#40081 |
Postovi: 1,153
Ajde bacikleri recite vi meni šta da ja kupim. visok 200cm, 130kg, unutarnja dužina noge oko 100cm. Manje više će se vozit svakodnevno po asfaltu ali ću sigurno htjet i drndat okolo po šumi i posvuda. Budget je do nekakvih 5k kuna ali može i do 7k ako je zaista opravdan ulog. Ostao sam zapanjen količinom proizvođača i modela dostupnih bicikla i sve me to prilično zbunilo. Naučio sam samo da bi rama trebala biti 23", kotači 29" i poluga od pedala 180mm. Valjda je to točno. Uglavnom, pliz helpajte |
#40082 |
Postovi: 1,626
Ljudi dajte preporuku nekog servisa za HT MTB u Zagrebu. Plaćam kešom, može bit i neki meštar, ne mora bit servis naravno. Treba mi netko rastavit bicikl do zadnjeg šarafa, odmastit lanac, podmazat sve i sklopit nazad. Imam V-brakes a ne diskove. Plus možda zamijenit pogon/lanac/zupce, jer nekaj mi kvrcka kad jako uprem uz brdo ponekad. I eventualno stavit širi volan. Hvala na preporukama. Ja sam vidio Drago Sport u Maksimiru (kod njih sam kupio handles za volan i velike pedale sa šiljcima pa imam pozitivna iskustva s tim dućanom). Ako zna netko nešto bolje, neka dojavi, thx
#40083 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Žalosno je što za te novce nećeš moći nešto ultra kvalitetno od opreme, osim ako nije na grdoj akciji. No, tebe niti ne zanima oprema, sve će izdržati ovo napisano. Ja ti osobno najveći naglasak stavljam na 3 stvari kod bicikla - suspenzija (prednja/zadnja, ovisi kakva bicikl), kočnice i kotači (sa gumama). Sve ostalo zaboravi kod kupnje bicikla. Ako nešto od te 3 stvari nije istog ranga - imat ćeš probleme. Usto, to su i tri najvažnije stvari za napredak sa strane tehnike i bicikla. Ostalo je na vozaču. Osobno, uzmi si dan slobodno u KA, dođi u Zagreb i kreni od zelenog vala i Giant-a, pa okomito na Ilicu do DSG-a, te pod Ilici i Vlaške do Maksimira i proći ćeš 90% najvećih dućana u HR/ZG koji imaju nešto u poslovnicama (Giant, DSG, Keindl, Marko Projekt, Rog Joma). Trebaš 2-3h za sve proći. I onda ti preostaje jedino Specialized na Zagrebačkoj cesti te Viva sport u Dugom Selu. Time si bio u 99% dućana koji vrijede kod nas. Zapiši si modele koji su ti odgovarali, nedaj se navući na L ili slične veličine ili XL koji su kratki (kako rekoh - Cube su poznati po tome). Napiši modele i godišta ovdje pa ćemo naći najbolji. Ako ništa ne nađeš, proletiš po SLO dućanima i/ili gledaš direct buy od Canyona, Radona, Rose bikes-a ili sličnih.
#40084 |
Postovi: 1,153
upravo to sam danas i napravio. i baš kako veliš, većina tih većih rama su mi "kratke" (razmak od sjedala do ručki). Od svih koje sam probao odlično mi je sjeo trek marlin 7. stvarno je velika i dugačka rama, super mi je feeling na njemu. i onda sam ga otpeljao doma. Koliko sam skužio, oprema na njemu nije niš posebno ali ulazi mi fino u budžet. Eto, ako netko ima sličnu situaciju neka si obavezno isproba ovaj model. |
#40085 |
Postovi: 9,505
Effective Top tube 673mm ako si uzeo najveću veličinu. Ja sam 182cm i trenutno sam na 640mm sa 50mm lulicom, a ti si vjerojatno na 100-120mm lulici. Mislim da nisi fulao veličinu.Oprema ko oprema, sve mora štimati, bicikl mora letit. Čestitke.
#40086 |
Postovi: 17
#40087 | |
Postovi: 1,153
#40088 | ||
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
na primjer jednog canyona ili tak nekaj. Citiraj:
dinamic.hr možeš mi se javiti u inbox garantiram najbolje sve ![]() |
#40089 | |
Postovi: 320
nažalost nije sve toliko striktno i obvezno probaj štogod budeš uzimao u obzir što se komfora tiče, osjetit ćeš odmah jel ti odgovara ili ne... u svakom slučaju gledaj najveće bicikle koje ti se nude... naglasak stavi na amortizer prednje vilice i samu prednju vilicu da bude što robusnija. Ja sam se čini mi se malo zajebao jer kad sjednem više nema mjesta za hod amortizera pa zna lupit... ali ajde, smršavit će se ![]() MTB 23'' obvezno... isto tako sam morao u više navrata podešavati pakne od hidrauličnih kočnica jer su iritantno strugale pod opterećenjem... uzeo sam fuji nevada 1.1 29-er sa slike... 23'' rama... pripazi i da je guma dobro izbalansirana, ja sam dobio gumu koja je deformirana po centru i osjetno cima. vozio malo bez ruku po dugačkoj blagoj nizbrdici i skoro se ubio kad je počelo cimati. frajer u rog-jomi mi uvaljuje spiku da se to ne bi smjelo raditi , da to nije normalno korištenje (nemoj srati) pa ništa od zamjene gume/popravka... uzet ću nove gume za ljeto, cestovnije nešto... ispada da je moja prastara scott montana fenomen balansa gume i volana, s njom nisam imao taj problem nikad (ako je lik iz rog-jome u pravu ovim putem se ispričavam) uglavnom ako naletiš na fuji neki dobro provjeri ovo gore... nisam baš prezadovoljan za pare koje sam dao, ali naviknuo sam se već. bic je ogroman i djeluje kvalitetno, pouzdano, ali ima tih par svinjarija... ![]() |
#40090 |
Postovi: 9,505
Nije problem robustnosti tvoje vilice, već opruge unutra koja je za 85kg, a ne 135kg. Druga je stvar što se u toj vilica opruga neda mijenjati. Rješenje ti je neka zračna vilica, samo će te to poprilično koštati.
#40091 |
Postovi: 320
U kojim se vilicama opruga da mijenjati? ured: jesam li neš fulo ili ta vilica je na zrak? http://www.srsuntour-cycling.com/bik...R-29-5373.html bic-http://www.performancebike.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product_10052_10551_1186642_-1___ Zadnje izmijenjeno od: Dragster. 21.02.2017. u 10:39. |
#40092 |
Postovi: 9,505
U zračnim vilicama i u jačim modelima sa metalnom oprugom (RS i Fox). S time da sam siguran da za tvoju težinu nema opruge svejedno ![]() Ako imaš ventil na vilici, onda se može nadrukat. XCR ima metalnu oprugu: https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j...yqUErMwXjyeM3Q Možda bi se kod majstora i dalo napraviti sličnu, samo tvrđu, ali meni su se naši majstori pokazali loši, jer opruga sa vremenom propadne, što znači da nisu odradili dobar posao tehnološki ili odabrali dobar materijal.
#40093 |
Postovi: 320
dijeta ![]() |
#40094 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
#40096 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 10
@mar I trebaš se javiti. Ja nisam biciklista, ali sam na nekoliko mjesta u okolici zadnjih pedesetak godina. Ali, idemo na kviz. Slika broj 1. Šparadići? Slika broj 2. ne znam, ni blizu. Slika broj 3. Tko ne zna, nije mu za pohvalu. U ovo doba godine, odavno dolazim tamo, treba urediti vrt, ali nešto me HZZO (ha, ha, zavolio i stisnuo) pa možda, za mjesec dana.... Uživaj! |
#40097 |
Postovi: 1,626
Hvala svima na prijedlozima, zmijoljubac je obavio generalku nad mojim bajkom i sad je u odličnom stanju. Imam nove gume, zračnice, lanac, stražnju kazetu, srednju šajbu na prednjem pogonu, nove pakne za v-brakes, nove sajle za shiftere i kočnice i nove bužire. E sad trebam novi savjet. Gdje pronaći neku OK vilicu za 26'' kotače, hoda od 100-120mm i da ima prihvat za v-brakes (vrlo bitno). Nekad davno dok sam to sve pratio je postojala Rock Shox Tora no vidim da se ne nudi taj model više. Ako šta znači, trenutno je gore RST Gila i jednostavno je loša. Imam 94 kile i trebam nešto sa stiff oprugom. Za zračnu vilicu sumnjam da bi ispljunuo lovu. Ali dajte sve prijedloge pa pogledam. Hvala !
#40099 |
Postovi: 1,626
Ne znam jesam li retardiran ali ja na tom black marketu vidim samo 1 stranicu sa dijelovima. Jesu li stariji oglasi sakriveni od mene ili ih jednostavno nema. Na njuškalu kaj god nađem mi se čini da ima samo prihvat za diskove
#40100 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Imaš podforum Potražnja dijelova pa tamo stavi što tražiš, možda ti se netko javi. A trenutno je samo jedna stranica s dijelovima na DB forumu, kada se svi krenu više vozikati i to će se povećati, standardno. |
#40104 |
Postovi: 9,505
Normalno je to, malo padne, malo digne. Nije niti ovdje baš neki high lajf ![]() Odite na grupne kupovine tamo, tamo se ljudi sad druže ![]()
#40107 |
Postovi: 17
Za tu lovu u ducanu nije bas neka sreca, al na njuskalu se da nac prava stvar. Jos ako je bajk za manju zensku osobu (oko 165 cm) onda treba i manja rama pa su obicno takvi bicikli na njuskalu jeftiniji. Ne znam zasto ali je tako. Mozes probat i na hrelicu nedjeljom ali na njuskalu je bolji izbor i nize cijene. |
#40108 |
Postovi: 775
imam ja jedan crveni ženski mtb. alu rama. kupljen u hervisu za cca 3 keke. acera ručice, deore mjenjač, vilica zoom - i nije neka sreća. kotači dupli obruč - nikada centrirani. odlično stanje. malo je vožen. zračnice i guma original - nema bušenja. dotegnem što god treba. džabe servis od moje strane sljedećih par godina ako treba. |
#40109 |
Postovi: 8,226
Poz raja, di mogu u Zg poservisirat bajk za ok pare, odnosno da znam da će napraviti kak treba? Trebam novi obruč/žbice nazad, i općenito sve treba pregledati. Zmija je otpao, već mi tjedan dana govori da ćemo se sutra dogovoriti. Pretpostavljam da je u gužvi, tako da mi treba alternativa. tnx |
#40110 |
da li biciklisti moraju stat na pjesackom prelazu? Sent from my MI MAX using Tapatalk |
