#3031 |
Postovi: 4,707
Bottom line. Ne mozete stavit svoj ONT bez passworda (ja svojeg slucajno imam, mozda bi se moglo nesto kemijat), ali mozete u ONT ustekat svoj router (AsusWRT, Tomato...) i podesiti ga da radi. PS. da bi usli u ONT, morate ga odspojit s optike. |
#3032 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,138
#3033 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 78
Ma ja ću kupiti asus samo da imam maxtv i i net, telefon imam sada ali ga uopće ne koristim niti me itko zove osim ponuda madraca i sličnih gluposti. Mislim da asus rt-n18u ima sve što meni treba da ga mogu konfigurirati da je spojen na net i da mi maxtv ide preko njega. Speedport će biti u ladici... A što T-com ne bi dao podatke za taj ONT odnosno tu šifru pa da se i ONT izbaci iz sustava? Mislite li vi iskusniji da ovaj ASUS RT-N18U ima dovoljno u sebi postavki da se spoji na ont i koristi za max tv i internet? |
#3036 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Kvatrić, Zagreb
Postovi: 109
#3038 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 278
Ja sam probao Commodo, OpenDNS i jos neke, nema nekih promjena. Google ne zelim, ne moraju bas sve imati na dlanu. A da ucitavanje stranica nije brze nego na 10mbit ADSLu, nije... Brzina se vidi jedino kod skidanja neceg. Meni na 100/20 download pocne s 200mbit i kroz 20 sekundi padne prema 130 i onda tako skida. |
#3039 |
Postovi: 78
Zna li netko, treba mi potvrda priče,naime kupio sam ASUS RT-AC55U i spojio direktno u ONT. Upisao sam user name i pass za spajanje na net, i pod lan-iptv stavio manual i upisao internet 100, a kamo upišem za maxtv? I neće mi se spojiti na internet, koje postavke da namjestim da mi on radi direktno na ont, i da imam internet i maxtv bez speedporta i telefona? Kabel iz ont-a ide u plavi wan port ili negdje drugdje? Na koji od 4 gigabitna porsta spojim maxtv? VID postavke za internet su 100 a za maxtv 1500, a PRIO? Hvala vam puno... |
#3040 |
Postovi: 23,673
Čini mi se da je netko stavljao slike sa postavkama za takvu kombinaciju, Vlan 100 za Internet i 1500 za MaxTv, ima opcija / kvačica za aktivirati više istovremenih konekcija, normalno da ti je ulaz na plavi WAN port, ... |
#3041 |
Postovi: 78
Dakle uspio sam a vi mi recite je li to ok. Speedport maknut skroz, doznao koji mi je password za spajanje na net, user name sam pročitao is speedporta prije micanja. Iz onta kabel u plavi wan port. Pod IPTv stavio manual, na internet upisao 100 a pod lan 4 1500 i na njega spojio maxtv. Nudi mi jedino još lan 3 za taganje. Lan 1 i 2 pod manual nemam. Ugl max tv radi, net radi. Nisam uključivao bridge mode budući da nemam speedport u sustavu uključen. Upisao sam pod pppoe user name i pass da se spoji na net i stavio zaštitu na wlan mrežu 2.4 i 5ghz. Mislim da je to to, i updateao firmware preko rputera jer je našao noviju verziju od one koja je bila. Recite mi jedno ima li smisla da mijenjam DNS sada kada ih mogu mijenjati i koje da stavim i da li mijenjam to u routeru ili i u kompu? |
#3042 |
Postovi: 23,673
Vidiš da si uspio, odradio si OK. Za sada ostavi tako i prati kako se ponaša. Lako napraviš korekciju ako bude potrebe. Ako te baš svrbi DNS, možeš iskoristiti DNSBench programčić, ubaci mu sve poznate lokalne DNS servere i dobit ćeš listu najbržiš i/ili najpouzdanijih. Po tome postaviš fiksno u routeru. |
#3043 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
znači ništa nedirati ,jedino ako primjetiš zastajkivanje,usporavanje možeš probati google ili opendns, ako ti sve radi nema potrebe eksperimentirati. p.s ako pogledaš malo po netu gotovo uvijek češ naletjet da ako su dns-ovi od provajdera na kolko tolko solidnom serveru da zbog blizine i zauzetosti servera u pravilu bolje rade od google dns Zadnje izmijenjeno od: skalar. 22.02.2017. u 06:21. |
#3044 | |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 715
#3045 |
Postovi: 23,673
Na sami Asus ne jer nema SIP / VoIp, treba Speedšrot ili neki drugi "punokrvni" SIP / VoIp uređaj. Da bi to radilo "preko" Asusa treba naći triple-play fw za njega. U osnovi treba još jedna Bridge konekcija sa odg. Vlan - om vezana na odr. Lan port (recimo Lan3). Na nekim uređajima je Vlan=101 problematičan jer je već upotrijebljen u fw za drugu svrhu ... Negdje sam bio stavio link sa info o tome (triple-play fw na Asus - ima) jer se sve više traži. |
#3046 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 715
#3047 |
Postovi: 23,673
Misliš na sami SIP / VoIp uređaj ? |
#3048 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 715
Mislim na router koji ima integriran voip u sebi, da mogu cijeli 3d paket koristit, i izbaciti potpuno Speedport iz priče ? |
#3049 |
Postovi: 23,673
Na žalost, bar koliko je meni poznato, takvi su rijetki na aftermarket tržištu. Jedino ako je nekakav "višak" namijenjen nekom ISP - u. Kao samostalni uređaj mogao bi igrati onaj nasljednik PAP2 (da sad ne tražim oznaku), mislim da on ima podršku za Vlan - ove. EDIT: To opet pokriva sami VoIp. U oba slučaja treba se dobro pognjaviti dok ispravno postaviš one puste opcije / parametre ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.02.2017. u 11:53. |
#3050 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 715
Ček, kako je onda kolega uštekao svog Asusa direktno u ONT ako mora koristiti i Speedporta za telefoniju ? Znači da ONT ima dva RJ45 izlaza ili? |
#3051 | |
Postovi: 777
Speedport se može uglazbiti tako da se on spaja na ONT I stavlja u Bridge mode radi telefona, a Asus u speedport radi svega drugog. Sent from my Nexus 5X using Tapatalk |
#3052 | |
spava mi se
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
#3053 | |
Lokacija: Svemir
Postovi: 715
Dobro je, ako može tako. Mada uvijek volim izbaciti višak uređaja, ali šta je tu je...ako je već tako. |
#3054 |
Postovi: 1,194
#3055 |
Postovi: 23,673
To smo već utvrdili u temi. Tko ima Ericsson ONT ne treba se zezati sa triple-play fw, na novom uređaju se složi Internet i MaxTv a tel. (VoIp) ostaviš na Speedšrotu. Speedšrot kakav / takav nek radi samo VoIp dio priče. Time izbjegneš cijeli igrokaz postavljanja xy parametara na nekom drugom uređaju. Za one koji imaju noviji ONT sa samo jednim Lan izlazom igra kombinacija sa dodatnim GB switch - em (pa dalje rješavaš kao gore), ili triple-play router. Poviše sam napisao pa da sad ne prepisujem. |
#3056 |
Postovi: 78
Ja imam onaj crni ONT s jednim izlazom i ne treba mi telefon pa je na njega direktno spojen asus. Jedino sam malo razočaran što mi niti jedan laptop ne želi preko 90mbit ostaviti brzinu neta preko speedtesta a T-com server u zagrebu,a tu sam na speedportu znao tući 100 ili koji mbit preko toga. Stavio sam drugi kanal koji mi je wifi analayzer preporučio kao najmanje opterećen i stavio bandwith na 40mhz i dalje isto... |
#3058 |
Postovi: 78
Ista stvar 84-90mbit, baš me izluđuje to sada,onaj speedport mi je davao bolje rezultate od ovog,a ovaj je stavljen na isto mjesto i na isti kabel gdje je bio speedport, pa me to baš čudi Žicom je brzina kakva treba biti, jedan mobitel daje 110mbit, drugi koji ima AC piše da je brzina 220mbit,a dva laptopa dok je max tv uključen daju između 60-90mbit i više od toga ne... Zadnje izmijenjeno od: HyperX. 22.02.2017. u 20:06. |
#3060 |
Postovi: 23,673
Jedino je žica mjerodavna, na WiFi "šta dobiješ" jer utječe x faktora. Spominjali smo ... |
