Staro 15.02.2017., 17:28   #1
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Talking (riješeno) Samsung 206BW cold start problem
Kad upalim komp jedan od dva ista monitora (imam dual setup) trepče (1s crni ekran, 0.1s dođe slika, ....). Probao sam mjenjati kabel, mjenjati port na grafičkoj i nije do toga. Ono kaj je zanimljivo nakon par min slika se pojavi i sve ok. Do čega bi moglo?
Hvala, pozz
Staro 15.02.2017., 17:29   #2
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
Vrlo vjerojatno su kondenzatori spremni za zamjenu. Otvori monitor pa pogledaj.
Staro 15.02.2017., 17:38   #3
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
A to vidim po tome jer su napuhnuti ili cak razlijani?
Staro 15.02.2017., 18:17   #4
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,759
Mogu biti a i ne moraju, no najlakše je početi od njih i s "pogled" metodom
Staro 15.02.2017., 21:27   #5
Postovi: 23,607
Kako su kolege već rekle, krenuti o elektrolita.
Pazi da zamjenski budu odg. karakteristika.
Service manual > https://elektrotanya.com/samsung_226.../download.html
Staro 15.02.2017., 21:44   #6
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
evo mali update....
Nisam stigao ništa raskapati jer radim nekakav projekt za koji imam rok pa ne stignem sad to. Ali kad monitor izađe iz sleepa isto se desi. Znači, nije nužno "cold start" (ili je to njemu isto ). Čak sam i štopao, treba mu 1:45min da proradi kako spada.
Pa eto, ako pomaže
Staro 15.02.2017., 22:39   #7
Postovi: 23,607
A uhvati ga se kad budeš slobodan ili odnesi dobrom RTV serviseru.
Isto / slično, recimo da je nebitno.
Evo ti još jedan test, posvjetli pod nekim kutom kada se pali ili budi iz sleep - a,
ako odmah vidiš sliku znači da ne uspijeva staratati invertor kako bi lampe proradile.
To te opet vodi ka elektrolitima a Samsung je poznat po tome.
Ako sam dobro izbrojio po slikama sa neta, ima 6 kom (ne računajući onaj najveći jer rijetko crkne). Ovisi koja je revizija.
Staro 15.02.2017., 22:46   #8
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
klik
Imo sličnih problema da mi je titrala slika pri paljenju po min dvije zimi ako je u sobi bilo jako hladno, a ljeti je titralo desetak sekundi. To je 'normalno' za te samsunge .
Staro 15.02.2017., 23:07   #9
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Isti problem... Iz početka nešto kratko i onda sve duže i duže... Otvorio ga, našao dva pokvarena kondenzatora,prominio ih i evo 4god poslje još radi ko sat!!
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Staro 28.03.2017., 19:26   #10
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Evo samo da javim da sam upravo popravio monitor. Sve rastavio, 3 kondenzatora se napuhnula, kupio nove za 7,25kn i u pola sata monitor popravljen.
Ako sam ja to uspio sredit, bome može svatko
Staro 28.03.2017., 20:17   #11
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,759
Obično kad se mjenjaju ih mjenjaš sve, ostali ne moraju biti napuhnuti a mogu biti manjeg kapaciteta... Ako te i dalje bude zezao, promijeni i ostale
Staro 28.03.2017., 20:21   #12
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,291
Eto. Klasika kod vecine samsungovih monitora
