#3571 | |
Postovi: 12,433
I to na ploči s najjačim čipsetom. Zašto uporno govoriš o broju jezgri, VRM se dizajnira prema TDP-u. Ugurali oni u taj raspon 4-6-8-10 jezgri nije me briga. Pa ne dizajniraju ploče na slijepo pobogu. ![]() A kad si se već ulovio X99 ploča pa gore ekipa uredno tjera procesore od 50-ak pa do 165W TDP-a. Od Quadova pa do E5 v4 Xeona s 22 jezgre.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 24.02.2017. u 12:57. |
#3572 | |
Postovi: 14,589
Ako se sjećate bila je prezentacija novinarima u 12 mj. gdje je 8/16 ryzen na 3.4 ghz bez boosta trošio par watta manje od i7 6900K. E sad u nezavisnom testiranju na 3.6ghz + boost i možda XFR se nebih ni najmanje čudio da troši više od i7 6900K, zapravo to i očekujem. Da se razmijemo AMD je oduševio da u tako teškaškoj kategoriji uopće može parirati intelu u potrošnji, no mislim da su malo ošli preagresivno u ovom 95w/65w marketingu |
#3573 | |
Postovi: 12,433
#3574 |
Postovi: 1,347
Isto je tako pitanje kako skalira potrošnja u odnosu na klok, odnosno dali je deklariranih 95 W na osnovnom kloku, bustu ili na XFR. Nije mi baš logično da proc troši jednako na 3,4 ili na 4,2 GHz. Vrlo je vjerojatno da potrošnja jako raste nakon osnovnog takta, tj. da je 95 W sa 3,4 G poraslo na preko 125(ili možda na 140 i više) na XFRu, a kamoli na nekih 4,0 ili više GHz manualnog OCa. Što se tiče kvalitete napajanja na dosadašnjim AMD pločama, ima tu svašta.Moja (vidi moj komp) npr. je po spec 8 faza (e sad jel pravih 8 ili je 4x2, neznam), deklarirana na 140+ W, kad kloknem Athlona na 3,6 G (1,45 V), na VRM hladnjaku(koji je hlađen strujom zraka od CM 212+) pod opterećenjem nemreš držati prst duže od 5 sekundi a da se gadno ne spržiš, pa sad...
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 24.02.2017. u 16:36. Razlog: dodavanje |
#3575 |
Postovi: 10,805
WOW čuđenja ![]() šta sam reko tamo negdje prije 20 stranica - nešto NEČE. bila to cijena, matične, isplativost, lažni pre-nda testovi i etc. svaki, ali baš svaki put amd navuče hrpu ljudi na neke iluzije da će dobiti više za manje i uvijek je neki ALI ono baš uvijek. to je umrlo tamo negdje sa mobilnim bartonom i kako je od tada trend - možete zaboraviti na tu priču. |
#3576 | |
Postovi: 14,589
Mislim ono, odavno se zna da troše otprilike kao broadwell-e (ima negdje i video, te i članci uglednih portala tipa pcper), samo što mislim da masa ljudi to ne kuži (tj. da TDP i potrošnja nisu isto, no kažem, vjerojatno ni taj TDP koji je zona marketinga nije točan) |
#3577 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Koliko troši neki intel 8/16 na 4.0 ghz, na 4.4 ghz? Ako je ~ sa Ryzenom onda nema problema Nemožeš uspoređivat potrošnju Intela 4/8 ili 6/12 sa AMD 8/16 na istom taktu. Nerealno i glupo Gleda se clock per clock/thread per thread |
#3579 |
Postovi: 1,347
Sve štima, ali zašto onda ne deklariraju npr. 8/16 proc na XFRu troši toliko i toliko, nego muljaju? Čudil sam se ko pura dreku čemu B350 ploče imaju 6+ faza, očito da ni tak dimenzionirana napajanja ne mogu izdržati nekakav ajmo reći "sportski" OC. Sve mi se čini da će potencijalni klokeri biti primorani kupovati 200+ € ploče...
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#3580 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Da,interesantno.Kada je intel imao i7 za 2500kn,onda je to bila pljačka.Sada je ovaj Ryzen najeftiniji 3000kn,pa je super deal! Inače sam veliki amd fun ,ali kaj je,je! Inače,očekujem da niti ovaj x6 /12t,ne bude ispod 2500kn,bar ovaj x model,a sad koliko budu prašili intela po performansama,vidjet ćemo. Inaće,ne kužim ekipu koja se sad riješava proceva pod mus!Mislim da im cijene neće ići dolje koliko se sad ovdje hypea.Pogotovo što su samo dostupni 8 core ryzeni,koji ako se trenutno uzme treba iskešati blizu 5000kn za ploču ,proc i memu.A to može potrajati duže. Ja ako i budem išao na ryzena,bude to b350 matična do 100eura,memorija i neki 4core/8 thread proc.Lako se poslije pikne jači kad se malo ohladi tržište.
Phil of the future! |
#3581 |
Postovi: 1,347
"Vendori" na Njuški su totalno prošvikali; Thuban X6 nema ispod 750 Kn, FX8... su od 900 na više... Sve rabljeno, naravno... Je.. Gordon Gekko sebe u gu....
#3582 |
Postovi: 14,589
#3583 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
#3588 | |||
Postovi: 12,433
Posebice važno recimo kod servera ili još više kod prijenosnih računala. Zabrij da u laptop ugradiš nazivno 35W CPU a on na tvorničkim postavkama disipira 60W. Ne bi baš bilo bajno zar ne? Navesti konkretnu vrijednost TDP-a a onda reći, e da ali to je uz ugašen tvornički boost nema smisla zar ne? Dakle jedan 1700 ima deklariran TDP od 65W i unutar tih specifikacija mora ostati sve do deklariranih 3,7GHz. Ako nije unutar toga onda to više nije 65W TDP CPU A vezano za ploče i VRM, taman posla da ćemo u 2017. ponovo morat imat ovakve threadove i tablice ![]() Citiraj:
Iako izrazito iritantan, dosta dobro sumira što je TDP Citiraj:
Boost je pak, kao i kod Intela, tvornički deklariran max radni takt unutar TDP-a.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 24.02.2017. u 17:38. |
#3590 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Ako nebude ovaj osnovni quad ispod 900 kuna nek se jebu, u intela od core 2 quad cijena za 4core skoro ista vec 10ak godina i raste i generacije sjuplji i skuplje. Grafe su isto osle gori cijenom ali bar svake dvi godine imas dobar skok u performansama. Edit. Turbo kod amda fx je bija samo za jednu jezgru, a s APM ukljucen, inace je na stocku ukljucen npr fx 8350 radi na 4.0 GH do 2.8 Gh da ostane u 125 TDP, zato se i krizam kad pod navodnike testeri hardwera stave u tablicu 8350 na 4.2 Gh,a procesor provodi pola vrimena na 2.8 Gh Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 24.02.2017. u 17:45. |
#3593 |
Postovi: 1,347
Wolverine U pravu si, bez zadrške. Ali; ako X modeli koji imaju XFR (seljački rečeno drugi boost) imaju 95+ TDP, što to točno znači: 106 W, 146 W ili 196 W?
#3594 | |
Postovi: 14,589
Uglavnom iznad tog njihovog sweetspot overclocka od 4.2 - 4.3 im potrošnja i temperature od u nebo. Naravno, isto očekujem i od 8/16 ryzena iznad njegovog sweetspota (koji bi izgleda mogao biti niži) |
#3596 | ||
Postovi: 8,676
Uglavnom ![]() Citiraj:
#3597 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Nisi me shvatio.Kažem kako je 2500+ kuna za i7 bilo uvijek pljačka,pljuvalo se po intelu kako skupo naplačuje performanse,a sada je 3000kn za Ryzen super cijena. Kako u ovoj našoj zemlji može 3000kn za procesor biti super cijena? Da li je realna ,je,ali super ,nije!
#3599 | ||
Postovi: 12,433
A) hlađenje koje koristiš (tj thermal throttling) B) OCP na ploči ako ga ima, ako nema onda dok VRM ne otegne papke Citiraj:
#3600 |
Postovi: 1,347
AMD tvrdi da je i B350 čipset za kloking. Dakle, ploče bi trebale isti omogućiti. Ako to bude priča "je, znaš, možeš klokati sa B350 pločama, ali samo malo", iideeš... Wolverine Točno to sam i mislio, ali zar nisi mišljenja da za ploče koje oficijelno podržavaju OC nebi trebalo biti kockanja tipa "idi na izvor dok se vrč ne razbije"? Osloniti se na OCP (za koji znamo da ga proizvođači ne moraju implementirati a i ako to učine mogu to napraviti jako traljavo kao npr. kod napajanja) nije baš neka sreća, kao što nisu ni hladnjaci od 1,5+ kg ili vodenjače od 200€.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 24.02.2017. u 17:51. |
