Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 21
Preporuke hladnjaka i ventilatora za "super tihu konfiguraciju"
Pozdrav, Frisak sam na forumu, do sada sam iskljucivo citao, a sada sam se odlucio i prikljuciti s pitanjem. Slazem novu konfiguraciju za sebe - izmedju ostalog unutra ide i i7 7700k te Asus Strix GTX 1080 O8G grafika. Želim postići da je konfiguracija u normalnom radu što tiša, pa bih molio preporuke za vodeno hlađenje i ventilatore u 140mm izvedbi. Ono što sam sam planirao ugraditi je - Corsair H115i 280mm vodeni hladnjak te Corsair ML140Pro ventilatori, Kakva su promisljanja o tome? Pogotovo isplati li se dati novce za ML 140 Pro ventilatore Postoji li kakvo "gotov" riješenje koje bi hladilo i grafiku? |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Nisam bas siguran za H115i, jer ako vec kupujes ML ventove mozes ustedit novce i uzeti neki jeftiniji a opet kvalitetan AIO poput Arctic Cooling Liquid Freezer 240 koji kosta prakticki 50% cijene jednog H115i... Uz AC Frizera uzmes 2x 120mm ML venta jer se radi o 280mm bloku, i to je to. A za same ML ventove mogu reci iz prve ruke da su nevjerovatno tihi, cak i na visim okretajima. Rade odlican propuh te imaju dobar staticki pritisak... Sto se tice hladjenja grafe sa istim loopom, postoje AIO gotova rijesenja od EK-a koja se lako mogu prosiriti i na grafu, samo to podrazumijeva da imas i blok za istu... |
#3 | |
Postovi: 21
Nemam iskustva sa vodenim hladjenjem, pa jedno mozda blesavo pitanje: Vidim da nema softverski nadzor ventilatora taj AC Freezer 240, moze li to biti dealbreaker? Mogu li se onda u biosu ploce regulirati ventovi vodenog hladjenja, ili? Sa ML120/140 Pro ventovima znaci nema greske, to onda štrikam kao sigurnu kupnju. Oko grafike ću morati još razmisliti, moram jos pogledati i kako je s garancijom, ako trpam custom hladjenje na grafiku. Mozda cu pricekati ipak da garancija istekne, jer mi se ne baca 5+tkn u vjetar. |
#6 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ako planiraš da ti kućište ima prozor, teško ćeš dobiti super tihu konfiguraciju sa AIO hlađenjem jer su pumpe relativno glasne. Ventilatore možeš kontrolirati preko matične jer su PWM. Za grafičku gledaj gigabyte, kod njih ne gubiš garanciju kod skidanja hladnjaka jer ne stavljaju naljepnice na šarafe. |
#9 | |||
Postovi: 21
Gigabyte je dobra vijest onda i ulazi u izbor za grafiku ![]() |
#10 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
![]() Ako brijes na tisinu, onda definitivno neko od FD kucista, ili neki slican model sa zvucnom izolacijom... Na taj nacin eliminiras vecinu zvukova unutar kucista... Jedini problemcic tada mogu predstavljati hdd-ovi tj. vibracije, no i to se lako rijesi sa raznim gumicama za prigusivanje vibracija... |
#12 | |
Postovi: 21
![]() Klasične diskove inače držim u NASu. Razmišljao sam da ubacim neki klasični disk od 3 ili 4TB za "da se nađe" ali mislim da sam odustao od toga. Osim gumica za klasične diskove, našao sam i nešto egzotično riješenje za utišavanje klasičnih diskova u kućištu - Bungee cables - https://www.youtube.com/watch?v=n54niU38kls Disk je u biti položen u kućište bez ladica, na gumenim trakama - ali nisam siguran da želim s tim eksperimentirat. A vidim da između 6700 i 7700k i nema neke razlike - al reko kad već obnavljam, uzet ću taj nesretni Kaby Lake. Ima li možda štogod po čemu nazaduje u odnosu na 6700? Nisam ništa negativno dosad pročitao. |
Postovi: 21
Reko bi čovjek da bi noviji proc trebao biti bolji, brži, hladniji, al ne i kod Intela. ![]() Cijenu ću dobit ok za 7700K, i ne grebe me toliko ta razlika. Grebe me više ako je 20c topliji u loadu. Pogledat ću, hvala ti što si mi skrenuo pozornost ![]() Bzvz mi uzimat Skylake, Kaby Lake znam da nije napredak neki u performansama, ali ako se toliko više grije - promislit ću. Neću da mi ventilatori buku rade jer se nešto grije bez da mora ![]() |
Overclocker
Postovi: 523
Uvijek se može delidat, pogotovo ako ćeš overklokat. Ako ti se ne žuri sa kupnjom, možeš sačekat da AMD izbaci ryzen pa odlučit što bi bila bolja kupovina ili u slučaju da inzistiraš na kupnji intela, cijena bi trebala pasti kad ryzen bude vani što je za dvadesetak dana. |
#16 | |
Postovi: 21
Iako i trenutno imam odličnu ponudu za 7700k. |
#17 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#18 |
Postovi: 21
Delid sigurno ne dolazi u obzir (bar neki duži period) upravo iz razloga koji je Drvoje naveo - skoro 3000kn bacit ako nešto krene naopako - nisam spreman riskirat. Proučavao sam nakon što mi je syss bacio bubu u uho - 7700K se grije više u odnosu na 6700K. Frend mi kaže da on na svom primjerku ne vidi nešto ekstremno. S druge strane , sa 7700K ću se izgleda bar malo približit AMD iskustvu, kad već ne kupujem AMD proc - bar da imam tu toplinu ![]() |
#19 |
Postovi: 4,037
I potrošit hrpu love na hlađenje, možda bolje uzet hladniji 6700k i neki jeftiniji zračni kuler, a razliku (nešto jeftiniji proc i puno jeftiniji kuler) razlupat na veći SSD, bolju grafu, više RAM-a, zapit, prokurvat, prokockat....
#20 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Po meni je logicnije uzet 7700K samo zbog toga jer je razlika u cijeni u odnosu na 6700K citavih ~200kn. Druga stvar, ako ne bude ganja neki ljuti oc, nece se toliko pretjerano grijati - citaj: nista sto jedan kvalitetan 240-280mm AIO (koji je ionako u planu) ne moze podniti. |
#21 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,607
Svakako dobro prouči Newegg/Amazon recenzije glede potencijalno bučne pumpe na vodenom. To im je definitivno ahilova peta, barem je tako bilo prije par godina kad sam se ja unesrećio s Corsairovim vodenim. A što se ventova tiče, Fractal ima čist pristojne, nema potrebe kupovat dodatne. Dva naprijed na 600 RPM i jedan iza na 800, kod mene nečujno. |
#22 | |||
Postovi: 21
Ideja koju planiram pretvorit u opipljivu konfu - Matična ploča s podrškom za dva komada M.2 NVMe SSDa i SLI, 32GB DDR4 memorije, i7 K serija proca, 1080 GTX grafika, 850w napajanje sve u full dampiranom kućištu sa 6 ventilatora i vodenim hlađenjem. Znači budžet i viziju imam, sad samo tražim najoptimalnije riješenje za hlađenje a da ne proizvodi buku. Računalo mi je i alat za rad, gledam naravno u svaku kunu, ali opet bi htio kvalitetan (i što tiši) stroj. Perofrmansama 7700K nije ništa ekstra bolji od 6700K, izgleda da se više grije, ali ima sitne perkove u vidu nativne podrške za USB 3.1, Optane podrške... Citiraj:
Nije radio zasad nikakav OC. vrti se na 4.4 - 4.5Ghz. Razlika u cijeni (u mojoj ponudi) je cijelih 100kn izmedju 6700K i 7700K Citiraj:
Proučio (bar za H115i) dobro recenzije na oba sitea + reviewe - 80-90% su ocjene 4 i 5. Generalno ekipa jako zadovoljna. Istražujem trenutno ovo što su dečki ovdje savjetovali i važem i druge opcije, ali generalno sa H115i se čini da su ljudi jako zadovoljni. |
#23 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
pogledaj i NZXT Kraken X62 |
#26 |
Postovi: 10,805
#28 |
Postovi: 21
Pa tako i ja razmišljam, bez obzira na to potencijalno zagrijavanje čipa i nominalno bolje performanse. Kupujem i slažem krajem idućeg ili onaj iza tjedan konfu pa javim što je na kraju. 7700k će biti sigurno ako bude z270 platforma. Dobio sam bubu u uho za x99 platformu i čudesima koje radi u renderingu i virtualizaciji. Skupo je, nazadno je (Haswell/Broadwell cipovi) ali izgleda daleko brže za navedenu uporabu. Što se hladnjaka tiče - Arctic Cooling Liquid Freezer 240, NZXT Kraken X62 ili Corsair H110i/115i će ići, moram još malo čitati i vidjeti šta je dostupno. Bitno mi je da sve bude po špagi po pitanju računa i garancije. Spominjali ste Uzi Shop - ako ne nađem svojim kanalima, probat ću. Za ventilatore - Corsair ML140Pro Magnetic Levitation - skupi su, ali odlični. Cijenio bih ako ima netko još kakvu dobru preporuku za kućište. Želim jednostavan dizajn, bez prozora i da je full dampirano Ono što sam ja gledao i koji smjer po pitanju dizajna želim: CORSAIR Carbide Series 330R Titanium Edition Silent FRACTAL DESIGN Define XL R2 Black Pearl |
#30 |
Postovi: 21
