Staro 30.01.2017., 16:22   #3421
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Stigla 480ka. Postavio target temp 75 i cpu target fan na 80% ako dodje do 75 i to je to. Grafa ne prelaci 70c i 1300 rpma . Ja zadovoljan.
Staro 30.01.2017., 16:48   #3422
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Šta si sa fury? Krepala il si prodao?
Staro 30.01.2017., 18:04   #3423
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Prodao Razliku od 100 ojra za pop't pojest, a ni ova mi maltene za dotu ne treba. No za tu cijenu nisam mogao odbit
Staro 30.01.2017., 18:13   #3424
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ček da uleti kolega HCS, i utvrdi kako si jedan odron zaminija još većim smećem - POLARISom, dakle lažeš da nemaš problema sa throtllanjem, temperaturama, driverima...
Bivši nVidia fanboyu
BTW čestitke na prinovi
Pomelo mi sig -.-
Staro 30.01.2017., 18:26   #3425
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Smesnost.
Cestitam kolega, po temperaturama vidim da si dobio Polaris koji radi unutar unutar zadanih parametara.
Staro 30.01.2017., 18:40   #3426
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,472
Moja RX 470 msi armor radi savršeno. Tiha, hladna a klokovi u igrama 1150-1230 bez diranja u power limit. Temperatura max 71 stupanj uz maksimano 1800 rpma,a li u većini vremena je to na 1300-1400 rpma i 67 stupnjeva. Jedini ju witcher 3 i wotch dogs 2 uspiju maksimalno zagrijati.
Za cijenu od 1475 kn koliko je bila par dana dostupna dok nije razgrabljena, jednostavno fenomenalna kartica.
Staro 30.01.2017., 19:11   #3427
Bariarnil
Ooo ekipa slabo to
Moja je 1345/1900 power limit na +50%, memorija na +50mV, Core na +100mV, do 1900rpm i nekih 77c(ali je tiha).
Staro 30.01.2017., 19:23   #3428
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,472
Pa nisam rekao da ne radi ako se kloka. Moja na 1300 mhza, nisam dalje ni probavao, samo sam postavio slajder na tu vrijednost samo dva stupnja toplija. Trenutno mi ne treba niš jače od defoltnog kloka, sve klizi na 1080p rezoluciji i bez klokanja. Oduševljen sa grafom. Temperatura procesora (FX 8320 na 4,3) pala za 7-8 stupnjeva u igrama nakon zamjene prethodne 380X. Sad u igrama na 52 stupnja po afterburneru.
Staro 30.01.2017., 19:27   #3429
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Ima li smisla kupovati rx 480 za povremeno igranje wičera 3 (jedino što igram ponekad) na 2k (monitor dolazi u 6/7 mjesecu) ili je 470 dovoljna?
Gledao sam jubito ali možda ima netko sličnu kombinaciju pa da pitam.
Kal-EL je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2017., 19:44   #3430
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Pa za 2K ima smisla...
Staro 30.01.2017., 19:50   #3431
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Prvi problem, nakon svakog reseta PCa, cujem onaj zvuk kao da je nesto instalirano? S tim da su mi fanovi nakon jedno par reboota ostali na 100% pa sam opet morao reboot ?
Staro 30.01.2017., 20:16   #3432
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,472
Ne kužim kakav je to zvuk. Ovo za ventilatore očito driveri. Ili ih instaliraj zadnje na čisto ili reinstaliraj windowse ako nema druge.
Staro 30.01.2017., 20:18   #3433
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor xulos Pregled postova
Bit ce ti lakse ako na to gledas kao feature nego bug.
Alem, pun je net tih random problema s ventom, dolazi/odlazi sam od sebe.
Ja sam ga rijesio sa gtx 1060
Staro 30.01.2017., 20:21   #3434
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Brijem da te driveri mućhe...
Staro 30.01.2017., 20:32   #3435
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
Problem će nestati sam od sebe nakon par dana ili tjedana .....
Nisam primjetio utjecaj drajvera na ovaj problem , što je vrlo interesantno !
Staro 30.01.2017., 20:42   #3436
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Sto to, vrtnja ventova ili onaj zvuk kao kad ustekas usb u pc ? Dakle nakon svakog restarta na zvucnike cujem zvuk novog HWa , kao da ustekam usb pa ga pc prepozna.
Debil: Kad je monitor spojen preko DP prebaci mi zvuk na "njega" i zato cujem taj zvuk "ukapcanja", ako je preko DVI , sve sljaka . Sto se ventova tice, svaki 5-6 reboot se ventovi na pocetku zavrte na par sec i onda se smire.
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 30.01.2017. u 21:00.
Staro 30.01.2017., 21:06   #3437
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,472
Daj si mira i nemoj gledat stalno u ventove
Staro 30.01.2017., 21:43   #3438
Gigi1
Postovi: 2,138
Jedini problem koji sam do sad skuzio je kad mi komp ode u sleep wattman zna sam od sebe prebaciti one slajdere za clock, vent, i voltazu sa manual na automatic.
Kad ih vratim na manual ima zapamcene prijasnje vrijednosti.
Throlanje 0 bodova, nikave ludosti sa ventilatorima, normalno se svaki put upale kad grafa dodje do cca 60 stupnjeva.
Staro 31.01.2017., 03:56   #3439
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Zašto uopće koristite wattman? Resetiraš postavke u wattmanu i ostaviš ga na miru a klokanje obavljaš preko afterburnera/trixxa. Ta metoda se dosad pokazala kao najpouzdanija.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2017., 08:43   #3440
Bariarnil
Autor shar Pregled postova
Zato što je Wattman vrlo, vrlo funkcionalna info a i tamo se nalazi Radeon Chill
Staro 31.01.2017., 14:00   #3441
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Chill je jedini feature za koji treba koristit wattman iako vjerujem da ga vrlo malo ljudi koristi, sve ostalo se može kontrolirati u drugim, gore navedenim programima.
Staro 31.01.2017., 14:30   #3442
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Meni taj afterburner niti na nvidii niti na AMDU nije radio kako spada, citaj uvijek neki problemi i crashevi, tako da je watmann za mene odlican.
Staro 31.01.2017., 23:02   #3443
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,670
Autor Bariarnil Pregled postova
Ooo ekipa slabo to
Ne znam kako je tebi taj vent na 1900rpm tih, ali dobro
Ja sam zaključio da ju ne treba mučiti previše za par %. Na stocku (1230 mhz) radi undervoltana na 1050mV, vent namješten na 0rpm do 60C, 1500rpm max i drži je na 70C bez problema i pod 100% loadom.
Exy je online   Reply With Quote
Staro 01.02.2017., 00:06   #3444
Bariarnil
Autor Exy Pregled postova
Ko je rekao da se kartica muči 😃 za mene su to free performanse, temp se digne samo kad dignem power limit pa onda i ostalo dokrajčim. Dok god je ispod 80ak pod ovim postavkama venta, super.
Što se tiče glasnoće, pogledaj koje kučište imam
Staro 13.02.2017., 21:40   #3445
BigMac
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 144
Uzeo sam MSI RX 470 Armor OC, i mislim da jednostavno nisam imao sreće...
Grafi treba pun kura* power limita da bi recimo hvatala stock od 1230 u benchu tipa Firestrike i onda temperatura ode k vragu.
U Heavenu ju mogu undervoltat za dosta, dok je na 0 power limitu, mislim da mogu oko -78 mV ići, kad s tim krenem zaigrat Witchera krashuje kroz par minuta, čak ne drži u igri stock od 1230mhz, dok u Heavneu ide bez frke.
Na kraju sam stavio -72 mv, +10 power i spustio clock na 1200 (LOL), jer se jedino tako drži (u igri) a da se ne grije puno.
Sad ili imam krš od grafe ili ja ne znam undervoltat.. Sve sam radio preko MSI AB.
Ima li smisla tražiti zamjenu, imam onaj rok od 14 dana ma da sumnjam da bi to gore prošlo kao valjajući razlog, a možda na kraju dobijem još gori primjerak...
ASIC Quality je 67.7%. Ne znam ima li to veze kakve..
BigMac je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2017., 21:46   #3446
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Asic ne igra tolko ulogu.
Ako imas mogucnost vratit probaj, (ne navodeci zasto)
Sent from my D6603 using Tapatalk
Staro 13.02.2017., 23:33   #3447
Bariarnil
Moja xfx nemre držat boost od 1226 bez 40% power limita, a tada vrišti. Ako ne vrišti, 90c
Asic 73%
Staro 14.02.2017., 00:22   #3448
sith_lord
Postovi: 304
Sorry to break it down for you, but on AMD cards, higher ASIC Quality equals higher leakage current, which equals higher power draw and higher temperatures. The Stilt, famous AMD overclocker, posted about this on the Finnish tech site Muropaketti a couple of days ago. I'll find that post again and translate it for you guys if you'll just give me a moment! Google translate doesn't do a very good job with Finnish, so here goes (original post here)
"On AMD, ASIC Quality stands for the leakage current value (SIDD).
A larger static leakage current = lower operating voltage, better scalability with voltage, a steeper power draw scaling with voltage, lower maximum voltage, higher temperature and higher power requirement.
ASICs with high leakage current have a lower efficiency, because power phase efficiency drops when the current increases even if the performance would stay the same. Similarly, higher currents result in higher power delivery losses in the components between the GPU and the VRM power phase. The chip itself also runs hotter due larger and more frequently appearing hotspots."
He sums it up in the end: "Unless you are planning on using extreme cooling, a lower ASIC Quality is always preferable."
Nije li ASIC score na AMD-ovim, što niži to bolji?
sith_lord je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2017., 03:33   #3449
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Nije, veći ASIC znači da je čipu potreban niži napon za defaultnu frekvenciju, pa onda i troši manje, što znaci da je manja vjerojatnost da power throttla. Imao sam jednu RX 470 s ~60% ASIC, nije držala boost, stalno udara u power limit. Troši i grije se nenormalno. Zamjenio sam je za drugu koja ima ~92%, ova radi po defaultu skoro uvijek boost clock, troši manje, može se još undervoltat da bude efikasna, a može se i OC-at jer ne udara u power limit odma. Lošiji ASIC je jedino dobar za ekstremni OC, sa divljim hlađrnjem, ogromnim naponom, frekvencijom i potrošnjom. Tako piše u GPU-z i poklapa se s ovim što sam napisao.
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2017., 09:03   #3450
sith_lord
Postovi: 304
Jesi izgooglao tko je The Stilt ili nisi ni pogledao pod spoiler? Pa valjda čovjek zna što piše...
Edit: Ajd sad me baš zanima...
Ajmo napraviti testove, neka se definiraju programi za bench, postavke i programi za kontrolu frekvencija i voltaže (tako da sve bude uniformno) i fino stavljati screenshote rezultata.
Zadnje izmijenjeno od: sith_lord. 14.02.2017. u 09:38.
