#632 | |
![]() eto i da Intel nešto interesantno napravi. btw jesi to prešao sa fx na ovog ili druga konfa? |
#634 | |
Postovi: 12,433
![]() A ako bi već davao 250+ baksa za cpu onda nema šanse da bi uzeo dualcore cpu, već bi išao na Core i5. Mada iskreno, za 250 baksa uzmem ono što sad imam, i još mi ostane para. ![]()
#635 |
#636 |
Postovi: 4,511
Još je rano, znao bum za mjesec-dva ili više. Puno hladniji komp, mogućnost za daljnju nadogradnju, tiši komp, u igrama jednake ili bolje performanse, nešto brže prebacivanje podatak sa diska na disk i tak. Misli sam da bu se taj pentium puno lakše zadavio, ali pokrenem neki CPU čmark da vidim kak se grije i reko nema šanse da mi da otvorit chrome..ali vidi vraga možeš surfat dok ga čmark guzi Za 466 kn čisto ludilo. |
#637 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Evo kod mene igre doslovno lete na G4560 ( Doom, Battlefield 1 i Dark Souls 3 ). Ako bi tražio prigovor, bio bi ajde taj da, kad recimo otpakiravam velike fileove ( igre itd ) i pokrenem nešto paralelno, osjetim kako se uspori PC. No, ono to se baš rijetko poklopi pa hajde... Možda čak nije ni do procesora. Dok mi mali pentiumčić dojadi, upiknem i7 i vodeno, kloknem i bok. ![]() Za sada mi nije žao, evo danas sam prodao stari PC za tisuću kn... znači cijeli rig mi je 5 k kn ( s time da sam si uzeo high end matičnu, kučište i napajanje)... bagatela brate ![]() Netko je gore spomenuo vezano za 2 keksa rama, negdje sam čitao članak da g4560 radi dosta bolje s bržom memorijom 2400+ i dva keksa, nego s jednim. Čak 15-20% u fps-ima. |
#639 |
Postovi: 14,589
Jel ima tko link tih dual channel testova? To mi je baš čudno da je tolika razlika, pa ne igrate sa igpu Inače što se tiče potrošnje odnosno alociranosti: ![]() ![]() Prvi graf bi ako se ne varam trebao biti sama potrošnja watch dogs 2 exe datoteke pri raznim detaljima, a druga cijeli sistem Ovome je 5.8 do 7.8gb, ovome sa 16gb alocira nekih do 8.5gb na ultra Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 17.02.2017. u 19:05. |
#640 |
Postovi: 4,511
Nemam pojma za linkove, nisam bio ništa našao. Zato sam i nadobudno uzeo 1X8 gb pa nisam bio skroz zadovoljan. Reko hebo 450 kn idem dodat još jedan i ![]() Windowsi su bili na čisto instalirani nakon uzimanja nove platforme. Nisam još stigao druge naslove isprobavati ali u WD 2 je razlika nebo i zemlja. Tko ne vjeruje nek testira. |
#641 |
Postovi: 14,589
Tu je sad i pitanje koliko na to utječe sam dual channel, a koliko sama količina tj. što bi mogla povući preko 8gb, odnosno i brzine + latencija rama. Kako god igra je ultimativno đubre bilo cpu load, gpu zahtjevnost ili ram ![]() Želio bih vidjeti (u zen recenzijama nadam se) dali ima razlike čak između 6/12 vs 8/16 cpu-a, sudeći po nekim testovima čak bi moglo biti ako je gpu titan x pascal ili gtx 1080 SLI, možda i jedna gtx 1080 |
#642 |
Postovi: 4,511
Baš ono kao u prvom videu koji si linkao iz prethodnog posta. Okreneš gamepadom oko osi lika, po ekranu i igra se počne lijepiti po ekranu...reko hebem ti pentiuma, na FX-u je letila. Ubaciš ram u drugi kanal i FPS viši nego na FX-u Valjda je skočio za duplo u nekim situacijama. jednostavno igraš bez razmišljanja o performansama, kompu i sl. |
#643 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,838
#644 |
Postovi: 4,511
http://www.pcgamer.com/intel-pentium-g4560-review/ http://cdn.mos.cms.futurecdn.net/8ah...qFD-650-80.png "Think of this for a moment. Using an overclocked $600 CPU against a stock $65 CPU, with a $240 graphics card, the average performance improvement in ten games is only ten percent. And you can definitely play games on the Pentium G4560." ![]() |
#645 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
uzeo sam i ja jednog, cisto nek se nadje ![]() |
#649 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Intel Pentium G4560 - 467 kn https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click + Asrock H110M-DGS - 398 kn https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click + 8GB DDR4 2133MHz Crucial - 400 kn https://www.mikronis.hr/memorija-8gb...m_medium=click sve skupa = cca 1300 kn |
#650 |
Postovi: 2,289
Pozdrav ekipa. Da ne otvaram novu temu pišem ovdje. Imam problema sa integriranom grafikom na svojem procu. Prvo pitanje je, dali moj proc uopće ima integriranu grafiku, radi se o i5 4690K Prema pisanjima iz intela, on ima HD4600 grafiku, ako je to tako, ajmo na problem, ako nije, odnosno ako ipak nemam grafiku, onda zanemarite daljnji tekst u potpunosti. ![]() Ajmo na problem. Do danas sam imao 970icu u kompu. Danas ju izvadim s namjerom da sve grafičke zahtjeve odrašujem integrirano. Izvadim grafičku, ne mareći pri tome da nisam maknuo drivere jer to nisam smatrao (i dalje ne smatram) neophodnim da bi imao sliku barem, jer to sam mislio naknadno napraviti. Upiknem DP kabel u matičnu, uključim komp i dolazi problem. Dobivam boot loop ali samo dio koji mi prikazuje 4 reda teksta: 1. red, ne sjećam se (nije relevantno) 2. red, vrsta procesora i njegovo ime i prezime 3. red, press F2 to enter UEFI 4. red, press F11 for boot menu I to je to, ako ne stisnem F2 ili F11, poruka nestane, pojavi se kursor gore lijevo na dva mjesta, zatreperi par puta i opet loop i opet ova gore poruka sa 4 reda teksta i tako beskonačno. Uđem u UEFI i stavim da je glavni video adapter integrirana grafička (ne znam na šta se to točno odnosi, dali se misli na grafičku od matične za koju sumnjam da ju ima ili na intel graphics) i opet ništa. Probam sa HDMI kablom, ista priča. Probao sam i sa oba kabla istovremeno i onda mi se komp upali, očigledno je da učita vindoze jer mi se upale custom svijetla na tipkalici, ali na monitoru je crno, nema signala (tako barem kaže kad idem odabrati output na monitoru). Odem na intelovu stranicu da skinem drivere za ovaj proc, i pronađem ih, i skinem, krenem instalirati i kaže mi poruka, "no compatible hardware found"!?!?!??!?!??! WTF!? Ne da sam izgubljen nego sam totalno izbezumljen, kaj se dešava? Ajde ako imate bilo kakvu ideju, odgovor, riješenje, pišite. Sada se gegam na R7 250, a pošto se ne mislim igrati ništa ne treba mi ni ona. Help ![]() E da, matična je ASRock Z97 Extreme4
![]() RedGreenBlue |
#651 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Ovako ukratko, izvadi bateriju, drži dugme paljenja par sekundi, vrati bateriju za minut unutra, i bootaj. To če stavit bios na defualt. Proc ima iGPU, matična nema. Meni jednom nisu radili video izlazi na z77 matičnoj, jednostavno riknuti. Nisam opće imao opciju u BIOS za prebacit na integrusu. U tebe je čudno jer očito imas sliku kad možeš uć u BIOS al neće da boota i winse sa slikom Probaj flashad BIOS na zadnji ako nisi. EDIT: Evo tu je lik imao isti problem http://www.overclock.net/t/1536549/s...-in-p1-30-uefi ugl bios P1.50 je sredio stvar Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 19.02.2017. u 22:33. |
#652 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Dala sada u device manageru imas pod Display adapters 2 adaptera/grafike ? Ne treba vaditi bateriju, imas na ploci reset biosa oces A ili B, ugasis komp i stisnes dugme, prebacis na B bios pa isto. Takodjer u biosu moras na 2 mjesta ukljuciti IGPU. Advanced->Primary graphics adapter pa stavis IGPU. Advanced->IGPU Multi Monitor->Enabled.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 19.02.2017. u 22:38. |
#653 | |
Postovi: 2,289
Jesam bios flešnuo. Ali nisam probavao nakon toga, budem sutra. Hvala za link i info. Citiraj:
(to je i mene čudilo, to sam prvo išao vidjeti kada sam uspio doći u vindoze)Ovo drugo niti nemam u Biosu, dakle imam samo opciju da odredim koja će biti primarna grafička, dali PCIE ili Integrated. Ako ima ta opcija negdje ja ju ne mogu pronaći.
#654 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
trebaš seedbox? |
#655 |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
Moja pretpostavka je da si prethodno napravio UEFI instalaciju Windowsa. Uefi kao takav pamti upotrijebljeni hardver i radi probleme kad se hardver zamijeni. Mozes pokusati repair Windowsa ako imas neki instalacijski medij, samo butaj s instalacijskog medija i prije setupa imas opciju repair. U biti, mozda bi bilo dovoljno i da napravis tri neuspjela butanja, windosi bi te trebali sami bacit u safe mod poslije toga. Ako nista ne upali, morat ces radit svjezu instalaciju Windowsa. |
#656 |
Postovi: 2,289
Ahzo dakle, jučer više nisam imao vremena (rano buđenje za danas) pa sam odustao. Danas sam pokušao sve vaše prijedloge i ništa nije uspjelo. P.S. imam u UEFI-u opcije za multi-monitor i sve sam napravio po preporukama ali jednostavno ne želi dati sliku samo preko iGPU-a. Morao sam vratiti unutra grafičku i sada je to to. Ovaj tjedan više nemam vremena zbog posla prčakti i igrati se s time, ali sljedeći tjedan onda to napadam pa makar morao i nove windoze stavljati gore, jer mi se ne sluša zujanje ventilatora GPU-a koji je mrvicu bolji od iGPU-a u procesoru ![]() Hvala svima na pomoći, kad odradim ovo, javim rezultate ako ih bude.
#657 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
![]() Kada ukljucis obje opcije probaj bootat u safe mode jer koliko sam skuzio iz svega u biosu slike imas sto znaci da grafa radi i da je ok. Problem su windowsi, bootaj ako mozes u safe mod.
trebaš seedbox? |
#658 |
Postovi: 2,289
Nije bilo jučer kad sam pisao jer sam prvo "fleshao" preko one aplikacije iz windoza i očigledno nije napravio dobar posao pa sam kasnije skinuo bios na USB i flešao iz biosa (UEFI) i sada je gore najnoviji 2.50 bios. Probat ću bootati u safe mode, ali što ako i uspijem, šta onda?
