Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 168
Kupio polovan pc al neznam windows password
Pozdrav, Kupio sam polovan acer revo rl70, Uredno boota,al mi trazi sifru korisnika.. Pa me zanima jel to mogu negdje maknut ili zaobic bez da stavljam novi windows. Usao sam u bios(koji mi izgleda komplicirano) Pa stavio cd drive na boot 1..tako sam inace instalirao nove windowse..ali kad ga ugasim i ponovo upalim on ne boota sa cd vec sa hdd-a.. Hvala |
PRO
Postovi: 4,770
još da kažeš koji windowsi, dušu dalo... ![]()
Postovi: 8,215
Moraš reći koji OS, ako su Windowsi osim 10ke, vrlo jednostavno možeš doći do key-a odnosno promjenit postojeći. Ako je 10ka, lakše ti je reinstalirat. Kad uđeš u bios, nemoraš ga gasit, odnosno ubaci cd u drive i stišći F9, uglavnom je F9, da ti izbaci boot meni, i odaberi cd i nastavi bootat. |
Postovi: 168
#6 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Trinity rescue kit, widows password i gugl. Gotov si za pet minuta.
Postovi: 33,982
Popravi linkove za slike
Postovi: 254
http://www.daossoft.com/password-rec...-password.html Pogledaj pod broj 5 Sent from my iPad using Tapatalk |
Postovi: 168
Jutro, Nazalost savjet od kolege Pupo ne radi, Evo tu fotke iz biosa,pa me zanima kako na 2.slici prebacim cd na boot order 1 ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: nino. 27.02.2017. u 09:56. |
Postovi: 12,613
@Marjag, nisi od jucer na forumu, nauci koristiti opciju "Edit", odnosno ne postaj zaredom.
#14 | |
Postovi: 8,215
Kak ti je podešeno na slikama, trebaš samo sejvat i ubacit bootabilan cd u drive. |
#16 |
Postovi: 168
Evo upravo par puta pokusao al nece,a imam neki emergency dvd i njega ucitao bez beda |
#17 |
Postovi: 23,535
Aktivan ti je UEFI igrokaz, znači da se "hoće" boot - at samo onaj medij koji ga ima. Još jedan biser u nizu od Mirkosheeta da bi se guralo najnovije gofno od os - a. To znači da install medij mora biti napravljen sa podrškom za UEFI ili install radiš preko Legacy i CSM varijante. Treba neke stvari znati / naučiti. Ako nisam pogriješio pod - model, piše da ima 2 GB rama, logično bi bilo dignit W7 x32, za njega treba ići na Legacy i CSM varijantu. Na supportu izgleda da ima sve šta treba > https://www.acer.com/ac/en/GB/conten...oduct/4012?b=1 |
#18 | |
Postovi: 168
A taj uefi se nemoze nekako deaktivirat? |
#19 |
Postovi: 23,535
Tako je to kad se picavalo u školi ![]() Još nisi rekao koje winse želiš instalirati ? Može se zaobići, vidi slike poviše, uključi CSM (Legacy). |
#20 | |
Postovi: 168
Hardware mi ide bolje od software-a.. :-) Bas 7/32 sam i mislio stavit posto ga imam na cd.. Hvala svakako,probam pa javim |
#21 |
Postovi: 168
![]() Uspio sam pokrenut u csm al sad mi neda instalaciju posto su particije rezervirane...poludit cu.. |
#22 |
Postovi: 23,535
Prolaziš jednu po jednu trapulu od Mirkosheeta. Imaš dvije opcije: a) negdje prebaciti / kopirati podatke iz particija za test i predinstal ako ih "sutra" zaželiš iskoristiti. Da bude zabavnije to nije lako napraviti. b) ne interesira te ništa od toga "šta je bilo". Za b) varijantu treba pobrisati / formatirati cijeli hdd. Zašto ? Zato jer original W7 x32 ne zna raditi sa GPT particijama. Formatiranje možeš odraditi iz same install procedure, a ako neće nabavi Hiren's ili neki drugi Boot cd / dvd sa alatima. Za kraj po slici zaključujem da nisi pokrenio kako treba install proceduru, vidiš da je opet progovorio njemački umjesto std. engleski. Vjerojatno si nekako pokrenio install unutar postojećih winsa i onda je normalno da ti je javio da su particije rezervirane / zaključane. |
#24 |
Ovo je vrlo jednostavno riješiti posebno kod npr. Windows 7, 8... Evo za Windows 7 Potrebna ti je neka verzija Linuxa na usb ili DVD-u , podići sistem i iz command promta (koji se preko Linuxa snimi na početni zaslon zaključanih windowsa...) upisati jednu naredbicu. Da ne dužim , za sve ljude koji ne znaju evo , ima lijepo objašnjeno na netu https://ssnjara.wordpress.com/2011/0...nema-problema/ Za ostale verzije ako netko zapne neka javi (objasnim ako nema kvalitetnog linka na netu...) ... |
#25 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
