u opcije gdje se može vidjet kvaliteta signala (Margine i autenacija) Vidio sam da je netko stavljao linkove ali to meni nista ne radi..npr.Na ZTE-ovom modemu sam mogao vidjeti skrivene opcije ali sam morao uci sa adminstratorom i sifrom koje krece sa !tc0mhtZTEExxxxxxxx Hvala unaprijed na pomoći, pozdrav |
#1777 |
Postovi: 23,657
Pa zar nisi do sada shvatio (ako si imalo prelistao po temi), da se radi o vrhunskom uređaju i ništa od toga ne treba ![]() |
#1778 |
Postovi: 42
Nikky,sve sto me nije interesiralo sam preskakao...nisam napredan korisnik,samo trazim od Vas ako mi možete pomoći da nađem to što tražim,hvala |
#1779 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
Probaj koji link od ovih radi. Na jednom imas te podatke, ako nisu vec svi onemoguceni sa novijim nadogradnjama softvera... http://speedport.ip/html/engineer/ro_dsl.htm http://speedport.ip/html/engineer/gmenu.htm https://speedport.ip/hidden/hidden_index.stm http://speedport.ip/engineer/html/dsl.html http://speedport.ip/html/capture.html |
#1780 |
Postovi: 42
Hvala prezime,usao sam i vidio podatke o liniji,nesto mi je prekidao maxtv u HD rezoluciji i sad vidim da su morali dici profil na Actual Data Rate 7087 kbps 44448 kbps,i sad radi.prijašnji profil je bio 38000 kbps.. Attainable Data Rate 44539 kbps 75916 kbps ![]() |
#1781 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
bit će da Nikky ima pravo ![]() |
#1782 |
Postovi: 4,361
E da to pise u prvom postu, nebi mu to ponavljao. Ali se OP (zasad jos) nije potrudio to dodat ![]() |
#1783 |
Postovi: 23,657
Jel me netko tražio ? ![]() Šta to fali u uvodnom postu ? Jel ima link na post sa tim skrivenim stranicama ? Neka neko testira i navede šta od toga još radi. Eventualno fali napomena u vezi forsiranja fw update na zadnju (štoteks) verziju preko ACS - a. |
#1784 | |
Postovi: 1,703
.mada od toga neke pretjerane koristi više nema ,tehnička podrška odbija spustiti firmware na verzije gdje bi se nešto linkovima dalo promjeniti,a ako ti se i posreći da ti neki djelatnik spusti verziju firmwarea,čim speedport dođe u kontakt sa internetom ACS ti odmah vraća na .039 gdje je opet sve zaključano,a to kaj ti vidiš i obavjestiš telefonski tak ništa neznaći dok na centrali ne izvrše mjerenja, a to bi učinili da si i samo prijavio kvar. Zadnje izmijenjeno od: skalar. 12.03.2017. u 17:57. |
#1785 |
Postovi: 4,361
#1786 |
Postovi: 1,703
Novi info iz t-comove kuhnje ![]() Do kraja godine bi trebao doći novi AC router, 100% se još nezna koji, al se nešto govori o njemačkom speedportu, što bi se i vremenski podudaralo sa izjavama iskonovog direktora o uvođenju G.fast, odnosno 500 Mbpsa, isto do kraja godine. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.03.2017. u 13:12. |
#1787 |
Postovi: 23,657
Budu li opet u Zg sami kukičali fw umjesto da uzmu / dobiju gotovo i ispravljeno, možeš misliti šta će biti ![]() |
#1788 |
Postovi: 1,703
mislim znakovito je to mada to baš nitko otvoreno tamo ne kaže da upravo nakon uvođenja tog speedporta je došlo do akcije računalnih medija i udruge potrošaća za uvođenje slobode izbora rutera, e sad em imamo ovisne o plačenim reklamama medije,em imamo udruge potrošaća koje rade na dohodovnom principu, em imamo HAKOM koji je u službi zaštite provajdera,a ne građana,bojim se stoga da njemački scenarij nebumo vidjeli ovdje kod nas. p.s. jedan od većih problema je i taj da se fw radi u kini bez dodira sa stvarnom mrežom, pa baš da se radi o najboljem uređaju na svijetu vjerojatnost da bi došlo do problema je ogromna,a i govorimo o t-com-ovom brendu pa vjerojatno nekih ispravaka fw će ako uopće biti vrlo rijetko ili nikako,sigurno ne u tom obimu kao kod komercijalnih routera,a i da neprićam da nemaju sluha na primjedbe korisnika dns problem postoječeg speedporta je vrlo primjetan od prvog uvođenja pa do danas baš nisam primjetio, osim nešto malo u t5 fw da su išta radili na tome. Zadnje izmijenjeno od: skalar. 13.03.2017. u 18:33. |
#1789 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Pozdrav. Vidim da je kod mene verzija 028. Kako doći do novije verzije? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.03.2017. u 15:36. |
#1790 |
Postovi: 1,703
trebalo bi biti dovoljno isključiti iz struje i uključiti, ako ne resetiraj otraga na reset gumbu, ako ti i to ne pomogne onda ti nije dobro unesena adresa od acs-a, u tom slučaju moraš zvat 08009000 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.03.2017. u 15:37. |
#1791 |
Postovi: 23,657
Vidiš kako je to, neki bi radije da sami "odaberu" verziju a na da je "zadnja". Malo detaljnije pregledaj temu. |
#1792 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Proučio sam detaljno temu, ali fizički nisam našao niti jedan FW (Dropbox linkovi su down). Povukao mi je sa ACS-a 038 verziju. Sada vjerojatno sam više ne mogu ništa promijeniti, ali vjerujem da je ova verzija bolja od 028. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.03.2017. u 18:29. |
#1793 |
Postovi: 1,703
na.038 još možeš na .039 nejde ,al si na nekom čudnom acs-u kod mene neda ni sekundu na nekom drugom fw odmah ga diže na .039 mada mi je to postalo svejedno. p.s. za one koji bi željeli htjeli ruter sa NAS - funkcijama, nabavio sam synology rt2600ac povlačim preporuku vikend je dadi gotovo perfektno,danas ujutro se sblesirao neda se updatati na najnoviji firmware,prilikom svakoga restarta vrača na prvobitni firmware.problemi sa vračanjem istog u dučan,mogu samo blago reći da sam i ljubaznije osoblje doživio makar sam htio kod njih doplatiti i uzeti drugi router. Zadnje izmijenjeno od: skalar. 27.03.2017. u 15:15. |
#1794 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Da, sada gledam i vidim da je 039 gore. Da li vama na 039 fw rade skriveni izbornici? Ja ne mogu niti jedan link otvoriti iako sam logiran u ruter Zadnje izmijenjeno od: tascam. 26.03.2017. u 22:39. |
#1795 |
Postovi: 1,703
vidimo da detaljno čitaš temu objašnjeno bar milion puta u .039 nema mijenjanja postavki nema upskalanja Wi-Fi na 300 nema mjenjanja dns (za zbilju ga nikad ni nije bilo) ak ti radi kolko tolko da tebe zadovoljava kad ga dobiješ to je to ,ako te ne zadovoljava pravac u dućan i kupiš svoj router ,poboljšanja od strane t-coma nema, i tako skoro neće ni uvoditi nove routere,šuška se krajem godine o njemačkom speedportu,ali šuškalo se o gigabitnom zte-u od kad imam optiku pa se ništa nije desilo pa izvući zaključke sam. |
#1796 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
sada je aktualna priča o AVM Fritz ![]() Nadao sam se kako će na novijoj FW verziji raditi WLAN time rule kako spada ali ne..isključi se na vrijeme,ali se ne uključuje. |
#1797 |
Postovi: 1,703
e kad bi samo to bio problem sa speedportom,sa Fritz ti je uvijek rizik: internet se da taggat ,voip očito ovisi od firmwarea do firmwarea i treba iz speedporta izvući podatke što je nemoguće sa .039 fw podaci za voip(telefon) su za svakog korisnika drugačiji,taganje maxtv je eventualno moguče sa novijim modelima na zadnja 2 firmwarea ,prije nije bilo moguće. |
#1798 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Htjedoh reći da Ht uvodi u svoju ponudu AVM Fritz usporedo sa novom Max tv platformom.Trenutno se testira. |
#1799 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Da li onda isto ide i nova verzija Speedporta ili su odustali od njega? |
#1800 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
Jel se stvarno niš nemre na zadnjem FW-u? Frend ima Speedporta iz kojeg bi trebali izvući DSL i VoIP podatke, ne znam koji je FW gore i nije još došao pod moje ruke, ali nije valjda da ne postoji nikakav način? |
